Oldal 2637 / 3973 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2633  2634  2635  2636  2637  2638  2639  2640  2641   Következő ►  Utolsó ►|
Szabó Zoltán | 201    2017-07-04 22:42:15 [67757]
Nekem nagy valószínűséggel van ilyen számlálóm. Péntekig elő tudom keresni. Hány darab kell? 250Ft/db plusz postaköltség (Békéscsabáról írok)
Előzmény: LittleSV, 2017-07-04 09:01:58 [67732]
PallMallMan | 447    2017-07-04 22:26:26 [67756]
Részben elkelt!
Előzmény: PallMallMan, 2017-07-04 18:34:02 [67750]
Torro60 | 265    2017-07-04 21:44:46 [67755]
Szia Sándor!
4élű 16mm-es ujjmaró új 3200ft ebből ha 2db van mind a kettőt megveszem.
8mm-es NC befúró 1700ft megveszm.
Előzmény: Nagy Sándor, 2017-07-04 16:03:09 [67745]
designr | 3621    2017-07-04 21:37:02 [67754]
Ez gyémánt stift.
Előzmény: gravomark, 2017-07-04 21:29:22 [67753]
gravomark | 965    2017-07-04 21:29:22 [67753]
VENNÉK a képen látható marót! (üveghez, márványhoz, gránithoz való)
Valami gömbszerű, és sokélű, nem tudom mi a hivatalos neve.
Törölt felhasználó    2017-07-04 21:23:21 [67752]
Megveszem.
"Sk 50-es befogókúpok 2500ft/db"
baposfa | 37    2017-07-04 19:14:19 [67751]
Üdvözlöm !
1 db turbómaróra vevő lennék, ha még nem fogyott el a készlet. A továbbiakat PÜ-ben.
Tisztelettel
B.András
Előzmény: NagyAtomAnti, 2017-06-30 13:06:04 [67525]
PallMallMan | 447    2017-07-04 18:34:02 [67750]
DEPRAG XY robotkarok, vezérléssel
3 fázisú Berger Lahr léptető motorok vannak X-Y tengelyen
A motorok által mozgatott lineárisok fogasszíjas hajtásúak, mindkét végükön induktív végállásokkal + van egy HOME érzékelő is.
Vezérlő bekapcsol hibát nem jelez.
Szerintem STEP_DIR rendszer....
Irdatlan sebességre képes! :D (SPEED LINE)
Csatlakozok megvannak bár a vezetékek vágva lettek.
(szín alapján vissza köthető)
60E Ft.
Alkudni lehet! De nem biztos, hogy sikerül!
Cserét meghallgatok!
PallMallMan | 447    2017-07-04 18:25:37 [67749]
ELADÓ egy használatból kikerült fázisjavító.
Kondik állapota ismeretlen, de valószínűleg rosszak.
a 8d-144 működik teszi a dogát.
Neten vannak leírások hozzá!
30.000 Ft szekrényestül tokkal vonóval.
Posta nem játszik mert súlyos darab (30-40kg)
Alkudni lehet!
PallMallMan | 447    2017-07-04 18:21:32 [67748]
gép vezérlése (bármire átprogramozható)
Működik teszi a dolgát.
Rellés kártyákkal tartalék computerrel.
24V betáp kell neki (nem része)
15.000 Ft-t hátha megér valakinek. Természetesen+POSTA!
Alkudni lehet! Hátha sikerül!
csuzlee | 1758    2017-07-04 16:34:56 [67747]
2db bontott ledes fényoszlop eladó.
Teljes magassága 515mm
Az oszlop átmérője:50mm
Piros,sárga,zöld+hangjelzés.
Ac/Dc 24V
Ár:5.000Ft/db
Nagy Sándor | 1371    2017-07-04 16:09:13 [67746]
Szerszám lapkával történő felszereléséből megmaradt lapkák és csavarok lapka 300ft/db a csavar pedig 500ft/db
Nagy Sándor | 1371    2017-07-04 16:03:09 [67745]
HSS fűrésztárcsák újak!160-as 3000ft a 200-as 4000ft
16mm-es 30fok sorjázó maró új szintén 3200ft
12,5mm 5mmx60fok os TIN bevonatos központfúró új ár:2500ft
12,5mm HSS központfúró 1-2üzemórát ment 1700ft
16x6,3 Hss központfúró 1-2üzemórát ment 3200ft
GB35 | 2075    2017-07-04 15:35:44 [67744]
Üdv Mindenkinek !
Van pár eladó 19"-os LCD monitor.
Típus: Philips 190X7
Masszív alu talp, beépített hangszórók, USB és audio csatlakozás.
Egyéb paraméterek a fotókról leolvashatók, de ha kérdés van szívesen válaszolok.
Ár: 11.000 Ft/db (több darab egyidejű vásárlása esetén 10 e/db)
Személyesen megtekinthető, ill. átvehető Érden.
Mivel több darab van, máshol is hírdetem.
A képek:
erdelyi72 | 796    2017-07-04 15:08:20 [67743]
eladó egy 2KW-os toroid trafó. Gyári, profi kivitel.
