ELADÓ... Komolyabb hobbistáknak. Vagy megszállottabbaknak. Egy szinte alig használt, PCB tervezésben használt digitalizáló/scanner berendezés. Nagyon szép tiszta, alig mehetett. Semmi kopás, semmi belső kosz. Gyönyörű állapotban. IDEÁLIS LEHET nagyon gyors lézer gravírozóhoz, vagy egyéb digitalizálási feladatra. Az X-Y lineárok felépítése miatt NEM ALKALMAS marási/forgácsolási feladatokra. Viszont iszonyat gyors és pontos lineárok vannak benne. Lineárok gyártója: IKO (Japan). 2db Y és 1db X tengely van benne, mindegyik vezérlő megvan. Az egész mechanika zárt kaszniban van, az X-Y tengelyek egy 30mm vastag síkba mart szép acél öntvény lapon vannak rögzítve. A mechanika eredetileg egy kamerát mozgatott. ÁR: 450.000.- Ft (számlaképes!). Megtekinthető LoneWolf barlangjában.
Letesztelve (fórumtárs által... ). Eladó 11kW-os Yaskawa frekvenciaváltó. Típusa: CIMR-E7C4011. Bemenet: 3f, 3x400V AC. TELJESEN ÚJ. Tökéletesen tiszta állapot, fékellenállással, bemeneti szűrővel, stb. INDULÓ ÁR: 95.000.- Ft.
Green | 91
2017-02-10 02:40:06
[58449]
Gép vezérlő 8,4" terminál eladó
Típus: AFL-08AH-N270/WT-R/1GB-R10
8.4” 450 cd/m², SVGA fanless panel PC with Intel® Atom™ N270 1.6GHz,802.11b/g wireless module, bluetooth module, touch screen ,1GB DDR2, 12V DC 533,RoHS
Csatlakozás:
2db RS232 2db USB 2db LAN
Tel:06-30/544-3195
Ár:50.000Ft
kocsora | 433
2017-02-09 23:01:14
[58448]
Egyelőre még csak tájékozódás szintjén van, de érdekel... Keresek UC100 UCCNC párost használtan. Kb. a jövő hónapban lesz aktuális. Aki esetleg megválna tőle, lenne szives privátban üzenni? Köszönöm!
Törölt felhasználó
2017-02-09 22:35:01
[58447]
Ez érdekelne. A neten nem találtam róla semmit. Zep40 plexi felújító spray 2350- Tudnál róla valami leírást, mielőtt megveszem?
más karbantartási tisztítók, olajzók, segédanyagok is.
tel: 06-70/949-6969
Lee | 475
2017-02-09 22:13:09
[58445]
Keresnék alu logarlécet a mérőeszköz gyűjteményembe. Ha jól tudom létezik belőle alu, egy ideje keresek de nem találok
akinek van és megválna tőle kérem keressen
Földi Péter | 1798
2017-02-09 22:13:01
[58444]
A hegesztésben járatos Kollégák segítségét kérném. Tudom, hogy van jó pár minősített hegesztő köztünk. ROCO A312 -es pálcát keresnék. Legalábbis ezt tudtam leolvasni a pálca tövéről. Savállónak néztem és elképesztően jól munkálható, kezes anyag. Olyan varratot tudtam vele készíteni, mint még soha. Nem tudom, hogy jól olvastam-e a textúrát. Vagy 10 éves pálca volt, de 165 A -en olyan szépen folyt 3-as anyag, hogy öröm volt vele dolgozni. Semmit nem találtam a pálcáról a NET-en, de egy 5-10 kg-ot vennék belőle, ha valakinek akadna.
