Oldal 2650 / 3857 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2646  2647  2648  2649  2650  2651  2652  2653  2654   Következő ►  Utolsó ►|
kovacs z | 35    2017-03-14 11:43:31 [61097]
Hőfokszabályzó eladó!
AUBER SYL-2362 tipus, eredeti csomagban.
Az ára : 5000 Ft.
forg.org2012 | 261    2017-03-14 11:42:38 [61096]
Bontott aluprofilok+ képen látható tartozékok,csavarok végzárók stb csak egyben 39eft.
Összsúly 70kg.
fa_kukac | 1223    2017-03-14 11:04:13 [61095]
Ment pm.
Előzmény: berez, 2017-03-14 10:26:18 [61090]
szőke943 | 73    2017-03-14 11:04:13 [61094]
Mitsubishi D700-SC 380 v-ról 380 v-ra.
0.75 KW frekvenciaváltó, újszerű állapotban, gépkönyvvel esetleg számlával is eladó. Ára:25 ezer Ft.
Mitsubishi plc + Omron tápegységgel Ára:15 ezer Ft.
Baumer electric enkóder átmérő 6-os
csatlakozással. Ára:5 ezer Ft.
Omron induktív kapcsoló á:8mm 2db Ára:4 ezer Ft/db.
Omron induktív kapcsoló á:18 mm 1 db Ára:5 ezer Ft
Postázás esetén plusz postaköltség.
Papp József Kóka Tel: 06 30 9 342 073
agnusdei666 | 270    2017-03-14 11:03:33 [61093]
Eladó Mahr Millimess(0,001) tartozékaival.
10.000ft
Zotyka101 | 558    2017-03-14 11:02:51 [61092]
Szaisztok!
Tudom nem teljesen CNC, de tud valaki színes kötegelőre beszerzési forrást a mai napon? Fejér megye, esetleg Tököl környéke.
NagyAtomAnti | 1131    2017-03-14 11:01:42 [61091]
Eladó új HSS lépcsős fúrók!
Méretek: 4-30mm és 6,5-40,5 mm
Márka: Reca
Ár:
4-12-ig 1800ft
4-30-ig 4700ft
5,5-40,5-ig 6500ft
berez | 85    2017-03-14 10:26:18 [61090]
A 3 flex eltéve fa_kukac fórumtársnak.
Előzmény: berez, 2017-03-14 09:39:56 [61084]
fa_kukac | 1223    2017-03-14 10:19:34 [61089]
Ok, akkor kérném a 3-at. Köszönöm.
Előzmény: berez, 2017-03-14 09:47:53 [61087]
berez | 85    2017-03-14 09:49:22 [61088]
a 2 fix eltéve gab27 fórumtársnak.
berez | 85    2017-03-14 09:47:53 [61087]
Sajna flex ez a 3 van csak ,a fixből ez a 2.
Előzmény: fa_kukac, 2017-03-14 09:45:54 [61085]
gab27 | 530    2017-03-14 09:47:26 [61086]
A két fixre lenne szükségem. Megy üzenet.
fa_kukac | 1223    2017-03-14 09:45:54 [61085]
Üdv. A flexből vennék 4-et. Délután leszek gépnél és pontositunk. Kösz
berez | 85    2017-03-14 09:39:56 [61084]
Üdv eladóak a képeken látható fix és flex kuplungok.
Egyik oldal 6,35mm a másik 8mm.
Új mind csak kipróbálva voltak.
A hosszabb flex kuplung (én húztam egy kicsit ki)
a lágyabb kiegyenlítés miatt van.
Áruk 750,- /db
Személyesen Bp,de van posta is ,árat megbeszéljük.
Törölt felhasználó    2017-03-14 09:05:19 [61083]
Hali.
Lapkàk 500ft/db.
A kör alaku 11mm àtmérőjü.
Postàzom is
Hanks | 109    2017-03-14 08:26:31 [61082]
Megveszem a motort, futárral elküldve.
