Üdv! Eladóak a képeken látható 1 db robosztus csörlő kb 2-3 cm vastag anyagból kb 60-80 kg. Ára : 28.452.- 1db brutális tengely 2 db SKF SN613 csapágyházzal komplett. Kb 20-40 kg Ára: 18.418.- 1db régi láncos csörlő,emelő lánca forgó emelőhoroggal. Ára 9.743.- 1db régi ipari betonkeverő fogaskoszorú,meghajtó kis fogaskerékkel ,ékszíjtárcsával,billentővel. Áruk egyben: 12.427.- 1db valamilyen házi fejlesztésű önindító hajtású csörlő kezdemény. Ára: 6.873.- 1db komoly dörzshajtás csapágyházzal, dupla ékszíjtárcsával. Ára: 7.326.- 1 db 125-ös satu aminek hiányzik az egyik pofa. Ára : 7.241.- több kép itt Személyes átvétel Százhalombattán. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Gabor34 | 18
2024-05-05 06:45:50
[190644]
Eladóvá váltak 2DM542 vezérlő panelok. Fel nem használt panelok! Fontos tudni sokkal megbízható mint más típusú panelok. Irányára: 9.200 Ft/db
Gabor34 | 18
2024-05-05 06:42:59
[190643]
1.5kw teljesítménye Ára:60.000Ft
gravomark | 965
2024-05-05 00:39:21
[190642]
VENNÉK Crouzet és Omron mikrokapcsolókat, az alábbi típusokat, billenő nélkül is (csak test) 5-10-20db-ot, ár 500 Ft-tól. (/db) csatlakozó méret 2,8mm (szélesség)
Ø 25,0 mm (1db) (Képek között az 5-ös) Ø 20,5 mm (2db) (Képek között az 5-ös) Ø 16,5 mm (2db) (Képek között az 5-ös) Ø 12,4 mm (2db) (Képek között az 5-ös) Ø 10,4 mm (3db) (Képek között az 5-ös) Ø 8,3 mm (2db) (Képek között az 5-ös) Ø 6,3 mm (3db) (Képek között az 5-ös) Szeretném megvásárolni, légy szíves írd meg az árat, ha így külön eladó. Üdv: Majti
Egy kicsit Off bocsánat, de hátha érdekel valakit.
Orosz Elektronika órák
Működnek, bár az Elektronika 6 /tégla formájú/ nem léptet
Az ár a 3 db -ra egyben értendő
ár:11000ft
illetve 2 db régi műszer 3000/db
szoli | 735
2024-05-04 20:57:30
[190638]
Pillanatforrasztó Cseh, Működik
ára:5000ft
szoli | 735
2024-05-04 20:56:02
[190637]
Mikrométer dobozában eladó
Ára:10000ft
szoli | 735
2024-05-04 20:54:34
[190636]
Mikrométer2. dobozában szép állapotban eladó
Ára: 11000ft
zsombicnc | 657
2024-05-04 20:54:27
[190635]
Eladó új, minőségi gépi menetfúrók, süllyesztők, bitbefogók:
Menetfúrók HSS acélhoz:
M3 (2db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 3-as) M8 (1db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 3-as) M10 (1db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 3-as)
M3 (2db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 2-es) M4 (2db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 2-es) M5 (2db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 2-es) M6 (1db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 2-es) M8 (3db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 2-es) M12 (1db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 2-es)
Menetfúrók HSS alumíniumhoz:
M10 (3db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 6-os) M8 (3db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 6-os) M5 (3db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 6-os) M4 (4db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 6-os)
M3 (1db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 7-es) M4 (1db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 7-es) M5 (2db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 7-es) M8 (1db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 7-es) M10 (4db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 7-es)
Süllyesztők HSS 90' acél / inox
Ø 25 mm (2db) (Képek között az 4-es) Ø 10,4 mm (4db) (Képek között az 4-es) Ø 8,3 mm (1db) (Képek között az 4-es) Ø 6,3 mm (1db) (Képek között az 4-es)
Süllyesztők HSS 90' acél / alumínium / pvc / réz
Mágneses bitbefogó 1db - 3db
Ára egyben: 52.000 Ft
A képek csak illusztrációk.
