Oldal 268 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   264  265  266  267  268  269  270  271  272   Következő ►  Utolsó ►|
Baloghtom | 15    2024-05-05 19:24:17 [190682]
Keresek Electrocraft E240-026-888-2 motort enkóderrel.
Sz.József | 3167    2024-05-05 19:14:55 [190681]
Végkiárusítás !!!
Az anyákból már csak a TR 16x4-esből van még 8db. 1.400 Ft/db
Valamint hajtás oldali előfeszíthető csapágyház. 9db nagyobb. 1.000 Ft/db
Ellen oldali csapágyházak. 11db kicsi és 11db nagyobb. 800 Ft/db
+posta vagy személyesen.
T:20-481-39-nulla-négy
tomnc | 694    2024-05-05 19:12:00 [190680]
Sziasztok 2szett yaskawa motor vezérlő előélete ismeretlen nem lett tesztelve ennek tudatában keress.2 szett 45eft
bundyland | 1703    2024-05-05 18:28:08 [190679]
11db vákum kapcsoló eladó 3eFt egyben.
kmil | 439    2024-05-05 18:26:35 [190678]
MK4-es gépbeállító eszköz MK5/4 szűkítővel. 8.000Ft
kmil | 439    2024-05-05 18:24:12 [190677]
Eladó MK5-ös gépbeállító tüske. 14.000Ft
antalk47 | 25    2024-05-05 17:54:50 [190676]
Eladó szerverszekrény!
Minden oldalról nyitható.
Méretei:60x78x161cm
Kettő darab van belőle.
Ára:85000Ft.
Helyileg Bakonysárkány.
Kérdéssel keress bátran!
antalk47 | 25    2024-05-05 17:51:37 [190675]
Eladó Metronic 202 digitális pozíció kijelző asztallal.
Két tengely mérésére alkalmas!
Mérőlaborban volt egy célgépen ezzel az asztallal párosítva.
Kifogástalanul működik!
Posta mehet.
Ára 50000Ft.
antalk47 | 25    2024-05-05 17:48:31 [190674]
Eladó újszerű állapotban lévő tökéletesen működő Olympus mikroszkóp.
A következő részegységekből áll össze:
SZ61 Maga a mikroszkóp.
Sz61TR Fej.
SZ2-STU1 Talp.
SZ2-STB1 Tartó konzol.
Whsz10X-H/22 Lencsék.
EP50 Kamera.
Az ár a szettre értendő.
Tökéletesen működik!
A helyszínen kipróbálható.
Egy munkához volt csak használva amiből a végén nem lett sorozatgyártás így szinte teljesen új.
A kameráról:
5 megapixeles,Wifi-vel és SD kártya foglalattal rendelkezik.
Monitorhoz vagy számítógéphez csatlakoztatható.
Rendelkezik mérésre illetve képszerkesztésre és grafikai beállításokra használható szoftverrel ami akkor is használható ha csak monitorra van csatlakoztatva{egér szükséges hozzá}.
Minden részegységről lehet az interneten részletes leírásokat találni csak nem akartam ide bemásolni 3km sablon szöveget.
Még egy szakszerű világítás elférne rajt,függően a hirdetés feladásától eltelt idő óta ezt már lehet hogy orvosoltam.
Igény esetén a képeken látható tárgyasztal és az ahhoz tartozó digitális útmérő is eladó hozzá.
Az ára 850.000Ft
Helyileg Bakonysárkány!
Kérdéssel keress nyugodtan!
antalk47 | 25    2024-05-05 17:44:57 [190673]
Eladó Fanuc M-16iB/20 robot kar R-30iA vezérlővel.
Termelésből kivéve,azonnal munkára fogható állapotban.
2007-es és 2008-as gyártásúak.
Három darab van ebből a szettből.
Ára:1.850.000.Ft
Az ár/szettre értendő.
A helyszínen kipróbálhatóak!
Rakodásban és szállításban tudunk segíteni.
antalk47 | 25    2024-05-05 17:40:40 [190672]
Eladó Fanuc M-6iB robot kar R-J3iB vezérlővel.