Előzmény: Hanks, 2017-03-13 22:00:55 [61050]
fa_kukac | 1223    2017-03-14 08:03:06 [61081]
Üdv! A foglalással szerintem alapvetően nincs gond, ritka hogy 1 percen belül ellenőrizni lehessen hogy valóban jó lesz e az áru. Akkor meg az állandó automata foglalók már rá is lőnek, amit aztán rendre nem visznek el. P. S. : nyugodtan töröld ki ezt a megjegyzésemet is!
Istvan0728 | 383    2017-03-14 07:50:40 [61080]
Ha valaki érte jön, hoz bármilyen esztergáláshoz (E400 gépem van)való cuccot, viheti. A grundfos kicsit hangos, de működik. A másik nem tudom milyen állapotban van, látszik valamilyen olvadás a kapcsoló részén.
Előzmény: Csikarc, 2017-03-13 21:03:56 [61031]
Törölt felhasználó    2017-03-14 07:39:41 [61079]
Rendben.
Eggyeztessünk privàtban.
Üdv laci
Előzmény: kushidó1, 2017-03-14 06:40:27 [61072]
Törölt felhasználó    2017-03-14 07:38:48 [61078]
Üdv 2pàrtol postàzok.
Irj privàtba infót.
Üdv laci
Előzmény: ckeres, 2017-03-14 06:34:58 [61070]
GaryLaci | 59    2017-03-14 07:23:08 [61077]
A 80-as TOS tokmány érdekel, írok mailt.
Előzmény: forg.org2012, 2017-03-14 06:41:14 [61074]
RJancsi | 5809    2017-03-14 07:13:38 [61076]
2 élű HSSCo 5-ös maró. Megveszemm, mail megy.
Előzmény: picur, 2017-03-14 05:43:10 [61059]
laacika | 3145    2017-03-14 06:53:07 [61075]
Szia.
Igen együtt annyi.
Előzmény: kushidó1, 2017-03-14 06:32:39 [61069]
forg.org2012 | 261    2017-03-14 06:41:14 [61074]
TOS tokmányok eladók:
125-ös 2db - 26.000/db
80-as 1db - 21.000-
Bosch profil + épitö elemek egyben (csak egyben) - 39.000-
Csuhás | 6721    2017-03-14 06:40:35 [61073]
Tedd fel újra, és írd be hogy xy aki foglalta eltűnt ezért neki nem eladó a termék. Egy idő után látszani fog kivel nem érdemes üzletet kötni. ( ez persze most is sejthető )
Előzmény: kushidó1, 2017-03-13 19:33:34 [61010]
kushidó1 | 908    2017-03-14 06:40:27 [61072]
Megveszek 2-2 párat 10 es méretben.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-12 07:29:34 [60856]
kushidó1 | 908    2017-03-14 06:35:41 [61071]
1 csomagot megveszek. Hol lehet átvenni?
Előzmény: H.Adam, 2017-03-13 17:34:26 [60993]
ckeres | 70    2017-03-14 06:34:58 [61070]
bandita19 - "szerelőkesztyü" vel kapcsolatban kérdezném mi a legkisebb mennyiség amit postázol (6 pár megy ? )
Illetve Magyar Királyi Postával lehetséges ? (összeg előre utalva esetleg...)
kushidó1 | 908    2017-03-14 06:32:39 [61069]
Üdv. a tokmány érdekelne. Együtt 4000? kushido1
Előzmény: laacika, 2017-03-13 21:08:41 [61037]
sunraw | 1452    2017-03-14 06:24:42 [61068]
Elkelt!
Előzmény: sunraw, 2017-03-10 10:10:59 [60678]
sunraw | 1452    2017-03-14 06:23:49 [61067]
Elkelt!
Előzmény: sunraw, 2017-02-24 11:33:34 [59444]
sunraw | 1452    2017-03-14 06:22:41 [61066]
Elkelt!
Előzmény: sunraw, 2017-02-24 11:37:02 [59446]
laacika | 3145    2017-03-14 06:20:12 [61065]
Rendben,olvastam leveled,de nem birtam valamiért válaszolni citromailról.
Előzmény: medvegy69, 2017-03-14 05:58:47 [61061]
sunraw | 1452    2017-03-14 06:19:45 [61064]
Elkelt!
