Oldal 2761 / 3983 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2757  2758  2759  2760  2761  2762  2763  2764  2765   Következő ►  Utolsó ►|
Kappann | 218    2017-03-24 09:20:34 [61840]
Ha Pest v környékén lapulna valakinek ilyen alkatrész a fiókban és írna, megköszönném.
Motoros | 5099    2017-03-24 09:08:49 [61839]
4 darabot megveszek, ha a motor rajta bipoláris.
A vezérlőről valami..step dires?
Előzmény: Hanks, 2017-03-24 08:29:39 [61834]
Petya | 4345    2017-03-24 08:59:57 [61838]
40A Siemens kapcsoló üzemű tápegység eladó.Hárpm fázisról üzemel. DC 24V. Ár:13500Ft
zozo | 5527    2017-03-24 08:53:40 [61837]
Engem az ajándék számítógép típusa érdekelne
Törölt felhasználó    2017-03-24 08:38:44 [61836]
Compaq NC6000 P4 laptopot keresek. Esetleg más hasonló típus is jó lehet, ha van rajta LPT port, netán még P3 is. Ajánlatokat magánba várnám.
Hanks | 110    2017-03-24 08:32:53 [61835]
Amit még elfelejtettem, és nem fényképeztem le az egy-egy darab lineáris csapágy a tengelyekre az oldal irányú terhelhetőségre, szintén AJÁNDÉK.
Hanks | 110    2017-03-24 08:29:39 [61834]
Sziasztok! Léptetőmotoros encoderes lineáris aktuátorok eladók, 50mm munkahosszal és 50Kg terhelhetőséggel, AJÁNDÉK számítógépről programozható vezérléssel. Összesen 8db van belőle, adatok a képeken. 10EFt/db+posta, vásárlási szándék esetén privát üzenetet is kérnék, mert arra egyből tudok reagálni.
Frédi | 1667    2017-03-24 08:28:12 [61833]
Megvan.Valamelyik elérhetőségemen jelentkezz, a részletek tisztázása végett!
Előzmény: Katona Tamás, 2017-03-24 07:56:37 [61830]
forg.org2012 | 261    2017-03-24 08:15:23 [61832]
Eladó 3db mikrométer és 1db menetelö fej. (lásd képen)
àr: egyben 40eft
svejk | 33151    2017-03-24 08:11:29 [61831]
Nem.
Ha minden kötél szakad és notihoz kell akokr PCMCI-os LPT port.
Előzmény: jeepatti, 2017-03-24 07:32:53 [61828]
Katona Tamás | 139    2017-03-24 07:56:37 [61830]
Szia Frédi! Ha megvan még az encoder megvenném.
Előzmény: Frédi, 2017-03-23 20:04:26 [61813]
Motoros | 5099    2017-03-24 07:33:18 [61829]
CNC eszterga revolverfej vadi új 80 %-os készültséggel eladó, fotó szerinti állapotban.
Alapsíktól a forgástengelyvonal 85 mm.
A léptetőmotor+szíjáthajtás aplikáció még hátra van.
8 szerszámhelyes, előre hátra forgatható tipus.
A szerszámok aretálását pneumatikus munkahenger végzi.
Ára 45e ft csak személyes átvétel.
jeepatti | 226    2017-03-24 07:32:53 [61828]
USB/LPT átalakítóval használt már valaki vezérlőt?
Működőképes?
PL:
http://www.argep.hu/trend/USBL/USB-LPT.html
Dr.GodMan | 1463    2017-03-24 07:31:34 [61827]
ÜDV!
Elektronikai védelemhez vagy forma és sablon készítéshez de akár épület szigeteléshez is használatos kétkomponenses öntő szilikon eladó vagy elcserélhető!
Jellemzők:
Viszkozitás: 1,000cps ( Könnyen önthető, jól terül, folyik ,laikusan nézve kb mint a szörp vagy olaj)
Sűrűség, súly: 0,97g/cm3
Színe: áttetsző halványkék
Kötési idő: 25°C-on 24 óra / 65°C-on 2-4 óra / 100°C-on 45-60 perc / 150°C-on 15-30 perc
Árütés: 25kV/mm
Keverési arány: 1:1
Alkalmazási hőmérséklet: -55°C +204°C között (tapasztalatom alapján 250°C-on sincs semmi gond)
Nem hasad, jól nyúlik, nem pereg. Alkatrészek több cm-es vastagság alatt is kitűnően láthatók.
