Oldal 2734 / 3983 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2730  2731  2732  2733  2734  2735  2736  2737  2738   Következő ►  Utolsó ►|
morvfer7 | 2578    2017-04-13 21:52:25 [63206]
Mindenhol vannak csalók, de ez nem azt jelenti, hogy az összes eladónál hasonló terméket kapsz. A figyelmeztetésed fontos, mert most már tudjuk, hogy mire kell figyelni ha ilyet vásárolunk!
Előzmény: kocsora, 2017-04-13 20:39:18 [63201]
D.Laci | 5534    2017-04-13 21:21:31 [63205]
Eladva.
Előzmény: D.Laci, 2017-04-13 15:27:33 [63167]
Amatőr | 2184    2017-04-13 21:05:54 [63204]
Igazad lehet, bár nekem bevált, azért keresem.
Törölt felhasználó    2017-04-13 21:05:22 [63203]
Kérném az imbuszkulcs készletet!
Előzmény: Franczy, 2017-04-13 17:22:09 [63183]
NagyAtomAnti | 1134    2017-04-13 21:04:07 [63202]
Van még a fogóból 3db!
Előzmény: NagyAtomAnti, 2017-04-13 19:58:32 [63192]
kocsora | 433    2017-04-13 20:39:18 [63201]
A képen lévő meghajtó több, mint valószínűleg nem TB6600.
Idézet egy feedback-ből: Additional feedback after 6 days :
this is not tb6600. seller lie. this is no torque in stepper motor. seller use cheap component. Beware this is not TB6600. Do not buy
kép1
kép2
a termék
Előzmény: Amatőr, 2017-04-13 18:16:47 [63186]
andrasbsl | 204    2017-04-13 20:38:40 [63200]
irtam
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-04-13 16:06:30 [63173]
szmisa88 | 82    2017-04-13 20:34:08 [63199]
Kérném a fogót, írok e-mailt.
D.Laci | 5534    2017-04-13 20:29:14 [63198]
Rendben!
Előzmény: gab27, 2017-04-13 20:27:24 [63197]
gab27 | 530    2017-04-13 20:27:24 [63197]
Akkor ezt még tedd bele a dobozba, kérlek.
Előzmény: D.Laci, 2017-04-13 17:08:30 [63180]
tomtoled | 418    2017-04-13 20:22:51 [63196]
Ezt is , egyelőre átadom másnak a lehetőséget.
tomtoled | 418    2017-04-13 20:15:51 [63195]
Egyelőre átadom másnak a lehetőséget.
Előzmény: tomtoled, 2017-04-13 17:58:28 [63185]
Nagy Sándor | 1371    2017-04-13 20:07:52 [63194]
Megnéztem. Sajnos nem olyan amire szükséged lenne.
Előzmény: Nagy Sándor, 2017-04-13 19:59:28 [63193]
Nagy Sándor | 1371    2017-04-13 19:59:28 [63193]
Szia utánanézek lehet akad nálam ilyen szerszám.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-13 17:20:01 [63182]
NagyAtomAnti | 1134    2017-04-13 19:58:32 [63192]
Eladó új 200mm-es oldal-erővágó!
Márka: Wiha
Ár: 7500ft
Törölt felhasználó    2017-04-13 19:46:22 [63191]
hali.
pár apróság eladó.
-würth 36 db-os bithegykészlet-5000ft
-7db-os műszerész csavarhúzó-3000ft 6 lapu+imbusz
-würth univerzális kábelblankoló-4500ft
-garant lépcsősök 2db 20mm-ig miliméteres osztással-2500ft/db
tomtoled | 418    2017-04-13 19:19:22 [63190]
Egyeztetésig foglalom, írok privatot.
szabó gábor | 47    2017-04-13 19:17:55 [63189]
Foglalom
Többit privátban.
Törölt felhasználó    2017-04-13 19:10:58 [63188]
Igen elnézést.
A reggeli frekivàltós hirdetésemböl lemaradt a teljesítmény.
