Oldal 2696 / 3982 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2692  2693  2694  2695  2696  2697  2698  2699  2700   Következő ►  Utolsó ►|
Bácsi Zoltán | 554    2017-05-18 09:59:38 [65200]
Megvettem!
Előzmény: szabó gábor, 2017-05-16 12:53:57 [65114]
Spykee69 | 72    2017-05-18 09:31:12 [65199]
Szükségem lenne egy leválasztó kártyára. Illetve végállás kapcsoló is érdekelne pár darab. Ebből jó lenne nem beázós
Akinek esetleg lenne elfekvőben kérem jelezze.
Spyke
Molnár Szabolcs | 514    2017-05-18 09:22:07 [65198]
ST3PA-A 3A AC 250V időkapcsoló relét keresek!
Törölt felhasználó    2017-05-18 08:18:41 [65197]
Szia. Köszi az infót. Gondolkodom rajta, de minden Würth-ös a műhelyemben eddig.
Előzmény: Franczy, 2017-05-17 23:38:45 [65195]
Csaba | 637    2017-05-18 08:00:24 [65196]
Még mindig keresek Z tengelyt 150-200mm úthosszal.
Franczy | 6133    2017-05-17 23:38:45 [65195]
Ez nem jó esetleg? 'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 65190. hozzászólás
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-17 23:05:16 [65193]
ecostar | 40    2017-05-17 23:38:27 [65194]
Eladó 1db új Iweld Pocketmig 195 Aluflux típusú 180A inverteres fogyóelektródás (CO2, vagy porbeles huzal) és bevont elektródás (pálcás) hegesztőgép 2év garanciával!
Tartozékok: - hegesztőpisztoly 3m - testkábel,elektródafogó főáram kábellel. - védőgáz tömlő - 0.8-1.0 huzaltoló görgő valamint 0,9 porbeles görgő Ár: 110.000Ft
Törölt felhasználó    2017-05-17 23:05:16 [65193]
Esetleg ha van valakinek elfekvőben Würth-ös Kábelcsupaszító és gyorskötegelő vágó fogója szívesen megvenném.
Illetve műhelyasztal ás műszerészasztal beszerzésén is gondolkodom, az is érdekes lehet aki szanálni / eladni szeretne.
gravomark | 965    2017-05-17 22:38:37 [65192]
Egy vákuumasztalra? Hogyne adnék, ha elromlik, akkor cserélem.
(max a gumiborítást lehet kiszakítani, de azt nem cserélem, mert csak nem rendeltetésszerű használat miatt történhet) A ROLAND-nál is lehet venni, csak ott nettó 70ezer, és ők sem adnak több garanciát rá, mint én. (mi is ott vettük, csak nem használtuk, a gép sincs már meg, így nekem csak áll a polcon)
Előzmény: sunraw, 2017-05-17 12:57:16 [65162]
Törölt felhasználó    2017-05-17 22:35:28 [65191]
Hali.
Eladó
-puls dimension 24v 5A tàpegység 5000ft
NagyAtomAnti | 1133    2017-05-17 22:06:45 [65190]
Eladó új szerszámok!
Torx készlet: 4500ft
Kombinált fogó: 4500ft
Elektronikai oldalvágó: 5500ft
Elektronikai laposfogó: 5500ft
Lemezfúró: 4500ft
Finommechanikai csavarhúzó készlet: 6000ft
Kábel csupaszító: 12000ft
kmajer | 566    2017-05-17 21:50:41 [65189]
Marógép útmérővel eladó
Abene VHF 3
680x280x400
Befordítható fejjel
Minden irányba előtolás, gyorsjárat.
2KW motor
Sk40 főorsó
1700kg
700e
kmajer | 566    2017-05-17 21:45:01 [65188]
Esztergagép nem ceruzahegyező eladó
Made in China még a régi időkből.
750 csúcstáv
160-as tokmánnyal + egyéb tartozékokkal.
2KW motorral
Szivattyús olajozással
Késtartó 20-as késhez.
Tömeg 2000kg
650e.
TROMF22 | 1499    2017-05-17 21:14:39 [65187]
Nekem viszont jó lesz!
Megveszem.
Előzmény: tomtoled, 2017-05-17 19:36:54 [65179]
Törölt felhasználó    2017-05-17 21:12:04 [65186]
hali.
eladó
-datalogic quickscan lite.(qw2100)
kézi vonalkód olvasó eladó.
új állapotban csak kipróbálásra raktam össze.
-9000ft
SZrobi | 6    2017-05-17 20:41:53 [65185]
Egyeztetés után sajnos méreti eltérés miatt vissza kell lépjek.
kbela | 160    2017-05-17 20:40:05 [65184]
1db 24V-osat megveszek. Írok emailt.
Üdv,
B.
Előzmény: csuzlee, 2017-05-17 17:38:38 [65169]
erdelyi72 | 798    2017-05-17 20:11:55 [65183]
OK
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-17 17:55:53 [65175]
Török Tamás | 2045    2017-05-17 19:51:42 [65182]
Akkor ezen mezitláb kell állni?
