Oldal 2678 / 3982 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2674  2675  2676  2677  2678  2679  2680  2681  2682   Következő ►  Utolsó ►|
kozo | 1853    2017-06-03 05:14:01 [66130]
Megbízásból eladom ...
Félkész hobby cnc masina .
Infó :
Jelen kialakításban a gép munkatere : 500*500*80mm de ...
A keresztszán munkatere kicsi munkával 50-70mm - el növelhető , Z-tengely munkatere szintén könnyen emelhető .
-Z-tengely kész (THK15sínek 4db kocsi , 8mm golyósorsó emelkedés , 100mm hasznos hossz)
-X-tengely kész (THK20sínek 4db kocsi , 15mm golyósorsó emelkedés , 500mm hasznos hossz)
-Y-tengely nincs kész . THK 20as sínek fent vannak , a tengely hajtását még ki kell építeni . (THK20sínek 4db kocsi , 500mm hasznos hossz)
Ami a képen látható gépen túl még benne van az árban :
-2db THK 16mm*5mm golyósorsó végmegmunkálva csapágyházzal , hossztengelyre .
-Szükséges energialáncok
-3db 3Nm es Nema23 as új léptetőmotor
-3db új DQ542MA digitális léptetőmotor hajtás
-1db új LPT panel kábellal
Ami nincs benne :
-BOSCH egyenes csiszoló .
-Vezérlőknek tápegység
Első sorban kompletten eladó a holmi de ...
Esetleg a vezérlő a léptecsekkel külön is eladó lehet ill. ugye csak a mechanika maga.
i.Ár : 375.000ft (egyben az egész)
i.Ár : 300.000ft (csak a mechanika vezérlő és motorok nélkül)
Több kép a gépről :Több kép ITT .
Zénó | 168    2017-06-02 20:22:36 [66129]
Sziasztok, Vennék K40 es be való lézercsövet.
plazma | 26    2017-06-02 16:57:43 [66128]
Üdv Dr.GodMan, ment a privát üzenet.
Előzmény: Dr.GodMan, 2017-06-02 13:15:12 [66124]
Dezső | 1643    2017-06-02 16:42:49 [66127]
Új Festó ADMP-32-15-A-P-A-QS-6 típusú levegő munkahenger.
3500Ft/darab
szf | 4462    2017-06-02 16:07:02 [66126]
Keresek 20*20-as beszerelhetős gépépítő aluprofilt (bosch,item),350mm hosszban 1db-ot.
Amatőr | 2184    2017-06-02 13:38:26 [66125]
Eladó Delta ESR-48/30D 1800W kapcsolóüzemű tápegység 52VDC 30A 20000Ft plusz posta.
Dr.GodMan | 1463    2017-06-02 13:15:12 [66124]
Meghiúsult projektből megmaradt 2db teljesen új 2,5W lézermodul + TTL driver eladó!
Hullámhossz: 445nm
Kimenő teljesítmény: 2,5W
Szükséges tápfeszültség: 12V /2A
Vezérelhetőség: TTL (alaphelyzetben aktív a kimenet, TTL bemenetet összezárva deaktív a kimenet.)
TTL jel: 20kHz (0-5V)
Dióda hűtőventilátorral ellátott
Optika anyaga: optikai üveglencse, fém házban
(a fókusz kézzel menetesen állítható, az optika nem lóg, nem lötyög mint a legtöbb modellnél! O gyűrűs tömítésű.)
Posta megoldható! (1100Ft)
Ár: 22eFt/ szett
Törölt felhasználó    2017-06-02 12:59:18 [66123]
Hali.
Eladó.
Allen bradley hàlózati elosztó.
Frekvencia vàltók voltak vele plc-hez kötve.
Infó a képen.2db van
-5000ft/db
Playaz | 382    2017-06-02 10:55:03 [66122]
SZia megnézem sztem még van annyi, nemsokára jelentkezem.
Üdv.:Ádám
Előzmény: kushidó1, 2017-06-02 04:25:10 [66113]
otvenes | 90    2017-06-02 09:49:20 [66121]
Eladó a képen látható eszköz. Irányár. 30,000 Ft.
bundyland | 1706    2017-06-02 09:21:45 [66120]
Eladó a képen látható 4db bordáskerék tengelyszorítókkal. Tengelyméret 14mm.
