E két motor eladó! (Kitoló munkahengeres 12.v motor!)
Én kitoló motornak nevezném, 12.v rátéve a munkahenger kimegy, az áramot megfordítva vissza megy. De aki ért hozzá, az biztosan tudja mire való. Jelenlegi formában, a ár 2.Db-ra értendő, elsősorban egyben eladó!
ÁRA: Fix 80.000.Ft+Postai utánvét.Más szállítást nem tudok vállalni. Privátba mindent meg tudunk beszélni!
Pár méret: A nagyobb: Hossza cak-pack! 900.mm Munkahenger ház átmérő: 51.mm Munkahenger átmérő: 28.5.mm
Kicsinek: Hossza (cak-pak!): 540.mm
Munkahenger ház átmérő: 51.mm Munkahenger átmérő: 30.mm
tam77 | 130
2023-12-10 14:50:53
[184496]
Eladó a képen látható vegyes relé csomag. Ár 12 ezer
Fli4l | 272
2023-12-10 14:46:52
[184495]
Keresek Datcon dt1010 pt100 bemenetű 4-20mA passzív kimenetű hőmérséklet távadót.
Kelepeisz Lajos | 3530
2023-12-10 12:41:32
[184494]
Eladó szigetelő porcelán bakok. Egyben 2000ft Szállítás ok.
Eladó a képen látható akkumulátoros ponthegesztő, Arduino vezérelt készülék. Pár funkció - állítható fő hegesztési idő - állítható előhegesztő (tisztító) idő százalékban - hegesztési számláló - képernyő forgatás - boot menü - stb... - automata hegesztés - lábkapcsolós hegesztés Automata hegesztés üzemmódban csak le kell nyomni a hegesztő elektródákat és a beállított idő leteltével kiadja a hegesztő impulzusokat, vagy lábkapcsolós hegesztés, programból állítható. A készülékben beállítható egy előhegesztés, majd arra a főhegesztés a legjobb hegesztés érdekében. Erős stabil darab, könnyen javítható, és nyilvánosak program frissítések, nyilvános a teljes építési leírás. cserélhető elektródák. Használható autó akkumulátorról, vagy modellező lipo akkupakkrol. "car battery: 12V between 400 and 600 A (CCA) Lipo battery: 3s 5000mAh with minimum 60C" Pár link a készülékhez: https://malectrics.eu/arduino-spot-welder-quick-start-guide-v3/ https://github.com/KaeptnBalu/Arduino_Spot_Welder_V3 https://www.instructables.com/DIY-Arduino-Battery-Spot-Welder/ A készülék azonnal használható, csak beállítod a kioldási időt és hegeszt, nagyon jó minőségi hegesztés készül. Akit esetleg érdekli, és tud jöjjön el, próbálja ki, de ha gondolja az uránépítésben is tudok segíteni, ha erre adná a fejét valaki. Szívesen válaszolok minden kérdésre. Ár: 30000ft
Peter222 | 191
2023-12-10 11:48:41
[184491]
Repedésjavító hegesztőgép készlet kapcsokkal
5250Ft\készlet
4 készlet van belőle. Jászladány-Szolnok. Postázom is.
tam77 | 130
2023-12-10 10:25:39
[184490]
Eladó 3 fázisú 4 kw. inverter Yaskawa CIMR-V7AZ44P0 ár 45 ezer
HMiklos | 125
2023-12-10 09:04:43
[184488]
Lenovo IdeaPad S130-14IGM ultrabook foxpostal 35e ft.
Normál atx házba bele rakható. Külön tápot nem igénylő videokártyákat kezeli. De eleve van rajta integrált vga.
1 hét garancia!A foxpost költsége bent van az árban.
Andersen12 | 1316
2023-12-09 20:37:06
[184485]
2 db Siemens S7-300 Plc digitális kimeneti modul együtt: 10.000 Ft
Autotec1 | 582
2023-12-09 20:03:17
[184484]
keresek 500-600 mm-es hasznos hosszal minél nagyobb emelkedésű golyós orsót anyával max átmérő 25mm
DavidBalazs | 233
2023-12-09 19:43:37
[184483]
Üdv mindenkinek!
Eladó egy német Elektra Beckum (Walter) kompresszor sürítő, a gyári villanymotorjával együtt. A sürítő át lett nézve át lett pucolva, a motor is tökéletes csak azzal nem foglalkoztam ilyen téren.