Előzmény: H.Adam, 2017-05-17 17:38:18 [65168]
SZrobi | 6    2017-05-17 19:44:25 [65181]
szia . megvenném.
tomtoled | 418    2017-05-17 19:41:59 [65180]
A patron jóval nagyobb mint az er 25-ös , az er 32-esnél is hosszabb.
tomtoled | 418    2017-05-17 19:36:54 [65179]
HBM BF 25-ös marógéphez való gyári patronos befogó
patronokkal/ 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm/ együtt eladó.Műanyag dobozzal úgy mint a képen , DE kulcsom NINCS hozzá./a kép nem az enyémről készült , de új állapotban van/
Mk3-as orsóbefogás.
Alig használt.
12,000 plusz posta
gab27 | 530    2017-05-17 18:50:52 [65178]
Megvenném.
Előzmény: shift74, 2017-05-17 18:47:17 [65177]
shift74 | 899    2017-05-17 18:47:17 [65177]
Bt40 patronos befogó er32 patronnal. 6mm-8mm-10mm-12mm patronokkal. Egyben 8.000-ft+posta 1.500-ft
PSoft | 18671    2017-05-17 18:09:21 [65176]
Szia Feri!
Légyszíves, csomagoljál ebből nekem 10db-ot.
(ha van annyi)
"Végállás kapcsoló 70 cm kábellal, RAMPS 1.4 3D Printer
Ár: 250 Ft/db"
Írok itt, az üzenőben is.
Előzmény: morvfer7, 2017-05-17 13:10:37 [65163]
Törölt felhasználó    2017-05-17 17:55:53 [65175]
Megveszem!
Később írok magánban.
Előzmény: erdelyi72, 2017-05-17 16:51:54 [65166]
forgácsolo | 2703    2017-05-17 17:53:26 [65174]
eladó dolgaim
csuzlee | 1760    2017-05-17 17:53:19 [65173]
2db bontásból származó hajtómű eladó.
Az egyiket hibásként árulom,mivel a tengelyen lévő ékpálya "kiszopósodott",egyébként más baja nincs.A másik jó.
Képeken látni.
Kézzel megmozgatva szinte semmi kottyanást nem érzek egyiknél sem,de legyen igen pici kottyanás csakhogy nehogy ne legyen igazam.
Méretei:
-tengely átmérő:20mm
-felső illesztőperem:60mm
-furatok egymáshoz mérve:50mm
-teljes hossz:135mm
-Alsó alu tömb:80mm x 80mm
-belső illesztő perem:50mm
-belső tengely furat átmérő:19mm
i=4 (belül forgatok 4-et,mire a külső tengely forog 1-et)
Ár:20.000Ft a 2db. Csak párban.
cskov60 | 131    2017-05-17 17:51:39 [65172]
2db 48V-ost megveszek feltéve ha max. 600Ft a posta (csomagautomata)
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-05-17 17:51:30 [65171]
Eladó 55db kalapács csavar peremes anyával, 10mm-es horonyba, egyben 3000ft
16db új talp (D40, M8x50) 2000ft/4db
H.Adam | 568    2017-05-17 17:48:40 [65170]
UI.:
Nem csak három darab van.
csuzlee | 1760    2017-05-17 17:38:38 [65169]
Üdv uraim!
Lenne pár bontásból származó tápegység.
-5db 24V 6,3A (12A)
-5db 48V 5A (10A)
Egységesen 4.000Ft/db áron.
Aki mindet elviszi egyben,35.000Ft-ért viheti.
H.Adam | 568    2017-05-17 17:38:18 [65168]
Még csak igényfelmérés.
Ismerősömnek lenne álláskönnyítő ipari szőnyege eladó.
Mind új darab!
-90x60cm alapterületű
-13mm vastag
-Csúszásmentes
-Anyaga poliuretán
-3,1kg / db
Egy kis marketing hozzá:
""Az álláskönnyítő ipari szőnyegek csökkentik az ízületi- és gerincfájdalmat hosszabb állás esetén. A felület az állás során stimulálja a vérkeringést a lábfejekben, majd az egész testben, amivel csökkenti a fáradtságot és növeli a koncentrálóképességet. Megfelel a gyúlékonysági szabványoknak.""
3db postával együtt lenne 10800 forint.
Akit érdekelne az kérem nálam jelentkezzen a következő címen a részletekért:
hegykoziadam kukac gmail.com
Driver1 | 214    2017-05-17 17:04:14 [65167]
Üdv!Eladó párszor használt Maxwell lakatfogó tarisznyájával együtt,4000ft.
erdelyi72 | 798    2017-05-17 16:51:54 [65166]
eladó egy Spectra Physics 161C-410 típusú argon-ion lézer fej+ tápegység + összes szükséges kábel. Működőképes állapotban, stabilan begyújt minden indításkor, tiszta a vetített képe. A teljesítménye 10-15mW, tehát optikai dolgokra való, nem lehet vele semmilyen anyagot vágni!
