Oldal 2672 / 3982 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2668  2669  2670  2671  2672  2673  2674  2675  2676   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2017-06-08 20:54:17 [66441]
rendben eltettem
Előzmény: Cstibor, 2017-06-08 20:49:44 [66439]
Törölt felhasználó    2017-06-08 20:54:06 [66440]
igen az lemaradt.
125 mm-esek a lamellás korongok.
elrakok 10db-ot
Előzmény: bundyland, 2017-06-08 20:49:41 [66438]
Cstibor | 238    2017-06-08 20:49:44 [66439]
10 db korongot és 3 db maróhegyet megveszek.
Kösz!
Tibor
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-08 20:30:11 [66437]
bundyland | 1706    2017-06-08 20:49:41 [66438]
Ha a korong 125-ös akkor egy 10-es pakkot kérek.
Törölt felhasználó    2017-06-08 20:30:11 [66437]
sziasztok.
eladó.
-klingspor smt 324 40-es durvaságó lamellás korong.
250ft/db 100db van 10-es csomagokban.
de adom 1-esével is.
-valamint pferd hss-frasstift turbóhegy 6-os szárral 1500ft/db van több db is
Törölt felhasználó    2017-06-08 20:22:34 [66436]
hali.
még megvan a tied
Előzmény: Driver1, 2017-06-08 19:23:44 [66432]
Törölt felhasználó    2017-06-08 20:10:35 [66435]
Átvehető személyesen Vácon !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-08 20:05:07 [66434]
Törölt felhasználó    2017-06-08 20:05:07 [66434]
Eladó egy nagy fordulatszámú motor.
Adatok: 800 Watt, 4.6 Amper, 165 Volt, 300Hz, 17000 RPM, tengelyátmérő 16mm balos anyával.
400Hz-en is képes üzemelni 24000 RPM-el
Sajnos csapágyazni kell mert förtelmes hangja van.
Hozzám is így került , de nekem nincs rá szükségem.
Az ára ezért is mindössze 20,000 Ft
Petya | 4345    2017-06-08 19:38:12 [66433]
Hidraulika munka hengerek.Jó márka,két egyforma párban árulom.ár.10000/2db
Driver1 | 214    2017-06-08 19:23:44 [66432]
Szia,a gumikábelt megveszem ha még meg van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-07 20:49:51 [66396]
Driver1 | 214    2017-06-08 19:15:22 [66431]
Szia,mindkét mágneskapcsolóból kérnék egyet-egyet.Írok privátba.
Előzmény: Playaz, 2017-06-08 14:55:18 [66421]
NagyAtomAnti | 1133    2017-06-08 19:11:33 [66430]
Eladó új cserélhető hegyes seeger fogó készlet!
Márka: Facom
Ár: 10e
spárga | 44    2017-06-08 19:11:17 [66429]
Ütőkés Mk2 szárral, új, + 10x10 hss kés, eladó
ár 15000,-- + Posta
Törölt felhasználó    2017-06-08 17:25:35 [66428]
Jelenleg foglaltàk őket.
De ha visszamondjàk akkor vihetőek.
Előzmény: Cstibor, 2017-06-08 14:57:26 [66422]
D.Laci | 5534    2017-06-08 17:08:22 [66427]
HD Eladva.
Előzmény: D.Laci, 2017-06-06 13:43:06 [66329]
kisinas | 424    2017-06-08 16:26:35 [66426]
egy trafót megvennék, írtam email-t is.
Előzmény: Nagy Zoli, 2017-06-06 21:31:33 [66351]
Törölt felhasználó    2017-06-08 16:21:17 [66425]
OMRON E2A-S08KS02-M5-B1
2500ft
omron e2a s08ls02 m3 b1
2500ft
egybe 4000ft plusz posta
omron e3x-sd51 2m 12000ft
omron e32-dc200 2m 4000ft
egybe 14000ft plusz posta
képet csak kérésre tudok (rossz telo kamera)
bocsi
agnusdei666 | 270    2017-06-08 15:42:03 [66424]
Eladó 12mm furatkések!!!
Ár: 5000ft/db
cncvikto | 1022    2017-06-08 15:26:38 [66423]
Ha 230V-ról üzemelő switchre lenne szükséged, tudok segíteni!
Cstibor | 238    2017-06-08 14:57:26 [66422]
Megveszem, a 2 db switch-et, ha még megvannak.
Kösz!
Tibor
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-02 12:59:18 [66123]
Playaz | 382    2017-06-08 14:55:18 [66421]
Mágneskapcsolók 2000ft/DB
Motorvédők 2000ft/DB
Schneider dupla falon kívüli dugalj 1500ft/DB
No name falon kívüli dupla dugalj 1000.-
Legrand 1P falon falon kívüli dugalj 500.-
Legrand falon kívüli 1sarku kapcs 500.-
Mennekes 3F 16A dugvilla 700.-
Schneider nyomógombok/visszajelzők
XB5AL73415 (dupla(start-stop)) 2000.-
ZBE 102-101 (no-nc) 500.-
XB5AVM1 (fehér visszajelző) 1000.-
ZB5AD2 (váltó kapcs.) 1000.-
XB5AA42 (piros nyomógomb) 1000.-
ZB5AG2 (kulcsos kapcs) 2000.-
XB5AVM5 (sárga visszajelző) 1000.-
XB5AW34B5 (kombinált piros nyomógomb visszajelzővel) 2000.-
XB5AW33M5 (kombinált zöld nyomógomb visszajelzővel) 2000.-
Mindenből több darab van.
