Oldal 2769 / 3983 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2765  2766  2767  2768  2769  2770  2771  2772  2773   Következő ►  Utolsó ►|
stojka | 628    2017-03-18 19:31:19 [61450]
Nincs rá írva hogy nem,de a felfogást át kell alakítani.
Előzmény: robokacsa, 2017-03-18 19:27:41 [61447]
Dr.GodMan | 1463    2017-03-18 19:30:05 [61449]
Az emelőt egyeztetésig foglalnám.
Privát üzi ment.
Előzmény: Kicsa, 2017-03-18 16:53:06 [61438]
stojka | 628    2017-03-18 19:29:52 [61448]
Kérdésed nagyon jó..valamít..liter/Percben...Argonhoz kis fogyasztásnál jó..kb5-6L/Perc
Van több féle is..Írd meg mihez szeretnéd!-Én majd döntök rola hogy jó,vagy nem!
Előzmény: Szalai György, 2017-03-18 19:10:19 [61446]
robokacsa | 1504    2017-03-18 19:27:41 [61447]
a reduktor jó oxigénhez?
Előzmény: stojka, 2017-03-18 18:43:34 [61443]
Szalai György | 9543    2017-03-18 19:10:19 [61446]
"Rotaméter:2000Ft/Db"
Foglalom egyeztetésik, ha még nem késtem el vele.
Kérdés: Mit mér és menyit?
gab27 | 530    2017-03-18 19:07:33 [61445]
A mikrométercsavarból kérek kettőt.
Előzmény: stojka, 2017-03-18 18:51:48 [61444]
stojka | 628    2017-03-18 18:51:48 [61444]
Lemaradt..
Beépíthető mikro-ezredes-4000Ft/Db
Fordulatszám mérő:4500Ft---Mirköz padhoz-is Uj.
stojka | 628    2017-03-18 18:43:34 [61443]
Kőtö elemek:50Ft/szet-min 250dbvan
Reduktor...5000Ft--2 van
Acél zsanér,megmunkálandó!!300Ft/Pár
Szivattyú fedél kell rá,és gondolom szilikon cső.3000Ft
Rotaméter:2000Ft/Db
Boxtif | 51    2017-03-18 18:39:49 [61442]
Weller WP2 gázos forrasztópáka eladó. 1 Palack géz lett elhasználva vele, de mivel van másik, ritkán kerül elő.
Ára 20.000 Ft.
Észak pesten átvehető, vagy utalás után postás viszi.
boxtif@gmail.com
shift74 | 899    2017-03-18 17:37:01 [61441]
Qualitats lager 4db
Fag 1db
Előzmény: ebalint, 2017-03-18 16:24:23 [61433]
laacika | 3149    2017-03-18 17:00:33 [61440]
Eladó 220/380 as 350w os Imi moci,1400 et forog.
Ára:3000ft (Dpd futár 1300ft).
Gabci | 43    2017-03-18 16:57:49 [61439]
Köszönöm, elkelt a késkészlet stb!
Előzmény: somma, 2017-03-18 16:40:57 [61436]
Kicsa | 1246    2017-03-18 16:53:06 [61438]
Nem CNC téma,de műhely részhez hasznos lehet : eladóvá vált egy fixen telepített csápos autóemelő és egy motorkiemelő zsiráf, költözés miatt.
Amit tudni kell : A zsiráf évek óta kihasználatlanság miatt áll,valamint munkahenger karmantyú baja van.Tehát jelenleg nem üzemképes. A csápos emelő kipróbálható,üzemelő darab. A motorja kicsit hangosabb az átlagnál,hamarosan csapágycserére szorul. Az emelő orsó jó állapotú,anyák cserélve lettek körülbelül 4 éve.
Március végéig kell elszállítani őket,helyileg Magyaralmáson találhatóak (Fejér megye),Székesfehérvártól kb 15 km-re.A házat jelenleg az új tulaj lakja,személyes megtekintés nem egyszerű,de kivitelezhető. Szétszerelés,elszállítás a vevő feladata,2 fő segítség biztosított.
Tettem fel több képeket a Drive tárba, ITT megteiknthetőek.
Az áruk :
Zsiráf - 30e Ft
Csápos emelő - 140e Ft
Kérem,azok jelentkezzenek,akiket komolyan érdekel,külön-külön is vihetőek természetesen.
Franczy | 6133    2017-03-18 16:40:59 [61437]
Köszönöm, de neten én is találtam a Vaterán keresztül a Conrádig... de gondoltam hogy hátha van fórumtársnak 4db feleslegben akkor megszabadítom, ne rakosgassa már tovább...
Ha minden kötél szakad, neten veszek én is...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-18 16:37:55 [61435]
somma | 327    2017-03-18 16:40:57 [61436]
Kérném szépen a cumót, részleteket magánba megbeszéljük.
