Oldal 2693 / 3982 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2689  2690  2691  2692  2693  2694  2695  2696  2697   Következő ►  Utolsó ►|
vizsipal | 17    2017-05-20 21:21:55 [65350]
Keresek e1n/e2n késtartót, ha valaki tud segíteni hálás lennék.
picur | 1767    2017-05-20 20:51:17 [65349]
Eladó egy vadi új bontatlan dobozban Asus VS229 monitor ára:25E forint továbbá eladó egy használt Bosch GBH11DE típusú fúró-vésőgép 55E forint a fórumon kívül e-mailt is kérek: kissnandor80@gmail.com
angelero | 31    2017-05-20 20:18:37 [65348]
Foglalnám, írok pü-t.
Előzmény: NagyAtomAnti, 2017-05-20 08:28:46 [65323]
fa_kukac | 1223    2017-05-20 20:13:16 [65347]
Üdv! Nekem biztos van, de csak hétfőn tudok ránézni, és lefotózni. Van kis kerek katonai MA mérőm is fekete bakelit.
KB 4 cm átm.
Előzmény: Pabló, 2017-05-20 20:05:59 [65345]
fa_kukac | 1223    2017-05-20 20:11:12 [65346]
Szia! Gondoltam beleférne az új kis CNC maróm DC szervo vezérlése.
Előzmény: GB35, 2017-05-20 20:02:34 [65344]
Pabló | 1615    2017-05-20 20:05:59 [65345]
Valakinek nem került elő kis mA mérő műszere?
Még mindig keresek, elég ha tud max 30mA-t.
GB35 | 2076    2017-05-20 20:02:34 [65344]
Szia Gyuri !
Épp azon gondolkodtam, hogy ha nem kell senkinek, akkor telibe belemezelem az ajtót és lesz belőle egy falra szerelhető, faca kis zárható fém szerszámos szekrény apróbb dolgoknak.
De ha tényleg kell, akkor már teszem is félre Neked.
Előzmény: fa_kukac, 2017-05-20 19:44:37 [65343]
fa_kukac | 1223    2017-05-20 19:44:37 [65343]
Megveszem!
Előzmény: GB35, 2017-05-20 19:17:56 [65342]
GB35 | 2076    2017-05-20 19:17:56 [65342]
Ismét előkerült valami amitől megválnék:
Fekvő formátumú festett vaslemez szekrény nyitható előlappal.
Valami gyári vezérlő szekrény volt fiatalabb korában.
A befoglaló méretek: 839x256x109 (mm)
Az alap lemez 839x352.
Az előlapon van pár kivágás, ahogy a képen is látszik.
Az előlap lemez vastagsága 2,5 mm, a többi helyen 1,3-as a vastagság. Az előlap alatti hasznos mélység 94mm.
Az ára legyen mondjuk 3e forint.
Postázni nem nagyon szeretném, inkább a személyes átvételt javasolnám.
Megtekinthető, ill. átvehető Érden.
GB35 | 2076    2017-05-20 16:31:40 [65341]
Annyi az bizony...
Akkor a találkozó részleteit majd privátban lelevelezzük, amikor már tudod, hogy mikor jársz felém.
Üdv: István
Előzmény: lazi, 2017-05-20 16:21:07 [65340]
lazi | 1489    2017-05-20 16:21:07 [65340]
Megvéve ha valóban 4000 a 3 darab. Jövő héten tudok érte menni, általában dél körül mozgok akkor már nincs dugó.
Előzmény: GB35, 2017-05-20 16:19:27 [65339]
GB35 | 2076    2017-05-20 16:19:27 [65339]
Halihó !
Rendezkedek a műhelyben és előkerült néhány régi mérőműszer, ami retro gyűjtőknek talán érdekes lehet.
Az egyik egy orosz fesz. mérő, a másik egy csöves frekimérő a harmadik egy rádióamatőr ismerős által épített csővoltmérő.
Állapotuk ismeretlen.
Az ár legyen mondjuk 4e forint (a három együtt).
A postázást kerülném, ha nem baj. Személyesen Érden lehet megtekinteni, ill. átvenni.
spárga | 44    2017-05-20 15:22:35 [65338]
Keresek frequvenciaváltót:1-3, vagy 3-3, min 0,75-1,00 kw
kérem normális áron. kösz
guliver83 | 3241    2017-05-20 14:21:34 [65337]
Az már nagyon nagy.
Max 26 fér el.
Azt hittem jóval kisebb.
Előzmény: D.Laci, 2017-05-20 14:18:26 [65336]
D.Laci | 5534    2017-05-20 14:18:26 [65336]
27mm átmérőjű anya van, végig hengeres.
