Red Bull és ...
Oldal 27 / 79 Ugrás ide:
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-25 22:05:00 [3683]
Mert ?
Áttérsz a vasra ?
Ma voltunk Robival vágatni 1,5 gépre anyagot vasbol cirka 180kg , mert hogy a " rezonancia ellensége a tömeg és az anyag "
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-25 21:09:00 [3681]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-25 22:03:00 [3682]
Elmeséljem hogy az én Hyundai 500-as uj esztergám milyen állapotban jött hozzám ? Ha a Pali ennyire haragudott a BF-r akkor ezt helyben öntöttük volna befelé satunak !
Előzmény: keri, 2012-01-25 21:05:00 [3679]
n/a (inaktív)    2012-01-25 21:09:00 [3681]
Ez az utolsó alu gépem, a hátsó merevítőt az utolsó öntött alu tömbömből martam.
Ezt már nem fogom szétszedni!? )
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-01-25 20:52:00 [3677]
n/a (inaktív)    2012-01-25 21:06:00 [3680]
A rezonancia ellensége a tömeg és az anyag!
Előzmény: keri, 2012-01-25 21:02:00 [3678]
keri | 14086    2012-01-25 21:05:00 [3679]
Megjegyzem BF20-as maróval szórakoztunk Pálal és ennél jóval durvább pontatlanságokat és deformációkat mutatott. Teljesen el is keseredett, ki akarta dobni a gépet, de rábeszéltem hogy mégse tegye :D
keri | 14086    2012-01-25 21:02:00 [3678]
Most már én is tudom tényleg lehetetlen kategória, főleg ilyen méretekben. Kisebb munkatérrel talán, de tényleg felesleges. Hiszen tökéletesen működnek a gépeid. Nem is a pontosság miatt kell nekem ilyen merevség, hanem hogy ne rezonáljon be marás közben.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-25 20:33:00 [3675]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-25 20:52:00 [3677]
Tul jo !
Ha azt nézzük hogy a 3-as maro hol törik akkor tuti a gép ( lehet még század alatt is lenne a mérés ugyan itt ) .
Mondom hogy tul jo
n/a (inaktív)    2012-01-25 20:34:00 [3676]
De hát legtöbbször nincs is rá szükség!
n/a (inaktív)    2012-01-25 20:33:00 [3675]
Egy századot nagyon meg kell becsülni!!!!!
Hobbyban szinte hihetetlen pontosság!!!!!
Előzmény: keri, 2012-01-25 20:27:00 [3674]
keri | 14086    2012-01-25 20:27:00 [3674]
Hasznos infó ez nekem. Én 100kg-ra 1százodot akartam elérni. 300kg acéllal sem sikerült, most megnyugodtam...igaz itt már a gép saját súlya okozta a legnagyobb deformációt :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-25 16:31:00 [3670]
n/a (inaktív)    2012-01-25 18:15:00 [3673]
Hátulra tettem még egy merevítőt.
n/a (inaktív)    2012-01-25 17:28:00 [3672]
Igen,ott lesz!
Előzmény: RogerCo, 2012-01-25 16:38:00 [3671]
RogerCo | 1223    2012-01-25 16:38:00 [3671]
Nagyon pöpec
Megint sikerült egy masszív gépet építened, gratulálok! Hatvanba elhozod?
Roger
n/a (inaktív)    2012-01-25 16:31:00 [3670]
Egy darab M16-os menetes szárból és egy rugóból csináltam egy "erő mérőt".
Az anyával beállítottam, hogy koppanásig nyomva 25 kg-ot mérjek.
Ezzel megnyomtam a Z-tengelyt és 0.02mm volt az elhajlás. Hátul egy deszkával támasztottam ki a gépet.
A mérést megismételtem le engedett Z-tengelynél is, megnyomva 0.04 mm volt az elhajlás.
n/a (inaktív)    2012-01-15 13:21:00 [3669]
Kb Z250 Y210.
Előzmény: keri, 2012-01-15 12:53:00 [3668]
keri | 14086    2012-01-15 12:53:00 [3668]
Köszönöm mester az infókat.
Még annyit hogy mennyi volt kb. a mozgástér? Z és Y elsősorban
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-15 10:49:00 [3667]
n/a (inaktív)    2012-01-15 10:49:00 [3667]
A Nagypirossal semmi gondnem volt, klasszul működött.