Tökéletesen működik azonnal munkára fogható!
A vezérlő hibamentes,működéséről tudok videót küldeni!
A helyszínen kipróbálható!
Ára.1.350.000Ft
rk | 492    2024-05-05 17:32:34 [190671]
Siemens S7-1211C DC/DC/DC, új, bontatlan dobozos PLC. Garanciális.
TIA Portállal programozható, profinetes PLC. 6db digitális bemenet, 4db digitális kimenet, 2db analóg bemenet (0-10V).
3db egyforma elérhető!
Ár: 50.000ft/db
Tanulni, oktatási célra tökéletes választás.
Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldés megoldható.
rk | 492    2024-05-05 17:29:06 [190670]
Eladó új, dobozos, sosem használt Omron NB5Q-TW01B HMI.
5,6” színes érintőképernyő.
Ethernet, soros portokkal, USB.
Ár: 100.000ft
antalk47 | 25    2024-05-05 17:26:26 [190669]
Eladó hajtóműves / csigahajtóműves villanymotor.
0.25 Kw 89/rpm 400v
250 watt,89 fordulat percenként.
Type FCA 63A-4/HE
XC30 Tramec
Zsír Új!!!
Helyileg Bakonysárkányban van de postázom is!
Az ára 35000Ft.
rk | 492    2024-05-05 17:25:51 [190668]
Festo profinet szelep sziget. 48 (3x16)digitális bemenet, 6db 5/2 bistabil pneumatikus szelep. Táp és profinet csatlakozókkal.
Siemens Profinetes PLC-vel vezérelhető. (S7-300/1200/1500)
Ajándékba adok hozzá még pár darab szelepet.
Ár: 25.000ft
Személyesen Kapuvár-Győr útvonalon. Csomagküldés is megoldható.
antalk47 | 25    2024-05-05 17:19:18 [190667]
Eladó egy jól felszerelt villamos szekrény.
Egyben az ára 180000 Ft de eladó részenként is például külön a PLC 65000Ft vagy maga a doboz egyben de PLC,érintőkijelző és Kapcsolóüzemű tápegység nélkül 60000Ft.
Egy elég speciális alkatrészmosó célgépé volt.
Postázom is!
Helyileg Bakonysárkányban van.
schneyolo | 403    2024-05-05 17:08:50 [190666]
Eladó. Mitsubishi 1Kw-os szervo drive
72 000Ft
schneyolo | 403    2024-05-05 17:07:37 [190665]
Eladó T nutos tömb! 22mm T horony szélesség körben.
Mérete. 580mmx280mmx150mm
40 000 Ft
schneyolo | 403    2024-05-05 17:04:21 [190664]
Eladó!
630x400x70 mm acélöntvény lap. Alja és teteje portálgyaluval síkra van gyalulva. 40 db 12mm átmérőjű kb 35 mm mély furat 80x80-as kiosztással M14-es menetnek. Plusz 4 db átmenő furat rögzítésnek. Súlya kb 150 kg. Személyes átvétel, felrakást megoldom.
Ára. 60 000 Ft.
Ez a gyalulás költsége volt nekem. Eladom, mert más megoldást találtam magamnak ,tárgyasztalnak szántam.
Szmutku Zoltán | 377    2024-05-05 16:45:31 [190663]
Az alábbi AC szervó, hajtóművel még megvan.... Állítólag működött a gép amiből kibontották, de nincs tesztelve és én nem is tudom tesztelni. Ha valaki képes rá, nálam mérheti, próbálhatja. Vezérlése nincs meg. Ettől függetlenül úgy látom a neten, hogy használtan sem egy értéktelen darab, megfelelő áron tehát hozzáértőnek megérhet némi kockázatot. A felfogatás egyik füle letört az idők során, de gondolom három csavar is remekül megtartja. Igény esetén tudok segíteni a szakszerű, ingyenes javításában, de nem némi időbe telhet.
Talán ez lehet ő:
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/364/28593364/att_30487/v1/PFK6_0503_en.pdf
Megfelelő árnak 70 ezer forintra gondoltam a neten talált 7-800 eurós árak alapján.