Köszönettel, FP
Földi Péter | 1798
2017-02-09 22:00:17
[58443]
Szia Sanyi, ezer köszönet. Már nézem is az oldalt. Üdv,FP
Előzmény: Geszti Sándor, 2017-02-09 14:17:29 [58417]
Rittal Inox kapcsolószekrény bontásból eladó. Nincs szétfurkálva. Mérete 1200x800x300 Szerelőlap található benne. Ár:50.000Ft
csuzlee | 1746
2017-02-09 18:44:33
[58430]
2db bontott hajtóműves villanymotor eladó. Eredetileg egy ragasztó gép oldalsó szalagmeghajtása volt. Ár:15.000ft/db
csuzlee | 1746
2017-02-09 18:39:13
[58429]
Új Omron szilárdtest relé eladó.2db van. Ár:25.000Ft/db
csuzlee | 1746
2017-02-09 18:37:31
[58428]
Üdv! Van 5 db bontott elszívó ventilátor eladó.Ami a képen is látható.Védőrács is van eléjük. 3db 3fázisú és 2 db 220V-os/ami ugyanolyan 3fázisú motor,csak van rajta egy kondi gyárilag/ A motor 90W-os, 2750/1min, 1000m3/h Mérete:Lapátátmérő:200mm Keret mérete:270mmx270mm A mélysége a keret tetejétől a motor aljáig:190mm Ár:7.000Ft/db
Kisamotors | 706
2017-02-09 17:32:13
[58427]
Érdekelne több darab profil is, de sem az adatlapod nincs kitöltve, sem at árú helye nincs megadva. Posta szóba jöhet?
Sziasztok Eladó 80*40-es alu profil 4db 94cm hosszú 6db 68cm hosszú 4db 60cm hosszú Ár 550ft/kg
heq5 | 280
2017-02-09 17:09:23
[58425]
20mm vastag, jól forgácsolható, enyhén karcos felületű alumínium eladó. Méretek/árak: 950x135x20mm/7eft. 1320x170x20mm/13eft. 1035x270x20mm/16eft. Átvétel személyesen előre megbeszéltek alapján délpesten. Igény szerint posta/futár megoldható a vevő költségére. Érdeklődni CSAK telefonon.
akoscnc | 3
2017-02-09 15:55:48
[58424]
Eladó Mitsubishi Beijer E700 Operator Interface és fx3g PLC
A E700 Mitsubishi Beijer ár: 75000ft A Mitsubishi fx3g PLC (ÚJ) ár: 45000ft A kettő együtt 110.000ft
Kérem telefonon érdeklődjön a vezérlő használt üzemképes gépből lett kiszedve
Sziasztok! Eladó a képeken látható VIA Epia SP alaplap, új 1 Gb ddr rammal házzal táppal vagy anélkül, irányár 12.000 valamint egy új pressol márkájú zsírzó pisztoly szerelvényeivel együtt irányár 10.000 Ft. Vagy ezekért cserébe keresek hidraulika szivattyút, lehetőleg használható darabot.
Geszti Sándor | 1139
2017-02-09 14:17:29
[58417]
Üdv. Péter! www.polctar.hu . Én most készülök meglátogatni a céget.
Előzmény: Földi Péter, 2017-02-09 10:00:04 [58408]
Törölt felhasználó
2017-02-09 14:01:50
[58416]
Eladó : F & H jelzésű ( Heidenhain ?)
2 db esztergált , mart , precíziós fogaskoszorú .
Kéreg edzett a felülete üveg gyönggyel szórt .
Fogcsúcstól fogcsúcsig 603 mm Fogároktól fogárokig 595 mm Fognyak/Talp szélesség 5 mm Fogárkok közti távolság 0.9 mm Fogak száma kb 342 db
Nem repedt , nem kopott mivel teljesen új .
Fórumos ára 100.000 ft / db.
elektroszmogandras@gmail.com 06706212643
Érdeklődni lehetőleg telefonon . Az alkatrészt máshol is hirdetem.
Törölt felhasználó
2017-02-09 13:54:12
[58415]
Eladó :
Hibátlan állapotú Fanuc cnc marógép alap Y tengelye .
A szerkezet sokáig pótalkatrészként raktárban volt . Még nem volt beüzemelve .