A gond a Z kilógása volt és ez behatárolta a megmunkálható méretet.
Volt egy másik elgondolásom és megvalósítottam.
Ez a mozgóhidas nagyon jól bevált, az Y irányú mozgás nincs behatárolva.
A Nagypiros súlya 330kg volt, a mostani jóval nehezebb becslésem szerint.
A Nagypiros alapja egy 30-as acél lemez, ezen volt kát 60x60-as melegen hengerelt négyzet acél és ezen volt a két 35-ös Hiwin sín.
20-as acél lemezen volt a 4 kocsi az Y tengelynek, és rá 90-fokkal szintén négy kocsi az X tengelynek.
Az X tengely sínjei egy 20-as lemezre voltak csavarozva és erre volt csavarozva a 30-as lemezből készített T-nútos asztal. A T-nútot saját maga marta.
A Z tengely 20-as lemezen volt két 60x60-as nágyzetacél és ezen voltak a 35-ös sínek.
keri | 14086    2012-01-15 10:12:00 [3666]
Ja és a T nutos asztal milyen vastag? Arra egyből rácsavaroztad a síneket?
Előzmény: keri, 2012-01-15 10:10:00 [3665]
keri | 14086    2012-01-15 10:10:00 [3665]
Vbodi! Vissza akartam lapozni a "tankönyvben" de a régebbi beírásokat nem jeleníti meg a fórum...na meg a képeket sem
Konkrétabban a nagy pirosról lenne pár kérdésem.
-Volt valami oka hogy átépítetted két oszloposra?
Volt valami hátránya annak a konstrukciónak?
-Az oszlop kialakítása neked milyen volt? Lemez vastagság, profilja és magassága, mozgástere, szerszámkinyúlás.
-Alap milyen volt? Sima 30-as kazánlemez?
-Asztal mozgástere, vastagsága?
-sínek és kocsik távolsága.
-ja és a lagfontosabb, oszlopot hogy rögzítetted az alaphoz?
Csak az arányok miatt kellenének ezek az infók, mert hajlamos vagyok túlzásba esni a követelményeket illetően.
Terveztem egy oszlopot 15mm-es lemezből 170mm átmérőjű négyzet profillal, 500mm magasra. Ez 200mm szerszámkinyúlás mellet és 100kg terhelésre 2százodot deformálódik csupán, de félek hogy túlzásba esek.
Rabb Ferenc | 4387    2012-01-11 13:46:00 [3664]
Ugyan má! Azok a kémrepülőgépeket sem vették észre. Pedig - mint utólag kiderült - úgy jártak ide, mint méhek a virágra.
Na meg Bódié kompozit anyagú, tehát lopakodó...
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-11 13:19:00 [3662]
Csipi | 1141    2012-01-11 13:45:00 [3663]
írj rá címet, ha túl lősz a célon, visszapostázzák!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-11 09:51:00 [3659]
n/a (inaktív)    2012-01-11 13:19:00 [3662]
egy képzelt híradós idézet a jövőből:
Az mti információi alapján a honvédelmi minisztérum légvédelmi egységének radarjain nagy magasságban, nagy sebességgel emelkedő ismeretlen repülő tárgyat észleltek a kelet magyarországi térségben. Szakértők kizárják a tárgy földi eredetét, valószínűleg egy eltévedt meteorit zuhanás közben rájött hogy elb@szta a címet és gyorsan visszafordult.
na de komolyra fordítva a szót: csak igy tovább
n/a (inaktív)    2012-01-11 13:09:00 [3661]
Szerintem békések a céljai, újabb holdutazást készít elő. Lesz videó pilóta szemszögből?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-11 12:37:00 [3660]
Törölt felhasználó    2012-01-11 12:37:00 [3660]
Ehez már nem fegyvertartási engedély kell, hanem külön honvédelmi minisztérium!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-11 07:49:00 [3653]
n/a (inaktív)    2012-01-11 09:51:00 [3659]
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-01-11 09:35:00 [3658]
Rabb Ferenc | 4387    2012-01-11 09:35:00 [3658]
Ha ilyen ütemben folytatod, ezt is csak falbontással tudod befejezni, mint azt a bizonyos világlátta golyósorsót
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-11 09:27:00 [3657]
n/a (inaktív)    2012-01-11 09:27:00 [3657]
2500 mm, de ez csak a vizes része.
