Oldal 2689 / 3982 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2685  2686  2687  2688  2689  2690  2691  2692  2693   Következő ►  Utolsó ►|
cudar31 | 718    2017-05-23 10:13:12 [65552]
Üdv az Uraknak!
Eladó 3 szett E240-es Sneci féle vezérlő E240-es motorokkal!
az ára 24000ft/szett, aki egybe elviszi annak 70000Ft ért oda adom és kap egy enkoder nélküli E240-es motort ajándékba! a postát a vevő állja!
Petya | 4345    2017-05-23 09:12:04 [65550]
Frekiváltó 1/3 ~ 370W 400Hz Eladó.Ár.5000Ft
Petya | 4345    2017-05-23 08:27:19 [65549]
Golyósorsó jó eladó! 30mm átm.20mm menetemelkedés 800mm menet hossz.
Ár.8900Ft
nyiszi | 2393    2017-05-23 07:36:48 [65548]
Rendben. Várom a leveledet.
Előzmény: otvenes, 2017-05-22 21:58:30 [65528]
csakyt | 544    2017-05-23 07:32:37 [65547]
írtam az emailodra.
Előzmény: picur, 2017-05-09 16:13:34 [64730]
Szabó M. Béla | 577    2017-05-23 06:57:53 [65546]
Eladó négy darab vadi új ipari kamera.
Ár: 3.500 Ft / darab, vagy 12.000 Ft / 4 darab (+ szállítás).
ANTAL GÁBOR | 4682    2017-05-23 06:14:19 [65545]
Venni kell egy pálcát amit le kell szúrni egy alkalmas helyen és a végét( szögben ) a Sarkcsillag irányába kell állítani (természetesen mint írod az égboltnak láthatónak kell
lennie ) . A végére mehet a GPS modul Kell egy korrekciós táblázat és akár kétféleképpen is megtudhatjuk a pontos időt
Előzmény: Csuhás, 2017-05-22 22:20:20 [65530]
kushidó1 | 931    2017-05-23 02:59:04 [65544]
HA még megvan engem érdekel.
Előzmény: nyiszi, 2017-05-22 19:44:48 [65507]
gravomark | 965    2017-05-22 23:09:44 [65543]
Eladó egy ÚJ ROLAND vákuumasztal, ROLAND PNC-2300-hoz, ROLAND EGX-300-350-hez vagy bármilyen géphez. A4-es méret. (kicsit nagyobb, a gumifelület ekkora)
Cserélhető gumifelület, csatlakozó csővel, vákuumszivattyú nélkül! (Gumifelület cserélhető rajta, a Roland viszonteladóknál kapni is lehet.)
Kp.: 40ezer Ft. Számlával: 50,000 Ft (új ára most nettó 70)
Törölt felhasználó    2017-05-22 22:48:22 [65542]
Szerintem, ne kezd te is előröl.
Előzmény: PSoft, 2017-05-22 22:43:31 [65540]
Törölt felhasználó    2017-05-22 22:45:18 [65541]
Lám, milyen az élet. Tudatlanságom miatt is új információ került elő.
Legalábbis nekem új.
Előzmény: Csuhás, 2017-05-22 22:39:15 [65539]
PSoft | 18671    2017-05-22 22:43:31 [65540]
"Ezzel a modullal az otthoni Wifire csatlakozik, és Atomóra lesz a szobában."
Mi nem világos ebben a mondatban?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-22 22:33:40 [65535]
Csuhás | 6749    2017-05-22 22:39:15 [65539]
A mai modulok elég gyakran találnak pozíciót is lakáson belül. A pontos időhöz ráadásul ennyi sem kell, elég ha egy műholdat időnként lát, és ilyenkor pontosítja a proci belső idejét.
Előzmény: morvfer7, 2017-05-22 22:24:20 [65531]
abit | 222    2017-05-22 22:38:58 [65538]
bocsánat csak 34 db os a készlet!!!!
Előzmény: abit, 2017-05-22 22:37:22 [65537]
abit | 222    2017-05-22 22:37:22 [65537]
Üdv Mindenkinek!
Eladó a képen látható profi, új 38 db os csigafúró készlet.
Márka:RECA
Ára:25000 Ft+posta
Érdeklődni magánban kérném,mert ritkán jutok most ide.
Törölt felhasználó    2017-05-22 22:37:01 [65536]
Sárgaréz hegesztőpálcát keress. Pont 1 méter.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-05-22 22:28:10 [65532]
Törölt felhasználó    2017-05-22 22:33:40 [65535]
Ha, ezt írtad volna "wifi kell hozzá" vagy esetleg azt (Wifi nélkül nem működik) akkor biztos nem kérdeztem volna rá.