Így teljes :
-allen bradley power flex 525 750w (25B-D2P3N114)
Előzmény: Szalai György, 2017-04-13 18:51:34 [63187]
Szalai György | 9543    2017-04-13 18:51:34 [63187]
Nehéz kitalálni, hogy azon belül mejik. Segits!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-13 07:09:20 [63141]
Amatőr | 2184    2017-04-13 18:16:47 [63186]
Megvételre keresek 2db TB6600 léptető meghajtót.
tomtoled | 418    2017-04-13 17:58:28 [63185]
Franczy | 6133    2017-04-13 17:36:17 [63184]
Eladó új nem használt DC adapter (AC adapter volt valójában, de tettem bele graetz hídat és kondit)!
8db van!
Táp típusa: EI magos trafó
INPUT: 230Vac 50Hz ~ 200mA
OUTPUT: 14,8 Vdc 1500mA (üresj. fesz.)
Minden eredeti adat a képen látható!
Csere, alku köszönöm nem érdekel!
Ár: 1500,- Ft/db + postaköltség
Postaköltség:
* MPL csomagautomatába: 490,-Ft (24. után 600,-Ft)
* MPL futár házhoz: 950,-Ft
* MPL futár Postán maradóként: 850,-Ft
* DPD futár házhoz: 890,-Ft
Franczy | 6133    2017-04-13 17:22:09 [63183]
Eladó: 1db új 9 részes HEX imbuszkulcs készlet, fekete, Möller (MR70124)
A kulcsok végei legömbölyítettek, így oldal irányból is hozzáférhetők a csavarok.
Erős minőségi acélból készült.
* HRC 56-61
* CRV STEEL
* Piros műanyag tartó tokkal.
* Méretek:
- 1,5 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm és 10 mm
- Hossza: 75 mm – 175 mm
Ár: 2000,-Ft + postaköltség
Postaköltség:
Törölt felhasználó    2017-04-13 17:20:01 [63182]
Keresek, a képen látható ISO 50/Morse 4 kúpátalakítót.
Franczy | 6133    2017-04-13 17:18:14 [63181]
Eladó: új megmaradt Würth gipszkarton csavar, fémhez 3,5x45-ös, finom-menetes
• Csavarozható a legkülönbözőbb fa és fém.
• Edzett, foszfátozott acél
• Trombita fej PH 2 meghajtással
• Mennyiség / csomagolás: 100db / csom.
• Méret: 3,5x45 mm
Ár: 400,-Ft/csomag + postaköltség (9 csomag van)
Postaköltség:
D.Laci | 5534    2017-04-13 17:08:30 [63180]
Ok! Rendben.
9db. tengelykapcsoló eladva!
Találtam még 1db. tengelykapcsolót, ha esetleg még hiányzik valakinek.
Előzmény: juhasz, 2017-04-13 17:03:05 [63179]
juhasz | 244    2017-04-13 17:03:05 [63179]
Megveszem ezeket. Plusz kérném a maradék 3 kuplungot is.
Előzmény: D.Laci, 2017-04-13 11:59:35 [63151]
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-04-13 16:54:34 [63178]
Eladó 40db 30x30-as profilhoz való Bosch sarokelem, új bontatlan csomagolásokban, egy csomag 2db csavart és 2db horonyanyát tartalmaz, ára 400ft/db, csak egyben eladó.
D.Laci | 5534    2017-04-13 16:10:28 [63177]
Ok.
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 63166. hozzászólás
Már csak 3db. maradt.
Előzmény: gab27, 2017-04-13 16:07:29 [63174]
D.Laci | 5534    2017-04-13 16:09:22 [63176]
20mm átmérő, 30mm hossz.
Előzmény: kuner, 2017-04-13 16:00:12 [63172]
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-04-13 16:08:12 [63175]
Eladó 10db új gépláb+2db ajándék, talp átmérő:40mm , menetes rész: M8x50mm csak egyben eladó.
4000ft/10db
Posta a vevő terhére.
gab27 | 530    2017-04-13 16:07:29 [63174]
4-et kérek.
Előzmény: D.Laci, 2017-04-13 15:20:16 [63166]
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-04-13 16:06:30 [63173]
2. csomag bontott Bosch profil (45x45),10mm nút, 12Kg, 600ft/kg, Ára: 7200ft. Profilok hosszai a képen láthatóak.