Előzmény: Gabci, 2017-03-18 16:10:42 [61430]
Törölt felhasználó    2017-03-18 16:37:55 [61435]
http://bimed.eurovill.com/termekkategoriak/Muanyag_tomszelence/PG_muanyag_tomszelence/Tomszelence__BSSP_12_PG_9_v.szurke_1679.html
Előzmény: Franczy, 2017-03-18 16:23:09 [61432]
Franczy | 6133    2017-03-18 16:36:58 [61434]
Megvan az illető black.elf, de 2015.08. hónapban vettem tőle... ki tudja van-e neki, egy email ment neki!
ebalint | 1773    2017-03-18 16:24:23 [61433]
Milyen gyártmány?
Előzmény: shift74, 2017-03-18 15:20:53 [61426]
Franczy | 6133    2017-03-18 16:23:09 [61432]
Megvételre keresek (valakinek csak van a láda mélyén)!
Fekete kábel tömszelencét, törésvédő spirállal, a képen láthatót, vagy ehhez hasonlót. Min. 4db-ot; max. 10db-ot.
10mm vastag kábelhez kellene! Postázva. Előre utalás nem gond!
Volt egy fórumtárs itt akinek volt hasonló és anno vettem is tőle, de sajnos nem emléxem, hogy ki volt Ő. ha valaki megtalálná, az is segítség lenne.
Képekkel és árral PÜ-ben lehet bombázni!
Gabci | 43    2017-03-18 16:13:16 [61431]
Ja igen... a kés a tartóban automatikusan irányváltáskor forog, csapágyazott.. úgy tud íveket vágni
Gabci | 43    2017-03-18 16:10:42 [61430]
Sziasztok, megmaradt cuccok matrica - fóliavágáshoz (igen CNC vel is lehet ) egyben eladó 10.000ft
Kell egy
- plotter késtartó a szerszám helyére,
- egy pár féle kés.(ív szögeknek megfelelően)
- ráengedni a gyártó file-t a fóliára
- és a kivágott mintát áthelyezni a célfelületre - applikáló fólia. Eladtam a plotterem, és egyben megmaradt tartalék alkatrészek - újak.
(van pár m fehér fólia hozzá gyakorolni.. )
Mielőtt a plottert vettem, cnc-vel vágtam. (pontosabb, mint a vágó plotter)
Tehát késtartó, kések, applikálófólia, és ajándék gyakorló fólia hozzá. egyben 10e ft.
Franczy | 6133    2017-03-18 15:25:24 [61428]
Előzmény: dcsaba, 2017-03-18 13:13:14 [61415]
guliver83 | 3241    2017-03-18 15:24:02 [61427]
Keresek megvételre!
Ilyen de lényegében bármilyen más típus is jó lenne egy kicsi Z tengelynek kellene.
Minimum 100mm elmozdulással.
shift74 | 899    2017-03-18 15:20:53 [61426]
Eladó a képen látható új csapágy.
Méret a dobozon. 1.000-ft/db+posta
összesen 5db van
PSoft | 18673    2017-03-18 14:39:31 [61425]
Eladó...
A képeken látható Mecman szelepblokkok.
A szelepek 220VAC fejekkel szereltek.
Több adat a képeken.
Ár: 7.000Ft.+posta.
Az ár a 2db. szelepblokkra vonatkozik.
fazan | 1    2017-03-18 14:37:12 [61424]
Eladó a képen látható tökéletesen működő PLC egység!!
Ár: 25500 Ft.
Törölt felhasználó    2017-03-18 14:15:31 [61423]
Én tudom, hogy rövidítheted le a távolságot.
Eljössz hozzám. Innen pont fele lesz a távolság. Vissza ugyanez, csak fordítva.
Előzmény: Motoros, 2017-03-18 14:07:56 [61418]
Dr.GodMan | 1463    2017-03-18 14:14:05 [61422]
Te merrefelé vagy? Néha szoktam járkálni autóval az országban , ha vinni kellene valamit...
Nagy Sándor | 1371    2017-03-18 14:12:14 [61421]
Eladó a képen látható 220/600w Güde fúrógép. Tökéletes esztétikai és műszaki állapotban 75mm-es gépsatuval.
A fúrógép technikai adatai a képen láthatóak.
Szállítás GLS futárral megoldható.
Ár:60000ft
Dr.GodMan | 1463    2017-03-18 14:09:54 [61419]
Helló!
Fejből nincs előttem pontosan a vezérlése a tápnak, de amint lesz egy kis időm szétveszem és megnézem a belét, hogy ezt miként módosítottam. Mert ahány táp, annyi megoldás és jópárat variáltam át a közelmúltban.
Írj egy üzit privátba és amint eljutok odáig válaszban elküldöm.
Előzmény: vjanos, 2017-03-18 12:50:19 [61411]
Motoros | 5099    2017-03-18 14:07:56 [61418]
OK kösz, sajna az nekem messze van.
