Oldal 276 / 3869 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   272  273  274  275  276  277  278  279  280   Következő ►  Utolsó ►|
dc motor | 1949    2023-12-17 14:35:18 [184791]
Eladó csigakerék pár egyik bronz a másik hőkezelt acél.
Méretek a képeken, további méretet meg tudok írni, ha kell.
4400Ft
dc motor | 1949    2023-12-17 14:34:12 [184790]
Eladó motorvédők, 3db Siemens.
Típusa: 3VE1010-2F 1db, 3VE1010-2G 2db. A előbbi 0,63-1A között állítható, utóbbi kettő 1-1,6A között.
Van még továbbá 2db mágneskapcsoló. Siemens és a KS-01 220V tekerccsel rendelkezik. Mindegyik kapcsol a névleges feszültség rákapcsolására. A KS-01 foglakozást igényel a visszahúzó rugós része hiányzik, a másik ok.
Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó.
3db motorvédő 2200Ft, a 2db mágneskapcsoló 1200Ft egyben az egész pakk 2900Ft.
dc motor | 1949    2023-12-17 14:34:10 [184789]
Eladó trafó 230V üresjárati 1x27,6V 1x11,6V hangtalan működés. Teljesítmény saccra kb. 60-80VA.
1900Ft
bakostibor67 | 5    2023-12-17 14:18:17 [184788]
Szerszám gépre felszerelhető?
Előzmény: Peter222, 2023-12-16 19:06:53 [184771]
Edi200804 | 244    2023-12-17 13:29:47 [184787]
Egyik barátom megválna a képeken lévő frekiváltótól. Sew Movitrack 7.5kw 3fázis be,3 ki. Ára: 85e ft +posta
HMiklos | 125    2023-12-17 11:04:46 [184786]
Eladó a képeken látható panelek,trafók stb. egyben.
Állapotukról nemtudok semmit.
ára 10e ft
cserfu | 876    2023-12-17 09:40:31 [184785]
Keresek!--KERESEK! --MEGVÉTELRE!
Evig menetfúrógépet,eredeti menetfúró befogó tokmányost, 220.v, ami a képen van.
Hagyományos Evig fúró NEM JÓ!!
Árat tekintve: 20000.Ft körül.
Privátba megbeszéljük. Sürgős lenne!
MATEEEL | 1438    2023-12-17 08:53:24 [184784]
Eladó 3 darab új DM556-os vezérlő, lehetőleg egyben.
8.000 Ft/darab, egyben 23.000 Ft.
Budapesten átvehető, a postázásukat /Posta, Foxpost/ vállalom.
MATEEEL | 1438    2023-12-17 08:40:37 [184783]
Eladó egy új átfolyásmérő hideg és meleg vízre.
Méret: G1 (1")
Feszültség 5-15V.
Nyomás max: 1.5MPa.
Mérési tartomány 1-50 liter / perc.
Impulzus sűrűség: 1.8 x liter / perc. (ha pl. 10 liter / perces átfolyást érzékel, másodpercenként 18 impulzust ad).
Arduinos felhasználásra is, pl:
https://www.instructables.com/How-to-Use-Water-Flow-Sensor-Arduino-Tutorial/
Ár 8.500 Ft.
MATEEEL | 1438    2023-12-17 08:39:41 [184782]
Eladó 6 darab új PT100-as hőszenzor egyben, vagy 2-2 darabonként.
-30-tól 350 Celsius fokig terjedő tartományban használható.
Ár 2500 Ft / 2 darab, a 6 darab együtt 7000 Ft.
Babonás | 12    2023-12-17 08:31:18 [184781]
KERESEK vastagfalú vas csövet az alábbi paraméterekkel : belső àtmérő 39 mm , 39,9-re lesz eszteráltatva , külső átmérő min 46 mm , hossz 80 -100 mm felett , 4db , vagy akkora amiből 4 db kijön.
designr | 3604    2023-12-17 07:08:24 [184780]
Megveszem.Privát ment.
