Oldal 2778 / 3870 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2774  2775  2776  2777  2778  2779  2780  2781  2782   Következő ►  Utolsó ►|
designr | 3604    2016-12-27 11:12:32 [55223]
Most megint van egy eladó egy 1 fázisú betápos vadonat új frekvenciaváltó.Yaskawa V1000
Motor 4 kw-ig.
Vektoros,egész alacsony fordulattól nagy nyomaték.
Gépkönyvel,dobozában,sorkapcson még ott a cimke.
Könnyű programozni.
Ára a bolti árnak a fele:80 ezer ft plussz posta.
Lehetséges hogy nem is lessz több ..aki hasonlót szeretne
szerintem ne hagyja ki..1 fázis probléma ezzel kipipálva..
István83 | 326    2016-12-27 10:10:25 [55222]
Engem is érdekelne a projektor,ha az előttem lévőnek nem kell.
Előzmény: Trubica, 2016-12-26 21:35:38 [55213]
Trubica | 47    2016-12-27 09:58:00 [55221]
Rendben.
Előzmény: navigátor4x4, 2016-12-27 08:06:33 [55219]
shift74 | 893    2016-12-27 09:20:49 [55220]
a [55185] [55186] [55187] ben hirdetett dolgaim cserélhetőek is. esztergakés,mérőeszköz
navigátor4x4 | 17    2016-12-27 08:06:33 [55219]
Egyeztetésig foglalnám. Ma 10-ig.
Timbrus | 259    2016-12-27 07:05:28 [55218]
Commander frekiváltók eladók!
1/3~ 750W bekötési rajz ,a fedél belső felén.Program leírást küldöm,
10kohm os potival is üzemeltethető.
Ár:16000Ft
kari | 1532    2016-12-27 00:12:38 [55217]
Ha legörgetsz akkor újat árulnak 5-el olcsóbban.
Előzmény: FF26, 2016-12-26 22:18:30 [55214]
Franczy | 6119    2016-12-27 00:02:28 [55216]
Előzmény: gravomark, 2016-12-26 22:52:33 [55215]
gravomark | 960    2016-12-26 22:52:33 [55215]
Karácsonyi akció!!! Csak ebben az évben!!!
Gravograph (NewHermes V-9200) IS-800+Gravograph IS-400 EGYÜTT!!! 1,5M Ft (kiegészítők, extrák nélkül, az IS-400-at nem a gyári vezérlővel adom)
Munkaterületek: 635mmX495mmX50mm, 305mmX210mmX40mm
ernototh@freemail.hu
FF26 | 35    2016-12-26 22:18:30 [55214]
Üdv Mindenkinek!!
Eladnám proxxon mf 70 asztali marógépmet.
A gépről tudni kell hogy kb 1 éve vettem újonnan külfödről.
Garanciát nem tudok vállalni. de géptökéletesen üzemel.
Kb 5órát ment. Ezért tökéletes állapotban van.
A körasztal már nincs meg.
Ára 85.000Ft
fefodor@citromail.hu 06306833317
Csütörtökön m5-m0-m1 vonalon el tudom vinni.Vagy posta is megoldható.
Trubica | 47    2016-12-26 21:35:38 [55213]
Eladó egy projektor. Mitutoyo, mikronos digitális lécek.
Nem hobbi kategória, de hátha valakinek kell.
Ár: 300.000 Ft
Pilot001 | 177    2016-12-26 21:02:20 [55212]
Egy kis mellékes...hátha van valakinél nem annyira CNC de CNC hez kapcsolódó dolga...
Valakinek van eladó ARGON gázpalackja?
KB
1.5 - 2 m3
Vagy úgy 1 - 1.5 m magas....
magyar "regisztrált" palackra gondolok
Köszi !
sanka74 | 1559    2016-12-26 20:56:27 [55211]
A "55210"-ben hirdetett szett ára 6000 Ft. Minden, ami a négy képen van.
sanka74 | 1559    2016-12-26 20:54:55 [55210]
Eladom a golyóimat is....
Eladó a képeken látható szett, van benne THK HSR 20-as lineáris kocsi, THK 20 lineáris vezeték. Fontos, hogy a vezeték nem kompatibilis a lin. kocsikhoz. A kocsik állapota erősen használt, a szennylehúzók teljesen le vannak kopva, egy - két kivétel lehet, van amiből hiányzanak golyók stb. A golyós orsó 16/5, anya nincs. A golyók között van új is és használt is. Van maradák pneu csatlakozó is, ha jól emlékszem 6 mm átmérőhöz. Az alu gépépítő elem maradék 50x50 mm-es elemekhez való.
sanka74 | 1559    2016-12-26 20:46:47 [55209]
A szervo motorok 12 V-osak, kb 0,2 Nm-esek lehetnek. dioda lézerhez éppen jók.
sanka74 | 1559    2016-12-26 20:45:22 [55208]
Sziasztok! Boldog karácsonyt mindenkinek! Tovább pakolásztam itthon. Eladó a képeken látható:
2 db Sneci féle DC szervo vezérlő, Sneci által átnázett, tesztelt.