Van hozzá horonyanya+csavar 55ft/db
Posta megoldható vevő terhére.
kuner | 433    2017-04-13 16:00:12 [63172]
Méreteket tudnál írni róla? Köszönöm.
D.Laci | 5534    2017-04-13 15:52:46 [63171]
2db. tengelykapcsoló eladva!
Maradt még 7db.
D.Laci | 5534    2017-04-13 15:39:54 [63170]
Festo 40x1445mm sín kocsival. A kocsi állítható.
12.000ft.+posta.
D.Laci | 5534    2017-04-13 15:38:10 [63169]
1/3 áttételű hajtómű, 12mm-es tengelyméret. Kotymentes!
13.500ft.+posta.
D.Laci | 5534    2017-04-13 15:34:59 [63168]
Hiwin 25x750mm sín 1db. LG25-ös kocsival. Porvédő kopott.
8.000ft+posta.
D.Laci | 5534    2017-04-13 15:27:33 [63167]
THK 15x545mm sínek, 1-1db. RSR15ZM kocsival.
4.000ft./db.+posta.
D.Laci | 5534    2017-04-13 15:20:16 [63166]
Tengelykapcsoló (kuplung) 6.35/6mm.
800ft./db.+posta.
tomnc | 694    2017-04-13 15:18:28 [63165]
Sziasztok keresek megvételre esztergára olasz késtartót 85x85-öst vagy nagyobbat köszönöm
D.Laci | 5534    2017-04-13 14:33:17 [63164]
A 3db. léptetőmotor újgazdára talált.
Előzmény: D.Laci, 2017-04-13 12:00:56 [63152]
Kopirnyák | 2702    2017-04-13 14:21:38 [63163]
.... és Magyarisztánban nem is vett épp ezért soha senki belőle ....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-13 13:16:19 [63160]
zozo | 5527    2017-04-13 14:07:41 [63162]
Sajna nincs sínem, ha neked (vagy valakinek) lenne 200-300mm hosszú sín hozzájuk, akkor érdekelne.
Előzmény: D.Laci, Ma 11:57:09 [63150]
Előzmény: zozo, 2017-04-13 13:36:32 [63161]
zozo | 5527    2017-04-13 13:36:32 [63161]
Egy órára félre tetetném, most nem tom van-e ilyen sín.
Előzmény: D.Laci, 2017-04-13 11:57:09 [63150]
Törölt felhasználó    2017-04-13 13:16:19 [63160]
Tudomásom szerint 2012. szeptember 1-től érvényes új törvényi szabályozás kimondja: "Tilos a közúti közlekedés hatósági ellenőrzését megakadályozni, megzavarni, valamint az ellenőrzés eredményét befolyásolni, ide nem értve az ellenőrzést előre jelző eszközök használatát."
Lézerblokkolók használatakor hibát írhat ki a rendőrségi mérőeszköz, így ezeknél észreveheti a rendőr a lézerblokkoló használatot.
Az ilyenkor következő szabálysértési eljárásban a bírság összege 5 ezertől 150 ezer forintig terjedhet.
Előzmény: shift74, 2017-04-13 12:54:34 [63159]
shift74 | 899    2017-04-13 12:54:34 [63159]
Nem cnc! Valakit hátha érdekel egy M45 X-TREME lézerblokkoló. Bolti ára 140.000-ft.
70.000-ft.-ért Állapot új.
H.Adam | 568    2017-04-13 12:49:22 [63158]
Műhelyürítés ! ! !
MECMAN munkahengerek.
2 darab van belőle
166-55 széria
100mm Cyl. Átmérő
550mm lökethossz
10 bar max. nyomás
Felfogatórésszel, talppal, érzékelőkkel.
25.000 forint a kettő !!!
Akit érdekel, az itteni foglalás mellet kérem írjon egy levelet is:
hegykoziadam kukac gmail.com
H.Adam | 568    2017-04-13 12:46:06 [63157]
Eladó 5 tekercs bivalyerős 3M autoipari kétoldalú ragasztó 3000 forintos darabáron.
Az itteni foglalás mellett kérnék egy levelet is a következő címre:
[ 2.3410 ]
