Oldal 2738 / 3983 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2734  2735  2736  2737  2738  2739  2740  2741  2742   Következő ►  Utolsó ►|
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-04-10 21:27:21 [63007]
Eladó 20db gépláb, talp átmérő:40mm , menetes rész:M8x50mm
10db új 5000ft, 10db használt 3000ft
Tízesével eladó.
Posta a vevő terhére.
zozo | 5527    2017-04-10 21:26:50 [63006]
Ha 8-as horonyszélességgel van, akkor kérem a 4x60, 2x47 és 2x55cm-es darabokat. Megbeszéljük az átvételt privátban
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-04-10 21:08:27 [63004]
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-04-10 21:19:48 [63005]
2. csomag bontott Item profil (45x45), 12Kg, 700ft/kg, Ára: 8400ft. Profilok hosszai a képen láthatóak.
Van hozzá sarokelem: 3000ft/10db
Van hozzá horonyanya+csavar 55ft/db
Posta megoldható vevő terhére.
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-04-10 21:08:27 [63004]
Szép estét!
Eladó pár méter installációs profil.
1. csomag bontott Item profil (40x40), 34Kg, 700ft/kg, Ára: 23800ft. Profilok hosszai a képen láthatóak.
Szalai György | 9543    2017-04-10 21:06:57 [63003]
olyan jól siklik, hogy én is lecsúsztam róla.
Hátha lesz még.
Előzmény: djeke, 2017-04-10 20:50:45 [63000]
TZoli | 89    2017-04-10 20:55:21 [63002]
Szeretném megvenni a tokmányt!
1. OLIMA gyorstokmány 1-16mm befogásig, B16 kúpra megy rá. Gyakoratilag új, sosem volt gépen. 8500Ft
Megy PÜ.
Előzmény: cskov60, 2017-04-10 18:02:26 [62982]
Csuhás | 6749    2017-04-10 20:52:45 [63001]
Megveszem.
djeke | 168    2017-04-10 20:50:45 [63000]
Eladó kb. 8kg fekete POM műanyag. Méretek változók.
4990Ft+posta.
doil | 652    2017-04-10 20:29:29 [62999]
Szia néztem én is már , meglátom hátha
Előzmény: morvfer7, 2017-04-10 19:17:09 [62996]
Gábor218 | 63    2017-04-10 20:08:02 [62998]
Szia.
Megvenném a következőt "relé állomás optosan leválasztva 800 Ft2db", írok privát levelet is.
Előzmény: AWE, 2017-04-10 19:40:13 [62997]
AWE | 434    2017-04-10 19:40:13 [62997]
eladó mühely ürétés miatt relé állomás optosan leválasztva 800 Ft2db
vadi uj 100W toroid trafo 3000ft
2 db távirányo + vevö 2000ft
5 db digitális hőmérö 3300Ft
5 db omron ssr 3300Ft
mindnen vadi uj .
morvfer7 | 2578    2017-04-10 19:17:09 [62996]
Egy Multitokmányt hozzá?
DREMEL MULTITOKMÁNY 0.8 TO 3.4MM (DREMEL 4486)
Előzmény: doil, 2017-04-10 19:09:22 [62995]
doil | 652    2017-04-10 19:09:22 [62995]
Köszi már rég óta vadászok egy ilyenre
Előzmény: kaqkk007, 2017-04-10 19:08:13 [62994]
kaqkk007 | 1565    2017-04-10 19:08:13 [62994]
Ha megnyerte had vigye! Ennyiért főnyeremény !
Előzmény: doil, 2017-04-10 19:06:33 [62993]
doil | 652    2017-04-10 19:06:33 [62993]
Elvittem privát megy
Előzmény: vadember, 2017-04-10 19:03:55 [62992]
vadember | 1907    2017-04-10 19:03:55 [62992]
Új és 6000 Ft.
