Oldal 2680 / 3982 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2676  2677  2678  2679  2680  2681  2682  2683  2684   Következő ►  Utolsó ►|
Bordogh | 307    2017-05-31 12:32:01 [66028]
Egyeztetésig foglalnám. Írok pmet.
Előzmény: designr, 2017-05-30 17:35:21 [65986]
variometrum | 5    2017-05-31 12:29:20 [66027]
Eladó, 5kW DC szervó motor meghajtó. Típusa: DCS3T-29
(Gyártó: 3T Robotics Group, Vietnam)
Itt áll már több mint fél éve, egy ügyfél kérésére rendeltük, az ügyfél azóta elérhetetlen... Ha érdekel valakit, írjon, eljöhet, megnézheti, kipróbálhatja.
Ára: 70000Ft (nettó)
hidroponi | 510    2017-05-31 12:15:44 [66026]
Ha lehetséges a Bp-i átvétel egyet foglalnék én is.
köszönöm.
Előzmény: svejk, 2017-05-31 11:18:33 [66015]
Trubica | 49    2017-05-31 12:15:24 [66025]
Üdv Svejk! Egyet megvennék én is. Köszi!
fektiforg | 425    2017-05-31 12:14:58 [66024]
Kérnék egyet,ha postázod, írok pü
Előzmény: svejk, 2017-05-31 12:05:36 [66023]
svejk | 33151    2017-05-31 12:05:36 [66023]
Hopsz elszámoltam, 3 db van még.
Előzmény: svejk, 2017-05-31 12:04:38 [66022]
svejk | 33151    2017-05-31 12:04:38 [66022]
A foglalásokat tekintve 2 db van még, de ismerve a fórumot ez nem jelent semmit.
Kecskeméten, időnként Bp.-en vehetők át.
neduddgi | 217    2017-05-31 11:58:18 [66021]
Szeretnék egyet, ha van még!
A.
NagyAtomAnti | 1133    2017-05-31 11:52:03 [66020]
Legyen kettő az a biztos!
robokacsa | 1504    2017-05-31 11:49:08 [66019]
egy darab kell nekem is.
NagyAtomAnti | 1133    2017-05-31 11:44:17 [66018]
Egyet én is kérek ha van még!
ANTAL GÁBOR | 4682    2017-05-31 11:34:28 [66017]
kettőt légy szíves tegyél félre nekem Telefonon hívlak estig
Libus | 1024    2017-05-31 11:28:03 [66016]
Egyet kérek! megy Pü!
svejk | 33151    2017-05-31 11:18:33 [66015]
Van pár darab LENOVO T420S 4174WRG notim eladó.
I5 2540M-es proci
4 GB RAM
320 GB HDD
DVD
14" LCD
3 db USB
VGA
Display port
LAN
kamera
Működő akku.
Egyébként itt olvashatsz róla.
ára: 35000 Ft
Törölt felhasználó    2017-05-31 07:51:49 [66014]
Jó lenne valami ipari álló verzió, de rossz anyagot küldtek amit ma le kell adni, ezért most bármilyen jó lenne.
Előzmény: szf, 2017-05-31 07:19:18 [66013]
szf | 4462    2017-05-31 07:19:18 [66013]
Mekkora és milyen kell?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-31 07:01:10 [66011]
Fishi | 274    2017-05-31 07:03:16 [66012]
Nincs valakinek elfekvőben jobb minőségű olyan Nema17, ami 0,9 fokos lépés szöggel operál?
Törölt felhasználó    2017-05-31 07:01:10 [66011]
Szívás van a köbön. Gyorsba kellene egy bakköszörű. Nincs valakinek eladó? Székesfehérvár környéke preferálva mert most kellene.
Szalai György | 9543    2017-05-31 05:41:42 [66010]
Érdekes E-mail cím, de legalább van.
Köszönöm hogy pótoltad.
Írtam is.
Előzmény: Pepsi, 2017-05-30 20:56:31 [66000]
csuzlee | 1760    2017-05-31 04:38:14 [66009]
Biztonsági relék és a tápegységek elkeltek.
lazo1 | 24    2017-05-31 00:59:53 [66008]
Megveszem az M15x1,5 metszőt és a 15x1,5 menetfúrókat.
Előzmény: Nagy Sándor, 2017-05-27 16:08:39 [65878]
vjanos | 5568    2017-05-30 22:00:36 [66007]
Ehhez lenne pár kérdésem - megy üzenet, a válaszig foglalnám, ha lehet.
Előzmény: erdelyi72, 2017-05-30 19:12:38 [65991]
cudar31 | 718    2017-05-30 21:45:07 [66006]
feloldom a foglalást!!
Előzmény: cudar31, 2017-05-30 21:26:09 [66004]
PSoft | 18667    2017-05-30 21:26:46 [66005]
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 66002. hozzászólás
Amit(amiket) most...
Föl is ajánlanék, a bennük fantáziát látó(k)nak.
Ára...nincs, illetve az a benzinköltség, amit az elvivő(k) a kutasnak már kifizettek az ide,és vissza útra.:)
Ebből következik, hogy érte(értük) kell jönni, nem postázom!
