Oldal 2781 / 3983 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2777  2778  2779  2780  2781  2782  2783  2784  2785   Következő ►  Utolsó ►|
kuner | 433    2017-03-11 17:37:39 [60830]
Érdekelne, meg van még? Ez esetben foglalom.
Előzmény: D.Laci, 2017-03-11 15:24:31 [60806]
Földi Péter | 1835    2017-03-11 16:58:19 [60829]
Ok, küldök mindjárt privát üzenetet is.
Üdv,Peti
Előzmény: Árkovits Zsolt, 2017-03-11 16:16:35 [60820]
Földi Péter | 1835    2017-03-11 16:57:46 [60828]
Te vagy a 2. jelentkező. Beszélek Zsolttal és ha Ő nem viszi el, akkor a lehetőség a Tiéd.
Köszönöm,Peti
Előzmény: kushidó1, 2017-03-11 16:33:51 [60823]
Frédi | 1667    2017-03-11 16:55:04 [60827]
Eladó!
A képeken látható mini hidromotor.Ár:10000Ft adatok itt
kushidó1 | 931    2017-03-11 16:50:41 [60826]
B16? Ez lemaradt az előző levélröl.
Előzmény: Földi Péter, 2017-03-11 15:09:36 [60803]
Pabló | 1615    2017-03-11 16:47:55 [60825]
Szia.
Ezt megveszem.
Este írok privát üzenetet.
Előzmény: Libus, 2017-03-11 16:03:17 [60816]
Csikarc | 5045    2017-03-11 16:42:47 [60824]
Eladó tesztelt , keveset futott Moeller ipari plc blokk - EASY 821-DC-TC + EASY 620-DC-TE + EASY 400-POW ... összesen 32E Ft-ért .
kushidó1 | 931    2017-03-11 16:33:51 [60823]
Kicsit lehet alkudozni veled? HA jól értelmezem m2 es hüvelye van? vagy a felfogótüske külső vége M2 és a belső csatlakozó ?
forgácsolo | 2703    2017-03-11 16:20:40 [60822]
népliget busz pályaudvar minden munkanap délelőtt 11.15kor
Előzmény: gab27, 2017-03-11 15:51:09 [60813]
Ujvári István | 64    2017-03-11 16:17:27 [60821]
Tisztelt Fórumtársak!
Forgó elosztó, rozsdamentes. Belsőmenet G3/4, külső menet G 1. Maximális nyomás tartomány + 1 bar, vagy vákuum. Használható vákuumasztalokhoz vagy hegesztőknek a tárgyforgatóba. ( Formálógáz átviteléhez ) A belsőcső golyós csapágyban fut.
Személyesen lehet átvenni.: Budapest harmadik kerület.
Árkovits Zsolt | 130    2017-03-11 16:16:35 [60820]
Érdekel a Tapmatic. E-mailben egyeztessünk. Üdv.
Ujvári István | 64    2017-03-11 16:13:16 [60819]
Horonyanya M8. Elkelt.
Előzmény: Ujvári István, 2017-03-11 13:39:07 [60787]
Libus | 1024    2017-03-11 16:06:41 [60818]
OKI B4200 LED laser nyomtató, fényhenger (toner hibás)
Ingyen elvihető.
vadember | 1907    2017-03-11 16:06:27 [60817]
Ezt is kérem.Rexroth 20x930mm sín 2db. kocsival (2x2 golyósoros).
Előzmény: D.Laci, 2017-03-11 15:05:30 [60802]
Libus | 1024    2017-03-11 16:03:17 [60816]
Golyósorsó 16(átmérő)x20, teljes hossz: 83cm, hasznos : 74cm, de ha az állítható ütközőket kiveszed, akkor lehet kicsit több is. Minimálisan kotyog.
10:000.-
Libus | 1024    2017-03-11 16:02:59 [60815]
Golyósorsó 12x12 + 14-es lineáris sin, egy db kocsival + AC servo, jó állapotban, teljes hossz: 81cm, hasznos: 71cm
15.000.-
vadember | 1907    2017-03-11 16:01:01 [60814]
Ezt megveszem. Írok mailt.