SzabóKrisztián | 60    2017-04-10 18:55:20 [62991]
100-as csúcsmagasságú Danuvia osztófejhez keresek szegnyerget. Akinek van eladó, kérem keressen meg elérhetőségemen. Köszönöm szépen!
svejk | 33151    2017-04-10 18:49:11 [62990]
Helyesbítek:
Heidenhain EQN1325.001-2048
EnDat01 protokollos abszolute encoderjeim vannak.
Nem működikm az adatlap linkelés, de típus alapján a gugli az elsők közt adja
Előzmény: sipos.janos84, 2017-04-10 13:37:18 [62972]
svejk | 33151    2017-04-10 18:46:35 [62989]
Most megint mi a szösz van?
Előzmény: svejk, 2017-04-10 18:44:48 [62988]
svejk | 33151    2017-04-10 18:44:48 [62988]
[pdf]Hopsz, kicsit tévedtem, helyesbítek.
Tehát:
Heidenhain EQN1325.001-2048 eabszolute encoderjem vannak.
A linkbeszúrás nem akar működni így csak idemásolom az adatlap link címét:
http://www.olsenactuation.com/technical-documents/Heidenahin%20EQN%201325.pdf[/pdf]
mssleepy | 716    2017-04-10 18:14:01 [62987]
ARISTON Pro Eco 50V villanybojler
CNC mellé a műhelybe, hogy ne keljen felmenni kezet mosni.
Nagyon jó állapotú ARISTON villanybojler.
Sógornőmék max. fél évet használták, aztán költözés miatt le lett szerelve.
Átvettük tőlük, de azóta csak őrizgettem.
Ára: 15.000 Ft
Csak személyes átvétel.
mssleepy | 716    2017-04-10 18:13:05 [62986]
DEPRAG XY robot, vezérléssel
Talán valamilyen beültető robot lehetett.
Már egy jó ideje őrizgetem, hátha lesz belőle valami, de most inkább kell a hely. Elég jó alap lehet egy komoly 3D nyomtatónak.
3 fázisú Berger Lahr léptető motorok vannak X-Y tengelyen, Z is van, de azt dupla pneumatika mozgatja.
Teli van az egész ipari csatlakozókkal, meg pneumatikával is.
A motorok által mozgatott aktuátorok, fogasszíjas hajtásúak, mindkét végükön induktív végállásokkal + van egy HOME érzékelő is.
Az egész aluprofil keretben egy igen masszív alumínium lapra felépítve és szintén vastag alulap zárja felülről is, körben plexivel burkolva.
Alulapok méretei:
Alsó: 610 x 820 x 16 mm
Felső: 610 x 620 x 12 mm
Meg van még hozzá egy kis alu fiók is.
A vezérlésről nem sokat tudok mondani, elég spéci, próbáltam lefényképezni amit lehetett.
Elméletileg működő berendezés.
Ide a fórumra csak néhány képet teszek be, az összes kép az alábbi linken érhető el:
További képek
Ára: 75.000 Ft
Csak személyes átvétel, kétszemélyes.
mssleepy | 716    2017-04-10 18:10:37 [62985]
Fém horganyzott kötődoboz
Kötődoboz 3 db ipari aljzattal és egy egyszerű kis elektronikával. Nem tudom az mit csinál.
Az egyik meg van bontva, csak 2 aljzat van benne. Egyben meg 5 db van és az szinterezett doboz. (7+1+1 db)
Az aljzatok krimpeléssel szerelhetők, nincs minden furatban érintkező. A képeken látszik is itt-ott, hogy csak 2-4 db érintkező van bennük. Utólag tehető bele. Dugóm sajnos nincs hozzá, de a TME-nél szerintem lehet kapni.
Az érintkezők nem olcsó mulatság, hát még egy fogó hozzá, de akinek van krimpelő fogója az meg tudja szerelni.
Egyébként kis ügyességgel anélkül is meg lehet szerelni.
Tehát, ha az aljzatokért vennéd meg, a fentiek tudatában tedd.
