Oldal 2728 / 3983 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2724  2725  2726  2727  2728  2729  2730  2731  2732   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2017-04-19 06:53:52 [63502]
Nem tudok privát üzenetet küldeni, nem megy el..
Előzmény: szf, 2017-04-18 19:07:03 [63463]
kaqkk007 | 1565    2017-04-19 05:37:44 [63501]
Úgy könnyű ha tudod mire kell neki ! Ha tudom hogy lézergépre kell eszembe sem jutott volna a hűtőkomp
Előzmény: PSoft, 2017-04-18 21:10:22 [63486]
picur | 1767    2017-04-19 04:40:12 [63500]
Szia! Írtam privát üzenetet!
Előzmény: prinx, 2017-04-18 19:37:39 [63464]
kushidó1 | 931    2017-04-19 00:36:31 [63499]
Szia, sajnos az nekem nem jó.
Előzmény: laacika, 2017-04-18 14:47:29 [63457]
gravomark | 965    2017-04-18 23:28:43 [63498]
Felfogatási pontok hol vannak rajta?
(az nem jó, ha itt fizetem? már ha megfelel, mert Debrecenben vagyok, és megyek 22.-én a találkozóra, csányisanyi bácsit nem keverném bele, ha nem muszáj)
Előzmény: designr, 2017-04-18 11:12:49 [63449]
xsugix | 206    2017-04-18 23:04:34 [63497]
Szia! 160mm-es 4 pofás, ha megvan még, megveszem!
Előzmény: SourceOne, 2017-04-18 10:23:21 [63439]
Franczy | 6133    2017-04-18 22:16:19 [63496]
Te, ennek fussál neki még egyszer:
* egyenáramú = DC
* a transzformátor nem tápegység
Előzmény: tomnc, 2017-04-18 20:18:51 [63471]
Törölt felhasználó    2017-04-18 22:16:07 [63495]
Nem a kifogást a megoldást kell keresni !
Ha neki 110 volt egyenáram kell akkor egy 80 voltos trafóra van szüksége !
Előzmény: VighLajos, 2017-04-18 22:11:24 [63494]
VighLajos | 2358    2017-04-18 22:11:24 [63494]
Írtam is:
ezt jól át kellene gondolni...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-18 22:05:50 [63493]
Törölt felhasználó    2017-04-18 22:05:50 [63493]
Egyenáramú transzformátort??
Czubora József | 68    2017-04-18 21:59:46 [63492]
Szia! A leszúró és a furat kések érdekelnek.
Előzmény: Sys_m, 2017-04-18 14:56:36 [63458]
Törölt felhasználó    2017-04-18 21:55:09 [63491]
Rendben!
Zénó | 168    2017-04-18 21:45:00 [63490]
Őket ismerem de sajnos ez túl drága nekem...
Előzmény: robokacsa, 2017-04-18 20:31:45 [63477]
VighLajos | 2358    2017-04-18 21:29:19 [63489]
...ezt jól át kellene gondolni...
Törölt felhasználó    2017-04-18 21:26:45 [63488]
hozzátéve.
Előzmény: laci990, 2017-04-18 20:36:04 [63478]
jeepatti | 226    2017-04-18 21:23:37 [63487]
ok igaz .. az jó amit javasoltál
PSoft | 18671    2017-04-18 21:10:22 [63486]
A hűtőszekrény kompresszort felejtsd el, lézerlevegőnek nem alkalmas!
Az mind igaz, amit kaqkk ír róla, csendes, kicsi, nem csak egy bar-t tud.(akár 15 bar nyomásra is képes)
De, a kompresszor olajtöltete miatt, ott az olajköd a kifújt levegőben!
Nagyon nehéz, szinte lehetetlen az olajködöt leválasztani.
"száraz" kompresszort keress.
Előzmény: jeepatti, 2017-04-18 20:59:30 [63485]
jeepatti | 226    2017-04-18 20:59:30 [63485]
Nem tudom mekkora hűtő kompresszor tud egy kb 2mm es furaton 1 bar nyomás körüli értéket tartani? Ha tud az is jó lenne
Előzmény: kaqkk007, 2017-04-18 18:24:30 [63462]
jeepatti | 226    2017-04-18 20:58:05 [63484]
Ezeka fogaslécek mennyire "síkak" szerinted?
Arra gondolok hogy mint "lineáris" alkalmazható lenne e
mekkora síkbeli eltérés lehet szerinted bennük?
Attila
Előzmény: Frédi, 2017-04-18 12:08:50 [63454]
csuzlee | 1760    2017-04-18 20:55:20 [63483]
Élelmiszeripari kenőanyagok.
2 teflon spray 2 tubus zsír.
Á:6.000Ft
csuzlee | 1760    2017-04-18 20:54:05 [63482]
Eladó a képeken látható bontásból származó motor.