Előzmény: Acsudicsu, 2023-12-17 06:54:12 [184779]
Acsudicsu | 704    2023-12-17 06:54:12 [184779]
Eladó a képen látható alumínium profilok,8x8 méretben 2 hosszú és 4db kicsi. 18.000Ft egyben a kupac megvannak az rögzítő csavarok is. Személyesen átvehető Kecskeméten vagy gls.
peppe51 | 358    2023-12-17 05:23:54 [184778]
Isoflex-et megveszem
Előzmény: Törölt felhasználó, 2023-12-17 03:07:27 [184777]
Törölt felhasználó    2023-12-17 03:07:27 [184777]
2db ISOFLEX NBU15
30000Ft/db postával együtt, utánvéttel esetén csak a fele van az árban.
Direkt lineáris csapágyak kenésére szolgál.
2db együtt 50000Ft postával
Törölt felhasználó    2023-12-17 03:04:27 [184776]
11db új KRV16-PP-A megvezető görgő
2500Ft/db plusz posta
Egyben 25000Ft+ ingyen posta
szoli | 646    2023-12-16 20:38:27 [184775]
Forrasztó ón
Ólmos.
Adatok a képen
ár:4000ft
szoli | 646    2023-12-16 20:36:37 [184774]
Hétvégi selejtezés nem cnc ugyan, csak kerülgetem
Kábelek, hangszórók, Bluetootos rádió, nagyítós szemüveg stb a képen látható kupac, donornak alkatrésznek esetleg javításhoz
Sportkamera: működik de akku cserés
Navigáció: működik
Ultrahangos tisztító: nem működik
Bosch dekopir: hibás
Fülhallgató: hibás
ATX táp: nem használt
Egyben 8000ft
Peter222 | 191    2023-12-16 19:14:51 [184773]
Zsugorcső készlet :
1990Ft\ 650db-os zsugorcsőkészlet
Simítózáras tasakok:
40x60mm 500db 525Ft\csomag
60x80mm 500db 900Ft\csomag
100x150mm 100db 650Ft\csomag
120x170mm 100db 900Ft\csomag
170x250mm 100db 1200Ft\csomag
200x280mm 100db 1450Ft\csomag
Számlásak. AAM
Jászladány-Szolnok.
Postázom is.
Gregor01 | 11    2023-12-16 19:10:11 [184772]
pneumatikus légmunkahenger FESTO SMC STB.Ár 2-25e ig
Levegő előkészítő 12e ft
Peter222 | 191    2023-12-16 19:06:53 [184771]
Munkalámpák! 12-24V
3390Ft 13cm 18 smd ledes
3390Ft 13cm 24 smd ledes
3390Ft 13cm 32 smd ledes
3590Ft 16cm 40 smd ledes
5790Ft 31cm 60 smd ledes
6590Ft 37cm 72 smd ledes
7290Ft 37cm 100 smd ledes
Számlásak. AAM
Jászladány-Szolnok.
Postázom is.
Peter222 | 191    2023-12-16 19:03:12 [184770]
Napelemes lámpa akkumulátor
Három cellás 3.2V Lifepo4
Újak.
3000Ft (Ahogy a képen van, 3 cellával így 3000Ft)
Több db van belőle.
Jászladány-Szolnok.
Postázom is.
Hombárka | 1645    2023-12-16 18:23:38 [184769]
Szegnyereg eladó! Csúcs magasság:155mm, csúcs átmérő:32mm! 20000ft+ gls futár! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1645    2023-12-16 18:16:23 [184768]
Sziasztok! Eszterga báb! Furatok közép közti távolság: 500mm, csúcs magasság:265mm! 35000ft+ gls futár! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Tibcsi | 249    2023-12-16 17:43:51 [184767]
ÁRCSÖKKENÉS!!
Eladó egy CNC-vé alakított HBM 45 Profi marógép!
