Oldal 2645 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2641  2642  2643  2644  2645  2646  2647  2648  2649   Következő ►  Utolsó ►|
Dezső | 1642    2017-06-30 19:06:37 [67554]
Továbbra is eladó egy használt T-nútos asztal (nem öntvény).
Méretei 450X320X28mm.
Asztal alján több darab M6-os zsákfurat található rögzítés ként. A szélén egyik nút mélyebb 4mmrel és 4db 6,5mm átmenő furat van. 22000Ft
greycat | 153    2017-06-30 18:49:43 [67553]
a 3.175-ös mennyi lene belőle???
Előzmény: ezsolt74, 2017-06-30 17:20:27 [67545]
happisusu | 257    2017-06-30 18:46:57 [67552]
Üdv a marókat vegyesen megvenném ha nincs rajta foglalás
Süsü
Előzmény: ezsolt74, 2017-06-30 18:28:24 [67550]
Törölt felhasználó    2017-06-30 18:43:35 [67551]
üdv.
meikre gondolsz?
Előzmény: tomidbt, 2017-06-30 17:56:51 [67548]
ezsolt74 | 1369    2017-06-30 18:28:24 [67550]
Az alu heat bed, és a leszorítók is elkeltek.
Előzmény: ezsolt74, 2017-06-30 16:36:06 [67536]
ezsolt74 | 1369    2017-06-30 18:27:20 [67549]
A trapézmenetes orsók és a lineáris sínek elkeltek.
Előzmény: ezsolt74, 2017-06-30 16:25:04 [67532]
tomidbt | 6    2017-06-30 17:56:51 [67548]
bandita19!
Frekiváltó meg van még?
Üdv:
Tamás
NagyAtomAnti | 1131    2017-06-30 17:55:25 [67547]
Eladó imbuszkészletek!
Wiha-5e
Beta-4e
ezsolt74 | 1369    2017-06-30 17:41:54 [67546]
A 6mm-es gondolom nem jó neked, nincs akkora patronod.
Előzmény: greycat, 2017-06-30 16:47:55 [67539]
ezsolt74 | 1369    2017-06-30 17:20:27 [67545]
Vegyes, van benne 6mm-es is, de a vékonyak 3,175-ös méretűek.
Törölt felhasználó    2017-06-30 17:18:05 [67544]
Bocs. Most látom, már te viszed.
Előzmény: NagyAtomAnti, 2017-06-30 16:58:06 [67541]
Törölt felhasználó    2017-06-30 17:14:31 [67543]
Megveszem egyben.
Előzmény: ezsolt74, 2017-06-30 16:30:23 [67534]
kaqkk007 | 1564    2017-06-30 17:04:51 [67542]
Ha 5000 akkor megvettem !
NagyAtomAnti | 1131    2017-06-30 16:58:06 [67541]
Megvenném!
Varga Ferenc | 430    2017-06-30 16:53:56 [67540]
Üdv mindenkinek.
Eladó cnc mechanika, x 800mm, y 600mm, z 60mm,
z-x tengelyhez golyós orsók ,y-hoz nincs orsó, az egész 45kg.
Több képet kérésre küldök.
Ára:140000 Ft
Tel:06 20 3219221
greycat | 153    2017-06-30 16:47:55 [67539]
ha 3.175-ös, megvéve!!
köszi!
doil | 652    2017-06-30 16:41:16 [67538]
Ui a Leszorítók is
Előzmény: ezsolt74, 2017-06-30 16:31:52 [67535]
doil | 652    2017-06-30 16:40:08 [67537]
Szia megvéve
ezsolt74 | 1369    2017-06-30 16:36:06 [67536]
Eladó Alu heat bed 3d nyomtatóhoz, 12/24V-os 215x215mm-es méretű.
3000Ft.
ezsolt74 | 1369    2017-06-30 16:31:52 [67535]
Eladó leszorítók.
Ár 2000Ft az 5db.
ezsolt74 | 1369    2017-06-30 16:30:23 [67534]
Eladó marók, vegyesen,
Mivel eladtam a gépet és ezeket még előtte rendeltem, így már nincs szűkségem rá.
Csak egyben eladó, 6000Ft-ért
ezsolt74 | 1369    2017-06-30 16:26:24 [67533]
A lineáris sínek 470mm hosszúak, és egy kicsit szorosan járnak.
ezsolt74 | 1369    2017-06-30 16:25:04 [67532]
Trapézmenetes orsók és lineáris sínek eladók, csak egyben.
Az ár 5000Ft
Trapézmenetes orsók 12mm-es 4mm-es emelkedéssel.
145mm-hasznos 115mm
415mm-hasznos 370mm
540mm-hasznos 490mm
Lineáris sínek, 12mm-es 2 sín 2 kocsi.