Bemenetek: 200, 208, 220, 230, 240 V
Kimenetek: 200, 230V - 5.26A és 28V - 30.6A
Alkalmas leválasztó transzformátornak is, kb 1.1KW terhelésre.
A súlya miatt inkább személyes átvétel, de posta is megoldható.
Ára: 20 ezer Ft.
Nagy Sándor | 1371    2017-07-04 14:09:59 [67742]
Menetmetszők 70ft/mm
M20
M24
M24X1,5
M20X1,5
M24X2
M18
Gépi menetfúrók bevonatos 170ft/mm
M12
M12 TIN
M18
Gépi menetfúrók csavart 120ft/mm
M24
M22X1,5
M16X2
M36
M14X2
M20X1,5
Gépi menetfúrók egyenes 70ft/mm
M16
M27X1,5
M24X2
M24X1,5
M22X1,5
M12
M18
M18X1
M22X1 2-ES 3-AS
M24X1,5 2-ES 3-AS
flac72 | 94    2017-07-04 14:00:33 [67741]
Megveszem!
A többit privátban.
Előzmény: bzozo76, 2017-07-04 11:57:11 [67738]
bundyland | 1702    2017-07-04 13:44:37 [67740]
E2N eszterga (6 sebességes) hajtóművet keresnék
ha esetleg van valakinek eladó.
simarex | 2907    2017-07-04 12:13:51 [67739]
Eladó 230V betáplálású 1,5 KW teljesítményű frekvenciaváltók 32ezer/darad.A Lenze 2,2KW teljesítményű.
+posta meg számla
bzozo76 | 9    2017-07-04 11:57:11 [67738]
Egy db maradt a 19" bontatlan erintokepernyos beepitheto kijelzobol. Akcios aron 25.000-ert viheto!
amp | 577    2017-07-04 10:23:43 [67737]
Szervusztok!
Aluminium hatszög profilt szeretnék!
Van valakinek egy ekkora darab? Esetleg?
átm 19-22mm és kb 250mm hossz
Eladó13163 | 2    2017-07-04 10:13:29 [67736]
Szerintem a Bp.-i Szabolcs utcában a Bronzker Bt.-nél kapsz ilyet.
Előzmény: snowman, 2017-07-04 09:57:44 [67735]
snowman | 593    2017-07-04 09:57:44 [67735]
Szükségem lenne 70mm átmérőjű 5 mm falvastagságú alu csőre.
Egyenlőre elég lenne egy 20 cm-es darab, ha van valakinek átvenném, illetve keresek egy olyan helyet, ahol 1 m-es darabot meg tudok venni.
Sajnos, sok helyen csak 6 m-es szálat adnak el, most az nem játszik. Később, lehet...
Ha tudtok valamit, szóljatok.
Törölt felhasználó    2017-07-04 09:55:10 [67734]
eladó dolgok!
eladó dolgok
posta 2017 dijszabásai szerint!
banki utalás is lehetséges!
Eladó13163 | 2    2017-07-04 09:47:33 [67733]
Szervusztok fórumozók!
Eladó 3D nyomtatóhoz 1 db NEMA 17 bipoláris hibrid léptetőmotor, négykivezetéses:
Orsó méret: 300 mm hosszú
8 mm átmérő
Tr 8x8(P2- 8 mm menetemelkedés,kétbekezdéses)
Anya: sárgaréz, külső peremes
Motor adatai: Típus: 42HD4027-04
Lépésszög 1.8°
Lépés pontosság ±5%
Fázis 2
Rotor tehetetlenség 57gf-cm2
Súly 0.4kg
Tartó nyomaték 4.0kg.cm
Névleges ellenállás/fázis 2.2±10%ohm
Fázis áram 1.5A
Fázis feszültség 3.3v DC
6000Ft,- + postaköltség vagy személyesen előzetes egyeztetés után.
LittleSV | 841    2017-07-04 09:01:58 [67732]
Bontott, jóárasított elektromechanikus üzemóra számlálót keresnék. Ha van ilyened, kérlek PÜ-ben küldj egy árat. Köszönöm!
Varga István | 837    2017-07-04 08:49:15 [67731]
Beállok másodiknak.
Előzmény: AWE, 2017-07-04 02:48:04 [67726]
LittleSV | 841    2017-07-04 08:45:59 [67730]
Ha megnézed pl. PSoft (nagyon sokat publikált) munkásságát az Ezt készítettem topicban, akkor választ kaphatsz, lévén és nem jutottam el addig hogy összerakjam belőle a saját gépem, és már nem is fogom.
Gravírozott csempére, fára, vágott bőrt, rétegelt lemezt (2-3mm, de lehet volt vastagabb is), plexit. Vágáshoz célszerű beszerezni vagy készíteni egy levegő befúvós fejet.
PÜ-ben írd meg az adataidat.
Előzmény: vargafoto, 2017-07-04 08:19:55 [67729]
vargafoto | 24    2017-07-04 08:19:55 [67729]
Szia LittleSV!
Érdekelne a lézer!