Ezután jön az ejtőernyő, elektronika, kamera, magasságmérő, orrkúp.
A tömege majd kiderül a végén.
A fúvóka cserélhető, a kezdő belső átmérő: 22mm, ez megeggyezik a flakon mérettel.
Előzmény: Szalai György, 2012-01-11 08:11:00 [3654]
Csipi | 1141    2012-01-11 08:54:00 [3656]
cudar31 | 718    2012-01-11 08:27:00 [3655]
Szalai György | 9544    2012-01-11 08:11:00 [3654]
Hű, de hosszú ez! Mint egy ebéd nélküli vasárnap.
Gondolom, ezt már nem szándékozod lakott terület közelében ráereszteni a gyanútlan emberiségre.
Menyi lesz a tömege a végén?
n/a (inaktív)    2012-01-11 07:49:00 [3653]
n/a (inaktív)    2012-01-07 19:01:00 [3652]
Előzmény: Szalai György, 2012-01-07 15:49:00 [3650]
n/a (inaktív)    2012-01-07 19:01:00 [3651]
Előzmény: Béca, 2012-01-06 21:20:00 [3649]
Szalai György | 9544    2012-01-07 15:49:00 [3650]
Én is minden jót, hosszú életet és nagy tehetséget kívánok neked.
(Lebontottam a karácsonya romjait.)
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-06 12:51:00 [3647]
Béca | 30    2012-01-06 21:20:00 [3649]
Isten éltessen és BUÉK!!!
n/a (inaktív)    2012-01-06 12:53:00 [3648]
A szárny is kompozit.
n/a (inaktív)    2012-01-06 12:51:00 [3647]
Köszönöm a jó kívánságokat!
Csipi | 1141    2012-01-06 09:02:00 [3646]
JA-JA!!!
Előzmény: Karcsi, 2012-01-06 08:59:00 [3645]
Karcsi | 785    2012-01-06 08:59:00 [3645]
Boldog Névnapot neked
Servo | 860    2012-01-06 08:46:00 [3644]
Küldöm őket ismét, mert nem akartak menni!!!
Servo | 860    2012-01-06 08:45:00 [3643]
Boldog Névnapot!!!!
Küldök neked lányokat, hogy összeszedjék a földről a forgácsokat.
motion | 606    2012-01-06 08:19:00 [3642]
Azon gondolkodtam, hogy van e valaki az ismerőseim között...
Boldog névnapot!
elektron | 15859    2012-01-04 18:51:00 [3641]
Haláli jó, csak nehogy egy domboldalnál felugrassál a Holdig !
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-04 16:46:00 [3640]
n/a (inaktív)    2012-01-04 16:46:00 [3640]
n/a (inaktív)    2012-01-04 16:39:00 [3639]
n/a (inaktív)    2012-01-04 11:28:00 [3638]
Előzmény: keri, 2012-01-04 11:19:00 [3637]
keri | 14086    2012-01-04 11:19:00 [3637]
Ezek szerint nagyon óvatosan számoltam, te meg jól dolgoztál.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-04 10:04:00 [3630]
n/a (inaktív)    2012-01-04 11:05:00 [3636]
Természetesen maszkban fűrészelek és csiszolok, a port porszívózom.
robroy007 | 2292    2012-01-04 11:02:00 [3635]
ahogy Laci is mondja 3 lépcsős komp. a keverékekhez pedig nitrox plusz oxigén előre a palackba számítás alapján vagy héliumos keveréknél ott szintén
csak a hélium elég mocsok anyag nem keveredik probléma mentesen a levegővel, vagyis inkább különválik a levegőtől idővel és mire a paraszt merülne lehet szétválik a palack belsejében és a szelepen tiszta gáz jön oxigén nélkül, erre hatványozottan igaz, hogy használat előtt felrázandó
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-04 10:08:00 [3632]
D.Laci | 5546    2012-01-04 10:13:00 [3634]
Álltalában 3 lépcsös "dugatyús" kompresszorral.
Sima mezei levegő.
[ 0.9284 ]