Előzmény: D.Laci, 2017-03-11 15:02:24 [60800]
gab27 | 530    2017-03-11 15:51:09 [60813]
Én szívesen elviszek 10-12 szettet, de Bp.-en belül honnan?
Előzmény: forgácsolo, 2017-03-11 15:28:38 [60808]
D.Laci | 5534    2017-03-11 15:36:39 [60812]
Ina 25x1660mm sínek 2-2db. kocsival (2x2 golyósoros).
13.000ft.+posta/db.
Földi Péter | 1835    2017-03-11 15:31:26 [60811]
Eladó 2 db teljesen egyforma LENZE hajtómű/reducer.
i=13.73
Mokány aluházban az egész.
Bemenő (primer) csőtengely d=11
Kimenő (szekunder) csőtengely d=14
reteszhorony 4 mm
Kimenő nyomaték: 8.3 Nm
Súly: 1470 gramm
Egy lakkozóban dolgozott, de amikor a zöld lakkpöttyöket le akartam mosni, a címke tartalmát is letöröltem részben.
A kupplung nem része az eladásnak, azt csupán készítettem a 11-es tengelyre 14-re alakítás miatt. Az átalakító rézbetétes tengelykét odaadom grátisz, ha kellene. Nagynyomású zsírral kenve.
Hibátlan állapotban van mindkettő.
Ára: 7 eFt
boylees | 333    2017-03-11 15:29:55 [60810]
Köszi az infót:)
Előzmény: vjanos, 2017-03-11 09:58:14 [60766]
forgácsolo | 2703    2017-03-11 15:29:23 [60809]
mérete 450mm hosszú 86mm magas
forgácsolo | 2703    2017-03-11 15:28:38 [60808]
csak ma és csak holnapi rendelésre értendő!!
eladó fém fiókoldal szett 500ft, Budapestre ingyenes szállítással 10db felett ha el jössz érte.
infÓ: sanfurniture@yahoo.com
+36 30 60 90 369
pikkpak | 52    2017-03-11 15:25:03 [60807]
Most láttam E3N-750 nagyon jó áron 400e Ft-ért. Nem hozzám tartozik de hátha valakit érdekel
E3N eszterga
D.Laci | 5534    2017-03-11 15:24:31 [60806]
Ina 25x760mm sínek 1-1db. kocsival (2x2 golyósoros).
6.000ft.+posta/db.
D.Laci | 5534    2017-03-11 15:19:50 [60805]
Ina 25x760mm sínek 2-2db. kocsival (2x2 golyósoros).
10.000ft.+posta/db.
D.Laci | 5534    2017-03-11 15:10:06 [60804]
Iko 20x780mm sínek 2-2db. kocsival (2x1 golyósoros LWHT20).
7.000ft.+posta/db.
Földi Péter | 1835    2017-03-11 15:09:36 [60803]
Eladom használt, de kiváló állapotú TAPMATIC SPD-7 auto reverzes menetfúrómat. MK2 csatlakozású.
Ára: 25eFt
Ha kell hozzá kúp is, 2200 Ft -ért tudok új MK2-es "feltűzőt" hozzá.
A súlya 2392 gramm, így a 3 kg-os DPD-be (1040 Ft), vagy olcsó postaautomatás küldéssel is elmegy 499 Ft-ért.
Üdv,Peti
D.Laci | 5534    2017-03-11 15:05:30 [60802]
A kocsik szinte újak, nagyon szorosan járnak.
12.000ft.+posta
D.Laci | 5534    2017-03-11 15:02:53 [60801]
9.000ft.+posta/db
D.Laci | 5534    2017-03-11 15:02:24 [60800]
Rexroth 20x580mm sínek 2-2db. kocsival (2x2 golyósoros).
Földi Péter | 1835    2017-03-11 14:57:23 [60799]
Ezt a lehetőséget most ki kellene használnom
Köszönöm a gyors infót
Előzmény: D.Laci, 2017-03-11 14:54:05 [60798]
D.Laci | 5534    2017-03-11 14:54:05 [60798]
Egészen véletlenül pont 60mm a furattáv.
De ha nem akkor oda fúrom neked ahová kéred !