30fog, nem tudom milyen profil de a fogak éleinek távolsága 5mm. Az átmérőlye a fogakon mérve 46,75mm.
Szerintem újak. 10eFt.
Cstibor | 238    2017-06-02 09:17:54 [66119]
Küldtem privátot.
Tibor
Előzmény: Frédi, 2017-06-01 18:04:00 [66101]
petya88 | 48    2017-06-02 08:45:33 [66118]
330mm/200 mm
25000
Horvath Tamas | 82    2017-06-02 08:15:00 [66117]
Eladó 3db Grundfoss szivattyú 3fázisú 2,2Kw os 8m3/h rozsdamentes szivattyúház többi adat a képen 30000 Ft/db
Ha érdekel írj prívátba is
Green | 94    2017-06-02 07:22:45 [66116]
Mitutoyo adatkábelek eladók:
-Tolómérőhöz
-Mikrométerhez
-Mérőórához
2m-es hosszúságban, a 3db együtt csak 10.000Ft+posta
érdeklődni privátban
Kézsmárki Zoltán | 756    2017-06-02 07:18:24 [66115]
A hangfrekvenciás generátort megveszem, írok.
Előzmény: GaryLaci, 2017-06-01 19:00:50 [66104]
Laci11 | 93    2017-06-02 05:48:16 [66114]
Érdekelne a Bekhoff PLC.
Egyeztessünk.
Laci
Előzmény: Petya, 2017-05-26 13:24:04 [65773]
kushidó1 | 931    2017-06-02 04:25:10 [66113]
Üdv, én is érdeklődöm a 3 fázisú lengő aljzatok és dugok felöl. Ezekből kellene 2 pár és 2 dugó. Valamint kellene fix aljzat is, amennyiben méret azonosak a lengőkkel 2 db.
Előzmény: Playaz, 2017-06-01 20:14:20 [66106]
Franczy | 6133    2017-06-01 22:26:11 [66112]
Érdekelne a Legrand lengő dugvilla. Van belőle több darab is?
10db kellene. Amúgy egy képpel dobjál meg PÜ-ben!
Előre is köszi!
kart emg | 322    2017-06-01 22:13:11 [66111]
Szervusz!
Szirtimorc, znyolczas és én vennénk 41 darabot. Küldtem emailt és privát üzenetet is.
Előzmény: LoneWolf, 2017-05-24 23:36:17 [65649]
SültkrumpLee | 50    2017-06-01 22:06:56 [66110]
Tisztelt László!
Írtam az újságokkal kapcsolatban.
Cstibor | 238    2017-06-01 21:25:27 [66109]
Megvannak még a fényoszlopok?
Kösz!
Tibor
Előzmény: csuzlee, 2017-05-25 16:25:50 [65674]
morvfer7 | 2578    2017-06-01 20:40:23 [66108]
WS2812B 5050 RGB LED SZALAG
Ár: 3000 Ft/méter, 1 méterben 60 LED van!
Kiválóan alkalmazható Óra készítéshez, mivel minden egyes LED-et külön lehet címezni, így Arduinoval összesen 3 vezetéken lehet meghajtani. ( VPP, GND, ADAT )
Hozzá tudok adni Wemos® D1 Mini NodeMcu Lua WIFI ESP8266 modult, akár felprogramozva is, mindössze 1500 Ft-ért.
Ezzel a modullal az otthoni Wifire csatlakozik, és Atomóra lesz a szobában.
Ha nem kell ekkora, akkor is van megoldás, egy ilyennel is lehet építeni a LED szalag helyett:
60 X WS2812 5050 RGB NEOPIXEL LED PANEL FOR ARDUINO
Egy videó az óráról, amit építettem ilyen szalagból:
Itt pedig az építés folyamata:
http://morvaiferenc.hu/forum/viewforum.php?f=4
Csaby fórumtársunk is publikálta az általa készített órát, amely itt látható:
'Ezt készítettem a CNC gépemmel' téma, 17331. hozzászólás
'Ezt készítettem a CNC gépemmel' téma, 17332. hozzászólás
'Ezt készítettem a CNC gépemmel' téma, 17333. hozzászólás
'Ezt készítettem a CNC gépemmel' téma, 17334. hozzászólás
ultima | 1628    2017-06-01 20:26:28 [66107]
Vételi szándékkal foglalom - egyeztetés folyamatban.