Ha ez szerintetek nem reális, meghallgatok bármilyen ajánlatot, elfogadom ha valóban eltévedtem az árazással. Csere is érdekelhet szőrben, 220V / 370 W körüli 25-40 körüli végfordulatú szintén hajtóműves motorral
picur | 1764    2024-05-05 16:39:20 [190662]
Eladó CO hegesztő, hibás. További információkat privát üzenetben. Ára:25000ft.
MATEEEL | 1534    2024-05-05 16:27:08 [190661]
Eladó 1 darab elektromos fékes, enkóderes Parvex (francia) DC szervomotor Wittenstein (német) hajtóművel.
Széles feszültség tartományban (12V-31V) üzemel.
Maximális teljesítmény kb. 350W.
Hajtómű kb. 1:20 áttételű, így kb. 100 ford./perc a kimenő fordulatszám.
A motor tömege 7,95 kg.
Ára 24.000 Ft.
Budapesten átvehető, a postázását a vevő költségére vállalom.
E3N | 697    2024-05-05 15:38:18 [190660]
Rozsdamentes anyagok egyben az egész 3.000Ft.
Előzmény: E3N, 2024-04-30 11:48:02 [190470]
Nagybandy | 247    2024-05-05 15:09:50 [190659]
30m lan kábel 5eft
Nagybandy | 247    2024-05-05 15:08:50 [190658]
4db relè 8eft
Nagybandy | 247    2024-05-05 15:07:08 [190657]
18650-es 1000mAh új (sosem használt) 190ft/db (kb 1000db van)
majti | 23    2024-05-05 14:37:49 [190656]
A satut megveszem
Előzmény: Kidwick, 2024-05-05 08:45:02 [190645]
dezso74 | 782    2024-05-05 12:33:23 [190655]
Érdekelne a 3 szervó.
Előzmény: designr, 2024-05-05 10:01:09 [190649]
tosa | 132    2024-05-05 12:00:18 [190654]
Keresek Nema42 méretű erősebb Dc szervo motorokat,jó állapotú
bontottat elsősorban.
Köszi !
felsoszekto | 174    2024-05-05 11:53:58 [190653]
vennék pár darabot a fúróidból. Írok privit.
Előzmény: rajmond1130, 2024-05-04 20:26:04 [190631]
nyiszi | 2390    2024-05-05 11:51:59 [190652]
Keresek kis méretű minél kisebb szállítási kapacítású axiál dugattyús hidraulika szivattyút.
tam77 | 160    2024-05-05 11:35:39 [190651]
eladó Phoenix Contact 20 A tápegység puffermodullal.
ár 16 ezer
designr | 3621    2024-05-05 10:17:42 [190650]
Eladó egy gyári SMC lineár
Tökéletes állapot
Fogasszíj hajtás.
Dupla lineáris sin
Szíjfeszítő
Erős léptetőmorral szerelve.
Kb 550mm mozgási hossz.
Lézergép építőknek , vagy mechanikus gravírozó lézeres gépre való alakításához ideális.
Ára 35 ezer ft plussz posta.
Átvétel személyesen, vagy előre utalás után gondos csomagolásban postázom is.
designr | 3621    2024-05-05 10:01:09 [190649]
Eladó három teljes szett 400w-os ac szervó.
Márkás ujszerű Omron..SmartStep2
Step-dir-es.
Kompletten driver, motor, összes vezeték, programozó vezeték, program., I/O csati.
Csak 230V kell neki és step-dir jel és megy.
A szetteket step-dirről lepróbálva..pozició módba felprogramozva..megjáratva tudom adni.
A motor nagyon jó állapotú.
Beüzemelési tanáccsal tudok segiteni..
A szett a hazai 1 fázisú hálózatról üzemeltethető.
26-es I/O csatit természetesen adom hozzá.
Ára 85 ezer ft /szett.
1 szett az 1 db motor,1 db driver és a vezetékei.
Itt személyesen tudjuk próbálni, de előre utalás után gondos csomagolásban postázom is.
Hirdetek ugyanilyenből 200w teljesitményűt is.
