Oldal 2789 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2785  2786  2787  2788  2789  2790  2791  2792  2793   Következő ►  Utolsó ►|
Horvath Tamas | 82    2017-03-03 10:21:18 [60103]
Eladó 3db Grundfos szivattyú 2Kw-os 8m3/h tudnak rozsdamentes a szivattyúházuk 35000/db ha valakit érdekel irjon privátba is
Törölt felhasználó    2017-03-03 10:14:33 [60102]
Eladók reca lépcsősfúrók.
több méretben.
12.5mm-1db-1500ft
20mm-4db-2500ft/db
30mm-2db-5000ft/db
40mm-3db-7000ft/db van lépcsős vagy kúpos kivitelben.
mind ujj postázom is
Lakatos | 599    2017-03-03 09:35:44 [60101]
Isel forgató eladó.
Ára. 40000ft
kovacs z | 35    2017-03-03 09:12:23 [60100]
Lineáris vezetők eladók, 980mm-esek.
Szánok nélkül, 8000 ft/db.
NagyAtomAnti | 1131    2017-03-03 09:00:00 [60099]
Eladó új M10-es gép menetfúró!
Márka: Projahn
Ár: 1200ft
sokimm | 261    2017-03-03 08:49:38 [60098]
Ilyen spirális, nagy nyomást (10-16) bíró csövet nem tudjátok, hogy hol lehet jó áron kapni?
Gondolom külön az nem eladó. :P
Előzmény: Csikarc, 2017-03-03 08:06:08 [60096]
Ganti | 66    2017-03-03 08:25:14 [60097]
1 db Megvéve Üdvözlettel Ganti
Csikarc | 5045    2017-03-03 08:06:08 [60096]
Eladó 2 db ipari 400 bar-os gázlefejtő panel 16E Ft/ db áron . Az egyik Spectron a másik Messer de teljesen egyformák.
Petya | 4334    2017-03-03 04:14:03 [60095]
Lágyindító 15KW ig eladó!Ár.34000Ft
forgácsolo | 2703    2017-03-03 01:39:23 [60094]
eladó dolgaim
qwerty | 1    2017-03-02 23:54:30 [60093]
Eladó 4 darab bontatlan Rexroth 15-ös golyóskocsi.
Darabja 10e Ft.
remrendes | 4239    2017-03-02 22:00:17 [60092]
betonkeverore
Előzmény: szf, 2017-03-02 20:26:30 [60079]
flac72 | 94    2017-03-02 21:51:17 [60091]
Feloldanám a foglalást nekem nem jó.
Előzmény: LoneWolf, 2017-03-01 21:39:46 [60002]
Török Tamás | 2045    2017-03-02 21:46:30 [60090]
A 1 db SMC lineáris aktuátorért és a 2 db SMC Japán Levegős munkahengerért egyben adok 50 ezret, a postát én állom!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-02 20:52:32 [60085]
Gruber Márton | 598    2017-03-02 21:21:02 [60089]
megveszem
Előzmény: designr, 2017-03-02 21:08:33 [60088]
designr | 3621    2017-03-02 21:08:33 [60088]
Eladó egy teljesen új Mitsubishi ac szervó motor.
Nagyobb ..100w,200w..stb vezérlők is viszik .
Ára 7 ezer ft plussz posta.
sokimm | 261    2017-03-02 20:54:24 [60087]
Robotkar alsó tengelyének forgatásához.
kari | 1532    2017-03-02 20:52:46 [60086]
Nyaklánc
Törölt felhasználó    2017-03-02 20:52:32 [60085]
Eladó :
2 db SMC Japán Levegős munkahenger .
Méretei : hxszxm 200x200x115 (mm) 10 Bar.
munka hossz : 50 mm , talplemezek vastagsága 9 mm
Robusztus , nagyon masszív darabok .
Hibátlan , tesztelt .Több száz kilókat tud emelni !
Fórumos ár : 1 db 19.990 ft
Érdeklődni lehetőleg telefonon !
Törölt felhasználó    2017-03-02 20:48:36 [60084]
Én hulladék gazdálkodásnál tudnám elképzelni , hatalmas szeparátor hordók forgatására .
Előzmény: ultima, 2017-03-02 20:36:56 [60083]
ultima | 1624    2017-03-02 20:36:56 [60083]
Arany betonkeverő!
Előzmény: svager, 2017-03-02 20:30:52 [60081]
Törölt felhasználó    2017-03-02 20:36:14 [60082]
Eladó :
1 db 1500 Wattos BLDC motor . 24 V - 62 Volt ig .
800-2000 rpm ( 48 volton a fordulata 1450 )
45-50 Nm nyomaték ( 250 Kg-t mozgat meg nulláról )
Külső forgórészes ( outrunner) azaz a tengelye fix .
Alkalmas : gokart , robogó , könnyűszerkezetű autó építéséhez .