Ha nem egyben vennéd privátban írd meg mi érdekel és ha tudunk megállapodunk.
Minden felsorolt tétel hibátlan új állapotú.
zsombicnc | 657
2024-05-04 20:54:06
[190634]
Eladó a képen látható SMC KQG2L10-03S pneumatikus könyök csatlakozók.
55 darab bontatlan csomagolásában.
Ára egyben: 8.000Ft
Köszönöm ha elolvastad.
zsombicnc | 657
2024-05-04 20:53:39
[190633]
Minden hibátlan új vagy újszerű állapotú. (ami újszerű csak beépítve volt és kiprobálva)
-Rexroth DBDS 6 P19/250E - 1DB - hidraulikus biztonsági szelep alaplappal - új - Ára: 2.000 Ft -Euchner TP4-213A024M - 2DB - ajtóretesz fogadó - új - Ára: 3.000 Ft / darab -Keyence IV-500MA - 1DB - kamera - újszerű - Ára: 27.500 Ft -Phoenix Contact SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 2708245_CE_00 - 1DB - BUS csatlakozó - újszerű, használt - Ára: 500 Ft
szoli | 735
2024-05-04 20:51:44
[190632]
MOM mágneses indikátoróra állvány komplett +1 fél Indikátor óra tartó
Egyben ára:8500ft
rajmond1130 | 117
2024-05-04 20:26:04
[190631]
Eladó teljesen új,csomagolva WNT minőségi HHS-e fém fúrók. A méretek,illetve a mennyiség: 9db:2.4mm 7db:2.5mm 10db:2.6mm 10db:2.7mm 9db:3.0mm 11db:3.1mm 7db:3.3mm 7db:3.5mm 24db:3.9mm 14db:4.1mm 2db:4.2mm 5db 4.3mm 2db:4.4mm 2db:5.5mm Összesen 118 db Egyben az ára:62000 Ft Külön /db :650 Ft Bőven bolti ár alatt.. 10-14 euró az új ára/db.
Sziasztok, eladó Omron CPM2C plc, 24 EDT modullal ár 8 ezer
blackjack | 1032
2024-05-04 13:18:17
[190628]
Használt Keyence kamera rendszer,hibátlan állapotban!
1db Keyence CV-X170FP controller 1db Keyence CV-H500C kamera 1db Omron XW2D-40G6 kifejtő modul 1db Keyence CA-CH5 kábel(5m) 1db Microsoft egér
Kipróbálási lehetőség van előre egyeztetett időpontban!
A szett ára 400.000.-
enilili | 970
2024-05-04 12:35:37
[190627]
Hosszú tengelyű villanymotor, ajánlom polírozónak, hűtes megoldásához adok ventilátort es burkolatot, amit össze kel építeni, a tengely 20 cm hosszú, es kb 13mm átmerő, a tengely gumiagyba van elhelyezve a rezonancia csökkentése érdekébe. ha szükséged van polírozó rongy felfogható csapra az külön 7000ft a par
a motor 10000ft
antalk47 | 25
2024-05-04 11:55:30
[190626]
Sziasztok! Eladó 200-as 3 pofás esztergatokmány. Külső-belső pofákkal. Kiváló állapotban! Ára:35000Ft. Helyileg Bakonysárkányban van de szükség esetén postázom is.
antalk47 | 25
2024-05-04 11:51:49
[190625]
Sziasztok! Eladó esztergatokmány 160-as 3 pofás. Külső-belső pofákkal. Tökéletesen működik,jó állapotban van. Ára 25000Ft. Helyileg Bakonysárkányban van de szükség esetén postázom is.
MATEEEL | 1534
2024-05-04 10:11:00
[190624]
Eladó egy 4m3/óra max. kapacitású vízmérő és egy rajta lévő távleolvasó eszköz (M-bus) egyben, vagy külön-külön. Olasz gyártmány. 1"-es csőcsatlakozás.
A vízmérő 6.000 Ft a távadó 5.000 Ft, a kettő együtt 10.000 Ft.