Törölt felhasználó    2017-06-30 16:08:14 [67531]
Rendben
Előzmény: happisusu, 2017-06-30 13:26:38 [67527]
designr | 3621    2017-06-30 14:44:41 [67530]
Eladó egy 200w-os, step-dir-es ac szervó szett.
Rockwell automation, Allen Bradley,Samsung.
Összes vezetékével,lepróbált,pozíció hajtásban tesztelt állapotban.
SmartJog kliensprogram és beállítási segítség jár vele.
Tudja a pozíció,sebesség ,nyomaték módokat és ezek kombinációit.Kérésre dokumentációt,képeket,működésről videót küldök.
A komplett szett ára 50 ezer ft plussz posta.
Ha valakinek 3 szett kell megoldható,3 szettnél,némi kedvezmény(akkor csak 1 db programozó vezetéket adok hozzájuk)
Fórumos bejegyzés mellett kérek mailt is.
Petitking34 | 34    2017-06-30 13:38:27 [67529]
Üdvözlöm!
Ha marad még 10db akkor igényt tartanék rá.
Üdv.: Péter
Előzmény: Dezső, 2017-06-30 03:17:41 [67502]
L. Imre | 46    2017-06-30 13:30:48 [67528]
A méretek egyeztetéséig foglalom a késtartókat. Küldtem üzenetet.
Előzmény: kgergely, 2017-06-28 22:35:23 [67474]
happisusu | 257    2017-06-30 13:26:38 [67527]
3 db 6.4*8 mm foglalnék , irok, v. tel.
üdv Süsü
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-30 10:20:32 [67516]
NagyAtomAnti | 1131    2017-06-30 13:07:38 [67526]
Elírtam! 4db-tól 1300ft/db!
Előzmény: NagyAtomAnti, 2017-06-30 13:06:04 [67525]
NagyAtomAnti | 1131    2017-06-30 13:06:04 [67525]
Eladó HSS turbómaró
szár-Ø 6 mm
Fej-Ø: 8 mm
Fejhossz: 20 mm
Ár: 1-3db-ig 1500ft/db
3db-tól 1300ft/db
NagyAtomAnti | 1131    2017-06-30 13:00:31 [67524]
Eladó új Wera Diamond bitkészlet!
Ár: 3500ft
wagergo | 1245    2017-06-30 12:05:29 [67523]
Rendben van, várom a PÜ-t.
Gergő
Előzmény: ludus, 2017-06-30 12:01:14 [67522]
ludus | 89    2017-06-30 12:01:14 [67522]
Megvenném a köteleket, írok privátban is!
Laci
Előzmény: wagergo, 2017-06-30 10:28:01 [67517]
LittleSV | 841    2017-06-30 11:53:01 [67521]
Rendben, köszönöm válaszod. Ez esetben én nem kérem.
Előzmény: morvfer7, 2017-06-30 11:37:37 [67520]
morvfer7 | 2578    2017-06-30 11:37:37 [67520]
Számlát nem tudok adni, magánszemélyként kínálom.
Garancia 2 év, amiből kb fél év eltelt, mert fél éve vettem, de soha nem használtam.
Nem alkuképes!
Előzmény: LittleSV, 2017-06-30 11:12:25 [67519]
LittleSV | 841    2017-06-30 11:12:25 [67519]
Dremelhez van számla, illetve mennyi garancia van rá, illetve ez irány vagy vég ár?
Előzmény: morvfer7, 2017-06-30 10:47:32 [67518]
morvfer7 | 2578    2017-06-30 10:47:32 [67518]
Dremel 3000-5/70 Gold Kit - multifunkcionális szerszám (70+5 db tartozékkal, fémkofferben).
Ár: 26.000 Ft
Kuplungok, 5x8 és 5x5 tengelyekre
Ár: 600 Ft/db
2004 LCD I2C modullal
Ár: 2500 Ft
TERMOSZTÁT PANEL, 0.1 C Fokonként állítható
Ár: 1000 Ft/db
TB6560 3A léptető motor vezérlő
Ár: 2500 Ft/db
Szerelő kesztyű 10-es méret EN388 4121
Ár: 300 Ft/pár
5 Axis CNC Breakout Board
Ár: 2000 Ft/db
Energialánc 10x20, 1 méter, 2 végelemmel
Ár: 2000 Ft/db
Végállás kapcsoló 70 cm kábellal, RAMPS 1.4 3D Printer
Ár: 250 Ft/db
20-as profilhoz M5 nútanya
Ár: 25 Ft/db
DRV8825 léptető motor driver, hűtőbordával
Ár: 800 Ft/db
Tiveda egységcsomag, ami minden alkatrészt tartalmaz a megépítéshez eladó:
Ár: 7500 Ft / készlet. ( Ez a kijelzős verzió!!! )
Ha valaki nem ismerné a TIVEDÁT, itt lehet megnézni:
http://butykoltem.blog.hu/2016/08/25/igy_elozd_meg_a_buntetest
Működés közben itt látható:
https://www.youtube.com/watch?v=7vfnXrAyS4Q
További eladó cuccokért Kattints ide!
wagergo | 1245    2017-06-30 10:28:01 [67517]
Ugyan nem CNC, de hátha valakit jól megmotivál!