A nyomatékot lelehet venni a külső széles palástról (ami 35 mm széles),lapos hosszbordás szíj segítségével , akkor nagy lesz a fordulat de itt sem kevés a nyomaték .
Vagy a bordás kerékről ahogy én is tettem akkor iszonyat nagy lesz a nyomaték .
Hibátlan , csak teszt darab volt , már csak ez az 1 darab van .Adok hozzá 1db 48 voltos motorvezérlőt is .
Fórumos ár: 55.000 ft
Érdeklődni , inkább telefonon . 06706212643
Minden kérdésre szívesen válaszolok , mindenkit visszahívok !
svager | 1388    2017-03-02 20:30:52 [60081]
Betonkeverő
Törölt felhasználó    2017-03-02 20:29:15 [60080]
Eladó :
1 db SMC lineáris aktuátor .
Hibátlan , tartalék alkatrész volt.
CNC eszterga építésére vagy marógép építésére kiválóan alkalmas .
Nagyon merev robosztus darab !
Hossz : 810 mm
Hasznos hossz : 500 mm
Szélesség: 135 mm
Magasság :90 mm
A sínpárok közti távolság : 95 mm
Sínek hossza : 610 mm
Sín szélesség : 15 mm
Kocsik darabszáma : 4 db
Golyósorsó : 12 x 10 mm
1 Db AC servo motor 100 Watt
2 db végállás érzékelő
Fórumos ára 69.990 ft
szf | 4460    2017-03-02 20:26:30 [60079]
Mire lehetne ezt használni?
Forgatónak?
Ötlet?
Valaki?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-02 20:24:36 [60077]
Zotyka101 | 558    2017-03-02 20:25:38 [60078]
Keresek: Mitsubishi HC-UFS43K motort, akinek van kérem privátban írjon.
Törölt felhasználó    2017-03-02 20:24:36 [60077]
Eladó : F & H jelzésű ( Heidenhain ?)
2 db esztergált , mart , precíziós fogaskoszorú .
Kéreg edzett a felülete üveg gyönggyel szórt .
Nem acél öntvény , tehát nem törékeny !
Fogcsúcstól fogcsúcsig 603 mm
Fogároktól fogárokig 595 mm
Fognyak/Talp szélesség 5 mm
Fogárkok közti távolság 0.9 mm
Fogak száma kb 342 db
Nem repedt , nem kopott mivel teljesen új .
Fórumos ára 49.990 ft / db.
Érdeklődni lehetőleg telefonon . Az emailt ritkábban olvasom . 06706212643
Az alkatrészt máshol is hirdetem.
agnusdei666 | 270    2017-03-02 20:11:42 [60076]
Eladó Seco 10 mm cserélhető fejes maró.
Ár:8000ft
Csabi1004 | 219    2017-03-02 19:51:13 [60075]
Kis időre foglalnám.....egyeztetünk....
Előzmény: Redulous, 2017-03-02 18:55:21 [60064]
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-03-02 19:50:00 [60074]
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a rugós tippet, most motion tippjével élnék, mivel a szomszéd faluban van 2db autóbontó és ott biztos lesz ilyen szeleprugó.
motion | 606    2017-03-02 19:42:29 [60073]
Á isten ments. Nem akarok én belekeveredni ilyen dolgokba
Zolitól is elnézést kérek. Csak azt akartam ezzel mondani, hogy a lista szerintem korrekt amit figyelembe veszek.
És ha pl.10 vevőből csak 3 jelzi a fórumon a vételi szándékát, akkor sztem joggal mondhatom, hogy ez így nem működik / működött. De sztem ezt Te is jól tudod...
És én itt pontot is tennék ennek a végére.
Előzmény: ultima, 2017-03-02 19:20:38 [60069]
agnusdei666 | 270    2017-03-02 19:42:02 [60072]
Eladó Mahr Millimess
Felbontás:0,001
1db hosszabító rúd:50mm(A=M2,5x0,45mm)
2 db gömb tapintócsúcs(acél,rubint)
Ár:10.000ft
zozo | 5527    2017-03-02 19:34:54 [60071]
Régi 3420-as cil, ajtózárból tudsz ilyet kinyerni, de 50mm hosszú. Másfelet találtam itthon, ha sürgős, szombaton bedobom hozzátok a portára. Hétfőn vagy kedden tudok még vinni. Belső átmérő 5mm.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-03-02 16:51:22 [60055]
fakukac | 1300    2017-03-02 19:29:01 [60070]
Szia Lajos!
Hátha találsz itt neked megfelelő rugót ------->>>
ultima | 1624    2017-03-02 19:20:38 [60069]
Ha innét van a fórumról, akár közzé is lehetne tenni!
Csak hogy tudjuk, ki és hogyan "viselkedik".