IFM Tápegység 4000.-
Ventilátor 2500.-
Schneider/ETI kismegszakítók
Schneider
1P 6A;4A 600.-/DB
ETI
1P 10;16;20A 600.-
3p 16A 800.-
GANZ KK kapcsoló 3000.-
Vas megye!
kuner | 433    2017-06-08 13:56:53 [66420]
Köszönöm, de az messze van nekem ilyen kis összegű tételnél.
Előzmény: Kajdy Gergő, 2017-06-08 13:24:56 [66419]
Kajdy Gergő | 60    2017-06-08 13:24:56 [66419]
Hello kepet nem csinaltam helyileg Pecs mellett Hosszuhetenyben
Előzmény: kuner, 2017-06-08 12:14:44 [66415]
Amatőr | 2184    2017-06-08 13:22:27 [66418]
Eladó nyomásszabályzó 3000Ft.
Amatőr | 2184    2017-06-08 13:21:58 [66417]
Eladó Delta ESR-48/30D kapcsolóüzemű tápegység 52VDC 30A 20000Ft.
Molnár Szabolcs | 514    2017-06-08 12:18:06 [66416]
Megoldódott .
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2017-06-08 10:46:49 [66412]
kuner | 433    2017-06-08 12:14:44 [66415]
Szia.
Arról a kb 60cm-es magasságúról esetleg nem lenne kép?
Helyileg hol található?
Előzmény: Kajdy Gergő, 2017-06-08 07:53:09 [66406]
Varga László | 1233    2017-06-08 11:44:56 [66414]
Még mindég keresek STAR 25 négy golyósoros füles kocsikat.
(ha lenne valakinek 4 db kellene )
kocsora | 433    2017-06-08 11:04:00 [66413]
Elkelt!
Előzmény: kocsora, 2017-06-07 17:20:29 [66384]
Molnár Szabolcs | 514    2017-06-08 10:46:49 [66412]
Energialánc érdekelne Minimum 2400mm legalább 50mm-es szélleség és 30mm magasság. Ennél nagyobb is szóba jöhet.
Törölt felhasználó    2017-06-08 10:17:22 [66411]
Ok a tied a többit privàtban
Előzmény: Kajdy Gergő, 2017-06-08 09:37:13 [66408]
Törölt felhasználó    2017-06-08 10:16:51 [66410]
Rendben ezt elteszem neked
Előzmény: Szirtimorc, 2017-06-07 23:22:51 [66405]
Törölt felhasználó    2017-06-08 09:59:27 [66409]
Szia Petya!
Ez véleményem szerint KU250-es köszörű gépre való.
Előzmény: Petya, 2017-06-07 10:30:24 [66362]
Kajdy Gergő | 60    2017-06-08 09:37:13 [66408]
Hello ezt megvennem -reca 4-40mm-ig lépcsős fúró-6000ft
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-07 20:45:13 [66395]
sunraw | 1463    2017-06-08 09:02:39 [66407]
Itt nem nézted?
Előzmény: Franczy, 2017-06-07 21:36:53 [66399]
Kajdy Gergő | 60    2017-06-08 07:53:09 [66406]
Probalnek helyet csinalni a muhelyben es kornyeken ezert lennenek elado Rack szekrenyek oldallemezek nincsenek nagyon szuk helyre voltak beepitve igy konnyebb volt kabelezni. Meret 80x80x215cm ar 6000ft/db kb 10 db van kulonbozo meretben ha valaki egybe elviszi 5000/db de ebben van ami csak kb 60 cm magas, es ahogy a kepen is latszik par ejszakat kint toltottek mar az udvaron.
Szirtimorc | 597    2017-06-07 23:22:51 [66405]
Szeretném a lépcsősfúrót 4-30-ig
georgegriecs | 374    2017-06-07 22:59:24 [66404]
Keresek használt Mitsubishi FX3 PLC szériából működő példányt.
Ajánlatokat privátban várom!
Köszi előre is mindenkinek!
medvegy69 | 66    2017-06-07 22:13:20 [66403]
Megvételre keresek lágyindító elektronikát, 1F-ra, 750W teljesítményű aszinkron motorhoz. Ajánlatokat az adatlapom e-mail címére várok.
Nagy Zoli | 835    2017-06-07 21:51:42 [66402]
Persze megoldható, többit privátban egyeztessük.
Előzmény: Kisamotors, 2017-06-07 21:43:22 [66400]
NagyAtomAnti | 1133    2017-06-07 21:49:06 [66401]
Csak készleteim vannak, külön tartó nincs sajnos!
