Oldal 2669 / 3869 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2665  2666  2667  2668  2669  2670  2671  2672  2673   Következő ►  Utolsó ►|
CubiqueTech | 62    2017-03-10 15:01:00 [60701]
Ha Danibá teljesen véletlenül mégsem venné meg, -mint ahogy az még sohasem fordult elő- akkor továbbra is érdekelne a 80-as tokmány.
Előzmény: Tapti, 2017-03-10 14:50:41 [60695]
Törölt felhasználó    2017-03-10 15:00:43 [60700]
Igen. Magánba megbeszéljük.
Előzmény: Tapti, 2017-03-10 14:59:03 [60699]
Tapti | 136    2017-03-10 14:59:03 [60699]
Az első jelentkező! Mehet az iratmegsemmisítővel, mert arra még nem kaptam választ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-10 14:53:47 [60696]
Törölt felhasználó    2017-03-10 14:57:53 [60698]
A szöghajtást is megveszem.
CubiqueTech | 62    2017-03-10 14:54:44 [60697]
Szia, a 80-as tokmányt megvenném
Törölt felhasználó    2017-03-10 14:53:47 [60696]
80 as tokmányt megveszem.
Tapti | 136    2017-03-10 14:50:41 [60695]
Eladó dolgok.
Csapágy, újak 7202AATB SVK 2db.
Ára:15000.-Ft./2db
Eszterga tokmány 100as, kulcs van hozzá. A képen látható használt állapotban.
Ára: 4000.-Ft.
Eszterga tokmány 80as, kulcs van hozzá. A képen látható használt állapotban.Tengely és tárcsa, egy meghiúsult forgató projektből, ehhez lett volna a csapágy is.
Ára: 6000.-Ft.
Vexta léptecs, Rino szöghajtással, kottyanás mentes, precíz, 30:1 áttétellel. Szintén a forgató projektből.
Ára: 25000.-Ft.
Minden tétel Tárnokon átvehető személyesen.
Posta nehézkes, de az aktuális díjakkal megoldható, ami természetesen pluszban fizetendő.
Msándor | 96    2017-03-10 14:41:32 [60694]
Köszi akkor kelene 1db email címemre adj nevet bankszámlát és utalnék és küldök érte futárt.jó lesz úgy???
Előzmény: Frédi, 2017-03-10 08:33:10 [60671]
Msándor | 96    2017-03-10 14:34:11 [60693]
Üdv de foglalnám adat egyesztetésig
Előzmény: Frédi, 2017-03-10 11:24:05 [60685]
Msándor | 96    2017-03-10 14:33:22 [60692]
igen foglalnám amíg meg nem tudom amit kérdeztem
Előzmény: Frédi, 2017-03-10 07:54:15 [60664]
Tapti | 136    2017-03-10 14:25:48 [60691]
Írtam privátban és ahogy láttam, a szállítás is megoldott lehet.
Előzmény: Varga László, 2017-03-10 06:30:49 [60662]
Tapti | 136    2017-03-10 14:21:15 [60690]
Szia! Én sem láttam más jelentkezést, tehát a tiéd. Egy e-mailt kérnék.
Előzmény: fa_kukac, 2017-03-10 08:30:29 [60670]
sokimm | 261    2017-03-10 13:45:11 [60689]
Egyeztetésig foglalom!
Előzmény: sunraw, 2017-03-10 10:10:59 [60678]
amp | 577    2017-03-10 13:30:50 [60688]
Jól van, ha okés a dolog akkor lécci jelezd privátban...
kösz
Petya | 4210    2017-03-10 13:21:37 [60687]
Szervó vezérlő Indramat eladó!
A pakkban van .
CLM0,12/0,13 meghajtó
TDM1,2-100-W1-000
TDV1,2-08-03 táp
Bekötéséhez minden motyót adom.
Alkudni lehet,de csak picit!☺
Ár:125000Ft
somma | 326    2017-03-10 13:14:17 [60686]
Egyeztetésig foglalom a tápegységet.
Előzmény: Varga Ferenc, 2017-03-09 19:02:47 [60637]
Frédi | 1667    2017-03-10 11:24:05 [60685]
Ha "Msándor" jelentkezését,nem kell foglalásnak tekintenem(remélem a mai nap folyamán kiderül) akkor a Tiéd.
Nem szeretnék az íratlan fórumszabályokról újabb vitát indítani,így kis időre föladom a már többször kinyilvánított véleményem a hasonló esetekről.
Előzmény: amp, 2017-03-10 10:21:10 [60681]
svejk | 33038    2017-03-10 10:57:54 [60684]
Jövő hét kedden elhozom Neked, foglald le.
infra | 242    2017-03-10 10:51:29 [60683]
Keresek 1 / 3 frekvenciaváltót, kb 700W teljesítményűt (370W-os motorhoz kellene)
Ajánlatokat privátban kérek, az ár megjelölésével
Földi Péter | 1805    2017-03-10 10:43:17 [60682]
Foglalnám, amíg a tengelyátmérőt megnézem, hogy mi a max, amire alkalmazható.