Előzmény: Földi Péter, 2017-03-11 14:48:52 [60797]
Földi Péter | 1835    2017-03-11 14:48:52 [60797]
Szia Laci,
Véletlenül nem 60 mm a síneken a furattáv?
Ilyet keresek, de a pontos hosszt mg én is lemérem.
Elvileg 15 és 20-as szélességekben fordul elő ez a rögzítési táv (60).
Köszi,Peti
Előzmény: D.Laci, 2017-03-11 13:26:29 [60784]
Földi Péter | 1835    2017-03-11 14:45:14 [60796]
igen, tényleg mutatja a gazdája hozzáértését. Megyek is takarítani a műhelybe, mert szégyellem is magam...
Előzmény: Franczy, 2017-03-11 13:19:49 [60782]
Földi Péter | 1835    2017-03-11 14:42:51 [60795]
Igen-igen, az lesz a jó nekem. Ok, privben írok akkor részleteket. Köszönöm,P
Előzmény: PSoft, 2017-03-11 13:02:07 [60781]
Dakota25 | 627    2017-03-11 14:33:59 [60794]
Privi ment.
Ha Vjánosnak nem jó, engem érdekelne.
Előzmény: D.Laci, 2017-03-11 13:49:11 [60789]
cskov60 | 131    2017-03-11 14:32:18 [60793]
a horonyanyákat és M8 csavarokat foglalom. Legkésőbb a hét első napjaiban mennék érte. Köszönöm! Csaba
vjanos | 5568    2017-03-11 14:15:54 [60792]
Köszi, este utánaolvasok
Ujvári István | 64    2017-03-11 14:07:16 [60791]
SICK UE403-A0930 biztonsági fényfüggönyhöz panel. Van 3db.
4000Ft darabja.
Személyesen átvehető: Budapest 3. kerületben.
Postázni nem szeretném.
Ujvári István | 64    2017-03-11 13:50:22 [60790]
Hőkapcsoló 250 volt, 2.5 amper, 105 C foknál kapcsol. Van 5db, ingyen elvihető.
D.Laci | 5534    2017-03-11 13:49:11 [60789]
Rexroth 15mm-s sínem van lehet hogy jó a te kocsidhoz... ?
Rexroth kocsi számok amik jók rá: R162219420 vagy R165111420
Előzmény: vjanos, 2017-03-11 13:31:20 [60786]
D.Laci | 5534    2017-03-11 13:41:16 [60788]
2-2 golyósoros kocsim és hozzávaló sínek vannak a következő a tÍpus számuk.:
87M8 F-302939-11
87M10 F-302456
Ujvári István | 64    2017-03-11 13:39:07 [60787]
Horonyanya M8. Méretek.: hossz 20mm, szélesség 19mm, vastagság 6mm.
50 x 50 es profilhoz volt használatos.
70 db csavarral együtt. 50Ft/db.
vjanos | 5568    2017-03-11 13:31:20 [60786]
2-2 golyosoros INA KWVE15BS kocsihoz való sined nincs véletlenül?
Előzmény: D.Laci, 2017-03-11 13:28:51 [60785]
D.Laci | 5534    2017-03-11 13:28:51 [60785]
INA 1-1 golyósoros 1660mm hosszú sín 2-2db. kocsival.
10.000ft.+posta /db.
D.Laci | 5534    2017-03-11 13:26:29 [60784]
INA 1-1 golyósoros 740mm hosszú sín 2-2db. kocsival.
7.000ft.+posta /db.
D.Laci | 5534    2017-03-11 13:23:19 [60783]
INA 1-1 golyósoros 497mm hosszú sín 1-1db. kocsival.
4.000ft.+posta /db.
Franczy | 6133    2017-03-11 13:19:49 [60782]
Ej de szép masina... ahogy Peti mondá, nem nő de jól néz ki akkor is... nem lennél olyan messze, elmennék érte és jó lenne a fiamnak...
Előzmény: atropin, 2017-03-11 10:14:39 [60767]
PSoft | 18673    2017-03-11 13:02:07 [60781]
Négymorzésak voltak, szerintem, van még belőle.:)
Írd magánban, hogy mennyi(db.)kellene.
Előzmény: Földi Péter, 2017-03-11 12:39:27 [60779]
[ 2.2044 ]