- Minden tengely 400W-os Panasonic AC szervó hajtású.
- Főorsó Delta 1Kw-os AC szervó (5000rmp)
- X,Y,Z tengelyek golyósorsót kaptak
- szerszámbefogás BT30
- gyors kézi pneumatikus szerszámcsere
- Hasznos munkatér X-430mm Y-210mm Z-350mm
- kézi olajzás kiépítve
Az ár nem tartalmazza a mozgásvezérlőt, és a szoftvert, csak a marógép eladó!!
Ára.:1.150.000 Ft
Egyéb kérdés privátban. (Csere nem érdekel)
Rövid videó a működésről.:
https://youtube.com/shorts/1nN6Y38GEv8
https://youtube.com/shorts/0EIWvtD-LfU
zsolt123 | 305    2023-12-16 16:00:41 [184766]
Karácsonyi akció: teljesen új, 100mm átmérőjű aluötvözet síkmaró tárcsa 22mm-es felfogatással (de közvetlenül befogható esztergatokmányba is), bontatlan doboz KT7580-as (acélhoz HRC50-ig) lapkával eladó. Most csak 16000 Ft + Foxpost vagy MPL (az alis ár alatt 10 ezerrel ).
enilili | 862    2023-12-16 14:27:24 [184765]
különböző méretű eloxált hűtő bordák és kondenzátor.5x5x1,6 cm 43 db
4,3x4,3x0,8 cm 17 db
4,3x3,4x0,8 cm 9db
6x9,5x2,5 cm 12 db
képen látható és tulajdonságú kondik 18 db
az egész 5,8 kg
ára 11000ft
enilili | 862    2023-12-16 13:45:43 [184764]
új Ventilátor hydro dinamikus csapágyazású, nagyon halk járású.
ára 1200ft / db 5 darab van
wolfthomas75 | 225    2023-12-16 13:08:03 [184763]
Helló András!
Korábban raktam fel egyet, még megvan.
WT
50eHUF
Előzmény: A.Andras, 2023-12-16 11:57:18 [184761]
Szalai György | 9490    2023-12-16 12:08:49 [184762]
Vennék.
5-10 mm vastag, 250-300 mm átmérőjű vaslemez tárcsákat vennék, 4 db egyformát, kb. méhtelep eladási áron.
Tisztelettel.
A.Andras | 104    2023-12-16 11:57:18 [184761]
Keresek precíziós satut!
Méretek amik érdekelnek:
Pofa szélesség: 125-200mm
Nyitás: 250-400mm
Köszönettel,
András
Peter222 | 191    2023-12-16 11:46:52 [184760]
7 részes csuklós racsnis kulcskészlet
5990Ft\készlet
Jászladány-Szolnok.
Postázom is.
Andersen12 | 1316    2023-12-16 11:42:29 [184759]
6 db Festo mágnesszelep (24 VDC): 6.000 Ft
Andersen12 | 1316    2023-12-16 11:41:00 [184758]
Danfoss FC frekvenciaváltó kezelőpanel: 5.000 Ft
Andersen12 | 1316    2023-12-16 11:38:11 [184757]
Ventilátor (24VDC) 1.500 Ft
Andersen12 | 1316    2023-12-16 11:37:19 [184756]
LED-panel meghajtó: 2.000 Ft
prolight | 454    2023-12-16 11:32:19 [184755]
Keresek 230V 25 W AC motort, 36-25ig lassító hajtóművel 30-50 ford/perc.
A képen 75 ös a lassítómű.
Jó lenne 2 db egyforma.
Előre is köszönöm.
vilmos031 | 134    2023-12-16 09:44:37 [184754]
Lenne pár eladó cuccom:
-3db Abacus F6Z Optikai Wattóra mérő szonda (az egyikről hiányzik a csatlakozó, de ez könnyen pótolható) 1.999Ft /db
-1db 2 portos RS-232 PCI soros kártya 999Ft
-3db ÚJ BlackBerry USB - MicroUSB kábel 1.5m 199Ft /db
-1db ÚJ Proda fehér USB - MicroUSB kábel 23cm 199Ft
-1db ÚJ ATI Radeon DVI - HDMI átalakító 599Ft
-1db ÚJ Microsoft Zöld PS2 - USB átalakító 299Ft
Ha valakinek tetszik valami írjon és megegyezünk.