Szerintem ez az ajzat az:
Aljzat 1
vagy ez
Aljzat 2
És talán ez a dugója:
Dugó
Ára: Az egész egyben 1.000 Ft
+Posta
mssleepy | 716    2017-04-10 18:09:47 [62984]
DC motor - Polymotor
Adatok a képeken.
Ára: 2.800 Ft
+Posta
mssleepy | 716    2017-04-10 18:08:25 [62983]
pici léptetős aktuátor
Léptetős aktuátor végállásokkal és egy index jeladóval. Egy precíz menetes orsó van benne.
Az orsónak valamilyen colos emelkedése lehet: 0,635 mm/fordulat, az olyan 1/40 coll körül
Az orsó útja: 43 mm
- már csak 1 db van, ami vadonatúj, még bedugva sem volt, a képek nem ezekről készültek, hanem korábbi társaikról.
Ára: 7.000 Ft
+ Posta
cskov60 | 131    2017-04-10 18:02:26 [62982]
Eladnám a következőket:
2. 4db LM12UU lineáris persely: 1600Ft/4db
3. 8db önkenő csúszópersely 10-es tengelyre: 1200Ft/4db
Sys_m | 412    2017-04-10 17:53:39 [62981]
Eladó egy új/bontatlan digitális precíziós mérőóra. (pl.: 3d nyomtató asztal szint ellenőrzéséhez/beállításhoz, cnc gép asztalsík beállításhoz, stb.)
0,001mm/0,00005 inch mérési pontosság
0-12,7mm mérési tartomány (bárhol nullázható)
mérési adat kimeneti csatlakozó
16.000 Ft + posta
Érdeklődni: magámban
Üdv.: Sys_m
ANTAL GÁBOR | 4682    2017-04-10 15:31:00 [62980]
2 db marót megveszek Telefonon hívlak
Előzmény: Petya, 2017-04-10 15:14:09 [62978]
Petya | 4345    2017-04-10 15:21:35 [62979]
2db szegnyereg 150mm a magassága.
Palást köszörün szolgált annó.
Ár:15000/2db
Petya | 4345    2017-04-10 15:14:09 [62978]
Palástmarók eladók,átmérő 50mm felfogatása 22mm.újak,de élszalag csorbulás látható!Ár:3000/db
cseha | 51    2017-04-10 15:04:26 [62977]
Eladó!
1db derékszöghajtómű csiga hajtással méretek:tömb méret
150mmx150mm,behajtó tengely 28mm,kihajtott tengely 18mm,
áttétel 740 be -1 ki. A hajtómű új. ár 10000 ft.
TROMF22 | 1499    2017-04-10 15:00:28 [62976]
Megvásárolnám a teljes kollekciót egyben.
Írok magánban is.
Előzmény: Sys_m, 2017-04-10 13:38:13 [62973]
svejk | 33151    2017-04-10 13:44:29 [62975]
Heidenhain EnDat-os van jó pár darabom.
Valószínű ECN413-as, de estére tudok pontosat mondani.
(felbontás, és hogy hány bites)
Az abszolute értéken kívül van sin/cos kimenete is.
10:1-es kúppal illeszkedik a motortengelyre.
Sz.József | 3167    2017-04-10 13:42:45 [62974]
Keresek HSS homlok-palást marót 22 mm-es felfogatással...
Újraköszörült is megfelel...
20-481-39-nulla-négy
Sys_m | 412    2017-04-10 13:38:13 [62973]
Eladó (lehetőleg egyben) 32 darab új 1 Wattos szuper fényes fehér fényű led.
-víztiszta lencse
-100-110 lumen
-120 fokos sugárzási szög
-3.2v-3.6v; 350mA
48Ft/db + posta
Van hozzá való 5db PT100-as led driver panel 450Ft/db áron (12v bemenő).
Érd.: magánban
sipos.janos84 | 239    2017-04-10 13:37:18 [62972]
Abszolút rotary enkódert keresek.