4 db Pittmann 1048 ppr-es encoderes DC szervo motor
1 db Sneci féle LTP kártya
1 db számítógéptáp
2 db jelszimmetrizáló az encoderekhez
1 db csatlakozó a vezérlők hangolásához
pár db RJ 45-ös csatlakozó
Az ünnepek alatt összeválogattam,illesztettem a motorokat, a csatlakozókat csak össze kell dugni és működhet is. Én egy dióda lézer építésében gondolkodtam, de mostanában nem építek. Van videó is, csak azt nem tudom hogyan kell feltölteni.
A komplett szett ára: 44 000 Ft + posta vagy szállítás.
szf | 4419    2016-12-26 19:46:51 [55207]
Keresek!
Led szalagot, címezhető RGB ledes. kb 20cm kellene , min 6dbled.
Karácsonyi ajándék autó fényei ennyit bírtak.
kuner | 427    2016-12-26 18:59:02 [55206]
Keresek üres HEDS enkóder házat.
Szirtimorc | 595    2016-12-26 13:43:53 [55205]
Érdekelne a Dremel vágó, írok privátot
M
Előzmény: kozo, 2016-12-26 10:22:10 [55196]
picur | 1713    2016-12-26 13:38:40 [55204]
picur | 1713    2016-12-26 13:38:12 [55203]
Eladók a képen látható fúrók és 2db 1/0-ás morse átalakító egyben 12000+posta a kieszetergálók, a menetfúróbefogó és a morse2-es átalakító 5000/db+posta a marófejek 3db ahogy a képen a legkisebb egyben a többinek a lapkabefogó része a papírdobozban így a 3db 20000Ft+posta ill. 2db esztergált nem gyári ISO40 marótüske a 2db együtt 6000+posta a fórumon kívül e-mailt is kérek: kissnandor80kukacgmail.com
http://www.imgserv.com/images/2016/12/26/4lSJbC.jpg
Dr.GodMan | 1463    2016-12-26 12:00:58 [55202]
Hello!
SK360-am van, ehhez kellene a tokmány és az illesztő tárcsa is. De ha csak tokmány lenne, ez is megfelelő.
3 pofás tokmányom van 4db-is, de 4 pofás sajnos nincsen.
Üdv...
Előzmény: Bagyinszki László, 2016-12-25 21:05:07 [55178]
Msándor | 96    2016-12-26 11:50:55 [55201]
ÁR 2000ft-tól 5000ft ig.
Msándor | 96    2016-12-26 11:50:27 [55200]
Kis áttételes motort vennék aminek 4-6mm a tengelye és 12-24v dc feszültségű és nagy az áttétele. Olyan 50 et fordul.
tekercselő géphez kéne a huzal vezetéséhez esetleg komplett csigával együtt.
tel 06702930322
email akos1500@citromail.hu.
Érdekel még nagyobb áttételes motor is ami 200 ford körüli
dc 12-24v és tengelye 8mm
köszönöm szépen.
Törölt felhasználó    2016-12-26 11:45:28 [55199]
Megveszem .
Előzmény: kozo, 2016-12-26 10:03:47 [55188]
borcz | 295    2016-12-26 11:43:21 [55198]
Foglalom egy kicsit.
Előzmény: kozo, 2016-12-26 10:08:46 [55191]
kozo | 1850    2016-12-26 10:23:40 [55197]
Eladom ...
Metabo (GE710) egyenes csiszoló .
Info :
-Állapot : Új, gyári csomagolásban .
-teljesítmény : 710W
-Min - Max ford . :13000 - 34000rpm
-Patron : 1db 3mm és 1db 6mm es .
Ár : 30eFt
kozo | 1850    2016-12-26 10:22:10 [55196]
Eladom ...
Dremel DSM20 kéziszerszám .
Info :
-Max ford . : 17000rpm
Ár : 18eFt
kozo | 1850    2016-12-26 10:21:06 [55195]
Eladom ... vagy cserélem ...
Cserébe érdekel : SFU1605 1db:250-300mm és 1db:350-400mm új orsó (esetleg) dupla anyával.
Alátámasztás nélküli 30mm es sín 4db új kocsival , tartó és csapágyházzal .
Info :
-Állapot : Új kocsik , talán használt nagyon jó állapotú sínek
-Teljes hossz : 900m
-Max. hasznos hossz : kb 780mm
Ár : 18eFt
kozo | 1850    2016-12-26 10:17:11 [55194]
Eladom ...