Budapesten átvehető, a postázás a vevő költségére megoldható.
szf | 4460
2024-05-04 09:50:38
[190623]
Eladó használt szervó vezérlő Itt vettem a fórumon. 7000Ft
szf | 4460
2024-05-04 09:47:15
[190622]
Eladó DC szervó vezérlő. Csak kiprobàlva volt. Egyben 80000Ft Természetesen külön is.
wolfthomas75 | 228
2024-05-04 09:21:47
[190621]
...és ezt a trapezmenetes orsot is viszem Köszi WT
Végkiárúsítás !!! Már csak ez a pár dolog mardt... 2 db komplett TR10x4 p2 trapézmenetes orsó. Hasznos hosszak: 65 mm 1 db 60 mm 1 db Komplett= vég megmunkált orsó, hajtásoldali előfeszíthető csapágyház, ellen oldali csapágyház és kottyanás mentesre állítható anya. Már csak ez a két méret/típus van,több nem is fog készülni. A két megmaradt komplett orsó darabja már csak(!) 3.000 Ft
Az anyákból már csak a TR 16x4-esből van még 11db. 1.400 Ft/db
Valamint hajtás oldali előfeszíthető csapágyház. 2db kicsi és 9db nagyobb. 1.000 Ft/db Ellen oldali csapágyházak. 13db kicsi és 11db nagyobb. 800 Ft/db Egyéb részletek az alábbi linken: További infók ezen a linken...
Eladó 2db vastömb. Méret 36x260x295 mm, súly 21 Kg. Valamikor köszörülték, azóta a rozsda felületen befutotta. Fröccsöntő prés szerszám anyag. 6000 forint/db.
lebenyi | 98
2024-05-03 20:53:29
[190612]
Acél állvány 20 x 52.5 x 11.5 cm, anyaga 12-15mm vastag, igen masszív. 6000 forint. (képek megint lemaradtak elnézést kérek)
lebenyi | 98
2024-05-03 20:52:28
[190611]
lebenyi | 98
2024-05-03 20:51:21
[190610]
Eladó trapéz menetes orsó + nóniuszos kerék, bronz anyával. hasznos elmozdulás 190 mm, szár átmérője 15mm. 6000 forint. (kép lemaradt)
lebenyi | 98
2024-05-03 20:50:15
[190609]
lebenyi | 98
2024-05-03 20:48:04
[190608]
IAI aktuátor jó állapotban eladó, 38000 Ft. 865 mm teljes hossz, 520 mm hasznos elmozdulás, golyósorsós, újszerűnek, 135 mm széles, 4 kocsi, 8mm emlekedése van az orsónak, és 15mm-es a sin.
lebenyi | 98
2024-05-03 20:46:01
[190607]
Eladó lineáris izé, motorral, szíjhajtással, rozsdamentes tokba beépítve. 300mm hasznos mozgás. 6 mm átmérőjű golyós orsó + anya. Itt vettem, szűk helyre kellett golyós orsó, az anya is kicsi, de nem használtam fel. 12000 forint.
lebenyi | 98
2024-05-03 20:43:27
[190606]
Eladó prizmás cucc. Félig kész, ahogy a képeken látszik, igényesen készítették el, kb. keresztszán méretű. Összecsukva 40 x 140 x 290 mm, súly kb. 22 kg. 8000 forint.
lebenyi | 98
2024-05-03 20:40:58
[190605]
3 fázisú motor eladó, itt vettem, a képen vannak az adatok. Csillag v. delta, ára 8000 forint.
Fúró szár készlet 1-10mm 19 db M42 cobalt 8 % ötvözet három élű, a vágóél 3 élre van köszörülve. kimondottan kemény anyagok furasara , mint az inox rozsdamentes fémek fúrása. de azt is csak állványos fúrógéppel esztergával, marógéppel. Tudom nem olcsó de viszont a kínlódást megelőzi.
ara 20000ft
enilili | 970
2024-05-03 17:35:31
[190599]
Leszúró kés MGEHR1212 Anyaga: 40Cr-42CrMo Tartozékok: Csavar, bilincs. Keménység: HRC42-46 es 10+10 darab 3mm penge kemény fém, különböző fémekhez valók, a teljes készlet 10000ft
