Oldal 2674 / 3982 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2670  2671  2672  2673  2674  2675  2676  2677  2678   Következő ►  Utolsó ►|
Zotyka101 | 558    2017-06-06 19:03:59 [66341]
motorok: 24V 6000N
22000Ft/db
Terepi modulok, leválasztók, terminálok:
1300-4500Ft
Zotyka101 | 558    2017-06-06 19:02:44 [66340]
Van még pár nyomáskapcsoló:
BSP0034
Nyomáskapcsolók, vadiúj 10000Ft
Használt, vagy csak kipróbálva volt:
BSP0004P 7000Ft
IFM 7002 5000Ft
Mitsu HC-SF52B és MR-H60AN szervoszett: 50000Ft
DeviceNet-es szelepszigetek 15000Ft/db
Zotyka101 | 558    2017-06-06 18:59:34 [66339]
Eladó "nyomatékolók": 35000Ft/db
Eladó kéttengelyes mechanika motorokkal szenzorokkal. Itt vettem a fórumon, de nem nyúltam még hozzá.
120 000Ft
ANTAL GÁBOR | 4682    2017-06-06 18:58:31 [66338]
Zoli! Megveszem mind a 3 csomagot . Írom a mailt a címemmel ( ha szerencsém van a szlaszámod is meg van ) Nem hinném hogy elfogy nálam a 30 fúró de a posta miatt így éri meg ( majd a barátaim elkunyerálják )
Előzmény: kozo, 2017-06-06 13:24:35 [66324]
Autotec1 | 589    2017-06-06 17:50:06 [66337]
Szia, a fúrók átmérője?
csak a fúró érdekelne.
Előzmény: Massa86, 2017-06-06 12:31:31 [66314]
borvendeg | 375    2017-06-06 17:37:41 [66336]
Pontos típust tudsz mondani? A képről nem tudom kibetűznni. Főleg a hajtómű érdekel.
Illetve egyeztetésig foglalnám.
üdv.
Előzmény: D.Laci, 2017-06-06 13:43:06 [66329]
sanyi84 | 1358    2017-06-06 16:44:44 [66335]
Biztos vagyok benne van "kínaiba is" , de tudni kell mekkora a menet. Nem értem : "szorul az er11" ??? A patron az anyába vagy az anya menete rossz? Van ami picit szorulósabb. Az anyába kell lenni egy gyűrűnek. Az lazítja a patront mikor hajtod ki az anyát. Lehet patron a hibás nem az eredeti anya. De valószínű kapsz hozzá az aliexpressen anyát.
Nekem is van 2 fajta anyával er20 as testem, er 16 ba is volt 2 fajta nenetű anya.
Előzmény: noctiluxx, 2017-06-06 12:11:41 [66312]
PallMallMan | 447    2017-06-06 15:11:36 [66334]
Projekből megmaradt alkatrészek:
DEPRAG XY robotkarok, vezérléssel
3 fázisú Berger Lahr léptető motorok vannak X-Y tengelyen
A motorok által mozgatott lineárisok fogasszíjas hajtásúak, mindkét végükön induktív végállásokkal + van egy HOME érzékelő is.
Vezérlő bekapcsol hibát nem jelez.
Csatlakozok megvannak bár a vezetékek vágva lettek.
(szín alapján vissza köthető)
Több kép privátban!
60E Ft helyet 50E Ft
Cserét meghallgatok:
- Z egység (min 260 hasznos úttal)
- 600 as golyós orsók, csapágyak, esetleg komplett egység.
- Bipoláris motorok, vezérlők
- T nút asztal 500x600
STB....
gab27 | 530    2017-06-06 15:09:40 [66333]
Az előző kettőn felül még négyet kérek.
Előzmény: koadi, 2017-06-05 16:08:16 [66272]
D.Laci | 5534    2017-06-06 13:43:06 [66329]
HD Harmonic Drive (hullámhajtómű).
1:120-as áttétel.
Brushless DC szervómotorral vezérlővel.
40.000ft.+posta.
kozo | 1853    2017-06-06 13:28:26 [66328]
Eladom ...
Kínai LPT panel .
Ár : 2500ft
kozo | 1853    2017-06-06 13:27:30 [66327]
Eladom ...
Kínai LPT panel .
Ár : 1500ft
kozo | 1853    2017-06-06 13:26:38 [66326]
Eladom ...
2db használt működö inkrementális 250cpr es encoder .
Ár : 4eft/db
kozo | 1853    2017-06-06 13:25:28 [66325]
Eladom ...
9db új Hakko pákahegy .
Tip .: T12-D4
Ár : 1500ft/db
kozo | 1853    2017-06-06 13:24:35 [66324]
Eladom ...
Új 3×10db , 0.9mm es fűrók , 1/8 os szárral .
Ár : 1000ft egy 10db os csomag .
kozo | 1853    2017-06-06 13:24:01 [66323]
Eladom ...
Használt hajtómű .
Infó :
-Pár percet lehet kottyan
-Áttétel : 1:15
-Meghajtás oldal : 9mm
-Kihajtás : 17mm hatszög
-Motor felfogatásra furatok távolsága : 45mm
Ár : 5eft
kozo | 1853    2017-06-06 13:23:05 [66322]
Eladom ...
