Oldal 2642 / 3972 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2638  2639  2640  2641  2642  2643  2644  2645  2646   Következő ►  Utolsó ►|
Putra | 188    2017-06-28 17:11:06 [67458]
Ha valaki keres lökéscsillapítót :
Festo YSR 8-8-C x2 db
ACE MC25EUM x2db lökethatároló kupak hogy ne verje szét magát a csillapító
CEC márka újak :
FC1410 x2db állítható csillapítás
FC2525 x2db állítható csillapítás
SC1415-1 x2db SC1415-2 x2db
egyben 11000 ft +posta
ande | 80    2017-06-28 17:05:58 [67457]
Keresek szilárdtest relét:
400 V 40-50 Amper
Működtető 12 DC vagy inkább 220 AC
NagyAtomAnti | 1131    2017-06-28 16:57:37 [67456]
Eladó új 250mm-es gombos állítású vízpumpafogók!
Ár: 5500ft/db
Törölt felhasználó    2017-06-28 16:55:18 [67455]
Rendben.
Elraktam
Előzmény: fa_kukac, 2017-06-28 15:42:58 [67444]
Putra | 188    2017-06-28 16:51:27 [67454]
Sarokelem ill. szenzorok is elkeltek .
Előzmény: Putra, 2017-06-28 11:38:24 [67426]
sanyi84 | 1358    2017-06-28 16:38:41 [67453]
Köszönöm az üzletet, szuoer. Tegnap ideért. Ma pedig összehasonlítottam egy másikkal, az 0.25 mm / m, egyet mért azaz vízbe tett gépet víznek mérte mindkettő. A posta gyprs volt a csomagolás tökéletes.
Előzmény: zoli0302, 2017-06-25 10:58:52 [67277]
RJancsi | 5811    2017-06-28 16:27:14 [67452]
Azaz Te sem tudod. Köszi, így nem érdekel.
Előzmény: Franczy, 2017-06-28 16:05:53 [67447]
PSoft | 18648    2017-06-28 16:26:40 [67451]
Köszönöm, gondolkodom rajta.
Előzmény: Franczy, 2017-06-28 16:13:41 [67449]
Kristály Árpád | 3084    2017-06-28 16:26:21 [67450]
Halihó!
Megveszem!
Magánba folytatjuk....
Üdv.: Árpi
Előzmény: hidroponi, 2017-06-28 13:24:55 [67435]
Franczy | 6133    2017-06-28 16:13:41 [67449]
Pet palackban tettem, így eláll még 5 évig is!
Előzmény: PSoft, 2017-06-28 16:09:05 [67448]
PSoft | 18648    2017-06-28 16:09:05 [67448]
Én, az "eltarthatósági idejéről"(ha van) kérdeznék.
2kg-os a kiszerelés. Nálam, hosszú ideig használhatónak kellene maradnia.
Előzmény: Franczy, 2017-06-28 15:51:22 [67445]
Franczy | 6133    2017-06-28 16:05:53 [67447]
Itt le van ugyanez írva
Előzmény: RJancsi, 2017-06-28 16:00:06 [67446]
RJancsi | 5811    2017-06-28 16:00:06 [67446]
Szia! Milyen "D" fokozatú ez a ragasztó? A neten fellelhető adatlapokból nem derült ki számomra, de lehet, hogy rosszul kerestem.
Franczy | 6133    2017-06-28 15:51:22 [67445]
Eladó megmaradt Mekol 1001 diszperziós faragasztó
20kg van (2kg-os kiszerelésben van)
Túl sokat találtam venni, a feleslegtől megválnék!
TULAJDONSÁGAI:
* kötőanyaga: polivinilacetát polimer vizes diszperziója
* szín: fehér, a szárazfilm áttetsző
* kötési idő: közepesen gyors
* viszkozitás: 20°C-on (ISO 2555 - Brookfield RVT, ors. 5/20 ford./perc-1) 10 500 - 13 500 mPa s
* pH érték (ISO 976): kb. 6,6
* nyitott idő: 20°C-on, 65 %-os relatív páratartalom mellett, bükkfán, 10 %-os nedvességtartalommal - 100 g/m² ragasztó felhordása mellett kb. 4 perc, - 200 g/m² ragasztó felhordása mellett kb. 12 perc
* jelölés nem szükséges, nincs a veszélyes anyagok közé sorolva
* fagyérzékeny!
* felhasználható: nem asztalos szakmában: tapétaragasztóhoz adagolva, asztalos szakmában: furnérozás, felület ragasztás nagyfrekvenciás préseken, polistirén ragasztása fára és más porózus anyagokra, forgácslapok és egyéb rostos lapok felületi ragasztása, szerelési ragasztások (kézi csapolás, stb.), fakeretek készítése, puhafa szélességi és vastagsági ragasztása... stb... stb.
Csere alku nem érdekel!
Ár: 1500,-Ft/2kg + postaköltség (egyben viszi valaki akkor vállalom a postaköltséget)
fa_kukac | 1223    2017-06-28 15:42:58 [67444]
A 3 fajta ( 1. 1,5. 2,5 )hüvely 500 - 500.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-28 15:16:53 [67442]
NagyAtomAnti | 1131    2017-06-28 15:34:11 [67443]
Eladó 2db új szigetelt kábelvágó 200mm-es fogó!