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 189665. hozzászólás
Vételárba esetleg beszámítok Yaskawa ac szervómotort Sigma II-től jó állapotban 100w-2kw-ig
Beszámítok vagy keresek megvételre Yaskawa Sigma 5-Sigma 7 motorokat 100w-2kw-ig 200V fesszel.
designr | 3621    2024-05-05 09:57:31 [190648]
Eladó 1 komplett szett Samsung Ac szervó.
Samsung Rockwell CSD3 plus
Step-dir-es.
A driver 1 Kw , hozzá illő 1 kw motor.
A motor dobozos, TELJESEN ÚJ.
A vezérlő ujszerű.
Japán motor..eredeti Tamagawa encoderrel.
Kompletten driver, motor, összes vezeték, programozó vezeték, program.(SmartJog), I/O csati.
A szettet step-dirről lepróbálva..pozició módba felprogramozva..megjáratva tudom adni.
Ha több szett kellene kérlek éreklődj.
Ára 130 ezer ft /szett.
Itt tudjuk próbálni, vagy előre utalás után gondos csomagolásban postázom is.
designr | 3621    2024-05-05 09:53:23 [190647]
Eladó egy teljes szett 1 Kw-os DELTA ac szervó.
Step-dir-es.
Kiválóan alkalmas régi fémipari gépek átalakítására, vagy pl forgatónak meglévő nagyobb géphez..
Megfelel pl eszterga főorsó hajtásra..az én EMCO Maximat gépemen gyárilag 1,1kw a motor..és az asszinkronokhoz képest az Ac szervó nagyságrendekkel jobb nyomatékban is..
Kompletten 1 Kw driver és ehhez illő 1 Kw motor, összes vezeték, programozó vezeték, program.(ASDA Soft), I/O csati.
A szettet step-dirről lepróbálva..pozíció módba felprogramozva..megjáratva tudom adni.
50-es I/O csatit is adom hozzá.
Ára 120 ezer ft /szett.
Postázom is előre utalás után..értékbiztosítva..
1 szett az 1 db motor 1 db driver és a vezetékei.
Foglalás csak a kérdések erejéig.
dezso74 | 782    2024-05-05 09:36:30 [190646]
Érdekelne a csörlő.
Egyeztetésig foglalom.
Kidwick | 2588    2024-05-05 08:45:02 [190645]
Eladóak a képeken látható 1 db robosztus csörlő kb 2-3 cm vastag anyagból kb 60-80 kg. Ára : 28.452.-
1db brutális tengely 2 db SKF SN613 csapágyházzal komplett. Kb 20-40 kg Ára: 18.418.-
1db régi láncos csörlő,emelő lánca forgó emelőhoroggal. Ára 9.743.-
1db régi ipari betonkeverő fogaskoszorú,meghajtó kis fogaskerékkel ,ékszíjtárcsával,billentővel. Áruk egyben: 12.427.-
1db valamilyen házi fejlesztésű önindító hajtású csörlő kezdemény. Ára: 6.873.-
1db komoly dörzshajtás csapágyházzal, dupla ékszíjtárcsával. Ára: 7.326.-
1 db 125-ös satu aminek hiányzik az egyik pofa. Ára : 7.241.-
több kép itt
Személyes átvétel Százhalombattán.
Gabor34 | 18    2024-05-05 06:45:50 [190644]
Eladóvá váltak 2DM542 vezérlő panelok.
Fel nem használt panelok!
Fontos tudni sokkal megbízható mint más típusú panelok.
Irányára: 9.200 Ft/db
Gabor34 | 18    2024-05-05 06:42:59 [190643]
1.5kw teljesítménye
Ára:60.000Ft
gravomark | 965    2024-05-05 00:39:21 [190642]
VENNÉK Crouzet és Omron mikrokapcsolókat, az alábbi típusokat, billenő nélkül is (csak test) 5-10-20db-ot, ár 500 Ft-tól. (/db) csatlakozó méret 2,8mm (szélesség)
ainagy | 269    2024-05-05 00:06:40 [190641]
Az óraállványt megveszem.