Előzetes telefonos időpont egyeztetés szükséges.
Előzmény: MoparMan, 2017-05-30 21:13:08 [66003]
cudar31 | 718    2017-05-30 21:26:09 [66004]
egyeztetésig foglalnám!!
Előzmény: morvfer7, 2017-05-30 09:25:02 [65982]
MoparMan | 3994    2017-05-30 21:13:08 [66003]
PSoft | 18667    2017-05-30 21:10:36 [66002]
"...a szögmérős részt a vonalzónál megmentettem."
Én is így tettem...mindegyik darabnál!:)
Most...van három darab "szögmérős részem vonalzókkal".:(
Meg egy komplett mechanikám, asztal/állvány nélkül!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-05-30 20:59:59 [66001]
ANTAL GÁBOR | 4682    2017-05-30 20:59:59 [66001]
Megnéztem a képet még egyszer.A tied vas lesz Amire én emlékszem ( volt anno a szobámban és sokat rajzoltam is rajta ) annál tömzsibb volt az ellensúly és valami hengerített fehér műanyag lappal volt eltakarva Két fekete kupak is volt a végén ( hogy esztétikus legyen ) Amikor leselejteztük a szögmérős részt a vonalzónál megmentettem.Reiss Ordinat volt biztosan ...
Előzmény: GB35, 2017-05-30 20:17:28 [65995]
Pepsi | 22    2017-05-30 20:56:31 [66000]
Üdv. Pótoltam, elnézést!
Előzmény: Szalai György, 2017-05-30 20:53:24 [65999]
Szalai György | 9543    2017-05-30 20:53:24 [65999]
Nincs E-mail cím az adatlapodon.
Előzmény: Szalai György, 2017-05-30 20:51:41 [65997]
GB35 | 2076    2017-05-30 20:52:14 [65998]
Hát megmondom őszintén, hogy a kíváncsiságomnak is megvannak a határai és akkor még nem beszéltünk a tér/idő szűkösségéről.
(Holnap megy a kütyü a vastelepre)
Előzmény: PSoft, 2017-05-30 20:22:14 [65996]
Szalai György | 9543    2017-05-30 20:51:41 [65997]
"Nagy HSS 1-13mm-ig 0,5mm-es emelkedéssel
10000ft/db"
Ezt megveszem. Irok E-mailt.
Előzmény: Pepsi, 2017-05-30 20:15:55 [65994]
PSoft | 18667    2017-05-30 20:22:14 [65996]
Ha kíváncsi vagy...
Mérjél "centivel", osszál, szorozzál, aztán...megint mérjél, de már mérleggel.
Ki fog derülni, mennyi az annyi.:)
Előzmény: GB35, 2017-05-30 20:13:10 [65993]
GB35 | 2076    2017-05-30 20:17:28 [65995]
Közben belefúrtam a lyukba kb. 25mm mélyen egy 3-as fúróval és fém forgács jött ki.
Ha betonnal kiöntött cső lenne, akkor nem túl valószínű, hogy a cső befenekeléséhez 25 mm-nél vastagabb korongot használtak volna erre a célra.
Lehet, hogy mégis tömör vasról van szó.
Pepsi | 22    2017-05-30 20:15:55 [65994]
Eladó két darab fúrókészlet!
Kicsi Eventus HSS-R 50db-os 1-5,9-ig 0,1mm-es emelkedéssel
10000ft/db
Aki mind a kettőt elvinné annak nincs postaköltség!
GB35 | 2076    2017-05-30 20:13:10 [65993]
Szervusz Gábor !
Köszi a figyelmeztetést.
Meglehet, hogy ebben is beton van belül.
A henger egyik fenekén van egy 5-ös körüli lyuk 10 mm mélyen.
Ez valami technikai furat lehet, ami esetleg a benne lévő beton(?) kötéséhez volt szükséges. Persze csak találgatok, ez a lyuk ahhoz szerintem kevés lenne, hogy ezen át juttassanak be valami folyós masszát. Ha meg tömör vas lenne, akkor minek rá a lyuk?
Ettől még ellensúlynak jó lehet.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-05-30 18:35:38 [65990]
István83 | 330    2017-05-30 19:27:33 [65992]
Eladó egy Strigon ME250 marógép.
A rajtlévő útmérő nélkül.
Minden irányban előtolás + villámjárat.
X:750mm Y:200mm Z:450mm
2*90 fokban elfordítható marófej.
Azonnal munkára fogható állapotban.
Egy befogót és egy használható patronkészletet adok hozzá.
Az ár autóra rakva értendő:250 000 Ft.
erdelyi72 | 798    2017-05-30 19:12:38 [65991]
eladó 2db lézer tükör, precíziós mechanikával együtt.
A mechanika finom beállítást tesz lehetővé. Gyakorlatilag két irányba dönthető egy-egy beállító csavar segítségével.
Minőségi darabok - NEWPORT laser gyártmány
Ára: 10ezer Ft (a két db együtt)
ANTAL GÁBOR | 4682    2017-05-30 18:35:38 [65990]
Vigyázz mert az NDK- sok betonból is csinálták az ellensúlyt.