Ár: 7e/db
Törölt felhasználó    2017-06-28 15:16:53 [67442]
Rendben.
Pontosan meikböl kellene?
Előzmény: fa_kukac, 2017-06-28 14:54:21 [67440]
gaspa | 230    2017-06-28 15:12:19 [67441]
Két darabot foglalok egyeztetésig a monitorokból.
Előzmény: bzozo76, 2017-06-28 11:15:17 [67424]
fa_kukac | 1223    2017-06-28 14:54:21 [67440]
Ok,mehet a dobozomba, a héten el is utalom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-27 23:05:33 [67406]
simarex | 2904    2017-06-28 13:51:52 [67439]
Az induktív szenzorokat
Előzmény: simarex, 2017-06-28 13:50:57 [67438]
simarex | 2904    2017-06-28 13:50:57 [67438]
Egyeztetésig foglalom
Törölt felhasználó    2017-06-28 13:36:43 [67437]
Igen van többegnevezése az így kialakitott fogóknak.
Többek között "vízpumpa" fogónak is nevezik.
De ezt a nevet a knipex adta ennek a fogósorozatnak.
Mind a 2 db fejébe be van írva.
"Knipex cobra"
Előzmény: svejk, 2017-06-28 12:50:19 [67432]
Petya | 4319    2017-06-28 13:32:58 [67436]
Eladó PLC-k olyan,hogy ELREST,IDEC-IZUMI,OMRON,ASYST,BOSCH,SAIA,GÜNTNER.ár.4000-12000
hidroponi | 510    2017-06-28 13:24:55 [67435]
Eladó új Raspberry Pi Zero v1.3-as kártyaPc.
1GHz, Single-core CPU
512MB RAM
Mini-HDMI port
Micro-USB OTG port
Micro-USB power
HAT-compatible 40-pin header
Composite video and reset headers
CSI camera connector
Ára: 3500Ft
ajánlott+elsőbbségi levélben postázva + 500Ft
Petya | 4319    2017-06-28 13:17:45 [67434]
AC motor hajtások Siemens két típus van 0,75KW. És 0.90KW os
ár.5500/db
3RK1300-0AS10-0AA0
3RK1304-5KS40-5AA0
svejk | 33140    2017-06-28 12:54:22 [67433]
Ja, hogy ezt a nevet le is védjegyezte a Knipex!
Pedig van nekem is ilyen knipexem, de a fene se olvasta mi van ráírva.
Hmmm még ilyet!
svejk | 33140    2017-06-28 12:50:19 [67432]
"kobra fogó"
Végül is ha jól megnézzük...
Eddig még csak vízpumpa vagy papagáj fogónak hallottam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-28 12:33:12 [67430]
designr | 3621    2017-06-28 12:41:06 [67431]
Megveszem
Item 50x50mm sarokelem készlet 10 horonyhoz csavarral anyával záróelemmel x6db 2500ft +posta egyben
Mail megy.
Törölt felhasználó    2017-06-28 12:33:12 [67430]
Hali.
Eladó.
Würth kobra fogó 250mm-6500ft
Knipex kobra fogó 300mm-8000ft.
wagergo | 1242    2017-06-28 12:16:58 [67429]
A gyártási kód mindkét kondin: BU6, nekem ez túl sokat nem mond, de mivel a tápegység, amit szétbontottam 2003-as, ezért gyanítom, hogy akkor körül gyárthatták.
Előzmény: Szalai György, 2017-06-28 11:06:06 [67422]
vjanos | 5568    2017-06-28 11:40:12 [67428]
Megy privát üzenet itt a fórumon.
Előzmény: Mechanikus55, 2017-06-28 11:03:30 [67421]
svejk | 33140    2017-06-28 11:40:07 [67427]
5 db-ot mennyiért adsz és hol vehető át?
12 vagy 14 V-os a tápja?
Putra | 188    2017-06-28 11:38:24 [67426]
Üdv !
Item 50x50mm sarokelem készlet 10 horonyhoz csavarral anyával záróelemmel x6db 2500ft +posta egyben .
M12 Optikai érzékelők Balluff BOS0043 x2db 3000 ft +posta egyben
M12 Induktív érzékelő csomag : OMRON e2a m12kn08-m1-b1 x2db OMRON e2a m12s04-m1-b1 x1db OMRON e2a m12ks04-m1-b1 x1db Balluff BES0068 x1db Balluff BES005N x1db 6000 ft+posta egyben
vjanos | 5568    2017-06-28 11:30:30 [67425]
Én is ezt hámoztam ki, köszi
Előzmény: svejk, 2017-06-28 11:12:25 [67423]
bzozo76 | 9    2017-06-28 11:15:17 [67424]
Szerszamgepbe, jatekgepbe vagy gyakorlatilag barmibe beepitheto 17" Samsung kepernyo elado. Uj, bontatlan. Tobb db eseten kedvezmeny. Nagyon szep kepe van, felbontasa 1280 x 1024. Tartozekok: tapegyseg, analog VGA kabel, digitalis DVI kabel. Ara 12.000 Ft
svejk | 33140    2017-06-28 11:12:25 [67423]
Elvileg tudja a step/dirt.
