Oldal 2782 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2778  2779  2780  2781  2782  2783  2784  2785  2786   Következő ►  Utolsó ►|
cptMcLane | 130    2017-03-08 09:31:27 [60461]
Jó napot mindenkinek, kérdezném, nincs e valakinek a látóterében eladó, rézkarchoz, könyvkötészethez, stancoláshoz, mángorláshoz (vagy bármihez) használt hengerprés. Vagy egy ilyen szerkezetnek kezdeménye, vagy értelmezhető maradéka.
Ha igen, kérem dobjon egy emailt....
köszönettel
Kökény Alajos ali@minerali.hu
NagyAtomAnti | 1131    2017-03-08 09:23:54 [60460]
Eladó újszerű lézeres távolságérzékelő, masszív kivitel, rozsdamentes acél ház, IP68 védettség! M8-as 4 pólusú csatlakozás. Két darab van.
Ár: 10e/db
Nejkoff István | 259    2017-03-08 08:53:02 [60459]
Szia. Megveszem.
Előzmény: sunraw, 2017-03-08 07:05:04 [60457]
sunraw | 1463    2017-03-08 07:10:51 [60458]
Igus 07.40.028 (40x14mm belül) energialánc. Új, 1 méter hosszú.
Végelemek nélkül. 5500Ft+posta
sunraw | 1463    2017-03-08 07:05:04 [60457]
Igus 07.50.038 (50x10mm belül) energialánc. Új, 1 méter hosszú.
Végelemek nélkül. 5000Ft+posta
Nagy Zoli | 835    2017-03-08 06:59:26 [60456]
9es sineket foglalom, írok mailt.
Előzmény: Török Tamás, 2017-03-08 06:17:27 [60453]
Sz.József | 3167    2017-03-08 06:25:23 [60455]
Kiegészítés...
Visszajelezni csak este fogok tudni.
Előzmény: Sz.József, 2017-03-08 06:22:23 [60454]
Sz.József | 3167    2017-03-08 06:22:23 [60454]
""4db 1N körüli léptető motor szép esztétikus állapotú egyben 6000ft + posta(1500ft)""
Amíg nem kapok képet ill. típust addig foglalnám.
Kép, infó jöhet emilre is...(emil cím az adatlapomon.)
Török Tamás | 2045    2017-03-08 06:17:27 [60453]
Képet csak este tudok felrakni esetleg privátba elküldöm!
Vannak kétrétegű gravírtábláim 60x60 kék/fekete , zöld/fekete stb.... 3000/db.
9mm-es lin 2db. egy-egy kocsival kb 12cm hosszú. 1500ft/db.
Molnár Szabolcs | 514    2017-03-08 05:55:57 [60452]
Meghiúsult egy vásárlási szándékom. Nevezetessen a 60387-es hirdetés.Én voltam az első foglaló,illetve pár percre a foglalásomra küldtem egy mail is.Sajnos az eladó indoklás az volt ,hogy neki a másik vevő elöbb küldött mailt és ezért neki adja a termékeket.Nem értettem egyet a döntésével mivel itt a fórumon én voltam az első foglaló.Én személy szerint ezek után eladói szintem nem veszem számításba hirdetéseit.
H.Adam | 568    2017-03-08 05:54:55 [60451]
MECMAN munkahengerek.
2 darab van belőle
166-55 széria
100mm Cyl. Átmérő
550mm munkahossz
10 bar max. nyomás
Felfogatórésszel, talppal, érzékelőkkel.
20.000 forint/darab
Akit érdekel, az itteni foglalás mellet kérem írjon egy levelet is:
hegykoziadam kukac gmail.com
otvenes | 90    2017-03-07 22:24:49 [60450]
Ha nem kelt el a motor akkor érdekelne.
Előzmény: szabó gábor, 2017-03-06 21:19:11 [60403]
LoneWolf | 5606    2017-03-07 21:43:22 [60449]
Az elszívó ÜRÖMÖN van, lásd adatlapomon. Mint minden más is.
Előzmény: Cstibor, 2017-03-07 12:04:20 [60426]
sanyi84 | 1358    2017-03-07 20:45:40 [60448]
Keresek gépsatut. 125 mm es érdekel minél nagyobb nyitással. Ajánlatokat magánban kérem.
PSoft | 18663    2017-03-07 20:38:19 [60447]
"destroyer"(Tibor) barátom kért meg az alábbi hirdetés közzétételére...
Eladó, a képeken látható 5W-os "hibás"lézer egység.
Az elektronika/lézerdióda tesztelten működik, a hiba az utolsó képen közelebbről is látható, kék festékkel rögzített optikában/kapszulában van.
A lézer egység ára, a képeken látható optika hibás állapotban, 60.000Ft+posta.
Az egység nem az enyém, ne engem bombázzatok, ha kérdés van.
Tibor, ritkán van fórum közelben, ezért...
Az itteni jelzéseken kívül kéri, mindenképpen telefonon is keressétek, egyeztetés céljából.