Kisamotors | 709    2017-06-07 21:43:22 [66400]
Megveszem, ha posta (futár...stb.) megoldható.
Előzmény: Nagy Zoli, 2017-06-07 17:46:37 [66385]
Franczy | 6133    2017-06-07 21:36:53 [66399]
Finom kis készlet....
2db jófajta bittartód nincs véletlenül, kihúzható atomerős mágnessel?
Előzmény: NagyAtomAnti, 2017-06-07 18:36:41 [66388]
fa_kukac | 1223    2017-06-07 21:17:48 [66398]
Megvéve!
morvfer7 | 2578    2017-06-07 21:04:04 [66397]
Dremel 3000-5/70 Gold Kit - multifunkcionális szerszám (70+5 db tartozékkal, fémkofferben).
Ár: 26.000 Ft
GT2 20 fogú Bordáskerék 5 és 8 milliméteres tengelyre
Ár: 500 Ft/db
Kuplungok, 5x8 és 5x5 tengelyekre
Ár: 600 Ft/db
2004 LCD I2C modullal
Ár: 2500 Ft
TERMOSZTÁT PANEL, 0.1 C Fokonként állítható
Ár: 1000 Ft/db
TB6560 3A léptető motor vezérlő
Ár: 2500 Ft/db
Szerelő kesztyű 10-es méret EN388 4121
Ár: 300 Ft/pár
5 Axis CNC Breakout Board
Ár: 2000 Ft/db
Energialánc 10x20, 1 méter, 2 végelemmel
Ár: 2000 Ft/db
6 db-os 3 élű süllyesztő készlet
Ár: 3500 Ft/készlet
Végállás kapcsoló 70 cm kábellal, RAMPS 1.4 3D Printer
Ár: 250 Ft/db
20-as profilhoz M5 nútanya
Ár: 25 Ft/db
DRV8825 léptető motor driver, hűtőbordával
Ár: 800 Ft/db
További eladó cuccokért Kattints ide!
Törölt felhasználó    2017-06-07 20:49:51 [66396]
hali.
van még itt pár szerszám is.
-westfalia kàrpitos olló-5000ft
-würth racsnis kulcs 9-es multis 1500ft
-würth duplarasnisok
-27-24-5000ft
-22-19-4000ft
-würth külsős zéger fogó 10-25mm-ig 2500ft
-facom csőkulcs 30-32 2000ft
-5db os t-torx szett 3000ft
-würth blankoló 4000ft
-brother címkenyomtató új szalaggal -8000ft
-bosch 4.5 m-es gumis kàbel kisflexre furóra 2000ft/db
-king tony ph2*55mm bithegycsomag 2000ft-10db bit
-king tony 2.5*25mm imbuszbit csomag 2000ft 20db bit
Törölt felhasználó    2017-06-07 20:45:13 [66395]
hali.
megmaradt fúróhegyeim.
-4-30mm-ig lépcsősfúró-5000ft
-4-20mm-ig 2db lépcsősfúró-2500ft/db
-4-12mm-ig lépcsősfúró 1500ft
vil-tools belső hűtéses fúróhegyek.
-6.8mm 2db 2500ft/db
-8.5/10mm-es 2 lépcsős fúróhegy nem belső hűtéses 2500ft
-reca hss-o ultra 5.5mm es fúróhegy 5db 400ft/db
-reca hss-o ultra 8.0mm es fúróhegy 2db 1000ft/db
-reca hss 8mm es fúróhegy 2db 800ft/db
-maykestag hss co5 fúróhegy 7.2mm-4db 500ft/db akciós
-maykestag hss co5 fúróhegy 9.5mm-4db 800ft/db akciós
morvfer7 | 2578    2017-06-07 20:28:52 [66394]
Tiveda egységcsomag, ami minden alkatrészt tartalmaz a megépítéshez eladó:
Ár: 7500 Ft / készlet. ( Ez a kijelzős verzió!!! )
Ha valaki nem ismerné a TIVEDÁT, itt lehet megnézni:
http://butykoltem.blog.hu/2016/08/25/igy_elozd_meg_a_buntetest
Működés közben itt látható:
https://www.youtube.com/watch?v=7vfnXrAyS4Q
Nagy Sándor | 1371    2017-06-07 20:19:16 [66393]
SK50-es befogókúpok 5000ft/db
Forrasztott lapkás esztergakések 550ft/db
HSS Fűrésztárcsák 200-as 5500ft 160-as 4500ft
snapscan | 117    2017-06-07 19:26:26 [66392]
SAMICK LM16UU-OP csapágyak eladóak. Vadi újak, bontatlanok. OP kivitel, tehát nyitott! Szabvány méret, ergo nem fotózom, csak ha van rá érdeklődő. 14db egyben 45E Ft.
(Kínai linkjét ne küldjétek, tudom, hogy az jóval olcsóbb.)
Átvehető Érden. Érdeklődés esetén mindenképp kérnék magánban is egy jelzést, köszönöm!
[ 2.2828 ]