Ár:5.000Ft
PallMallMan | 447    2017-04-18 20:49:47 [63481]
Érdekelhet!
(Valamiért nem tudok privát üzit írni!)
Kérlek keres meg!
Előzmény: mssleepy, 2017-04-18 20:07:33 [63470]
csuzlee | 1760    2017-04-18 20:48:21 [63480]
Üdv uraim!
4db új kuplung keresi gazdáját.
Méretei:35mm hosszú,közbetéttel együtt.
30mm az átmérője, mindkét végén 4mm furat,félig bevágva, csavaros szorítással.
Anyaga alumínium.
Ár:6.000Ft/4db
lazo1 | 24    2017-04-18 20:39:24 [63479]
E2N esztergámhoz keresek NN3010K típusú főorsó csapágyat.
Akinek van elfekvőben eladó a publikus e-mailemen jelezze.
laci990 | 118    2017-04-18 20:36:04 [63478]
Szia! 5db 115*1 , 2db 125*4, 2db 125*6 Ezeket légyszíves rakd a dobozomba. Köszönöm! Üdv.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-18 20:20:05 [63472]
robokacsa | 1504    2017-04-18 20:31:45 [63477]
Alfalaser
Előzmény: Zénó, 2017-04-18 20:27:22 [63476]
Zénó | 168    2017-04-18 20:27:22 [63476]
Kinai CO2 lézer gépbe nincsen valakinek elfekvőben egy 40 vagy 50 W-os csöve? Sajnos tönkre ment és sürgősen kellene...
Törölt felhasználó    2017-04-18 20:24:24 [63475]
ok 125*1 elkelt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-18 20:23:50 [63473]
Törölt felhasználó    2017-04-18 20:23:56 [63474]
maradt még egy frekiváltóm.
-allen bradley power flex 525. mindene megvan
3 fázis be 3 ki 750w.
kb 1 évet ment makulátlan állapotban.
-22000ft
Törölt felhasználó    2017-04-18 20:23:50 [63473]
Helló!
A 125x1 / 7db -> doboz! Köszi
Törölt felhasználó    2017-04-18 20:20:05 [63472]
hali.
egy kis vegyes korong.
mind minőségi vegyes vágott.
-115*1mm-es 15db 100ft/db
-125*1mm-es 7db 150ft/db
-125*4mm-es 13db 200ft/db (csiszoló)
-125*6mm-es 7db 200ft/db (csiszoló)
-osborn fonott drótkorong 3 db 1500ft/db (125mm)
tomnc | 694    2017-04-18 20:18:51 [63471]
Sziasztok keresek 110voltos egyenáramú biztonsági transzformátort.
mssleepy | 716    2017-04-18 20:07:33 [63470]
DEPRAG XY robot, vezérléssel
Talán valamilyen beültető robot lehetett.
Már egy jó ideje őrizgetem, hátha lesz belőle valami, de most inkább kell a hely. Elég jó alap lehet egy komoly 3D nyomtatónak.
3 fázisú Berger Lahr léptető motorok vannak X-Y tengelyen, Z is van, de azt dupla pneumatika mozgatja.
Teli van az egész ipari csatlakozókkal, meg pneumatikával is.
A motorok által mozgatott aktuátorok, fogasszíjas hajtásúak, mindkét végükön induktív végállásokkal + van egy HOME érzékelő is.
Az egész aluprofil keretben egy igen masszív alumínium lapra felépítve és szintén vastag alulap zárja felülről is, körben plexivel burkolva.
Alulapok méretei:
Alsó: 610 x 820 x 16 mm
Felső: 610 x 620 x 12 mm
Meg van még hozzá egy kis alu fiók is.
A vezérlésről nem sokat tudok mondani, elég spéci, próbáltam lefényképezni amit lehetett.
Elméletileg működő berendezés.
Ide a fórumra csak néhány képet teszek be, az összes kép az alábbi linken érhető el:
További képek
Ára: 65.000 Ft
Csak személyes átvétel, kétszemélyes.
mssleepy | 716    2017-04-18 20:06:17 [63469]
SMC AW20-F02H reduktor, szűrővel, lecsapatóval
Adatok a képeken
Ára: 3.000 Ft/db
+Posta
mssleepy | 716    2017-04-18 20:05:38 [63468]
Optikai szenzorok - SEEKA_TAKEX - F1RMPN
Adatok a képeken
Ára: 2.500 Ft/db
(5 db-tól: 2.200 Ft/db)
(10 db-tól: 2.000 Ft/db)
+Posta
mssleepy | 716    2017-04-18 20:00:41 [63467]
DC motor - Polymotor
Adatok a képeken.
Ára: 2.000 Ft
+Posta
mssleepy | 716    2017-04-18 19:59:31 [63466]
70 mm-es FESTO pneumatikus munkahenger
Működési hossz 350 mm, dugattyú átmérő 70 mm.