Tibor elérhető a +36 20/281-5402 számon.
dcsaba | 1616    2017-03-07 20:30:09 [60446]
HELP ME!
Keny300 | 315    2017-03-07 20:12:59 [60445]
Eladó a képeken látható 2db Siemens motor 10 000Ft/db
lessthanmore | 218    2017-03-07 20:03:58 [60444]
Megveszem. Írok privátot.
Előzmény: csukiatti, 2017-03-07 17:41:18 [60435]
Atti | 480    2017-03-07 19:40:05 [60443]
Üdv! keresek led modult 150watt. 1db nem találtam hazai forgalmazót sehol sem. Hátha van valakinek vagy rendel valamit kinából és megosztoznánk a postán.
CubiqueTech | 62    2017-03-07 18:41:35 [60442]
Foglalnám a 7-es kést
Előzmény: Sys_m, 2017-03-07 17:01:43 [60431]
Boxtif | 51    2017-03-07 18:30:33 [60441]
Az ár: 50.000 Ft.
Előzmény: Boxtif, 2017-03-07 18:29:59 [60440]
Boxtif | 51    2017-03-07 18:29:59 [60440]
Eladó lett egy darab 3000VA-es, 2.7 kW-os szünetmentes táp , kijelzővel, online stb. Típusa: SPS MID3000 aksik nélkül, illetve adok 5Ah-ás aksikat hozzá tesztre. 7Ah aksi kell bele 6 darab, vagy kívülről is megtáplálható, kiegészíthető. Fekvő vagy álló helyzetben is használható. Helyileg észak Pest és környékén házhoz viszem, vagy érte lehet jönni. Nem postázom.
csukiatti | 188    2017-03-07 18:03:33 [60439]
Itt a kép a késtartó aljáról.
csukiatti | 188    2017-03-07 17:48:49 [60438]
Üdv Mindenkinek!Eladó egy transzformátor. Adatok a képeken. Ára: 5000Ft.
csukiatti | 188    2017-03-07 17:44:05 [60437]
Üdv Mindenkinek! Eladó egy kicsit tuningolt asztali fúrógépem. Adatok: 0,55Kw IMI típusú villanymotor Alitvar 11 Frekvenciaváltó beépítve nyomógombos forgásirány váltással a fúrógépen elhelyezett kezelőpanelen. Fordulatszám szabályozás. Ára: 50000Ft
Csuhás | 6743    2017-03-07 17:43:09 [60436]
Bocsánat, nem akarom megvenni a késtartót, de kérnék egy fotót alulnézetből. Kíváncsi volnék hogy ez milyen rendszerű. Köszi!
Előzmény: csukiatti, 2017-03-07 17:38:21 [60434]
csukiatti | 188    2017-03-07 17:41:18 [60435]
Üdv Mindenkinek! Eladó a képen látható Mágnestalpas indikátor óra. Mitutoyo órával és + függőleges óratartóval Ára: 10000Ft
csukiatti | 188    2017-03-07 17:38:21 [60434]
Üdv Mindenkinek!
Eladó a képen látható késtartó. Mérete 100x100 alaptest 1db betéttel. Ára: 10000Ft
amp | 577    2017-03-07 17:12:18 [60433]
2-3-4-6 kés kellene
Írok magánban is
Révész Richárd | 2071    2017-03-07 17:10:39 [60432]
Eladó váz,keret vagy aminek akarod.
1170x1120x495
Vastagfalú zártszelvény, a felső kereten egy két kivágással.
Az alján 1,5-es lemez.
Van hozzá 4 db brutális állítható géptalp.
Diósdon van, érte kell jönni, vagy megfelelő összegért házoz viszem 30 km-es körzetben.
Ára 15.000.- pénz
Sys_m | 412    2017-03-07 17:01:43 [60431]
Eladók új váltólapkás eszterga kések 1 db lapkával és a hozzá való kulccsal.
TELJES KÉPEK >>
1db 1. Menet kés, 10x10mm szögletes, 1/4 col karbid lapka 3900 Ft
1db 2. Sarok kés, 10x10mm kör, 70204 karbid lapka 4200 Ft
1db 3. Hegyes kés, 10x10mm négyzet, 70204 karbid lapka 4200 Ft
1db 4. Furat/oldalazó kés, 10x10mm négyzet, 060204 karbid lapka 4200 Ft
1db 5. Leszúró kés, 10x10mm négyzet MGMN 2mm karbid lapka 4200Ft
1db 6. Sarok kés, 10x10mm négyzet, 070204 karbid lapka 4200 Ft
1db 7. Furat/menet kés, 10x10mm kör, 1/4 col, karbid lapka 3900 Ft
+posta Postai díjszabás 2017
Érd.: magánban
Üdv.: Sys_m
Durkonorbi | 712    2017-03-07 16:48:52 [60430]
Rendben!
Előzmény: TROMF22, 2017-03-07 16:48:03 [60429]
TROMF22 | 1495    2017-03-07 16:48:03 [60429]
Megveszem:
T-nútos öntvény asztal, szép állapotban
Írok közvetlenbe is.