Szalai György | 9541    2017-06-28 11:06:06 [67422]
Meg tudnád mondani a gyártási dátumát?
Előzmény: wagergo, 2017-06-28 10:45:47 [67416]
Mechanikus55 | 762    2017-06-28 11:03:30 [67421]
Nem tudom, de én is keresem a doksiját
Előzmény: vjanos, 2017-06-28 10:09:42 [67411]
Mechanikus55 | 762    2017-06-28 11:02:21 [67420]
Sajnos nincs hozzá csatim
Előzmény: svejk, 2017-06-28 09:30:04 [67410]
Mechanikus55 | 762    2017-06-28 11:01:04 [67419]
A rutintalanság
Előzmény: svejk, 2017-06-28 09:18:54 [67409]
wagergo | 1242    2017-06-28 10:56:03 [67418]
Eladó a képeken látható ipari hőcserélő üvegszálas, állítható dőlésszögű ventilátor lapátja.
Szükséges motortengely átmérő: 22mm, de talán a képen is látszik.
Kreatív felhasználásra, de akár eredeti funkciójára sem rossz.
Ára: 3000ft FIX!
Kizárólag személyesen, a 11. kerületben, az Etele tér környékén lehet átvenni.
wagergo | 1242    2017-06-28 10:48:36 [67417]
Eladó a képeken látható full gyári HP Compaq DC7600 DualCore (2x2, 8 GHZ) gyári brand pc! Akár ipari pc-nek is megállja a helyét!
Új hp brand gép vásárlása miatt kell, hogy megváljak tőle. Nagyon stabil, sose volt vele gondom.
Lakik benne egy SATA 250GB WD winyó, és 4db 1GB DDR2 RAM, ASUS DVD író + egy optikai meghajtó.
Tökéletes patika állapotban van (kipucolva), hdd legyalulva "0"-kal, operációs rendszer nélkül!
Műhelygépnek javaslom stabilitása miatt, de kisebb szervernek sem rossz!
Ára: 16.000ft, nem minden áron eladó!
Iszonyat masszív gép, ezért tömege miatt posta, futár nem játszik.
Csak személyes átvétel a 11. kerületben.
Megtekintés után garancia, visszavásárlás nincs!
wagergo | 1242    2017-06-28 10:45:47 [67416]
Eladó a képen látható két iszonyat méretű RIFA DC kondenzátor. Egy nagyteljesítményű angol ipari kapcsolóüzemű tápegység pufferei voltak.
Fizikai tulajdonságai 77 mm átmérő; 120 mm magasság saruval együtt; durván 0, 6 kg
Elektronikai tulajdonságai: 200VDC, 6000uF (-10% +30%)
(A képeken Fluke 187 multiméterrel történt a mérés!)
Ára FIX: 5000ft / 2 db együtt!
Személyesen a 11. kerület Etele tér környékén lehet átvenni, vagy előreutalás esetén a vevő terhére postázom is!
Postabox és társai is játszanak!
Kipróbálás, átvétel után garancia, visszavásárlás nincs!
wagergo | 1242    2017-06-28 10:44:12 [67415]
Eladó a képen látható kapcsolóüzemű tápból bontott 250/125V (50-60Hz) filter max 7, 5A árammal.
Ára: 2000ft FIX!
Budapesten személyesen átvehető, vagy a vevő terhére előreutalás esetén postázom! Postabox és társai is oké!
Garancia, csere, visszavásárlás nem játszik!
wagergo | 1242    2017-06-28 10:43:14 [67414]
Eladó Makrai tápegység + akksitöltő (annó működött, de a trafó tuti jó!)
Tulajdonságai: 12-14V; 3A
Budapesten személyesen 11. kerületben lehet átvenni, vagy előreutalás esetén postára adom a vevő terhére! Postabox, vagy hasonlók is oké!
Ára: 2000ft FIX (trafó árban adom!)
Garancia, visszavásárlás nincs!
Szebenyi János | 128    2017-06-28 10:33:14 [67413]
Eladó a képeken látható IWELD típusú, hegesztő inverter, megkímélt állapotban. Ára: 35.000 Ft + szállítás.
Szebenyi János | 128    2017-06-28 10:28:30 [67412]
Eladó a képeken látható légkompresszor, újszerű, megkímélt állapotban. Keveset használt!
Ára: 90.000 Ft + szállítás.
vjanos | 5568    2017-06-28 10:09:42 [67411]
Az AB Step dires?
Ha igen, akkor kérem.
Keresem a doksiját...
Előzmény: Mechanikus55, 2017-06-28 09:18:28 [67408]
svejk | 33140    2017-06-28 09:30:04 [67410]
50 pólusú MDR csatit adsz a Yaskawához?
svejk | 33140    2017-06-28 09:18:54 [67409]
No, mi tart olyan sokáig Mechanikus55?
[ 2.1047 ]