Eladó a képeken látható liftről leszerelt (lejárt a használati ideje (kb. 4 év)) 6 db kb. 37 méter hosszú kb. 10-es átmérőjű acélsodrony, acélkötél. Nincs "kiszőrösödve", jó állapotú!
Leginkább egyben eladó az egész, így lényegesebben kedvezőbb az ára is!
Ha egyben elviszed, jár mellé, a szintén a liftrendszerben cserélt két kötélkerék is!
A termékre semmilyen felelősséget illetve garanciát nem vállalok!
Ajánlott felhasználás: hobbi dolgok, hajó kikötözés, oszlop kifeszítés, géprözgítés, kútsodrony...
Kizárólag személyes átvételre van lehetőség Budapesten a 11. kerületben.
Ára egyben: 25.000ft az ár FIX!
Ha külön kellene 1 db ~37m-es darab, annak az ára: 6000ft!
Telefon: 0620/219-64-hatvan4
Törölt felhasználó    2017-06-30 10:20:32 [67516]
üdv.
összes fúróhegyem ami eladó.
reca hss o-ultra:
-3.2mm 5db 200ft/db
-4.2mm 4db 200ft/db
-5.5mm 9db 500ft/db
-8.0mm 27db 900ft/db (akciós!!)
reca hss:
-19.0mm leesztergált véggel 3000ft
maykestag hss co5:
-3.2mm 10db 200ft/db
-6.5mm 5db 500ft/db
-7.2mm 5db 500ft/db
-9.5mm 2db 800ft/db (akciós!!)
centrodrill hss:
-5.0mm 7db 200ft/db
-5.5mm 7db 200ft/db
és végöl a reggeli gühring:
-6.4*11.5mm 6db 1500ft/db
nyiszi | 2390    2017-06-30 09:44:21 [67515]
Ha van még akkor kérek egy 25-ös egy 22-es és egy 18-as fúrót.
Előzmény: Rocco33, 2017-06-26 15:16:33 [67334]
Törölt felhasználó    2017-06-30 09:16:19 [67514]
Köszönöm a kiegészitést.
Előzmény: D.Laci, 2017-06-30 09:13:40 [67513]
D.Laci | 5533    2017-06-30 09:13:40 [67513]
Univerzális fúró!
Lehet használni M8 díszítőcsavarnak, meg M6 csavarhoz is.
Bár elég kicsi feje akkor az M8 csavarnak...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-30 08:45:51 [67510]
Törölt felhasználó    2017-06-30 09:11:38 [67512]
Persze jó meglàtàs.
Törölt felhasználó    2017-06-30 08:46:58 [67511]
Az a plusz T képzeljétek hozzá !
Törölt felhasználó    2017-06-30 08:45:51 [67510]
Egy süllyesztett furatba minek is vágnánk menete ?
Vagy csak az én gépipari képzésem volt ilyen szegényes, hogy a csavarfej rögzít és a mögötte lévő anyagba fog a menet vagy az mögött az anya?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-30 08:40:57 [67509]
Törölt felhasználó    2017-06-30 08:40:57 [67509]
Ezek egyedi.
"Díszitő csavarok"
M6-menetnek nagy a 6.4mm-es furat.
Előzmény: D.Laci, 2017-06-30 08:29:10 [67508]
D.Laci | 5533    2017-06-30 08:29:10 [67508]
"(M8 süjjesztettfelyü csavarhoz van kitalàlva)"
Jó lesz az M6 -nak is..
BKNY-es süllyesztett fejű M8 csavarnak ~15.7mm a fejátmérője.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-30 07:08:35 [67504]
Törölt felhasználó    2017-06-30 08:18:08 [67507]
Hali.
Igaz csak a foglalàsi szàndékot irtàk ki.
De meg is vette az első foglaló.
Üdv laci
Előzmény: GG, 2017-06-30 07:57:03 [67505]
GG | 354    2017-06-30 08:11:29 [67506]
1-1-1 db-t vennek ezekbol:
21 mk2 1400ft
22 mk2 1500ft
18 mk2 1000ft
Uzenetet irok.
GG | 354    2017-06-30 07:57:03 [67505]
Reca 50 db-os fúróhegy készlet 1-5.9 mm-ig 15000ft
megveszem, irok.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-27 16:46:28 [67372]
[ 2.2491 ]