Előzmény: guliver83, 2017-05-20 14:02:35 [65334]
D.Laci | 5534    2017-05-20 14:12:30 [65335]
X-Y-Z mechanika.
X-Y tengely hasznos elmozdulása 400mm, Z tengely hasznos elmozdulása 100mm.
X tengely golyósorsó menetemelkedése 12mm.
Y tengely golyósorsó menetemelkedése 16mm.
Z tengely golyósorsó menetemelkedése 6mm.
A Y tengelybaloldalán látható segédsín (9mm) kocsijai műanyag részei töröttek. Van új 9mm-es kocsijaim, csak erre a sínre nem jók, tehát vagy 2db. kocsi kel, vagy 1db. sín.
110.000ft.+posta.
guliver83 | 3241    2017-05-20 14:02:35 [65334]
Esetleg ugyan ez a típusú orsód nincs hosszabb méretben?
Itt az anya ha jól látom menetes véggel van.
Engem ilyen anya érdekelne és az anya átmérője ne legyen nagyobb 25mm.
1db 100mm és egy 200mm hasznoshosszal.
Előzmény: D.Laci, 2017-05-20 13:53:41 [65331]
D.Laci | 5534    2017-05-20 14:01:07 [65333]
Újszerű állapotban Hiwin HG25-ös kocsik sínnel. Sín teljes hossza 370mm.
30.000ft./(2sín+4kocsi)+posta.
D.Laci | 5534    2017-05-20 13:57:02 [65332]
IKO LWLF18BCS lineáris sín és kocsik. 18mm széles 128mm hosszú sín. Hasznos elmozdulás 50mm.
4.500ft.+posta.
D.Laci | 5534    2017-05-20 13:53:41 [65331]
Golyósorsó anyával, 10x3mm, teljes hossza 112mm, menethossz 77mm, hasznos elmozdulása 48mm.
5.000ft/db.+posta.
erdelyi72 | 798    2017-05-20 13:48:08 [65330]
eladó 2db lézer tükör, precíziós mechanikával együtt.
A mechanika finom beállítást tesz lehetővé. Gyakorlatilag két irányba dönthető egy-egy beállító csavar segítségével.
Minőségi darabok - NEWPORT laser gyártmány
A két darab ára: 20 ezer Ft.
agnusdei666 | 270    2017-05-20 13:17:44 [65329]
Eladó Käfer 0,01 mérőóra 80mm fordított mérési tartománnyal,sík keményfém tapintóval.
Ár:20000ft
Franczy | 6133    2017-05-20 12:42:34 [65328]
Keresek 1200-1500VA között Toroid trafót kb. 2x65VAC -val!
Ajánlatokat PÜ-ben várok képpel mérettel és árral.
Lehetőleg postázási lehetőséggel.
fa_kukac | 1223    2017-05-20 10:47:48 [65327]
Üdv! Egyeztetés céljából foglalom, írok pm.
Előzmény: kovacs z, 2017-05-19 21:08:03 [65299]
Dezső | 1643    2017-05-20 10:08:08 [65326]
Új 14/M12-es T-nút anyák 400Ft/darab áron eladok.
Törölt felhasználó    2017-05-20 08:47:05 [65325]
Keresek.
Ékléc "felújításához" keresek 2mm vastag 600x30mm-es grafitos műanyag lemezt vagy esetleg textilbakelit csíkot.
T.Laci | 336    2017-05-20 08:30:02 [65324]
Érdekelne a szervokártya ment mail!
Előzmény: vadember, 2017-05-19 06:02:33 [65245]
NagyAtomAnti | 1133    2017-05-20 08:28:46 [65323]
Eladó új 11db-os műszerész csapkiütő és pontozó készet!
Kiütők: 1-9mm-ig
Pontozók: 90-100mm
Márka: PB Swiss
MADE IN SCHWITZERLAND
Ár: 10e
Franczy | 6133    2017-05-20 00:31:34 [65322]
Bocs, hogy be le vauzok, de tényleg faxa gyerekek vagytok!
Mindenkinek ilyennek kellene lenni! GRATULA!
vaskukac | 632    2017-05-19 22:58:07 [65321]
Nagyon szívesen!
Előzmény: szf, 2017-05-19 22:42:30 [65317]
szf | 4462    2017-05-19 22:51:42 [65320]
Miért marakodnànk?
Személyesen ismerem tudom, hogy jó helyen lenne nàla is.
Előzmény: VighLajos, 2017-05-19 22:47:11 [65318]
Gyati | 638    2017-05-19 22:49:24 [65319]
Előzmény: vaskukac, 2017-05-19 22:29:31 [65316]
VighLajos | 2358    2017-05-19 22:47:11 [65318]
Marakodás nélkül!
szf | 4462    2017-05-19 22:42:30 [65317]
Nagyon szépen köszönöm!