Használt hajtómű .
Infó :
-Áttétel : 1:50
-Meghajtás oldal : 14mm
-Kihajtás : 12.7mm
-Motor felfogatásra furatok távolsága : 64mm
-Egyik oldali szimering enyhe olajszivárgást mutat .
Ár : 7eft
kozo | 1853    2017-06-06 13:22:08 [66321]
Eladom ...
2 kitt EMCO 3 pofás 80mm es tokmányba való külső pofák .
Info :
-Új vagy újszerű állapot
-1 kitt 1-2-3 külső pofák.
1kitt ára : 4500ft
kozo | 1853    2017-06-06 13:21:01 [66320]
Eladom ...
4db új Rexroth kocsik 12mm es tengelyre .
Ár :8000ft a 4db egyben .
kozo | 1853    2017-06-06 13:20:08 [66319]
Megbízásból eladom ...
Golyósorsó csapágyházzal .
Info :
Oldalirányban kicsit kottyan , talán golyók cseréje esedékes .
- Teljes hossz : 800mm
- Orsó hasznos hossz : 620mm
- Orsó átmérő : 16mm
- Orsó emelkedés : 16mm
- Végmegmunkálás : 10mm
Ár : 15eft
kozo | 1853    2017-06-06 13:16:21 [66318]
EMCO komplett 3 tengelyes vezérlő .
Info :
-Elmondás szeint működik , szükség szerint kipróbálható gépre szerelve tesztelhető : Bp. XVII.kerületben .
i.Ár: 90eFt
kozo | 1853    2017-06-06 13:15:04 [66317]
Félkész hobby cnc masina .
Infó :
Jelen kialakításban a gép munkatere : 500*500*80mm de ...
A keresztszán munkatere kicsi munkával 50-70mm - el növelhető , Z-tengely munkatere szintén könnyen emelhető .
-Z-tengely kész (THK15sínek 4db kocsi , 8mm golyósorsó emelkedés , 100mm hasznos hossz)
-X-tengely kész (THK20sínek 4db kocsi , 15mm golyósorsó emelkedés , 500mm hasznos hossz)
-Y-tengely nincs kész . THK 20as sínek fent vannak , a tengely hajtását még ki kell építeni . (THK20sínek 4db kocsi , 500mm hasznos hossz)
Ami a képen látható gépen túl még benne van az árban :
-2db THK 16mm*5mm golyósorsó végmegmunkálva csapágyházzal , hossztengelyre .
-Szükséges energialáncok
-3db 3Nm es Nema23 as új léptetőmotor
-3db új DQ542MA digitális léptetőmotor hajtás
-1db új LPT panel kábellal
Ami nincs benne :
-BOSCH egyenes csiszoló .
-Vezérlőknek tápegység
Első sorban kompletten eladó a holmi de ...
Esetleg a vezérlő a léptecsekkel külön is eladó lehet ill. ugye csak a mechanika maga.
i.Ár : 350.000ft (egyben az egész)
i.Ár : 280.000ft (csak a mechanika vezérlő és motorok nélkül)
Több kép a gépről : Több kép a gépről ITT.
Csuhás | 6749    2017-06-06 12:41:59 [66316]
Elgondolkoztam hogy megveszem az órát, de aztán ránéztem a kitöltetlen adatlapodra, és hagyom a fenébe az egészet..
Előzmény: Massa86, 2017-06-06 12:27:09 [66313]
gab27 | 530    2017-06-06 12:36:35 [66315]
2 db-ot kérek.
Massa86 | 30    2017-06-06 12:31:31 [66314]
És amit elfelejtettem:
Sandvik cserélhető lapkás fúrók
Az egyik weldonos befogóval (5000), a másik capto csatlakozós, de adok hozzá egy hsk63 átalakítót (10000).
Massa86 | 30    2017-06-06 12:27:09 [66313]
Hali!
Még egy óra van ami gazára vár 10000ft
Milwaukee M12 töltő (3db van) 5000ft/db
Pneumatikus vésőkalapács 15000
noctiluxx | 132    2017-06-06 12:11:41 [66312]
Keresek ilyen, sk15-ös patronhoz záróanyát.
Vettem 4db patront, de kettőben szorul az ER11, és így nem tudom beletenni a szerszámot...
Sajna amit pl kínai marómotorhoz lehet kapni ER11 clamp nut, az nem jó. Annak sűrűbb a menete..
dezsoe | 2934    2017-06-06 09:54:48 [66311]
#66274 sajnos nem jó, foglalást oldom. Köszi!
Előzmény: dezsoe, 2017-06-05 20:07:30 [66290]
cudar31 | 718    2017-06-06 09:47:54 [66310]
Jó naoot Már csak 3 E240-es motor maradt 11000Ft/Db+posta
sipos8 | 453    2017-06-06 08:18:45 [66309]
Eladó Bonfiglioli AGL402-21, 3 fázis be 3 ki, 7,5KW freki váltó.
