Oldal 2656 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2652  2653  2654  2655  2656  2657  2658  2659  2660   Következő ►  Utolsó ►|
kozo | 1853    2017-07-02 13:13:55 [67638]
Eladom ...
Használt hajtómű .
Infó :
-Pár percet lehet kottyan
-Áttétel : 1:50
-Meghajtás oldal : 14mm
-Kihajtás : 12.7mm
-Motor felfogatásra furatok távolsága : 64mm
-Egyik oldali szimering enyhe olajszivárgást mutat .
Ár : 7eft
kozo | 1853    2017-07-02 13:13:08 [67637]
Eladom ...
2 kitt EMCO 3 pofás 80mm es tokmányba való külső pofák .
Info :
-Új vagy újszerű állapot
-1 kitt 1-2-3 külső pofák.
1kitt ára : 4500ft
kozo | 1853    2017-07-02 13:12:23 [67636]
Eladom ...
4db új Rexroth kocsik 12mm es tengelyre .
Ár :8000ft a 4db egyben .
kozo | 1853    2017-07-02 13:11:43 [67635]
Megbízásból eladom ...
Golyósorsó csapágyházzal .
Info :
Oldalirányban kicsit kottyan , talán golyók cseréje esedékes .
- Teljes hossz : 800mm
- Orsó hasznos hossz : 620mm
- Orsó átmérő : 16mm
- Orsó emelkedés : 16mm
- Végmegmunkálás : 10mm
Ár : 18eft
kozo | 1853    2017-07-02 13:10:55 [67634]
EMCO komplett 3 tengelyes vezérlő .
Info :
-Elmondás szeint működik , szükség szerint kipróbálható gépre szerelve tesztelhető : Bp. XVII.kerületben .
i.Ár: 85eFt
kozo | 1853    2017-07-02 13:09:21 [67633]
Félkész hobby cnc masina .
Infó :
Jelen kialakításban a gép munkatere : 500*500*80mm de ...
A keresztszán munkatere kicsi munkával 50-70mm - el növelhető , Z-tengely munkatere szintén könnyen emelhető .
-Z-tengely kész (THK15sínek 4db kocsi , 8mm golyósorsó emelkedés , 100mm hasznos hossz)
-X-tengely kész (THK20sínek 4db kocsi , 15mm golyósorsó emelkedés , 500mm hasznos hossz)
-Y-tengely nincs kész . THK 20as sínek fent vannak , a tengely hajtását még ki kell építeni . (THK20sínek 4db kocsi , 500mm hasznos hossz)
Ami a képen látható gépen túl még benne van az árban :
-2db THK 16mm*5mm golyósorsó végmegmunkálva csapágyházzal , hossztengelyre .
-Szükséges energialáncok
-3db 3Nm es Nema23 as új léptetőmotor
-3db új DQ542MA digitális léptetőmotor hajtás
-1db új LPT panel kábellal
Ami nincs benne :
-BOSCH egyenes csiszoló .
-Vezérlőknek tápegység
Első sorban kompletten eladó a holmi de ...
Esetleg a vezérlő a léptecsekkel külön is eladó lehet ill. ugye csak a mechanika maga.
i.Ár : 320.000ft (egyben az egész , motorokkal vezérlőkkel stb ...)
i.Ár : 250.000ft (csak a mechanika vezérlő és motorok nélkül)
Több kép a gépről : ITT
Szirtimorc | 597    2017-07-02 12:48:28 [67632]
Mérőkábelt adsz el külön? És a ha igen, az mennyibe kerülne?
M
Előzmény: Green, 2017-07-02 00:21:55 [67609]
Törölt felhasználó    2017-07-02 12:25:35 [67631]
Hozzàtettem.
Előzmény: nyiszi, 2017-07-02 10:55:23 [67628]
Törölt felhasználó    2017-07-02 12:25:15 [67630]
Ok rendben.
Előzmény: jozsi827, 2017-07-02 10:29:36 [67627]
bzozo76 | 9    2017-07-02 11:11:08 [67629]
Teljesen uj szerszamgepbe vagy barmibe beepitheto 18,5" LG LM185WH2-TLA1 erintos kepernyo elado. Bontatlan, minden tartozekaval, tapegyseg, VGA es DVI kabel. Ara 30.000 Ft
Előzmény: bzozo76, 2017-06-29 10:50:18 [67480]
nyiszi | 2398    2017-07-02 10:55:23 [67628]
3 dugvillát és 2 aljzatot kérem.