Újszerű golyósorsó , csapágyházakkal , encoderes léptetőmotorral .
Orsó :
-Orsó hossza : 800mm
-Orsó hasznos hossza : 740mm
-Orsó átmérő : 15mm
-Orsó emelkedése : 15mm
Ár : 28eFt (egyben az egész)
kozo | 1850    2016-12-26 10:14:43 [55193]
Eladom ...
Mini eszterga késtartók .
Infó :
-10mm es lapkakés megy bele .
-Állapot : új mind a 2szett .
Ár : 20eFt/szett
kozo | 1850    2016-12-26 10:12:30 [55192]
Eladom ...
EMCO körasztal .
Infó :
-Állapot : új .
-150mm átmérő .
Ár : 55eFt
kozo | 1850    2016-12-26 10:08:46 [55191]
Eladom ...
Félkész CNC gépváz .
Infó :
- Állapot : képen látható , félkész állapot .
- Hosszánhoz adom a 16×5mm golyósorsót .
- Keresztszán és Z tengely THK linearis egységekből áll .
- Munkatere : 470mm×310mm×60mm a képen látható kiszerelésben .
Ár : 80eFt
kozo | 1850    2016-12-26 10:07:12 [55190]
Eladom ...
Proxxon MF70 manualis marógépecske .
Infó :
- Állapot : új .
- Munkatere : 70mm×70mm×120mm.
Ár : 80eFt
kozo | 1850    2016-12-26 10:05:08 [55189]
Eladom ...
Új mikrométer .
Ár : 5eFt
kozo | 1850    2016-12-26 10:03:47 [55188]
Eladom ...
Digitális mérőléc ,
Infó :
-Állapot : új , csak a fénykép miatt lett kicsomagolva .
-Méréstartomány : 600mm
Ár : 15eFt
shift74 | 893    2016-12-26 09:39:50 [55187]
eladó vészkapcsoló zárható kulcsos kivitel. ár 4.000-ft+posta
shift74 | 893    2016-12-26 09:38:31 [55186]
eladó állóbáb ár 15.000-ft+posta
shift74 | 893    2016-12-26 09:37:28 [55185]
eladó a képen látható lapka 4.000-ft.+ posta
Libus | 1021    2016-12-26 08:35:07 [55184]
Érdekel, ment email...
Előzmény: szokes, 2016-12-25 09:51:32 [55165]
feco_64 | 22    2016-12-26 07:41:12 [55183]
A FUJICU mennyibe kerül?
Előzmény: balika, 2016-12-25 15:27:58 [55170]
picur | 1713    2016-12-26 06:08:26 [55182]
Üdv! Írtam üzenetet!
Előzmény: Franczy, 2016-12-25 21:22:17 [55181]
Franczy | 6119    2016-12-25 21:22:17 [55181]
No ha a postaköltség beleférne a géplámpába akkor vevőd vagyok! Persze nem a legdrágább hanem a legolcsóbb 490,-Ft-os MPL csomagautomatába(ITT) gondoltam...az nagyon jó lenne! Ha oké jöhet számlaszám PÜ-ben akár itt, akár emilen!
Előzmény: picur, 2016-12-25 16:53:16 [55172]
Kelepeisz Lajos | 3530    2016-12-25 21:21:02 [55180]
Szép estét!
Eladó DRY fólia A4-es méretbe, 400ft/1db, minimum rendelés 5db!
Posta ok.
Török Tamás | 2045    2016-12-25 21:07:34 [55179]
Amilyet vittem az a fajta nem jó?
Előzmény: kymco1, 2016-12-25 17:47:46 [55173]
Bagyinszki László | 127    2016-12-25 21:05:07 [55178]
Helló!
Milyen géphez keresed a bajonett-tárcsás hátlapot?
E-400-hoz van.
Üdv:László
Előzmény: Dr.GodMan, 2016-12-25 13:27:56 [55168]
picur | 1713    2016-12-25 20:20:11 [55177]
Esztergaszív elkelt!
ORCA17 | 604    2016-12-25 19:35:47 [55176]
Tíbor!
Ment privi...
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-12-25 18:23:45 [55174]
Gangel József | 106    2016-12-25 19:12:04 [55175]
Szia picur !
Az esztergaszív kellene egyezzünk meg egy kellemes árban
Üdv öreg .
Mennyi lenne a legalsó ár , ha engedsz , ha nem akkor 2 000 ok
Postacímem : Gangel József
7452 Somogyaszaló Dózsa György u. 73 / a
Hunka Tibor | 8036    2016-12-25 18:23:45 [55174]
Keresek 40X40 es alu profilt Kb 1m hosszút lehet hosszabb , de rövidebb nem 1 db kéne postázva , átutalás , vagy utánvéttel .
Akkor már ketten keressük .