Előzmény: Durkonorbi, 2017-03-07 11:48:30 [60423]
ifarkas | 351    2017-03-07 14:18:40 [60428]
Egyeztetésig foglalom.
Előzmény: Petya, 2017-03-07 11:58:01 [60424]
szabó gábor | 47    2017-03-07 12:44:32 [60427]
Elnézésedet kérem,csak most jutottam gép közelbe.
A motorok még meg vannak.
A tel számom 06202278637.
Üdvözlettel Szabó Gábor.
Előzmény: Nejkoff István, 2017-03-07 07:11:13 [60414]
Cstibor | 235    2017-03-07 12:04:20 [60426]
Gondolom csak személyes átvétellel...
Helyileg hol van az elszívó?
Tibor
Előzmény: LoneWolf, 2017-03-06 22:23:40 [60411]
Petya | 4334    2017-03-07 12:03:06 [60425]
OMRON PLC eladók.Ár.6000/db
Petya | 4334    2017-03-07 11:58:01 [60424]
Hidraulika táp,3~ 200bár nyomás
1500W os motorral.Ár.15000ft
Durkonorbi | 712    2017-03-07 11:48:30 [60423]
Projekt elmaradás miatt eladó egy - ha jól emlékszem 14-es - T-nútos öntvény asztal, szép állapotban. Talán osztófejé lehetett?! Méretek a képeken látszanak. Ára: 6.000 Ft; posta, futár, rókaposta egyebek mehet vevő költségére!
Durkonorbi | 712    2017-03-07 11:46:47 [60422]
Helyhiány miatt eladó az alábbi 3 db maró/gyalu (?) szerszámok. Állapotuk használt, géppel kerültek hozzám, én nem használtam őket... a rozsda rajtuk (amelyiken látszik) nem photoshop, tényleg ott van, igazi.
Ára: 4.000 Ft egyben; posta, futár, rókaposta egyebek mehet vevő költségére! Kérésre tudok közelebbi képe(ke)t küldeni!
lazi | 1489    2017-03-07 10:17:36 [60421]
"50 db panel furó 0,8-1mm vegyesen 2500 vadi uj"
Ha megvan, és az 50 db. 2500 akkor érdekel.
Előzmény: AWE, 2017-03-06 21:47:10 [60406]
Petya | 4334    2017-03-07 09:52:20 [60420]
PLC NAIS programozható kijelző GT01 AIGT0030B1 1db van eladó.ÁR.5000ft
Törölt felhasználó    2017-03-07 08:38:49 [60419]
Egyeztetésig foglalom !
Előzmény: nyiszi, 2017-03-06 19:47:00 [60385]
Molnár Szabolcs | 514    2017-03-07 08:16:01 [60418]
Most már mindegy,de ha lehetne a saját hozzászólásunkat is javítani ...
Előzmény: ezsolt74, 2017-03-07 07:56:43 [60417]
ezsolt74 | 1369    2017-03-07 07:56:43 [60417]
Most nézem, hogy ezt magánba szerettem volna küldeni, de most már mindegy.
Előzmény: ezsolt74, 2017-03-07 07:36:19 [60416]
ezsolt74 | 1369    2017-03-07 07:36:19 [60416]
Szia.
Én esetleg eladnám 3040-es marógépemet,a munkamérete 270x370x50mm 500W-os marómotor van rajta, (eredetileg 230W-os volt hozzá).
Gyárilag trapézmenetes orsóval szerelték, de én kicseréltem ezeket golyósorsóra mindhárom tengelyen, mert így sokkal pontosabb lett.
Mach3 a vezérlése.
Alig volt még használva, nincs benne 10-óránál több.
230.000Ft ér elvihető, ennél nekem többe van, mert csak a golyós orsók és a nagyobb marómotor 60.000Ft-ba került.
Tudok adni hozzá jó néhány marószárat is, és egy komplett patronkészletet.
Ha érdekel akkor az ezsolt74@gmail.com-ra tudsz nekem írni, vagy a 0620-560-7998-as számon tudsz elérni.
Zsolt
Előzmény: nagyszilard1983, 2017-03-07 01:22:13 [60413]
Nagy Zoli | 835    2017-03-07 07:29:10 [60415]
Szia! https://www.jofogas.hu/pest/Alu_CNC_elado__63325252.htm?first=1 ezt én árulom, a héten 160ért odaadom. (megtekinteni kipróbálni főleg hétvégén)
Nejkoff István | 259    2017-03-07 07:11:13 [60414]
Megvannak még a motorok?
nagyszilard1983 | 38    2017-03-07 01:22:13 [60413]
Sziasztok. Hobby cnc gépet vásárolnák,igazából,komplett használható gépet szeretnék. Elég lenne 20x20 cm en tudna dolgozni es 2 cm mélyen. Fába és plexitbe gravíroznák vele,esetleg fából csinálnék pár relief-et. Minden megoldás érdekel,keress meg batran. Köszönöm.
forgácsolo | 2703    2017-03-06 23:39:47 [60412]
eladó dolgaim
[ 2.0206 ]