Előzmény: NagyAtomAnti, 2017-06-01 17:17:15 [66097]
Playaz | 382    2017-06-01 20:14:20 [66106]
Mágneskapcsolók 2000ft/DB
Motorvédők 2000ft/DB
Schneider simpla falon kívüli dugalj 750ft/DB
Schneider dupla falon kívüli dugalj 1500ft/DB
No name falon kívüli simpla dugalj 500.-
No name falon kívüli dupla dugalj 1000.-
Legrand falon falon kívüli dugalj 500.-
Legrand falon kívüli 1sarku kapcs 500.-
Legrand lengő dugalj 400.-
Legrand lengő dugvilla 400.-
Legrand süllyeszthető 16A-es 3F dugalj 700.-
Mennekes 3F 16A dugvilla 700.-
Schneider nyomógombok/visszajelzők
ZB5AS844 (vészstop) 1500.-
XB5AL73415 (dupla(start-stop)) 2000.-
ZBE 102-101 (no-nc) 500.-
XB5AVM1 (fehér visszajelző) 500.-
ZB5AD2 (váltó kapcs.) 1000.-
XB5AA42 (piros nyomógomb) 1000.-
ZB5AG2 (kulcsos kapcs) 2000.-
XB5AVM5 (sárga visszajelző) 500.-
XB5AW34B5 (kombinált piros nyomógomb visszajelzővel) 2000.-
XB5AW33M5 (kombinált zöld nyomógomb visszajelzővel) 2000.-
Mindenből több darab van.
IFM Tápegység 4000.-
Ventilátor 2500.-
Schneider/ETI kismegszakítók
Schneider
1P 6A;4A 600.-/DB
3P 25A 1000.-
ETI
1P 10;16;20A 500.-
3P 16A 700.-
GANZ KK kapcsoló 3000.-
Törölt felhasználó    2017-06-01 20:12:46 [66105]
Feloldom a foglalást. Ismét szabad a szett.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-01 18:28:32 [66103]
GaryLaci | 59    2017-06-01 19:00:50 [66104]
  GaryLaci fórumtárs nem a téma szabályai szerint adta fel a hirdetését.
Törölt felhasználó    2017-06-01 18:28:32 [66103]
Foglalom.
Előzmény: Lee, 2017-06-01 18:19:28 [66102]
Lee | 475    2017-06-01 18:19:28 [66102]
eladóak az alábbi orsók és tengelyek
Orsók teljes hossza 420 mm hasznos kb 280 mm, anya mérete 65 mm hosszú D46mm, orsó D20*10 mm
Tengelyek D20*545 a teljes hossz.
Kottyanás mentes, jó állapot. Mikroszkóp alatt használt tárgyasztal elemi voltak
Elsősorban egyben szeretném eladni, cakkum-pakk ami a képen van 30 000+posta érdeklődni emailban avagy privátban.
Szép napot !
Frédi | 1667    2017-06-01 18:04:00 [66101]
A képen látható van 5000Ft-ért,ha megfelel.
Előzmény: Cstibor, 2017-06-01 17:40:16 [66098]
Törölt felhasználó    2017-06-01 17:52:14 [66100]
Köszi a segítséget.
Na pont ijen.
Nekem is van a szerszàmaim között rendszeresitve egy .
Csak jókat tudok róla mondani.
Előzmény: Franczy, 2017-06-01 16:23:47 [66095]
Törölt felhasználó    2017-06-01 17:50:33 [66099]
Estére megirom a pontos tipust.
Előzmény: AlbertR, 2017-06-01 16:13:40 [66093]
Cstibor | 238    2017-06-01 17:40:16 [66098]
Szükségem lenne sürgősen 2 kezes indítást kezelő safety relére.
Van-e valakinek elfekvőben 1 db?
Előre is köszönöm!
Tibor
NagyAtomAnti | 1133    2017-06-01 17:17:15 [66097]
Ha már kábel csupaszoló akkor lenne nekem is egy ilyen!
12e ét megválnék tőle!
NagyAtomAnti | 1133    2017-06-01 16:51:56 [66096]
Ismerős!
Franczy | 6133    2017-06-01 16:23:47 [66095]
Válaszolok én, mert nekem is ilyen van: Weidmüller STRIPAX 9005000000 kábelcsupaszoló, blankoló fogó
Vezeték keresztmetszete amit vághatsz vele: 0.08mm2 - 10mm2 keresztmetszetet, és 25mm mélyen (ez lefele állítható).