Előzmény: sunraw, 2017-03-12 10:33:54 [60859]
sunraw | 1452    2017-03-14 06:19:17 [61063]
Elkeltek!
Előzmény: sunraw, 2017-03-12 10:35:40 [60860]
sunraw | 1452    2017-03-14 06:18:38 [61062]
Elkeltek!
Előzmény: sunraw, 2017-03-12 11:26:40 [60870]
medvegy69 | 66    2017-03-14 05:58:47 [61061]
Ha Hanks visszalépne, bejelentkezem másodiknak.
Előzmény: laacika, 2017-03-13 21:16:44 [61045]
GG | 341    2017-03-14 05:54:02 [61060]
Az orara egyeztetest kezdemenyeztem.
Előzmény: Sys_m, 2017-03-13 16:06:38 [60981]
picur | 1712    2017-03-14 05:43:10 [61059]
Eladók a képen látható cuccok első kép elktromos cuccok a mágnes kapcsoló és a trafó kivételével újak a dobozuk is megvan a ganz KK is új a dobozban csak a típus végett így fényképeztem ára 10E. Második kép ujjmaró bevonatos 2 élű HSSCo 5-ös átmérő középponton átmenő éllel 900Ft/db. Harmadik kép kúp-tányérkerék elég robosztus kivitel a kúpkerék tengelye 60-as,teljesen új 8E foxpost,DPD Ok. További egyeztetés a fórumon jelzett vételi szándék után e-mailben: kissnandor80kukacgmail.com
GG | 341    2017-03-14 05:35:18 [61058]
Egy pakkot vennek a magnesekbol.
Törölt felhasználó    2017-03-14 00:53:18 [61057]
Reagálás a témára a semlegesben.
Előzmény: MoparMan, 2017-03-13 23:42:32 [61053]
Földi Péter | 1800    2017-03-14 00:05:30 [61056]
Ehhez nagyon hasonlít. Üdv,P
Előzmény: Földi Péter, 2017-03-13 23:58:51 [61055]
Földi Péter | 1800    2017-03-13 23:58:51 [61055]
Lenne egy BOSCH proporcionális szelep eladó sorban, ha valakinek érdekes lehet. Igen keveset működött, kifogástalan állapotban. 20eFt az ára.
Képet holnap teszek fel.
Típusa: BOSCH (Typ 386): 0 811 402 608
Üdv,FP
Földi Péter | 1800    2017-03-13 23:51:28 [61054]
Na igen, az informatikus is ember...mondaná O'reilly
MoparMan | 3987    2017-03-13 23:42:32 [61053]
"szokatlan még mindig az egyébként praktikus privát üzenet"
egy informatikus mérnöktől ez elég viccesen hangzik azért :D
Előzmény: Földi Péter, 2017-03-13 23:23:38 [61052]
Földi Péter | 1800    2017-03-13 23:23:38 [61052]
Igen, Lacinak szánt üzenetem valóban véletlenül ide írtam, szokatlan még mindig az egyébként praktikus privát üzenet. Néha mindenkivel (vagy sokukkal inkább) előfordul, hogy a privátot véletlenül a közösbe eresztjük el. Ettől az még nem válik általánossá. Törölni pedig csak a gazdának van lehetősége, érthető okokból.
Részemről lezárva.
Tisztelettel,
FP
Előzmény: Kristály Árpád, 2017-03-13 21:10:18 [61039]
laacika | 3145    2017-03-13 23:06:12 [61051]
Szia.
Futárral 1300ft ér tudom küldeni,holnap megmérem a tengelyét.
Hanks | 109    2017-03-13 22:00:55 [61050]
Szia! Futárral, vagy postán tudod küldeni? Mekkora a tengely átmérője?
pingtomi | 61    2017-03-13 21:36:40 [61049]
15mm (+X -0) mm vastag lemezt keresek prototipus alkatrész készítéshez, min. 220*300 mm méretben, vagy nagyobbat. Több darab is lehet, anyaga: alu, plexi, polikarbonát, textilbakelit, epoxi-üveg. Bármi jó, csak jó áron legyen
MoparMan | 3987    2017-03-13 21:27:17 [61048]
-al húzzatok a csevegőbe!