Kár lenne elcipelni..
Előzmény: GB35, 2017-05-30 14:34:59 [65983]
Szabó M. Béla | 577    2017-05-30 17:55:03 [65989]
Eladó a képeken látható mikrométer.
A mérőorsó tapintófelülete sík, az ülék domború felületű.
Ára: 5.000 Ft (+ szállítás).
Törölt felhasználó    2017-05-30 17:45:22 [65988]
Ezek a tételeket megvenném.
ZB5AG2 (kulcsos kapcs) 2000.- / XB5AVM5 (sárga visszajelző) 500.- / XB5AW34B5 (kombinált piros nyomógomb visszajelzővel) 2000.- / XB5AW33M5 (kombinált zöld nyomógomb visszajelzővel) 2000.-
Előzmény: Playaz, 2017-05-29 20:22:24 [65959]
designr | 3621    2017-05-30 17:42:10 [65987]
Eladó egy teljesen új vektoros Yaskawa V1000 frekvenciaváltó dobozában.
1 fázis betáp.
Max 4 kw motor teljesitmény.
Vektoros..alacsony fordulattól nagy nyomaték.
Megoldható vele az 1 fázisról eszterga,marógép hajtása.
Ára a bolti ár kb fele:80 ezer ft plussz olcsó értékbiztositott posta.
designr | 3621    2017-05-30 17:35:21 [65986]
Eladó egy alig használt,eredeti Mitutoyo Digimatic absolute mérőóra.
27mm munkaút.
Akár marógépre vagy eszterga szegnyeregre útmérőnek is tökéletes.
Új ára közel 70 ezer ft.
Most csak 14 ezer ft plussz olcsó posta.
Mitutoyo absolute
alma999 | 170    2017-05-30 17:15:52 [65985]
Itt van bőven ...
eBay
Előzmény: PallMallMan, 2017-05-29 23:55:25 [65974]
agnusdei666 | 270    2017-05-30 15:32:23 [65984]
Eladó 12mm furatkések!!
Ár: 5500ft/ db
GB35 | 2076    2017-05-30 14:34:59 [65983]
Szép napot !
Előkerült egy REISS Junior (Made in GDR) márkájú műszaki rajz állvány a képeken látható állapotban. Állítható dőlésszögű szerelő asztalnak, vagy akár rajz asztalnak, netán dönthető lámpa állványnak is alkalmas lehet.
Ha valaki lát benne fantáziát 3000 pénzért vihető.
Átvétel személyesen Érden.
Sokáig nem szeretném rakosgatni.
(Hogyha nem kell senkinek, a MÉH telep veszi meg Csak előtte leszerelem róla az ellensúly vas hengert, meg a karos szorító csavart )
morvfer7 | 2578    2017-05-30 09:25:02 [65982]
A képeken látható MAKITA 2106 szalagfűrész eladó.
Az elmúlt 3 évben nem volt használva, a raktárban áll és a rozsda elkezdett rajta dolgozni.
Jellemzők:
• Speciális kialakítás
• Szalagsebesség szabályozás
• Állványba fogható
• Rögzíthető kapcsoló
• Szalagfüggően fém, fa vágására is alkalmazható
Műszaki adatok:
Teljesítmény: 710 W
Szalagsebesség: 1,0 - 1,8 m/s
Vágásteljesítmény: 120 x 120 mm
Méretek (h x sz x m): 508 x 188 x 256 mm
Kábelhossz: 2,5 m
Súly: 5,7 kg
Ár: 60.000 Ft
Törölt felhasználó    2017-05-30 07:52:14 [65981]
Hali.
Szedtem össze ezt azt.
Tokozott motorindítók-8000ft/db
Schneider electric
-le1m35q716
054-08a/0,25kw
-le1m35q706
0.8-1.2a/0.37kw-2db
-weidmüller stripax-14000ft
-allen bradley frekiváltó-20000ft (750w) használt
-weidmüller 24v-5a tápegység-6000ft
-knipex csapszegvágó-10000ft
-felo 6-os t-kulcsok-1500ft/db
-knipex cobra 300mm 8000ft
-reca 50db-os pengecsomag-2500ft
-csapkiütő készlet-5000ft
janko | 945    2017-05-30 07:41:23 [65980]
0.1 vagy kissebbet?
Bocsi de mit szeretnél "gravírozni"?
Mfg.Janko
Törölt felhasználó    2017-05-30 07:33:49 [65979]
végállás kapcsolónak tökéletes pici mágnessel
50db 700ft / db egyben 20000ft
Közelítéskapcsoló
FESTO SME-8-S-LED-24V
FESTO SMT-10M-PS-24V-E-0.3-L-M8D
FESTO SME-10M-DS-24V-E-0.3-Q-M8D
FESTO SME-8-SL-LED-24V
FESTO SME-10-SL-LED-24V
FESTO SME-8F-DS-24V-K0,3-M8
FESTO SME-8M-DS-24V-K0,3,M8D
[ 2.4935 ]