Előzmény: vaskukac, 2017-05-19 22:28:51 [65315]
vaskukac | 632    2017-05-19 22:29:31 [65316]
Eldöntöttem.
Előzmény: svejk, 2017-05-19 22:24:50 [65314]
vaskukac | 632    2017-05-19 22:28:51 [65315]
Én egy használható példányt keresek ebből, a műhelybe.
Mivel én meg a szerszámgépeket gyűjtöm, és ez nálam inkább amolyan korabeli, de használatra szánt műszer lenne, nálad jobb helye lesz, legyen a tiéd.
Nekem meg majd akad másik, tökéletesen megfelel majd egy kicsit használtabb példány is.
Előzmény: szf, 2017-05-19 22:23:05 [65313]
svejk | 33151    2017-05-19 22:24:50 [65314]
Jövő hétvégéig döntsétek el kié legyen, addig úgy sem érek rá.
Előzmény: vaskukac, 2017-05-19 22:19:00 [65312]
szf | 4462    2017-05-19 22:23:05 [65313]
Igen.
vaskukac | 632    2017-05-19 22:19:00 [65312]
Szervusz!
Bocs, valóban neki jeleztem, kicsit megzavartak a képek.
Te gyűjtöd ezeket a műszereket?
Előzmény: szf, 2017-05-19 22:17:58 [65311]
szf | 4462    2017-05-19 22:17:58 [65311]
Bocsi én Svejkre koncentráltam, te meg Francynak írtàl.
De természetesen a tiéd én meg belesírok a pàrnámba.....
Előzmény: vaskukac, 2017-05-19 22:10:37 [65309]
István83 | 330    2017-05-19 22:13:17 [65310]
Egy célgép paletta cserélője volt.
Cnc gépalapnak jó lehet.Sínek jó állapotban,nem lógnak
Thk 25-ös sin 1500 mm hossz.A két belső kocsi közti távolság 1700 mm.Váz 80*80-as zártszelvény.Ár:140000
vaskukac | 632    2017-05-19 22:10:37 [65309]
Bizonyára elkerülte a figyelmedet, hogy már jeleztem, hogy megvenném a műszert.
Előzmény: szf, 2017-05-19 22:07:53 [65308]
szf | 4462    2017-05-19 22:07:53 [65308]
Akkor megveszem!
Előzmény: svejk, 2017-05-19 22:06:17 [65307]
svejk | 33151    2017-05-19 22:06:17 [65307]
Szinte új, szerintem nem tekertek bele többet pár száznál.
Olyan állapotban van a tatyója is, hogy sajnálnám ha valaki elkezdené használni...
De nem az enyém, a tulaj meg azt mondta eddig nem használta 20 alatt egyszer sem ezután sem fogja.
Előzmény: szf, 2017-05-19 21:55:14 [65304]
MoparMan | 3994    2017-05-19 22:01:14 [65306]
ha használod a BBCode-ot akkor nem kell bajlódnod kép link beszúrással!
Előzmény: svejk, 2017-05-19 21:51:13 [65302]
Franczy | 6133    2017-05-19 21:58:55 [65305]
A képfeltöltés esetén a "Közvetlen link:" mellett mindig
"http://" előtag van és a végének mindig ".jpg" -nek kell lennie akkor lesz faca!
szf | 4462    2017-05-19 21:55:14 [65304]
Foglalom!
Műkszik?
Előzmény: svejk, 2017-05-19 19:57:45 [65285]
vaskukac | 632    2017-05-19 21:54:48 [65303]
Ha üzemképes, akkor megveszem, a többit e-mailben egyeztessük.
Előzmény: Franczy, 2017-05-19 20:25:48 [65288]
svejk | 33151    2017-05-19 21:51:13 [65302]
Oké, megpróbálom megjegyezni...
Bár ha rákattintok a "kép link beszúrása" gombra, akkor azt a figyelmeztetést kapom, hogy:
" A beszúrandó kép URL-je (http:// előtaggal)"
Szó sincs JPG kiterjesztésről.
Előzmény: MoparMan, 2017-05-19 21:26:39 [65300]
Franczy | 6133    2017-05-19 21:35:31 [65301]
Nem kell túlbonyolítani a képfeltöltésedet, átméretezed ha nagyon nagy a képeid, mondjuk 900px szélességre és a gépeden hagyod, majd a beíró ablak alatti új képfeltöltéssel felteszed és kész! Aki akarja és érdekli a képed, majd kinagyítja. Remélem tudtam segíteni! Ha meg nagy képet akarsz feltenni mint ahogy most én tettem akkor meg a gyakorló topik elején leírtak alapján kell.
Előzmény: svejk, 2017-05-19 20:50:34 [65291]
[ 2.4893 ]