Üdv,P
Előzmény: kovacs z, 2017-03-10 09:36:50 [60674]
amp | 577    2017-03-10 10:21:10 [60681]
Megveszem a másikat 5000-ért
üdv
sunraw | 1452    2017-03-10 10:12:15 [60680]
USB trackball. 2500Ft+posta
znyolczas | 307    2017-03-10 10:11:23 [60679]
Szia! ha még megvan a két fehér skf-et kérném!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-09 17:35:00 [60621]
sunraw | 1452    2017-03-10 10:10:59 [60678]
LPT illesztő - nem új, de használva nem volt.
(Sir-nyeteg féle)
4000Ft+posta
sunraw | 1452    2017-03-10 10:09:19 [60677]
Egyben. 4000Ft+posta
sunraw | 1452    2017-03-10 10:01:23 [60676]
Igus 07.30.028 energialánc, egyik végén végelemmel. 1260mm hosszú.
5500Ft+posta
sunraw | 1452    2017-03-10 09:49:54 [60675]
Nema 23-as léptetővel szerelt, 1:9-es, bolygóműves hajtóművek eladók. A léptetők kétoldali kihajtásúak. A kihajtó tengely 8mm-es. Érezhető kottyanás nélkül.
A szürke hajtóművesből 3 darab van, a feketéből 1 darab.
14000Ft/db.+posta
kovacs z | 35    2017-03-10 09:36:50 [60674]
Rugalmas kuplungok eladók.
2 db 15000 Ft.
Adatlap:
http://www.rw-couplings.com/products/industrial-couplings/elastic-jaw-couplings/ez2/?type=98
Érdeklődést privátban kérem.
Nagy Zoli | 828    2017-03-10 08:44:57 [60673]
Eladó CNC gépem! https://drive.google.com/drive/folders/0B_KiH0_5Os7jbGdpRzd6YzRPU1E?usp=sharing
Eladás oka, hogy mire megépült már ki is nőttem ezért vettem egy másikat. Amit tudni érdemes róla Y tengely 15ös Star sinek, meghajtás 2db Tr12x3 trapézorsó, X tengely 15ös Hiwin sinek, meghajtás Tr12x3 trapézorsó, Z tengely Hiwin 9es sinek Tr10x2 orsóval. Z tengelyen 2A-es motor, X tengelyen 3A-es motor, Y tengelyen 2db 2A-es motor.(az orsók casyjozsi gyártámanyúak Zx100 állítható anyákkal,a motorok tartója erős Petg anyagú, nem PLA)
Új marómotor 400W 48V DC motor, 3,175mm-es patronbefogóval, egy 42Vos 480/720Wos tápról jár, motorok 24V 250Wos tápról mennek, párhuzamos portról vezérelhető Mach3al próbáltam. A dupla motoros tengely TB6600al, a másik kettő TB6560al megy.
A gép alapja síkbamart 20as alulemez, a gép teljes mérete 600x600x500mm(szxhxm), a sinek hossza 430mm Z, 300mm X, 200mm Y, hasznos mozgásterület Y 300-320mm, X kb 240mm, Z kb 100-100mm.
Kérdésekre szívesen válaszolok, az ára 160eFt Fix. Adok hozzá egy régebbi PC-t amin van párhuzamos port és egy LCD monitort is, így azonnal használható.
Frédi | 1667    2017-03-10 08:37:48 [60672]
A két egyforma rosszból,a jobbik félretéve részedre.
Előzmény: gab27, 2017-03-10 08:24:30 [60669]
Frédi | 1667    2017-03-10 08:33:10 [60671]
Jelen állapotában 25mm mozdul a rugó ellenében.Jó lenne tudni hogy konkrétan mit mérjek, így túl sok a lehetőség.4 ezer akkor lehet, ha nem kell senkinek 5-ért.
Előzmény: Msándor, 2017-03-10 08:13:45 [60666]
fa_kukac | 1223    2017-03-10 08:30:29 [60670]
Nem látok rá jelentkezést én megvenném.
Előzmény: Tapti, 2017-03-09 23:34:58 [60654]
gab27 | 530    2017-03-10 08:24:30 [60669]
A jobbikat ( ) tedd már félre nekem, kérlek. Írok.
vaskukac | 631    2017-03-10 08:15:34 [60668]
A többiek már leírták, az adatlapomon lévő e-mail címet nézem, megbeszéljük e-mailben a részleteket.
Előzmény: navra55, 2017-03-09 23:27:42 [60651]
laci990 | 118    2017-03-10 08:13:45 [60667]
Szia Zoltán! A sarokhajtást szeretném foglalni, amíg utána nézek, legkésőbb ma estig. Üdv.