Légyszi tedd a dobozomba a csapágyak mellé.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-02 05:55:16 [67611]
jozsi827 | 151    2017-07-02 10:29:36 [67627]
Két lengővillàt ès 2 dugòt is kèrek .
Köszi !
jozsi827 | 151    2017-07-02 10:27:46 [67626]
2db fyk504
2db szereĺő kesztyűt a nagyobbikból
kèrek a dobozomba .
Köszi !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-02 06:03:17 [67612]
bundyland | 1710    2017-07-02 10:25:54 [67625]
Foglalnám kicsit.
Előzmény: Dezső, 2017-07-02 09:54:36 [67623]
Törölt felhasználó    2017-07-02 10:25:00 [67624]
Megvenném a tápot!
Előzmény: simarex, 2017-07-02 08:00:23 [67618]
Dezső | 1643    2017-07-02 09:54:36 [67623]
Eladó egy bontott Slovtos NC MACM központi olajozó rendszer főegység. 20000Ft
Robika37 | 731    2017-07-02 09:10:21 [67622]
Üdv László !
Mivel te jelezted először itt a fórumon , ahogy a topic címében is írva van.
Tiéd a szivattyú !
A többit privátban.
Robika
Előzmény: dosalaszlo, 2017-07-01 21:37:15 [67606]
Práger Mihály | 252    2017-07-02 09:04:24 [67621]
Rendben, várlak.
Előzmény: dezsoe, 2017-07-02 08:20:26 [67620]
dezsoe | 2934    2017-07-02 08:20:26 [67620]
Megveszem. Írok privát üzenetet.
Előzmény: Práger Mihály, 2017-07-02 06:17:41 [67614]
simarex | 2932    2017-07-02 08:04:17 [67619]
Egy darab Altivár frekvenciaváltó 0,37KW 230V betáplálással.
22000ft +posta vagy személyes átvétel
simarex | 2932    2017-07-02 08:00:23 [67618]
Egy darab Sitop táp DC24V 20A-es. 15000ft + posta
simarex | 2932    2017-07-02 07:56:40 [67617]
Eladó több darab S7 300 kimeneti modul ára 8000ft/darab, más kártyák is vannak igény esetén jelezzétek.
Törölt felhasználó    2017-07-02 07:20:00 [67616]
Eladó.
-maxyflex ultimate szerelőkesztyük.
-8 as 36pàr
-9 es 23pàr
500ft/pàr.
Karcsika71 | 10    2017-07-02 06:39:40 [67615]
Írtam neked !
Előzmény: Bagyánszki Patrik, 2017-07-01 21:54:32 [67607]
Práger Mihály | 252    2017-07-02 06:17:41 [67614]
Eladó egy A4-es kis CNC mechanika, csak motorok meg vezérlés kell rá és lehet vele dolgozni.
Adatai: Munkaterület A4 ,Z hasznos út 82mm , 12x3 jobbos trapézorsós ZX100-as állítható anyákkal, csúszkák X,Y 16mm-es
lin egység, Z 12mm-s.
Két bontott léptetőmotort tudok vele adni.
Irányár:60.000Ft
Törölt felhasználó    2017-07-02 06:09:35 [67613]
És végül.
-schneider electric tokozott motorindítók.
-0.25kw-motorokhoz 1db
-0.37kw-motorokhoz 2db
-1.5kw-motorokhoz 1db
-3.0kw-motorokhoz 2db
-7000ft/db
Törölt felhasználó    2017-07-02 06:03:17 [67612]
Eladó
-skf műanyag csapàgyhàzak 500ft/db
-FYTBK506 2db
-FYK504 4db
-FYK506 1db
-FYTBK504 1db
-valamint 6205LU jelzésű Taywan-i csapàgyak.
60db 400ft/db.
Törölt felhasználó    2017-07-02 05:55:16 [67611]
Hali.
-Tracon electric
Lengővilla 5db 500ft/db
Lengőallj 4db 500ft/db
-kötegelő
250*4.8-200db 1000ft
290*4.8-100db 500ft
Green | 95    2017-07-02 00:23:00 [67610]
MÉRŐESZKÖZÖK ára együtt 10.000Ft
Green | 95    2017-07-02 00:21:55 [67609]
MÉRŐESZKÖZÖK:
-Digitális mérőóra
-3db Mitutoyo Digimatic adatkábel 2m hosszúságban
Mindegyik makulátlan állapotban.Érdeklődni privátban lehet.
dcsaba | 1616    2017-07-01 22:13:53 [67608]
Van. Dezső fórumtársat keresd.