A kocsik szorosan , kottyanás mentesen futnak . A orsó 32 mm, 5 mm emelkedésű .
Széles robosztus kocsik 27 mm Thk Japan síneken futnak . A lineáris vezetékek , köszörült 20 mm vastag acél lapon vannak illesztve .
Az acél lap kromátozott felület kezelt .
100 -110 kg a súlya , ezért a futár , posta kizárt ! A szállításban tudok segíteni , csak egyeztetés kérdése .
Fórumos ár : 138.800 ft
Törölt felhasználó
2017-02-09 13:51:17
[58414]
Eladó :
Heidenhain, inkrementális 2500-s felbontású, 8 mm tengely átmérő. enkóder+ kábelek, gyári csatlakozókkal. 4 db
Használt , de működő gépből lett bontva , apa-anya eredeti gyári csatlakozókkal , kábellel. Ahogy a képeken látszik .
Postával egyben 28.800 ft a 4 db .
1 db 4000 ft+ posta
Érdeklődni lehetőleg telefonon !
Törölt felhasználó
2017-02-09 13:48:31
[58413]
Eladó :
3 db 500 W toroid trafók 1 db 330 W . Kimenet : 12.8 V AC
Hibátlan jó minőségű trafók . Abszolút csendes , használt ahogy képeken látszik .
500 W : 7.800 ft/db 330 W : 4800 Ft / db
Törölt felhasználó
2017-02-09 13:46:43
[58412]
Eladó :
2 db SMC Japán Levegős munkahenger .
Méretei : hxszxm 200x200x115 (mm) 10 Bar. munka hossz : 50 mm , talplemezek vastagsága 9 mm
Robosztus , nagyon masszív darabok .
Hibátlan , tesztelt .Több száz kilókat tud emelni. Fórumos ár : 2 db 60.000 ft
Mérsékelten alkuképes , csere is érdekel . Természetesen értékegyeztetéssel . 2 vagy 3 db komplett AC szervó szettre , azaz :
400 W vagy a felett , Ac szervó motorra , hozzávaló vezérlővel együtt . Csak STEP-DIR üzemben működő érdekel .
Törölt felhasználó
2017-02-09 13:40:26
[58411]
Eladó :
D.Laci | 5348
2017-02-09 11:10:45
[58410]
Újszerű állapotban lévő Rexroth Actuátor. 545mm hasznos elmozdulással, 10mm menetemelkedésű golyósorsóval. Schneider-Electric 1.3Nm-s léptetőmotorral + beépített vezérlő (ILS1B). 40.000ft.+posta.
tomnc | 694
2017-02-09 10:03:00
[58409]
Sziasztok keresek megvételre 3db 400W-os vagy nagyobb ddr2-es yaskawa servo szettet step/dir-est köszönöm
Földi Péter | 1798
2017-02-09 10:00:04
[58408]
Műanyag stárolódobozokat vennék rendszerezéshez, különböző méretek érdekelnének (kis/közepes/nagy). Kb. 30 db érdekelne. Rumli rendezéshez. Üdv,FP
Frédi | 1667
2017-02-09 07:41:58
[58407]
Ha valaki vásárol a léptető topic #5170#-ben ajánlott teszterből,1 darabra betársulnék,korrekt haszonkulcs fölszámításával.
Csaba | 637
2017-02-09 07:39:48
[58406]
Pár napja hirdettem a 3D Velleman K8400 nyomtatómat, golyós orsót anyával beszámítok 20-25x10mm 1,5m 2db 2,8 m 1db szükséges.
Nagy Zoli | 827
2017-02-08 21:25:07
[58405]
Nekem van több darab egyforma 2A-es 2000Ft/dbért, emailcím az adatlapomon.
Mennekes dugalj+kapcsoló 4p 16A, bontatlan csomagolásban teljesen új 5 db van belőle 5000e Ft/db az ára, több db esetén a postát állom. A mellékelt linken az adatok.