Előzmény: syxy, 2017-03-10 05:10:00 [60659]
Msándor | 96    2017-03-10 08:13:45 [60666]
üdv érdekelne 1db le irnád a pontos méreteit? és hány cm mozdul a szán? és 4eft eladod? várom a válaszodat köszi
Kicsa | 1245    2017-03-10 08:03:23 [60665]
Eladó termékeim az alábbi linken tekinthetőek meg :
Eladó termékek
Az ELM diagnosztikai eszköz nincs már meg,a csocsóasztal 18e Ftért elvihető.
A többi termék a kiírt árhoz képest -30%!
Számomra hasznos dologra cserélés minden terméknél működik!
Köszönöm szépen!
Frédi | 1667    2017-03-10 07:54:15 [60664]
Eladó!
A képen látható szerkezetek.5000Ft/db Egy rúgó ellenében mozgatható a szán.Ki-mire tudná használni? (én az esztergályosban #39001#-ben tárgyalt menetkés kiemelés témában látok benne fantáziát,de lehet hogy túl merész)
Törölt felhasználó    2017-03-10 06:32:50 [60663]
Hali eladó levegős motyóim.
-1/2 colos automata pohàrüritős vizlevàlasztó.-4000ft
-camozzi 3/8-os szabàjozható olajzó 3000ft
-savàlló glicerintöltésü nyomàsmérőóra 6bar 1/2-colos-3000ft
-parker3/8-os nyomàsszabàlyozós automata üritős vízlevàlasztó-7000ft
Varga László | 1226    2017-03-10 06:30:49 [60662]
ha mégis elpostázod megveszem
Előzmény: Tapti, 2017-03-09 23:10:15 [60648]
RJancsi | 5809    2017-03-10 06:10:29 [60661]
A csehszlovák racsnis csavarhúzót 1000 HUF-ért (nosztalgiából) megveszem. Igazi gyűjtői darab így, hogy az eredeti doboza is meg van.
Előzmény: Tapti, 2017-03-10 00:05:27 [60657]
Tapti | 136    2017-03-10 05:35:33 [60660]
A postázást nehézkesen tudom megoldani idő szűkében, de ha ez nem probléma, akkor a postai díjszabás szerinti + díjjal tudom küldeni. Bár nem mértem le de 5kg.-t meghaladó, tehát ha jól láttam + 1790.-Ft. ha így is megfelel?
Összesen:4790.-Ft.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-10 00:29:19 [60658]
syxy | 202    2017-03-10 05:10:00 [60659]
Eladó dolgaim.
Törölt felhasználó    2017-03-10 00:29:19 [60658]
Az írat megsemmisítőt megvenném, ha elpostázod hatvanba.
Tapti | 136    2017-03-10 00:05:27 [60657]
Eladó további retro holmik, bár nem kimondottan cnc. Hátha valakit érdekel egy kis nosztalgia. Iratmegsemmisítő, Intimus Simplex CSE, apró miszlikekre vág nem csíkokra, némi takarítás ráfér, hulladéktárolója nincs. Ára: 3000.-Ft. Forrasztópáka 24V-os, a Reaktíva KTSZ. csodálatos munkáját dicséri. Kipróbálni nem tudtam, de állapota alapján nem használták. Ára: 1000.-Ft. Lengyel SKARBIEC zár, kéttollú kulcsokkal. Ára: 2000.-Ft. Csehszlovák racsnis csavarhúzó! Ára: 1000.-Ft Mechanikus táskaírógép, Csehszlovák. Tip-top külső állapotban, némi gondoskodást igényel, nem működik, lehet egy alapos tisztogatás, olajozás segítene neki. Ára: 3000.-Ft Személyes átvétellel Tárnokon.
navra55 | 211    2017-03-10 00:01:35 [60656]
köszönöm a gyors tájékoztatást...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-09 23:34:08 [60653]
Jozs | 867    2017-03-09 23:45:22 [60655]
Nikecell-polisztirol-hungarocell anyagot szeretnék kb. 30 mm mélyen marni, amihez ezúton keresek minél hosszabb hasznos vágó résszel rendelkező, 2 -es és 3 -as szerszámot.
Tapti | 136    2017-03-09 23:34:58 [60654]
Eladó rack szekrény!
Triton triton rba-15-ld5-cax-a1
Méretei:77x60x40 (mag. szél. mélys.)
A zárat cserélni kell, mert nincs kulcsa, kicsit karcos, nem makulátlan.
Személyes átvétel Tárnokon.
Ára: 12000.-Ft.
Törölt felhasználó    2017-03-09 23:34:08 [60653]
Az adott hírdetésnél katt az eladó nevére és az ott megjelenő résznél a privát üzenet küldése.
Földi Péter | 1805    2017-03-09 23:33:26 [60652]
A vételi szándékod után (ezt jelezted is) a névre kattintva érdemes privát üzenetet küldeni az eladónak, vagy az adatlapján lévő email címen már tudtok kommunikálni (szállítás, csomagküldés, fizetési opcióban).
Telefonszám csere és ár mehet is a kapcsolatfelvétel.
Üdv,FP
Előzmény: navra55, 2017-03-09 23:24:33 [60650]