Egyben az összes olcsóbb.
vilmos031 | 134    2023-12-16 09:41:43 [184753]
Agilent / HP / Keysight 34980A adatgyűjtő műszerhez használható ÚJ bővítő modulok:
-N2263A 32 bites digitális bemeneti/kimeneti modul, minden vonalon akár 0.6A 42V.
-N2266A 2 vezetékes 40 csatornás multiplexer modul. 1A, 200V, 1, 2 és 4 vezetékes módokhoz konfigurálható.
Ár: a kettő együtt 3.990Ft.
kisssandor | 308    2023-12-16 09:20:08 [184752]
Eladó Optimum Optidrill B23 pro fúrógép. Újszerű állapotban, Morse2 főorsó, forgásirány váltás, 12 sebesség, 380V-os motor.
Ára 135eFt.
enilili | 862    2023-12-16 08:08:49 [184751]
Bocsánat az utmérő ára lemaradt.
50000ft
enilili | 862    2023-12-16 06:50:03 [184750]
Eszterga, marógép kettő koordinátás útmerő vadonat új,
nagyon kicsi érzékelő 3x1,5x1 cm,
a sin az öntapadós mágneses sin ami 1 cm széles, és ollóval szabható mágnesszalagot akár kör felületre is lehet ragasztani az érzékelő onnan is leolvassa
12-24 v csatlakozásra.
2 méter öntapadós sin,
9,5x7x5 cm a kijelző mérete, és beépíthető, megfelelő nyilasba csak bepattintani, nem tudok tápot adni.
most csak a próba kedvéért nyitottam ki , ha valamelyik jeladót nem érzékeli hibaüzenetet ad
Peti79 | 61    2023-12-16 02:45:20 [184748]
Foglalom a páncélszekrényt.
PM. megy...
Előzmény: kmil, 2023-12-15 12:33:02 [184732]
sem | 56    2023-12-15 21:00:52 [184747]
Érdekelne. Írok privátban.
Előzmény: prolight, 2023-12-15 15:45:49 [184738]
GaalAndras | 458    2023-12-15 19:53:59 [184746]
DEPRAG AST40 csavarozó vezérlő
35 000 Ft
Deprag csavarozó fej
35 000 Ft
Deprag AST 30
15 000 Ft
bakostibor67 | 5    2023-12-15 19:50:49 [184745]
A mérőléc hosza érdekene.
Előzmény: bundyland, 2023-12-15 18:00:17 [184742]
GaalAndras | 458    2023-12-15 19:42:08 [184744]
Beckhoff PLC egység ahogy a képen van
220 000 Ft + posta
Beckhoff motor
35 000 Ft/db 3 db van
Beckhoff gyüjtő
25 000 Ft ahogy a képen van
borvendeg | 357    2023-12-15 18:09:29 [184743]
Foglalnám egyeztetésig.
bundyland | 1677    2023-12-15 18:00:17 [184742]
Sony magnescale útmérő kijelzővel eladó. 55eFt
Nem tudok róla semmit, összedugva működik és elvieg a mérőléc
0.0005mm-es.
zsombicnc | 504    2023-12-15 16:25:20 [184740]
Eladó a képeken látható IFM nyomásérzékelő PN7071.
Műszaki adatok a képek között megtalálható.
Az eszköz gyári hibátlan dobozos állapotú.
Összsen 1 darab van.
Ára: 20.000 FT
Szállítás Foxposttal a vevő terhére.
Érdeklődés és kérdés esetén privát üzenetben kereshettek.
Köszönöm, hogyha elolvastad.