Ára: 15 ezer Ft
smalla | 1117    2017-05-17 14:00:14 [65165]
Sziasztok, keresek
1uF 40v axiális tantál kondenzátorból 20db ot, siemens gyártmány előnyben.
Ha volna valakinél elfekvőben, lécci írjon rám.
S hogy mitől CNC? Siemens 810t vezérlés egyik paneljának kondenátorai
Törölt felhasználó    2017-05-17 13:38:45 [65164]
Igaz
Előzmény: VighLajos, 2017-05-17 12:33:12 [65155]
morvfer7 | 2578    2017-05-17 13:10:37 [65163]
TB6560 3A léptető motor vezérlő
Ár: 2500 Ft
Szerelő kesztyű 10-es méret EN388 4121
Ár: 300 Ft/pár
5 Axis CNC Breakout Board
Ár: 2000 Ft/db
Energialánc 10x20, 1 méter, 2 végelemmel
Ár: 2000 Ft/db
Ár: 250 Ft/db
20-as profilhoz M5 nútanya
Ár: 25 Ft/db
DRV8825 léptető motor driver, hűtőbordával
Ár: 800 Ft/db
GT2 20 fogú Bordáskerék 5 és 8 milliméteres tengelyre
Ár: 500 Ft/db
Kuplungok, 5x8 és 5x5 tengelyekre
Ár: 600 Ft/db
2004 LCD I2C modullal
Ár: 2500 Ft
Tiveda egységcsomag, ami minden alkatrészt tartalmaz a megépítéshez eladó:
Ár: 7500 Ft / készlet. ( Ez a kijelzős verzió!!! )
Ha valaki nem ismerné a TIVEDÁT, itt lehet megnézni:
http://butykoltem.blog.hu/2016/08/25/igy_elozd_meg_a_buntetest
Működés közben itt látható:
https://www.youtube.com/watch?v=7vfnXrAyS4Q
sunraw | 1463    2017-05-17 12:57:16 [65162]
Szia! Garanciát te is adsz rá?
Előzmény: gravomark, 2017-05-17 12:37:48 [65159]
gravomark | 965    2017-05-17 12:43:38 [65161]
Az lehet, de az nem fog menni a gyári szoftverrel. Kb. harmadáron van 700Euróért, akinek régi VX-es gépe van, annak megéri.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-16 23:09:54 [65142]
gravomark | 965    2017-05-17 12:38:38 [65160]
Eladó 24V-os táp: 2,000 Ft + posta
gravomark | 965    2017-05-17 12:37:48 [65159]
Eladó egy ÚJ ROLAND vákuumasztal, ROLAND PNC-2300-hoz, ROLAND EGX-300-350-hez vagy bármilyen géphez. A4-es méret. (kicsit nagyobb, a gumifelület ekkora)
Cserélhető gumifelület, csatlakozó csővel, vákuumszivattyú nélkül!
Számlával: 50,000 Ft (új ára most nettó 70)
kmajer | 566    2017-05-17 12:35:44 [65158]
Pult nyomogombokkal.
3000 a kettő.
kmajer | 566    2017-05-17 12:34:38 [65157]
Harting csatlakozók.
20000 a pakk.
kmajer | 566    2017-05-17 12:33:14 [65156]
Pneumatika munkahengerek.
15000 a pakk.
VighLajos | 2358    2017-05-17 12:33:12 [65155]
Hogy pontosítsuk:
nyolcszögletű...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-17 12:31:14 [65153]
noctiluxx | 132    2017-05-17 12:32:19 [65154]
Segítség!
Vettem egy ilyen cserélőt : http://www.usovo.de/shop/Milling-spindles-accessories/Adapter-tool-changer/China-spindle-Toolchanger:::86_126_148.html
Sajnos nem elég hosszú a nyaka a GCZ-65F-800 motoromnak (GDZ65 jpg-n látszik, hogy összesen 36mm)
Olyanra lenne szükségem, aminek 46mm az alja (második kép).
Elcserélném, vagy eladnám..
Törölt felhasználó    2017-05-17 12:31:14 [65153]
Hatszögletü a befogàsa.
Kör alaku a lapka.
Otthonrol irok este pontos tipust.
Előzmény: Bordogh, 2017-05-17 09:59:20 [65151]
Dezső | 1643    2017-05-17 11:50:16 [65152]
Eladó új Finder relék és foglalatok.
Foglalat Finder 95.05 típusú 1000Ft/darab
Relé 40.52 típusú, 24VDC, 10A 250V 1000Ft/darab
Foglalat meg relé együtt 1800Ft
Bordogh | 307    2017-05-17 09:59:20 [65151]
Üdv ez most kör alakú vagy hatszögletű? Tudsz írni típust? Köszi!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-17 08:56:11 [65149]
[ 2.1434 ]