Előzmény: Dr.GodMan, 2017-03-18 14:03:28 [61417]
Dr.GodMan | 1463    2017-03-18 14:03:28 [61417]
Helló!
Érsekvadkerten. Balassagyarmat és Rétság közt.
Előzmény: Motoros, 2017-03-18 10:42:40 [61401]
rakottkrumpli | 569    2017-03-18 13:29:00 [61416]
dcsaba | 1616    2017-03-18 13:13:14 [61415]
56nF (56.000pF) 56k pF. Nagyon idióta jelölés.
Előzmény: Franczy, 2017-03-18 13:01:25 [61412]
picur | 1767    2017-03-18 13:08:46 [61413]
Eladó a képeken látható marófej 80-as átmérő körlapkás, nem tudom pontosan milyen típus és két csavar hiányzik, a leszorítók megvannak a képen látható, így eladó ahogy a képen látható. Ára: 8000+posta Fórumon kívül emailt is kérek kissnandor80kukacgmail.com
Franczy | 6133    2017-03-18 13:01:25 [61412]
Ezt csak én nem értem: "56k új csőkondenzátor" ???
Előzmény: rakottkrumpli, 2017-03-18 12:15:49 [61409]
vjanos | 5568    2017-03-18 12:50:19 [61411]
A potis átalakításról esetleg tudnál infót küldeni?
Nekem is van egy BML 231 201/1
Előzmény: Dr.GodMan, 2017-03-18 10:12:22 [61396]
rakottkrumpli | 569    2017-03-18 12:15:49 [61409]
Eladó vegyes cuccaim: katt ide beszámitok 230V 24V 100W toroid trafót
sunraw | 1463    2017-03-18 11:48:45 [61408]
Energialáncok, egyben 10000Ft+posta.
Belül:
30x10 - 1260mm
40x14 - 1000mm
Igus gyártmány mindkettő. A hosszabbik egyik oldalán végelem is található.
Boxtif | 51    2017-03-18 11:39:46 [61407]
Érdekel a nagy venti, írtam privátot.
Előzmény: wagergo, 2017-03-17 07:09:22 [61307]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2017-03-18 11:35:05 [61406]
Megveszem, ha privátban tudunk egyeztetni.
Üdv: Sándor
Előzmény: sunraw, 2017-03-18 11:20:58 [61405]
sunraw | 1463    2017-03-18 11:20:58 [61405]
Valaki keresett ilyen pici csapot a közelmúltban.
1/4-es KB-s SR csap. 1000Ft
Motoros | 5099    2017-03-18 10:52:11 [61404]
Revolverfej 80 %-os készültséggel eladó.
Alapsíktól a kés éle kb 80 mm, tehát kb E400-as gépkategóriára való.
Hiányzik a léptetőmotor + a szíjáthajtás + a burkoló tető. 8 szerszámhelyes, előre hátra forgatható tipus.
A szerszámok arretálását pneumatikus munkahenger végzi.
Csak két 20 x 20-as késbefogó + 1 drb 25 mm-es hengeres fúróbefogó van készen. Ára 45e ft csak személyes átvétel.
Nagy Sándor | 1371    2017-03-18 10:48:19 [61403]
Forrasztott lapkás kések:
Belső furatkések és egy db 25x25 560ft/db
Az összes többi 630ft/db
Nagy Sándor | 1371    2017-03-18 10:45:50 [61402]
Gépi menetfúrók (egyenes) 90ft/mm
M18
M18x1
M16
M22x1,5
M24x1,5
M12
M27x1,5
Gépi Csavart 100ft/mm
M36
M24
M20x1,5
M16x2
M14x2
M22x1,5
Gépi bevonatos 250ft/mm
M18
M12
Menetmetszők 100ft/mm
M24
M24x1,5
M20x1,5
M18
M20
Motoros | 5099    2017-03-18 10:42:40 [61401]
merre vagy található?
Előzmény: Dr.GodMan, 2017-03-18 09:29:02 [61390]
mike192 | 36    2017-03-18 10:38:42 [61400]
Foglalnám az órát!
Előzmény: sunraw, 2017-03-18 10:19:46 [61397]
sunraw | 1463    2017-03-18 10:22:39 [61399]
Csodaszép akciókamera eladó.
Sajnos nem hozta a specifikációban leírtakat, így csak maximum hőn szeretett gépünk védelmére használható.
Elvileg SJ4000 klón, így előfordulhat, hogy egy FW update-tel rendbe rakható.
Egy kupac kiegészítő található még a dobozban.
5000Ft+posta
RJancsi | 5811    2017-03-18 10:19:48 [61398]
Milyen navigáció van rajta? A térkép frissítés benne van az árban?
Előzmény: Sys_m, 2017-03-18 09:55:46 [61395]
sunraw | 1463    2017-03-18 10:19:46 [61397]
Eladó a képen látható, új indikátor óra.
Itt vettem a fórumon, de feleslegessé vált.
3000Ft+posta
[ 2.3486 ]