380V 2.2kW 2850f/p
Áruk: 40000Ft Csomagküldés nem akadály! Privátban ajánlatokat szívesen fogadok, akár a többi hirdetésemmel kapcsolatban is! Tel.: 06308911333
sarktibsi | 662
2023-12-09 19:03:35
[184482]
Eladó több db egyforma YASKAWA SGDH szervo pakk 3x400v 3.0 kw 3000 1/min , főorsónak , előtolómotornak vagy bármi másnak. A hajtásnak van step-dir bemenete , vagy analóg bemenet is rendelkezésre áll. Nem kell hozzá szoftver a kezelőfelületről mindent be lehet állitani. A szetthez 3m-es gyári kábeleket adok+cn1 csatlakozó.
160.000 ft/szett
erdelyi72 | 758
2023-12-09 18:51:07
[184481]
Eladó egy COSEL ACE650F típusú tápegység - Made in Japan 24V/20A, 24V/8A, 12V/14A, 5V/26A
Szervusztok! Keresek "0"- ás, MK0 morse kúpos szerszámot. A 0-ás kúp lenne a lényeg, a szerszám nem lényeges (lehet törött, használhatatlan is,-maró-fúró-forgócsúcs.....stb. csak a kúp a lényeg). A kúpos rész a fontos, amihez hozzá tudok rögzíteni (ragasztani-hegeszteni-forrasztani) bármit (tokmány, forgócsúcs, fúró, dörzsár......) Előre is köszönöm. Ha budapesti, akkor érte megyek. Árat is írj lsz. Köszönöm.
blackjack | 949
2023-12-09 13:00:04
[184473]
2db új Pepperl+Fuchs UB500-18GM75-E5-V15 ultrahangos érzékelő.
Eladó komplett TR10x2 TR10x4 TR12x3 trapézmenetes orsók. Komplett= végmegmunkált orsó, hajtásoldali eőfeszíthető csapágyház, ellenoldali csapágyház és kottyanás mentesre állítható anya. Méretek: Tr10x2 hasznos hosszak: 350 mm 270 mm 230 mm Tr10x4 P2 hasznos hosszak: 150 mm 65 mm 2db 60 mm TR12x3 hasznos hosszak: 180 mm
Hasznos hossz= az anya elmozdulása az orsón koppanástól-koppanásig. A tengelykapcsoló csatlakozás átmérője 6 mm. Pl. három darabból (egy garnitúra) jó kis gravíró gép állítható össze... Vagy 3D nyomtató asztal emelő, vagy tekercselő géphez, stb.... A komplett orsók darabja 5.000 Ft Ezek fix méretek. Ha ettől eltérő méretű orsóra lenne szükséged, akkor az új ár ezen a linken kalkulálható. (a TR10x4 P2 megszűnt) Ezen a linken... +posta vagy személyesen. T:20-481-39-nulla-négy
Sz.József | 3147
2023-12-09 03:11:30
[184464]
Eladó szerelvény szettek. 12x3-as szerelvény szett 10x2-es szerelvény szett A szett tartalmaz: 1db hajtás oldali előfeszíthető csapágyházat csapágyakkal 1db ellenoldal csapágyházat, csapággal 1db kottanás mentesre állítható komplett anyát A 1 szett ára 3.000 Ft + posta vagy személyesen. T: 20-481-39-nulla-négy
Sz.József | 3147
2023-12-09 03:09:29
[184463]
Eladó TR 16x4-es kottyanás mentesre állítható trapézmenetes anyák ZX100-as betéttel. Kiárúsítás. Megszűnő típus... TR16x4-es komplett anya ára 1.800 Ft/db (3 db-tól 1.500 Ft/db) + posta vagy személyesen... Beépítési méretek: 25x25x40mm A felfogató furat távolsága 28mm, M6-os csavar. T:20-481-39-nulla-négy
messzijozsef | 2
2023-12-08 21:42:13
[184462]
Elado hasznalt termék(5honapos) ipad 13, 18 (A2696) 64gb wifi-s keszülék. Tok és 1db apple pen van hozzá! Megkímélt, serülés mentes! Se karc.
Ár: Ipad+tok+pen: 145000ft(benne van a szállítási díj)
többit privat
konvoid | 134
2023-12-08 20:40:28
[184461]
Helyhiány miatt eladó :
EEN 500 CNC eszterga nettó 1 milla. ( Magyar forint )