Egyébként, elnézést kérek amiért az eladótól próbáltam megtudni ami nem volt egyértelmű számomra. Gondoltam ez a legegyenesebb információ szerzés. Sajnálom, ha felidegesítettelek. Nem volt szándékos. Csak a vételi szándékom hajtott.
Előzmény: morvfer7, 2017-05-22 22:11:56 [65529]
Devecz Miklós | 2662    2017-05-22 22:31:56 [65534]
Az lemaradt. 3 mm.
Előzmény: kari, 2017-05-22 22:30:59 [65533]
kari | 1532    2017-05-22 22:30:59 [65533]
Átmérő ?!!
Devecz Miklós | 2662    2017-05-22 22:28:10 [65532]
Sárgaréz kör rudat keresek:
4 darab kb. 250mm-es darabra lenne szükségem.
Rövidebb darabok is jók, csak 1000mm legyen az összege.
morvfer7 | 2578    2017-05-22 22:24:20 [65531]
Ez is egy jó alternatíva, de a városiak 80%-a tömbházban él, ahol sajnos nem fogja a műholdat.
Csuhás | 6749    2017-05-22 22:20:20 [65530]
Ma már órát talán a legegyszerűbb gps modullal készíteni, árban hasonló mint a wifi modul, és mindenhol működik ahol látszik az égbolt.
morvfer7 | 2578    2017-05-22 22:11:56 [65529]
Hirdetek valamit, a hirdetésből egyértelműen kiderül, hogy wifi kell hozzá, erre jön egy teljesen felesleges kérdés, hogy mi van wifi nélkül. Mit kellett volna válaszolnom?
A neten egy rakás óra fellelhető, ami nem wifivel megy. Régebben én is csináltam DCF-77 órákat, de nagyon sokszor előfordult, hogy ha kicsit rosszabb volt az idő hülyeséget mutatott, ezért választottam a wifi megoldást. Van még olyan megoldás is, amikor egy óra modul van beépítve és első alkalommal be kell állítani kézzel, ehhez kellenek nyomógombok is, de ezek a modulok messze nem olyan pontosak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-22 21:45:08 [65525]
otvenes | 90    2017-05-22 21:58:30 [65528]
Megvenném ha még nem vitték el.
Előzmény: nyiszi, 2017-05-22 19:46:46 [65508]
be | 106    2017-05-22 21:49:07 [65527]
Üdv eladó 3db BLDC servo motor . Nanotec gyármányú . 2db 220W és egy db 660W . Minhárom 24V fékes. Egy robot projekthez lettek vásárolva, ami végül nem valósult meg. Az új ár harmadáért vihetők.
A három egyben 50e Ft.
06203943195
szf | 4462    2017-05-22 21:46:00 [65526]
Akkor megveszem.
holnap megírom az adatokat pc-ről.
Előzmény: nyiszi, 2017-05-22 21:30:00 [65524]
Törölt felhasználó    2017-05-22 21:45:08 [65525]
Teljesen komolyan kérdeztem. Akink ajándékba gondoltam készíteni, annak nincs se wifi, se net.
Ami neked természetes, vagy te természetesnek gondolsz az egyáltalán nem az.
Sikeresen kigúnyoltál pár millió embert.
Előzmény: morvfer7, 2017-05-22 21:03:52 [65515]
nyiszi | 2393    2017-05-22 21:30:00 [65524]
Szerintem nem gond.
Előzmény: szf, 2017-05-22 21:13:15 [65521]
gravomark | 965    2017-05-22 21:22:38 [65523]
Keresek Gravograph lézer/cnc gép tulajdonosokat, FIRMWARE/BIOS csere céljából! (mivel a hivatalos szerviz nem igazán működik)
Nekem lézerből van többféle is, régi (CNC) gépekhez is (IS-600-800, LS-200-300-500-600-800 LPT csatlakozós) és a legújabb is, USB-s gépekhez. (IS-400-6000-7000-8000, LS-100-900) (Ha valaki frissített már lézer gépet LPT-n keresztül, az érdekelne főleg)
Törölt felhasználó    2017-05-22 21:13:42 [65522]
Hali.
Eladó 1-2 aprósàg
-datalogic qw2100 kézi vonalkód olvasó-9000ft
-weidmüller kötegelő húzó vàgó pisztoly-5000ft
-ab-230v-os fi relé (25A/0.03A)-3000ft
-binzel 2.4*175-ös lila wolframszál.
Van több db 500ft/szàl.
szf | 4462    2017-05-22 21:13:15 [65521]
Posta csomagautomata?