Kötési hőmérsékletet növelve pl 100°C -on a szilikon keményebb, gumiszerűbb lesz, míg 24°C-on puha és lágyabb.
Némileg tovább hígítható és lágyítható szilikon olajjal.
Ár (1kg= 0,5kg A + 0,5kg B): 5000Ft/kg, 3kg felett 4000Ft/kg + ingyen posta. (bolti ára 8000Ft/kg)
Igen széles körben felhasználható, elektronika, modellezés, építészet, stb... De akár készíthető vele mágikus henger, ruha szösztelenítő is...
Kb. 25kg van még belőle.
Csere is érdekel! Pl Marós kiegészítők (iso40 kiegészítők vagy marószerszámok), gépsatu, körasztal, osztófej, jó állapotú esztergatokmány 160-tól 250mm-ig 4 pofás előnyben, vagy bármi értelmes dolog.
Személyesen Érsekvadkerten vehető át, de postázom is ha kell.
szf | 4462    2017-03-24 07:10:23 [61826]
Ha már egyszer nem figyeltem , hogy megvegyem vagy akár másodiknak beálljak akkor így is jó.
De az adok-veszek nagyon anyagias lett!
Előzmény: Frédi, 2017-03-24 07:05:16 [61825]
Frédi | 1667    2017-03-24 07:05:16 [61825]
Ez az előnye a fórumos adok-veszek- nek. Lehet egyezkedni,variálni,bartelezni,és ideális esetben mindenki jól jár.
Előzmény: szf, 2017-03-24 06:07:53 [61824]
szf | 4462    2017-03-24 06:07:53 [61824]
Ha ledobod róla az encodert akkor kell nekem!
Előzmény: PSoft, 2017-03-24 05:46:32 [61823]
PSoft | 18673    2017-03-24 05:46:32 [61823]
Ha nem volt más előttem, akkor én viszem.
Írok Frédinek is.
Előzmény: kaqkk007, 2017-03-24 05:18:58 [61822]
kaqkk007 | 1565    2017-03-24 05:18:58 [61822]
Akkor sajnos le kell mondanom a vásárlásról nem jó a gépemre
z tengelynek kellett volna de arra nem jó .
Előzmény: Frédi, 2017-03-23 20:07:23 [61814]
svejk | 33151    2017-03-23 21:20:27 [61821]
Előzmény: Frédi, 2017-03-23 21:12:45 [61820]
Frédi | 1667    2017-03-23 21:12:45 [61820]
Eladó!
A képeken látható kábelkifejtő relé modul. 10000Ft
Hanks | 110    2017-03-23 21:00:55 [61819]
Sziasztok! Hagyományos marógépet keresek vásárlás céljából, valamilyen kisebb helyigényű, de mégsem proxxon méretű készülékre gondoltam. Bármilyen ajánlatot meghallgatok.
dcsaba | 1616    2017-03-23 20:53:49 [61818]
KÖLL!!
Előzmény: Motoros, 2017-03-23 12:39:16 [61785]
svejk | 33151    2017-03-23 20:41:30 [61817]
Jól van, éli világát.
Előzmény: fa_kukac, 2017-03-23 20:23:56 [61816]
fa_kukac | 1223    2017-03-23 20:23:56 [61816]
Ja, az EnDat az tiszta volt. Az újjal meglátjuk hogy boldogulunk. Ja, akit hiányolok! Béni Barátunkról ki tud valamit?
Előzmény: svejk, 2017-03-23 20:10:56 [61815]
svejk | 33151    2017-03-23 20:10:56 [61815]
Megkezdődött... a Heidenhain EnDat.-ja után itt a CAN buszos encoder, fasza.
Frédi | 1667    2017-03-23 20:07:23 [61814]
A tengely mozdul. 1 motor fordulatra 4mm mértem.
Előzmény: kaqkk007, 2017-03-23 20:01:33 [61812]
Frédi | 1667    2017-03-23 20:04:26 [61813]
Eladó!
A képeken látható enkóder (csatik nincsenek)5000Ft
Előzmény: Frédi, 2017-03-23 19:56:55 [61809]
kaqkk007 | 1565    2017-03-23 20:01:33 [61812]
Az oldala nem látszik ezen kocsi mozog vagy tengely ?
morvfer7 | 2578    2017-03-23 19:58:16 [61811]
Még 1 db-ot tudok adni..