Régi nehéz darab, még acélból van minden része. Szépen működik, nem kifogástalan, de jó állapotú.
Ára: 2.000 Ft
Személyes átvétellel
mssleepy | 716    2017-04-18 19:58:07 [63465]
pici léptetős aktuátor
Léptetős aktuátor végállásokkal és egy index jeladóval. Egy precíz menetes orsó van benne.
Az orsónak valamilyen colos emelkedése lehet: 0,635 mm/fordulat, az olyan 1/40 coll körül
Az orsó útja: 43 mm
- már csak 1 db van, ami vadonatúj, még bedugva sem volt, a képek nem ezekről készültek, hanem korábbi társaikról.
Ára: 6.500 Ft
+ Posta
prinx | 203    2017-04-18 19:37:39 [63464]
Üdvözlettem! Érdeklödnék az ysly vezeték hány mm-es erezete van?
Előzmény: picur, 2017-04-17 19:02:00 [63420]
szf | 4462    2017-04-18 19:07:03 [63463]
Megveszem!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-18 14:17:00 [63456]
kaqkk007 | 1565    2017-04-18 18:24:30 [63462]
Hűtőgép kompresszor nem jó ? Az csendes -kicsi és nem csak 1 bar-t tud
Előzmény: jeepatti, 2017-04-17 18:53:40 [63419]
sipos.janos84 | 239    2017-04-18 18:20:31 [63461]
En egy régi fogorvosi székből mentettem egyet. Az kb ilyen.
transporter | 6    2017-04-18 17:13:40 [63460]
üdv még meg van!
Előzmény: Bánszeghy Xavér Józs, 2017-04-18 02:50:00 [63428]
Törölt felhasználó    2017-04-18 16:50:59 [63459]
Hali.
Leàraztam.
-walter titex h7 12 mm-es gépi dörzsàrak.
1500ft/db
Új
Sys_m | 412    2017-04-18 14:56:36 [63458]
Sziasztok, eladók új váltólapkás esztega kések 1 db lapkával és a hozzá való kulccsal.
1db 1. Balos menet kés, 10x10mm szögletes, 1/4 col karbid lapka 3900 Ft
1db 2. Balos sarok kés, 10x10mm kör, 060204 karbid lapka 4200 Ft
1db 3. Hegyes kés, 10x10mm négyzet, 70204 karbid lapka 4200 Ft
1db 4. Balos furat/oldalazó/sarok kés, 10x10mm négyzet, 060204 karbid lapka 4200 Ft
1db 5. Leszúró kés, 10x10mm négyzet MGMN 2mm karbid lapka 4200Ft
1db 6. Balos Sarok kés, 10x10mm négyzet, 070204 karbid lapka 4200 Ft
1db 7. Balos furat/menet kés, 10x10mm kör, 1/4 col, karbid lapka 3900 Ft
1db 8. Jobbos sarok/furat kés, 10x10mm négyzet, 070204 karbid lapka 4200 Ft
1db 9. Jobbos sarok/furat kés, 10x10mm kör, 060204 karbid lapka 4200 Ft
Késekhez tartalék lapkák: 700Ft/db
+posta Postai árak 2017
Képek:
Képek_1
Képek_2
Érd.: magánban
laacika | 3149    2017-04-18 14:47:29 [63457]
Szia.
20x20 asak és 7-5 lapka van hozzájuk.
Előzmény: kushidó1, 2017-04-18 12:07:10 [63453]
Törölt felhasználó    2017-04-18 14:17:00 [63456]
Eladó frekvenciaváltó. Gyakorlatilag új, csak kipróbálva lett.
25.000Ft
kushidó1 | 931    2017-04-18 12:09:43 [63455]
Üdv, Légyszives adj pár + infót a fejjel kapcsolatban befogási méret, döntehetőségi, és kitolhatósági méret, milyen lapka vagy fej kell bele?.
Előzmény: SourceOne, 2017-04-18 10:21:19 [63438]
Frédi | 1667    2017-04-18 12:08:50 [63454]
Eladó!
A képeken látható állapotú fogaslécek.A mérőszalag melletti meg lett drótkorongozva, egyébként a képen látható állapot. Fogprofilok sérülés és kopás mentesek.Eredeti fölhasználási helyükön folyamatosan telepítve. Mérésem szerint M 1.5 modul.16db van.(szállítási miheztartás végett 4.5kg/db)
Konkrét vételi szándék esetén elcipelem a debreceni talira.
Ár 2500Ft/db
kushidó1 | 931    2017-04-18 12:07:10 [63453]
Üdv, milyen méretűek a kések, és mennyi lapka van hozzá?
Előzmény: laacika, 2017-04-18 09:07:29 [63435]
[ 2.5029 ]