Előzmény: nyiszi, 2017-05-22 21:10:29 [65518]
nyiszi | 2393    2017-05-22 21:12:35 [65520]
Természetesen postázom.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-05-22 21:08:52 [65517]
gravomark | 965    2017-05-22 21:11:51 [65519]
Nem CNC, de hátha érdekes:
GPS nyomkövető, karóra!!! méretű, (35g) kutya, macska, gyerek, stb.. követésére, ingyenes szerveren, vagy SMS-ben (Google maps link) többi adat a képeken. (mobilkártya kell bele)
Mozgásérzékelős, cseppálló, lehallgató üzemmódot is tud, stb..
25,000 Ft/db (számla megoldható)
nyiszi | 2393    2017-05-22 21:10:29 [65518]
Igen működik.
Előzmény: szf, 2017-05-22 21:04:45 [65516]
Devecz Miklós | 2662    2017-05-22 21:08:52 [65517]
Megveszem, ha postázod.
szf | 4462    2017-05-22 21:04:45 [65516]
Szigetelés mérő müködik?
Előzmény: nyiszi, 2017-05-22 20:46:56 [65513]
morvfer7 | 2578    2017-05-22 21:03:52 [65515]
Olyan helyen a múlt században élnek, ahol óra sem kell, elég leszúrni a földre egy karót....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-22 20:48:37 [65514]
Törölt felhasználó    2017-05-22 20:48:37 [65514]
Mi van ha nincs wifi?
Előzmény: morvfer7, 2017-05-22 20:29:16 [65512]
nyiszi | 2393    2017-05-22 20:46:56 [65513]
Eladó vagy cserélhető cuccaim:Itt
morvfer7 | 2578    2017-05-22 20:29:16 [65512]
WS2812B 5050 RGB LED SZALAG
Ár: 3000 Ft/méter, 1 méterben 60 LED van!
Kiválóan alkalmazható Óra készítéshez, mivel minden egyes LED-et külön lehet címezni, így Arduinoval összesen 3 vezetéken lehet meghajtani. ( VPP, GND, ADAT )
Hozzá tudok adni Arduino D1 minit, akár felprogramozva is, mindössze 1500 Ft-ért.
Ha nem kell ekkora, akkor is van megoldás, egy ilyennel is lehet építeni a LED szalag helyett:
60 X WS2812 5050 RGB NEOPIXEL LED PANEL FOR ARDUINO
Egy videó az óráról, amit építettem ilyen szalagból:
Itt pedig az építés folyamata:
http://morvaiferenc.hu/forum/viewforum.php?f=4
Csaby fórumtársunk is publikálta az általa készített órát, amely itt látható:
'Ezt készítettem a CNC gépemmel' téma, 17331. hozzászólás
'Ezt készítettem a CNC gépemmel' téma, 17332. hozzászólás
'Ezt készítettem a CNC gépemmel' téma, 17333. hozzászólás
'Ezt készítettem a CNC gépemmel' téma, 17334. hozzászólás
NagyAtomAnti | 1133    2017-05-22 20:15:23 [65511]
Írok pü-t!
picur | 1767    2017-05-22 20:08:44 [65510]
Eladó a képen látható Co munkakábel 160A-os 4 ezer. A fórumon kívül e-mailt is kérek : kissnandor80kukacgmail.com
Csabi1004 | 219    2017-05-22 19:55:04 [65509]
2 napig foglalnám a szerkezetet....egyeztetünk telefonon...
Előzmény: icmatyi, 2017-05-22 14:13:37 [65487]
nyiszi | 2393    2017-05-22 19:46:46 [65508]
Egy működő A3-as lézer nyomtató és fénymásoló eladó.
3 eFt.
nyiszi | 2393    2017-05-22 19:44:48 [65507]
Egy kis érintőképernyős ipari PC.
Német XP van rajta.
4eFt.
nyiszi | 2393    2017-05-22 19:42:11 [65506]
Léptecsek eladók.
4eFt az összes.
heq5 | 280    2017-05-22 19:40:45 [65505]
OK!
Előzmény: navra55, 2017-05-22 17:13:38 [65497]
szf | 4462    2017-05-22 19:23:29 [65504]
Lineáris sín dupla, munkahengerrel 10.000 Ft.
Megveszem
Előzmény: Boxtif, 2017-05-22 07:14:29 [65455]
Törölt felhasználó    2017-05-22 18:47:25 [65503]
Rendben m3 és m4 eltéve
Előzmény: Szirtimorc, 2017-05-22 12:32:40 [65478]
Kisamotors | 709    2017-05-22 18:46:34 [65502]
Nekem azt hiszem akad ilyen, holnap megnézem, hogy mennyi van.
Előzmény: Gruber Márton, 2017-05-22 15:19:58 [65491]
[ 2.5998 ]