Előzmény: motion, 2017-03-02 17:17:17 [60056]
Törölt felhasználó    2017-03-02 19:15:47 [60068]
Neked szerszámrugó kell, igaz nem lesz olcsó, kb 500Ft/db + szállítás
De 10mm ebben sincs max ha méretre vágod a 25mm hosszút
http://www.sodemann-rugok.hu/webshop/szerszamrugak/iso
Kézsmárki Zoltán | 756    2017-03-02 19:09:52 [60067]
Én nem számonkérni vagy felelősségre vonni akartalak (honnan is lenne hozzá jogosultságom), csupán figyelmeztetni, hogy nem jó a sorrend.
A fórummegkerülés nem azt jelenti, amit írtál - azt gondolom, ezt te is jól tudod.
Sokan sokszor deklarálták már az adok-veszek írott, íratlan szabályait. ,,Ez itt soha nem működött."" - írod, és fel sem merül benned, hogy ez nem ,,működik", hanem ,,működtetjük".
Elegánsabb lett volna pl. egy ilyen válasz: Kösz, hogy szóltál, elkerülte a figyelmem...
(Persze attól még annak adod el, akinek akarod.)
agnusdei666 | 270    2017-03-02 19:05:57 [60066]
Mire szeretnéd használni??
Redulous | 9    2017-03-02 19:02:51 [60065]
Ui: Van hozzá marófej is!
Redulous | 9    2017-03-02 18:55:21 [60064]
Váltólapka eladó!
S-J00-1252E-PM F4G9
3500Ft/csomag(10db)
Érd:
redulous2@gmail.com
06307766392
D.Laci | 5533    2017-03-02 18:52:41 [60063]
Monitorok eladva.
Közeljövőben lesz még pá db.
Előzmény: D.Laci, 2017-03-01 13:19:11 [59951]
Révész Richárd | 2071    2017-03-02 18:48:20 [60062]
Itt is megnézheted
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-03-02 17:55:14 [60059]
Törölt felhasználó    2017-03-02 18:42:08 [60061]
A Szalagfűrész Elkelt !
Ha nem vinné az illető akkor a sorban következő jön.
Nincs értelme több levelet küldeni.
Köszönöm !
H.Adam | 568    2017-03-02 18:23:39 [60060]
MECMAN munkahenger eladó.
Lökethossz: 100mm
Max nyomás: 10 bar
5000 forint
hegykoziadam kukac gmail.com
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-03-02 17:55:14 [60059]
Meglesem.
Előzmény: motion, 2017-03-02 17:18:37 [60057]
nyiszi | 2390    2017-03-02 17:35:58 [60058]
Keresek pár db csapágyat, hátha lapul eladó valakinek a fiókjában.
NN3006
NN3008
4200
51205
51206
motion | 606    2017-03-02 17:18:37 [60057]
Szelepszár rugó vmi kis köbcentis motorból pl.
motion | 606    2017-03-02 17:17:17 [60056]
Hali.
Volt egy hirdetésem, amit csak itt adtam fel (nincs jófogás, ebay, se semmi), tehát mindenképpen olyan ember fogja megvásárolni, aki olvassa a fórumot, ergo nincs "fórummegkerülés"
A feladás pillanatától számolva én azt nézem, hogy időrendben kik vannak a sorban. Az engem (és sztem sok mindenkit)nem érdekel, hogy ki milyen formában jelezte vételi szándékát.
Amúgy ha mutyiznék, akkor már pl. tegnap szóltam volna D.Lacinak hogy ma jöhet érte, e helyett még Danibával levelezgetek, mert Ő volt az első. És akkor még azt nem is említettem, hogy telefonon hányan hívtak ma ez ügyben, köztük olyannal aki rálicitált a hirdetett árra...
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2017-03-02 09:06:17 [60027]
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-03-02 16:51:22 [60055]
Keresek a képen látható spirál rugót, ami fontos lenne a hossza max:10mm, belső átmérő min:5mm max:8mm, és ujjak között ne lehessen összenyomni, de egy M5-ös csavarral könnyedén összehúzható legyen.
Nagyon kellene 4db, vagy ötlet hogy miből tudnám kitermelni.
suttyo100 | 46    2017-03-02 16:31:33 [60054]
Eladó érintőképernyős monitorok. Nagyon kényelmes vele cnc-n dolgozni.Az ár alku nélkül 15000 Ft. Mindenfajta szállítási mód OK és megbeszélés alapú. A monitorhoz a driverek(win xp,win 7 32-64 bit stb)
https://drive.google.com/file/d/0B4RvIuFs2eGLWDNid1l1ZTF5Qlk/view?usp=sharing
KÉRÉS:Nekem ne írjatok emailt , mert az eladó nem én vagyok és nincs időm vele foglalkozni.
Ezért mindenkitől elnézést kérek akinek idáig nem válaszoltam.
Az eladó : Muharai László 06704272163
[ 1.7877 ]
