Oldal 2752 / 3983 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2748  2749  2750  2751  2752  2753  2754  2755  2756   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2017-03-30 13:15:49 [62305]
Monitor ViewSonic eladó. 5000Ft+Posta.
Törölt felhasználó    2017-03-30 13:07:23 [62304]
Monitor LG FLATRON W1942S Eladó. 8000Ft+Posta
Törölt felhasználó    2017-03-30 12:52:33 [62303]
"Gázos" proci hűtő új állapotban 2500Ft+posta.
http://microdream.co.uk/hp-compaq-dc7900-cmt-cpu-heatsink-445642-001.html
Petya | 4345    2017-03-30 12:40:05 [62302]
Frekiváltók eladók SE11200075
COMMANDEREK eladók.
Üzemképesek,birkolat nincs hozzá.
Ár:6500/db
Törölt felhasználó    2017-03-30 12:23:16 [62301]
Headset Motorola H505 újszerű állapotban eladó. Használva nem volt, csak időnként feltöltve. 2000Ft+Posta.
Törölt felhasználó    2017-03-30 12:14:02 [62300]
Modemek eladók újszerű állapotban, vegyesen. 1000Ft+Posta/db.
Törölt felhasználó    2017-03-30 11:59:43 [62299]
Vannak a csomagokban adapterek a menet átmérő és a szelep szárak hosszának illesztésére. Továbbá minden csomagban 2db Duracell elem is. A képen látható szelepre egy az egyben jó. Ugyan nem fésültem meg de ezen a menet 30x1-es.
Előzmény: sunraw, 2017-03-30 11:12:56 [62296]
Törölt felhasználó    2017-03-30 11:52:15 [62298]
Rendben!
Előzmény: cart, 2017-03-30 11:35:32 [62297]
cart | 262    2017-03-30 11:35:32 [62297]
Megveszem az alaplapot
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-30 11:10:21 [62295]
sunraw | 1463    2017-03-30 11:12:56 [62296]
A Herz-es szelepekre jó lehet?
Amennyiben igen, akkor megveszem őket.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-30 06:14:57 [62286]
Törölt felhasználó    2017-03-30 11:10:21 [62295]
Alaplap a rajta lévő Intel procival 500Ft+posta.
sunraw | 1463    2017-03-30 11:07:00 [62294]
Régi mechanikám eladom. A lézeres egység kivételével.
Foglalkozni kell vele. 40000Ft
Törölt felhasználó    2017-03-30 10:52:32 [62293]
Léptető motor 3db, újszerű állapotban eladó.
Egyben 3000Ft+posta.
Törölt felhasználó    2017-03-30 10:38:36 [62292]
Eladó szenzoros sosem használt billentyűzet 2db a képeken látható állapotban. Három db billentyű hiányzik.
Egyben 4000Ft+posta.
sipos8 | 453    2017-03-30 08:14:34 [62291]
Üdv Urak!
Eladó egy golyós orsó csapággyal, a csapágy DTE BK15 (az anya nincs meg), az orsó:20/20/430 az orsó anya 70mm hosszú.
Ára 20000Ft+posta.
6db INA KH 12/28 lineáris csapágy adok hozzá 2db 730mm/12mm tengelyt (van rajta rozsda), illetve 2db 815mm/12mm tengelyt(rozsda mentes)
Ára 10000Ft+posta.
Levegős tűszeg belövő 0,6mm átmérő 12-25mm hosszú tűszeghez.
Ára 30000Ft+posta
Kicsa | 1246    2017-03-30 08:09:21 [62290]
Persze,az árak lemaradtak...
8e - 8e Ft
Köszönöm szépen!
Előzmény: Kicsa, 2017-03-30 08:07:09 [62288]
Kicsa | 1246    2017-03-30 08:08:08 [62289]
Eladó a képeken szereplő 2-2 db ipari kerék.
2 db fix, 2 db forgó-fékes.
A kerekek nem használtak, projekt elmaradás miatt váltak eladóvá.
D100 kerekek, a talp mérete 80x100 mm
Ha több méretre lenne szükség, szívesen mérek...
Személyes átvétel Székesfehervár, posta is megoldható.
Az ár a 4 kerékre vonatkozik, örülnék, ha egyben menne el...
Kicsa | 1246    2017-03-30 08:07:09 [62288]
Eladó a képeken szereplő nyák levilágító!
1 db HGOK 125W kvarcizzóval működik, ami a mikró eredeti elektronikájára lett bekötve. Tárgyforgatás nincsen ,viszont az időzítővel precízen be lehet állítani a levilágítási időt. Ajtónyitó kapcsoló bekötve, így ha kinyitod menet közben, megáll. Ha kész a panel, csenget!
Belseje alufóliával bélelve, az ajtó is.
Írásvetítő fóliával is és étolajos fénymásolópapírral is kitűnően működik.