Előzmény: szoli, 2024-05-04 20:51:44 [190632]
majti | 23    2024-05-04 23:33:20 [190640]
A Süllyesztők HSS 90' acél / alumínium / pvc / réz
Ø 25,0 mm (1db) (Képek között az 5-ös)
Ø 20,5 mm (2db) (Képek között az 5-ös)
Ø 16,5 mm (2db) (Képek között az 5-ös)
Ø 12,4 mm (2db) (Képek között az 5-ös)
Ø 10,4 mm (3db) (Képek között az 5-ös)
Ø 8,3 mm (2db) (Képek között az 5-ös)
Ø 6,3 mm (3db) (Képek között az 5-ös)
Szeretném megvásárolni, légy szíves írd meg az árat, ha így külön eladó.
Üdv: Majti
Előzmény: zsombicnc, 2024-05-04 20:54:27 [190635]
szoli | 735    2024-05-04 21:06:55 [190639]
Egy kicsit Off bocsánat, de hátha érdekel valakit.
Orosz Elektronika órák
Működnek, bár az Elektronika 6 /tégla formájú/ nem léptet
Az ár a 3 db -ra egyben értendő
ár:11000ft
illetve 2 db régi műszer
3000/db
szoli | 735    2024-05-04 20:57:30 [190638]
Pillanatforrasztó Cseh, Működik
ára:5000ft
szoli | 735    2024-05-04 20:56:02 [190637]
Mikrométer dobozában eladó
Ára:10000ft
szoli | 735    2024-05-04 20:54:34 [190636]
Mikrométer2. dobozában szép állapotban eladó
Ára: 11000ft
zsombicnc | 657    2024-05-04 20:54:27 [190635]
Eladó új, minőségi gépi menetfúrók, süllyesztők, bitbefogók:
Menetfúrók HSS acélhoz:
M3 (2db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 3-as)
M8 (1db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 3-as)
M10 (1db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 3-as)
M3 (2db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 2-es)
M4 (2db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 2-es)
M5 (2db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 2-es)
M6 (1db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 2-es)
M8 (3db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 2-es)
M12 (1db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 2-es)
Menetfúrók HSS alumíniumhoz:
M10 (3db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 6-os)
M8 (3db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 6-os)
M5 (3db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 6-os)
M4 (4db) egyenes forgácsvetővel (Képek között az 6-os)
M3 (1db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 7-es)
M4 (1db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 7-es)
M5 (2db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 7-es)
M8 (1db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 7-es)
M10 (4db) csavart forgácsvetővel (Képek között az 7-es)
Süllyesztők HSS 90' acél / inox
Ø 25 mm (2db) (Képek között az 4-es)
Ø 10,4 mm (4db) (Képek között az 4-es)
Ø 8,3 mm (1db) (Képek között az 4-es)
Ø 6,3 mm (1db) (Képek között az 4-es)
Mágneses bitbefogó 1db - 3db
Ára egyben: 52.000 Ft
A képek csak illusztrációk.
Ha nem egyben vennéd privátban írd meg mi érdekel és ha tudunk megállapodunk.
Minden felsorolt tétel hibátlan új állapotú.
zsombicnc | 657    2024-05-04 20:54:06 [190634]
Eladó a képen látható SMC KQG2L10-03S pneumatikus könyök csatlakozók.
55 darab bontatlan csomagolásában.
Ára egyben: 8.000Ft
Köszönöm ha elolvastad.
zsombicnc | 657    2024-05-04 20:53:39 [190633]
Minden hibátlan új vagy újszerű állapotú. (ami újszerű csak beépítve volt és kiprobálva)
-Rexroth DBDS 6 P19/250E - 1DB - hidraulikus biztonsági szelep alaplappal - új - Ára: 2.000 Ft
-Euchner TP4-213A024M - 2DB - ajtóretesz fogadó - új - Ára: 3.000 Ft / darab
-Keyence IV-500MA - 1DB - kamera - újszerű - Ára: 27.500 Ft
-Phoenix Contact SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 2708245_CE_00 - 1DB - BUS csatlakozó - újszerű, használt - Ára: 500 Ft
[ 0.9045 ]