Érdekel még kis méretű, de erős motor. Stepper vagy DC szervó.
Horvath Tamas | 82    2017-04-10 13:37:15 [62971]
Eladó 3db balluff induktív érzékelő 3500Ft/db+ posta ha mind a 3db veszed az ár alkuképes ja és nem voltak beépítve
Horvath Tamas | 82    2017-04-10 13:33:49 [62970]
Eladó 3db grundfoss szivattyú 2.2Kw 8m3 rozsdamentes szivattyúház 30000Ft/db ha érdekel írj privátba is
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-04-10 12:53:45 [62969]
10db elkelt, van még 40db bontatlam csomag sarokelem.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-04-10 06:41:27 [62962]
syxy | 204    2017-04-10 12:43:53 [62968]
Eladó dolgaim
Boxtif | 51    2017-04-10 11:47:46 [62967]
A reduktorok árából lemaradt egy nulla, helyesen: 5000 Ft/darab. Elnézést érte.
Előzmény: Boxtif, 2017-04-10 10:52:15 [62965]
designr | 3621    2017-04-10 10:54:18 [62966]
Nyomás szabűlyzó reduktorok, 3 darab. 500Ft/ darabja. Nem ugyanazok, van közöttük eltérés.
Megveszem őket.Mail megy..
Boxtif | 51    2017-04-10 10:52:15 [62965]
Benedikt&Jager mágneskapcsolók eladóak. Adatok: 400V 22kW 50A.
Ára 10 darabig 5000 Ft/darab, 20 darab felett 4750/darab, 40 darabnál 4500 Ft. Van pár darab kicsit szállítási sérült közöttük, a működést nem befolyásolja, -500 Ft.
Helyileg észak Pesten, házhoz viszem 10 darab felett.
Weller WP2 Pyropen Jr gázpáka eladó. Doboza, tartó, stb. megvan, alig használt.
Elektromos doboz, ~60x60x20 centi,15000 ft.
boxtif@gmail.com
Sz.József | 3167    2017-04-10 10:33:55 [62964]
Írtam emilt...
Légyszi egy visszajelzést.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-10 10:25:05 [62963]
Törölt felhasználó    2017-04-10 10:25:05 [62963]
Keresek!
SK50 (ISO50) szerszám kúpokat, kúp-átalakítókat, marófejeket, nagy méretű gépsatut, fúrótokmányt, kiesztergálófejet stb. Várom az ajánlatokat privát üzenetben.
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-04-10 06:41:27 [62962]
Jó reggelt!
Eladó 50db teljesen új Bosch Rexroth sarokelem csomagolásban (2db horonyanyával és 2db csavar). 400ft/db áron, csak egyben.
Törölt felhasználó    2017-04-10 06:20:35 [62961]
Hali.
Eladó vegyes kis összeàllítás.
-narex unf 10-32 2db 1000ft/db
-narex unc 1/4-20 6db 1500ft/db
-narex unc 3/8-16 1db 1500ft
-narex unc 5/16-18 7db 1500ft/db
-narex unc 1/2-13 2db 2500ft/db
-narex unc 3/4-10 2 db 3500ft/db
-Emuge m14 2db 2500ft/db
-M8 menetformàzó 1500ft
-procut nagy turbóhehy 4db 1500ft/db
-procut kicsi turbóhegy 2db 1000ft/db
Seco66 | 150    2017-04-09 22:04:04 [62960]
Eladó egy 500w dc motor+vezérlő(a vezérlő hibás a motor nem)!!!
Csere is érdékell!!
Ár.25.000.Ft
http://www.ausee.com.au/shop/item.aspx?itemid=1290
SzabóKrisztián | 60    2017-04-09 21:39:27 [62959]
Török Tamás | 2045    2017-04-09 21:26:51 [62958]
Még mindig semmi válasz....
Előzmény: szőke943, 2017-04-06 16:28:00 [62748]
[ 1.6856 ]