Személyes átvétel Székesfehérváron.
Kicsa | 1246    2017-03-30 07:45:02 [62287]
Megbeszéltem,megvettem őket.
Köszönöm szépen!
Előzmény: Török Tamás, 2017-03-29 21:44:16 [62284]
Törölt felhasználó    2017-03-30 06:14:57 [62286]
Programozható termo fejek új állapotban eladók. A négy darab egyben 12.000Ft+posta.
Törölt felhasználó    2017-03-30 05:25:46 [62285]
Meg venném.
Előzmény: kovacs z, 2017-03-29 21:36:14 [62283]
Török Tamás | 2045    2017-03-29 21:44:16 [62284]
Hátha nem kell neki....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-29 21:23:37 [62278]
kovacs z | 35    2017-03-29 21:36:14 [62283]
SMC szelepsziget 24VDC, metrikuscsatlakozással.
9000 Ft.
Törölt felhasználó    2017-03-29 21:35:41 [62282]
ok elraktam.
üdv laci
Előzmény: Pepsi, 2017-03-29 21:27:37 [62279]
PalfiGabor | 91    2017-03-29 21:34:13 [62281]
Egyeztetésig foglalnék a fekete önbeálló géplábból 2db-ot!
Előzmény: Kocsis Csaba, 2017-03-26 13:23:13 [62020]
PalfiGabor | 91    2017-03-29 21:33:23 [62280]
Foglaltam...
Fekete talpú gömbcsuklós önbeálló gépláb menetes része milyen hosszú? M10 vagy M12?
Pepsi | 22    2017-03-29 21:27:37 [62279]
Kiütőt foglalnám!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-29 20:56:10 [62271]
Törölt felhasználó    2017-03-29 21:23:37 [62278]
Ezt kimondottan Kicsa részére raktam fel.
Előzmény: Török Tamás, 2017-03-29 21:16:48 [62277]
Török Tamás | 2045    2017-03-29 21:16:48 [62277]
Megvenném!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-29 09:07:16 [62241]
Csabesz | 15    2017-03-29 21:14:26 [62276]
A rombusz alakúakat vinném.
Előzmény: tomnc, 2017-03-29 19:52:21 [62263]
Törölt felhasználó    2017-03-29 21:11:49 [62275]
1db eltéve.
üdv laci
Előzmény: PalfiGabor, 2017-03-29 21:09:26 [62274]
PalfiGabor | 91    2017-03-29 21:09:26 [62274]
Foglalnék 1db NAREX gömbvégű turbómaró szárat....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-29 20:53:25 [62270]
Elpneumatics | 98    2017-03-29 21:08:35 [62273]
1,5 és 2,5-es keresztmetszetű MKH vezeték eladó, bontatlan 100m-es tekercsben z/s,fekete és kék színekben.
Ár:
1,5 - 2900/tekercs
2,5 - 4900/tekercs
tomi110 | 22    2017-03-29 21:02:44 [62272]
Légyszíves privátban érdeklődjetek! Mindegyikből több darab van!
M8 OSG menetformázó 800Ft
M6 Yamawa menetfúró 600Ft
D10 Tommasin maró 3000Ft
D8 Walter maró 2500Ft
D5,5 Silmax maró 2500Ft
Törölt felhasználó    2017-03-29 20:56:10 [62271]
és végül egy kis vegyes lom
a reca fúróhegykészlet már elkelt.
Loctite 243(250ml !!) menetragasztó -5000ft
Reca fúró készlet 50db-os 1-5.9mm-ig-elkelt
Reca kiütő készlet-10000ft
Reca koronás körkivágó 102mm -4000ft
Reca koronás körkivágó 35mm-2000ft/db
Knipex jokari(kábelblankoló) -5000ft
40-es lépcsős-3db 6000ft/db
30-as lépcsős-6db 5000ft/db
20-as lépcsős 2db-2500ft/db
minden hirdetésemben látható szerszám/eszköz új
postázom is.
Törölt felhasználó    2017-03-29 20:53:25 [62270]
menetfúrók...
Narex menetfúró:
M8 2db-1500ft/db
1/2-13 2db-2500ft/db
3/8-16 1db-1500ft
5/16-18 7db-1500ft/db
1/4-20 6db-1000ft/db
10-32 2db-1000ft/db
3/4-10 2db-4000ft/db
emuge m14-3db-2500ft/db
ruko 5/16 hss szett 2 db-3000ft/db
kicsi turbóhegy 10db-1000ft/db
gömbfejü túrbóhegy 10db-1500ft/db
nagy turbóhegy 4db-1500ft/db
Törölt felhasználó    2017-03-29 20:51:44 [62269]
hali.