Bagyánszki Patrik | 2    2017-07-01 21:54:32 [67607]
Sziasztok, van valakinek t nútos asztala? Nem gondoltam nagyra, méretileg kb. ekkorára: http://www.webaruhaz.klavio.hu/?id=85b75cfc564c4822863dbd4884138991&p=termeklap&tkod=2058
Ha van valakinek, bagyanszki65@gmail.com-ra várom az emailt! Köszönöm!
dosalaszlo | 263    2017-07-01 21:37:15 [67606]
Megvenném a szivattyút!
László
Előzmény: Robika37, 2017-07-01 19:01:31 [67590]
georgegriecs | 374    2017-07-01 21:12:01 [67605]
egyeztetésig foglalnám
Előzmény: simarex, 2017-07-01 19:50:41 [67597]
georgegriecs | 374    2017-07-01 21:11:26 [67604]
foglalnám
Előzmény: simarex, 2017-07-01 19:46:29 [67596]
georgegriecs | 374    2017-07-01 21:02:08 [67603]
megvenném
Előzmény: simarex, 2017-07-01 19:33:13 [67594]
Kopirnyák | 2705    2017-07-01 20:35:58 [67602]
Ezt megveszem.
Előzmény: simarex, 2017-07-01 19:35:44 [67595]
simarex | 2932    2017-07-01 20:15:04 [67601]
Egy darab 1,5 KW teljesítményű 400V-os frekvenciaváltó 30ezer +posta vagy személyes átvétel számlával is
simarex | 2932    2017-07-01 20:06:19 [67600]
Egy Omron J1000-es 0,75 KW teljesítménnyel 24000ft +posta...
simarex | 2932    2017-07-01 19:59:32 [67599]
Egy J 1000-es frevenciaváltó 0,37 KW teljesítménnyel 20200ft +posta ....
simarex | 2932    2017-07-01 19:54:27 [67598]
Egy uj 0,25KW teljesítményú Omron frekvenciaváltó
18ezer + posta számlával
simarex | 2932    2017-07-01 19:50:41 [67597]
Több darab et 200-as analog modul 5ezer forint darabja+posta ....
simarex | 2932    2017-07-01 19:46:29 [67596]
egy SIMATIC DP, RS485 REPEATER
dobozában
6ES7972-0AA02-0XA0 5ezer+ posta Számlával
simarex | 2932    2017-07-01 19:35:44 [67595]
Egy 4KW teljesítményú Berges Frekvenciaváltó 400V betáp
32ezer +posta , számlával
simarex | 2932    2017-07-01 19:33:13 [67594]
Egy uj ET 200-as modul profinet csatlakozással 10ezer +posta számlával
simarex | 2932    2017-07-01 19:30:09 [67593]
Egy 24VDC 10-es tápegység c sinre is pattintható.
10ezer + posta számlával.
bill | 139    2017-07-01 19:22:17 [67592]
Tiszteletem!!
Eladó 2db INA lineár 4-4 db kocsival 40000ft + posta méretek a képeken.
Robika37 | 731    2017-07-01 19:07:19 [67591]
Üdv az Uraknak !
Eladó TOS SV18 speciális patronkészlet.
Nem volt használva , de a tárolás során szerzett egy két rozsdafoltot. Alapvetően eredeti zsírjában.
7000,-Ft/db
Egyben 60000,-Ft a postát én állom .
A főorsóra rögzíthető fej csak a komplett készlettel együtt eladó.
Kérés esetén e-mailben több képet is tudok küldeni személyes átvétel is lehetséges Kaposváron.
Robika37 | 731    2017-07-01 19:01:31 [67590]
Üdv az Uraknak !
Eladó hűtőfolyadék szivattyú. Új nem volt még beépítve , a csapágyaira azért ráférne gy újrakenés átnézés.
Bemerülés 100mm. szerintem a TOS SV18-as gyári szivattyúja.
Az ára 10000,-Ft szállítással együtt.
Robika37 | 731    2017-07-01 18:56:15 [67589]
Üdv az Uraknak !
Eladó HUNOR 732 PNC vezérlés. Működő gépről lett annak idején leszerelve vezérlés korszerűsítés címén.
Sajnos a gombok az idők során elvesztek.
Elvileg működőképes 24V-ot rákötve életre kel paramétereket és egyéb nyavalyákat követel .
A kacsolókat nyomogatva csipog és váltja a funkciókat .Egyéb teszteket nem áll módomban végezni ezért garanciát sem tudok vállalni rá.
Irányára 40.000,-Ft szállítással .
[ 1.7337 ]