Előzmény: NagyAtomAnti, 2017-03-23 19:53:48 [61808]
kaqkk007 | 1565    2017-03-23 19:57:43 [61810]
Megveszem !
Frédi | 1667    2017-03-23 19:56:55 [61809]
Eladó!
A képeken látható állapotú aktuátor(enkoder burkolat sérült) 5000Ft
NagyAtomAnti | 1134    2017-03-23 19:53:48 [61808]
Ha lenn még belőle egyet én is vennék!
Előzmény: morvfer7, 2017-03-23 19:35:43 [61806]
Messer | 537    2017-03-23 19:39:56 [61807]
Megveszem.
Írok...
morvfer7 | 2578    2017-03-23 19:35:43 [61806]
Eladó Új 5 csatornás leválasztó kártya
Ár: 2000 Ft
További eladó cuccokért katt a képre!
Zotyka101 | 558    2017-03-23 19:13:38 [61805]
BSP0031
BSP0034
Nyomáskapcsolók, vadiújak 8000 és 10000Ft
Zotyka101 | 558    2017-03-23 19:10:21 [61804]
Eladó a következő dolgaim:
Pneumatikus átadó egység, kompletten: 22000FT
MPG a nagyobbik van már csak meg: 15000FT
SGMPH-04A1E-TM21:400W fékes, de mégsem fékes motor. 25000Ft
Boxtif | 51    2017-03-23 19:06:12 [61803]
Benedikt&Jager mágneskapcsolók eladóak. AC3 400V~ 50A
Még 30 darab van belőle, darabja 5000 Ft. Egyben 135000 Ft
Helyileg Észak pest, vagy posta +1000 Ft.
boxtif@gmail.com
morvfer7 | 2578    2017-03-23 19:05:51 [61802]
Eladó Új Dremel Multitokmány 0.8 to 3.4mm (DREMEL 4486)
Ár: 2500 Ft
További cuccokért kattints a képre!
KBalázs | 1502    2017-03-23 19:02:10 [61801]
Foglalnám egyeztetésig az egészet.
Előzmény: H.Adam, 2017-03-23 18:01:03 [61800]
H.Adam | 568    2017-03-23 18:01:03 [61800]
Készletkisöprésből eladó lett:
240 darab 8x4mm-es neodymium korong mágnes.
Egybe 8000 forint.
Akit érdekel, az itteni foglalás mellet kérem írjon egy levelet is:
hegykoziadam kukac gmail.com
svejk | 33151    2017-03-23 17:59:03 [61799]
Meg szeretném venni!
Előzmény: cseha, 2017-03-23 17:12:02 [61795]
tothj50 | 5    2017-03-23 17:48:07 [61798]
Szia! A gép elkelt, szombaton viszik el....
Üdv tj
Előzmény: lory01, 2017-03-23 08:19:45 [61753]
Dezső | 1643    2017-03-23 17:43:04 [61797]
Eladó új hengeres, keményfém turbómaró mórszár 10X20X6X65 homlokfogazással. 2500Ft/darab
H.Adam | 568    2017-03-23 17:34:02 [61796]
MECMAN munkahengerek.
2 darab van belőle
166-55 széria
100mm Cyl. Átmérő
550mm lökethossz
10 bar max. nyomás
Felfogatórésszel, talppal, érzékelőkkel.
30.000 forint a kettő !!!
cseha | 51    2017-03-23 17:12:02 [61795]
Eladó!
Egy db. EUCHNER kézikerék. ár 5000Ft
Varga István | 837    2017-03-23 17:01:59 [61794]
SMC szelepszigetet regulátorral megveszem.
Előzmény: kovacs z, 2017-03-23 16:37:49 [61791]
Varga István | 837    2017-03-23 17:00:55 [61793]
FESTO szelepszigetet megveszem.
Előzmény: kovacs z, 2017-03-23 09:48:09 [61766]
morvfer7 | 2578    2017-03-23 16:39:55 [61792]
Eladó A830L LCD DIGITAL MULTIMETER
Ár: 2500 Ft
kovacs z | 35    2017-03-23 16:37:49 [61791]
SMC szelepsziget regulátorral(nyomáscsökkentővel) eladó.
Használt szelepek. 6000Ft.
[ 2.2048 ]