újj fúróhegyek
Reca fúró 3.2 -10db 200ft/db
Reca fúró 4.2-10db 200ft/db
Reca fúró 10.5 -2db -1500ft/db
Reca fúró 8.5-1000ft
Maykestag fúró 9.5 16db-1000ft/db
Maykestag fúró 7.2 17db-600ft/db
Maykestag fúró 6.5 20db-500ft/db
Maykestag fúró 3.8 10db-200ft/db
Maykestag fúró 3.2 30db-200ft/db
vjanos | 5568    2017-03-29 20:14:24 [62268]
Ezt megveszem, ha elérhető távolságban vagy.
Hol vagy az országban?
Előzmény: tomnc, 2017-03-29 19:42:42 [62259]
T.Laci | 336    2017-03-29 20:13:30 [62267]
Szia! Nem látom az e-mail-címed ha küldesz egy mail-t válaszban el tudom küldeni a képet! Milyen adat kellene?
Üdv,
Laci
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-29 19:59:29 [62265]
Lee | 475    2017-03-29 20:12:09 [62266]
esetleg nincsen benne 230 V motor kb 11,5 W teljesítménnyel és 250 fordulattal ?
Előzmény: Lakatos, 2017-03-29 18:48:49 [62257]
Törölt felhasználó    2017-03-29 19:59:29 [62265]
Kérhetnék egy képet vagy bővebb infót a levegős szerszámtárról. Addig foglalnám mert ha specifikáció passzol akkor kellene is.
Előzmény: T.Laci, 2017-03-29 19:44:03 [62260]
tomnc | 694    2017-03-29 19:58:30 [62264]
2 db Digitális Mitutoyo mikrométer használt bontott.55000ft
tomnc | 694    2017-03-29 19:52:21 [62263]
Profil anyák kb50db és hozzá való csavarok 10mm-es széles 6os-8-as menettel 4000ft
tomnc | 694    2017-03-29 19:49:04 [62262]
Agie tömbszikra bolygatófej 20000ft
tomnc | 694    2017-03-29 19:46:59 [62261]
THK 25-30-as Lineáris kocsik újak 5000ft/db
T.Laci | 336    2017-03-29 19:44:03 [62260]
1. Automata levegős szerszámtár egy egység hiányzik 12.000 Ft +Posta
2./1 Festo nyomásszabályozó egység szűrővel 6.000 Ft/db +Posta
2./2 Festo kapcsoló szelep 2.000 Ft/db +Posta
2./3 Manométer 1.000 Ft/db +Posta
Ha a 2/1-2/2-2/3 pontban lévő levegős egységeket egyben viszi valaki akkor 15e és én állom a postát!
3. Festo DZH-25-160 munkahenger 160mm mozgás állítható konzol 6.000 Ft +Posta
4. Ina KWVE15W... lineáris kocsi 180mm hosszú 120 hasznos sínnel 8.000 Ft +Posta
5. ROAL 138A Tipusú tápegység 3db egyben 10.000 Ft +Posta
6. Vezeték nélküli mini RC kamera csak kipróbálva volt 6.000 Ft +Posta
7. Mini szines tv távirányítóval szivargyújtós csatival stb. 6.000 Ft +Posta
8. A tv-nek van RCA AV bemenete is akár a kamerához is jó
9. Toroid a képen látható adatokkal 5.000 Ft +Posta
11. Saválló tengely saválló anyagba ültetett bronzperselyes házakkal 6.000 Ft +Posta
12. Golyós anya ház ( valakinek hátha ez hiányzik éppen) 1.500 Ft +posta
13. SKF K204 Csapágyház pár 3.000 Ft +posta
15. Keyence száloptikás érzékelő erősítő FS-T1 6.000 Ft +Posta
16. Öntvény szerkezetű marógép félig szétbontva! CNC-re átalakítás céljából! 130e Ft
17. Eredeti alkatrészei is megvannak, és az elépzelt átalakításhoz golyós orsók
az átalakításhoz!A Z orsó gyárilag csapágyazott Bővebb infót érdeklődés esetén!
18. Olaj viszkozitás mérő 10.000 Ft +Posta
20. Golyós orsó 30x5mm emelkedés 200mm hasznos mozgás 12.000 Ft +posta
tomnc | 694    2017-03-29 19:42:42 [62259]
Sziasztok eladó Deckel Fp1 vertikális fej gerendával együtt 40-es kúppal 45000ft
Frédi | 1667    2017-03-29 19:26:23 [62258]
Eladó!
A képen látható kardántengely.Egyik végén 10mm-es furat reteszhoronnyal,másik végén a kuplung nyers furatmentes,előtte egy csapágy. Ár:5000Ft
Lakatos | 599    2017-03-29 18:48:49 [62257]
Vegyes léptető motorok-vegyes elektronikai cuccok eladó.
5000ft/doboz
Csak személyesen vihető el.
Jelentkezni csak telefonon.
spárga | 44    2017-03-29 18:21:46 [62256]
Rendben, várom a levelet
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2017-03-29 17:39:30 [62251]
[ 1.9288 ]