Ára 70000FT+posta.
fa_kukac | 1223    2017-06-06 07:51:36 [66308]
Az adatlapod nem sokat enged sejtetni merre lehetsz
Előzmény: fa_kukac, 2017-06-06 07:49:36 [66307]
fa_kukac | 1223    2017-06-06 07:49:36 [66307]
Szia. Nekem van usbasp, holnap vagyok otthon, ha jössz Érdre, adom.
Előzmény: Rasiel, 2017-06-06 07:07:15 [66306]
Rasiel | 502    2017-06-06 07:07:15 [66306]
!!!! SOS !!!!
USBASP vagy AVRISPII-t keresek reális áron megvételre!
SOS, mert az enyém tegnap elszállt, és projectben vagyok.
Ha valakinek van kérem írjon egy e-mailt!
Csabi1004 | 219    2017-06-06 06:22:54 [66305]
Milyen szárátmérővel jó a 3mm-es gömbmaró?
üdv.: Csabi
Előzmény: forgácsolo, 2017-06-06 00:27:09 [66301]
Laci11 | 93    2017-06-06 06:18:51 [66304]
Megvenném a csvarhúzókészletet.
Üdv:Laci
Előzmény: NagyAtomAnti, 2017-06-03 12:01:12 [66183]
Laci11 | 93    2017-06-06 06:12:14 [66303]
Üdvözlöm!
Megvenném a szekrényt.
Előzmény: picur, 2017-06-05 09:31:16 [66262]
fa_kukac | 1223    2017-06-06 05:57:12 [66302]
Így van, csak meg kell tudni állni annál az egy vagy két pohárnál. Na az a nehéz.
Előzmény: Franczy, 2017-06-05 23:08:53 [66300]
forgácsolo | 2703    2017-06-06 00:27:09 [66301]
3mm átmérő kb 20mm élhosszal keresek 2 élű félgömb (ball) marókést, van vagy tudtok valakinél eladót?, sürgős lenne, köszi
Franczy | 6133    2017-06-05 23:08:53 [66300]
Pedig kellene néha-néha. Fél egészség! Apám mondta: egy pohár sörtől nem megy el az eszed, ha mégis előtte sem volt...
Előzmény: fa_kukac, 2017-06-05 19:36:46 [66286]
georgegriecs | 374    2017-06-05 23:07:38 [66299]
arduino mega 2560 + ramps 1.4 + 4 x a4988 stepper vezérlő + 128x64 display
3d printer vezérléshez vagy cnc vezéréléshez
az arduino kivételével új alkatrészek - tesztelt tökéletesen működő - 12900 ft
rostasos | 18    2017-06-05 22:47:18 [66298]
10 db. ládára fedéllel vevő lennék, ha még maradt.
Köszönet!
Előzmény: LoneWolf, 2017-06-04 20:47:05 [66250]
georgegriecs | 374    2017-06-05 22:05:31 [66297]
16x2 karakteres LCD kijelző - 990 ft
I2C-s soros átalakító az LCD kijelzőhöz - 500 ft
georgegriecs | 374    2017-06-05 21:58:40 [66296]
Compact Flash -> 40 tűs 3.5"-os HDD IDE/PATA átalakító 1000 ft/db
Compact Flash -> 44 tűs 2.5"-os HDD IDE/PATA átalakító 1000 ft/db
VViktor | 1095    2017-06-05 21:49:28 [66295]
Szia szomszéd,erről akkor lecsúsztam
georgegriecs | 374    2017-06-05 21:39:23 [66294]
128x64 kék LCD kijelző reprap 3d nyomtatóhoz vagy egyéb alkalmazáshoz, a következőket tartalmazza a kijelzőn kívül: sdcard csatlakozó, hangszóró, rotary encoder - 4200 ft
fa_kukac | 1223    2017-06-05 21:06:55 [66293]
8 mm szélesben is van.
Előzmény: fa_kukac, 2017-06-05 21:05:52 [66292]
fa_kukac | 1223    2017-06-05 21:05:52 [66292]
Szép estéket. 200 x 17 mm-es felületi foncsoros tükrök eladóak. Szkennerben voltak, tökéletes optikai felületük van. 3 mm vastag. sok van belőle. Lézerhez ideális.
ára 200 forint darabja. + pocsta. Érden van.
georgegriecs | 374    2017-06-05 20:35:04 [66291]
Szeretnék elmélyedni a különféle Allen Bradley PLC programozásában, tehát ilyen tanulási célzattal gyűjtenék be pár eszközt, ezért keresek elfekvő, eladó AB PLC-ket.
Ajánlatokat privátban kérnék.
Kellemes estét mindenkinek!
Gyuri
dezsoe | 2934    2017-06-05 20:07:30 [66290]
Írok privát, addig foglalnám.
Előzmény: D.Laci, 2017-06-05 16:11:48 [66274]
Cstibor | 238    2017-06-05 20:07:04 [66289]
Keresek SMC levegő előkészítő alkatrészeket / csak SMC jó.../.
LOTO-zható főcsap, gyorsleürítő szelep, nyomásszabályzó kellene, 30-as vagy 40-es, tömbösíthető családból.
Tibor
[ 1.7128 ]