Szalai György | 9543    2017-06-01 16:16:35 [66094]
„danamid..vagy hasonló anyagú rúd anyagot”
„kb 42-50mm átmérő”
Én is vennék effélét, mindegy milyen színű, ha többféle van az még jobb.
(Vízipipához kapaszkodónak.)
Csak jövő kedden leszek erre legközelebb.
E-mail cím az adatlapomon. Köszi.
Előzmény: designr, 2017-06-01 11:00:39 [66079]
AlbertR | 635    2017-06-01 16:13:40 [66093]
-weidmüller stripax-14000ft kérhetnék egy pontos típust mert a villanyszerelő barátomat érdekelné de a fotón nem látni pontosan.
Üdv: AlbertR
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-30 07:52:14 [65981]
Csaba 71 | 43    2017-06-01 15:29:18 [66092]
Az állóbábot megvásárolnám amennyiben nem viszik el.
Előzmény: jani300, 2017-06-01 13:08:30 [66085]
georgegriecs | 374    2017-06-01 14:50:02 [66091]
Arduino Pro Mini Atmega328 5V 16M board motor meghajtók vezérlésére is - 599 ft/db
Libus | 1024    2017-06-01 14:47:28 [66090]
K40-es kinaihoz illeszkedik?
Ha igen, akkor megvenném!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-06-01 13:50:30 [66087]
robokacsa | 1504    2017-06-01 14:44:11 [66089]
svejk laptopfoglalását visszamondom, sajnos nem tudtam azóta se foglalkozni a vásárlás lebonyolításával.
istvan3 | 713    2017-06-01 13:58:08 [66088]
Frekvenciaváltót megveszem.
Előzmény: designr, 2017-06-01 11:30:18 [66082]
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-06-01 13:50:30 [66087]
Eladó egy asztalemelés, lézerhez készült, méretei: 400x490, 5mm vastag AlMg, 50mm emelési magasság, kompletten eladó, lényegében apróbb beállításokat még lehetne eszközölni, de ettől függetlenül azonnal hadra fogható.
Ára 17000ft Posta:ok
istvan3 | 713    2017-06-01 13:17:55 [66086]
Helló!
Érdekel a frekiváltó, írok üzenetet.
jani300 | 12295    2017-06-01 13:08:30 [66085]
Üdv ! Hirdettem egy EAN állóbábot . Jelentkezett érte valaki a fórumról , de nem írt ide , tárgyalunk .
Csak azért írom hogy ne legyen ebből esetlegesen vita .
Max ha nem jön össze újból felteszem .
Köszönöm a megértést !
Előzmény: jani300, 2017-05-31 12:34:19 [66029]
Varga Ferenc | 430    2017-06-01 12:10:18 [66084]
Üdv mindenkinek.
Eladó cnc mechanika, x 800mm, y 600mm, z 60mm,
orsók nincsenek, az egész 45kg.
Több képet kérésre küldök.
Ára:170000 Ft
Tel:06 20 3219221
atropin | 191    2017-06-01 11:41:26 [66083]
Üdv, keresek dobozos vészkapcsolókat.
designr | 3621    2017-06-01 11:30:18 [66082]
Eladó egy Yaskawa Vs Mini J7 frekvenciaváltó.
1.5 kw motor teljesitmény.
Eszterga,marógép 3 fázis hiányában szépen hajtható vele.
Amcsi rendszerű..de szépen,problémamentesen megy 1 fázisról.
Nálam üzemelt alkalomszerűen,soha semmiféle gond nem volt vele.TCFM-100 marógép EVIG 1.5kw motort hajtott.
Ára 27 ezer ft plussz olcsó posta.
Kérésre több kép,infó..
designr | 3621    2017-06-01 11:10:19 [66081]
Eladó egy jó állapotú IWATSU SS-5705 40 MHz-es analóg oszcilloszkóp.
Én használtam egy ideje alkalomszerüen..encoderekhez és egyszerűbb mérésekre.
Nehéz fényképezni..de nagyon szép fényerős képe van.
Ára mérőzsinór nélkül 33 ezer ft 2db uj zsinórral 38 ezer ft.
Személyesen átvehető vagy törékenyként postázom szuper csomagolásban.
[ 2.0939 ]