Kérdésem hogy mire elég a 2w-os lézer? Vágni lehet már vele, vagy csak gravírozni jó?
Zsolt
Előzmény: LittleSV, 2017-07-02 23:52:46 [67689]
svejk | 33141    2017-07-04 06:29:03 [67728]
Ezek ennyire nem javíthatóak, hogy le kellett cserélni és ilyen olcsón adod?
Vagy csak kevesebb nullát írtál félálomba?
Törölt felhasználó    2017-07-04 04:26:35 [67727]
Megveszem.
AWE | 433    2017-07-04 02:48:04 [67726]
sziasztok eladó egy faipari cnc-röl bontottfuró modul 5 függöleges 2 vizszintes 1 fürész fejjel, kompletten. a fejeket pneumatikusan nyomja ki . motorral kompletten
20000 FT
LittleSV | 841    2017-07-04 00:54:41 [67725]
Mi a profil típusa?
Előzmény: Földi Péter, 2017-07-03 20:26:01 [67716]
PSoft | 18648    2017-07-03 22:06:39 [67724]
Akkooo!
Neked is jár egy, mint Franczy-nak!:)
(de jó világ lesz minálunk, sör, pálinka...)
Jóóó vörösbora...nincs valakinek?
Előzmény: szf, 2017-07-03 22:01:49 [67723]
szf | 4456    2017-07-03 22:01:49 [67723]
Figyelj, telekszomszéd a nyomda!
Nem volna becsületes, ha csere alapnak vinném.
Legyen inkább ajándék!
Majd valamikor megyek!
Előzmény: PSoft, 2017-07-03 20:13:37 [67715]
PSoft | 18648    2017-07-03 21:58:09 [67722]
Tudtam én...:)
Megy cím, az itteni üzenőben!
Előzmény: Franczy, 2017-07-03 21:30:05 [67721]
Franczy | 6133    2017-07-03 21:30:05 [67721]
Oké benne vagyok!
Pü-ben kérek postacímet és postázom is a raganyót!
1mm-es, 1,5mm -es és 2,5mm-es szigetelt érvéghüvely kell!
Méretenként rád-bízom mennyit küldesz! Viszont egy barna sörrel még megfejelem a csomagom mert tudtommal te még nem kóstáltál ebből a nedűből....
Előzmény: PSoft, 2017-07-03 18:35:49 [67710]
Földi Péter | 1827    2017-07-03 20:49:06 [67720]
Szia Miklós,
Oksi. Az email-emen elérsz bármikor, illetve telefonon is.
Köszönöm,Péter
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-07-03 20:44:19 [67719]
Devecz Miklós | 2662    2017-07-03 20:44:19 [67719]
Egyeztetésig foglalnám.
Előzmény: Földi Péter, 2017-07-03 20:38:58 [67717]
Nagy Sándor | 1371    2017-07-03 20:43:44 [67718]
Esztergakések 450ft/db
Földi Péter | 1827    2017-07-03 20:38:58 [67717]
A rozsdamentes Zink-nickel alapanyagú NUT anyák képét külön is mellékelem. A szerdáig jelentkezőnek még egy bontatlan zacskó (40 db) NUT anyát adok mellé.
Pontos típust is mellékelem a képen.
Földi Péter | 1827    2017-07-03 20:26:01 [67716]
Eladó karcmentes 40X20-as alu építőelem. Nem voltak beépítve. Gyárilag furatozottak a 985 mm-es elemek mindegyike, hogy sarokrögzítást gyorsan lehessen szerelni.
A hosszméretek az utolsó XLS táblában. Van még hozzá 20-30 db rövid összekötőelem. Itt 50mm-200mm között találsz sok félét.
Az egész 30 méter feletti hosszt jelent, és hibátlan.
Adok hozzá 40 db nut anyát és 10 db "dundi"-t.
A teljes készlet 50eFt
Egészben szeretném eladni első körben. Csere most nem érdekel.
PSoft | 18648    2017-07-03 20:13:37 [67715]
Ha egyet megtöltesz valami fíííííínom HP-val, Te is írhatsz a három "X" helyére bármit!
Előzmény: szf, 2017-07-03 19:43:26 [67714]
szf | 4456    2017-07-03 19:43:26 [67714]
Hűha itt ilyen is lehet.
Nekem van egy zsák 2L-es flakonom!
PSoft | 18648    2017-07-03 19:14:56 [67713]
Először...négy x-et nyomtam!
(lehúztam háromra)
Előzmény: svejk, 2017-07-03 18:41:34 [67711]
Dezső | 1640    2017-07-03 19:12:35 [67712]
Eladó használt (újszerű) Bonfiglioli BN80B4-es háromfázisú villanymotor és a hozzátartozó W63UFC 45, P80 B14-es hajtómű. 60000Ft
svejk | 33141    2017-07-03 18:41:34 [67711]
Fogadjunk, hogy 9-eseket ír oda!
PSoft | 18648    2017-07-03 18:35:49 [67710]
"Csere alku nem érdekel!"
No de...ha adok egy 2L-es flakonért xxxdb.(a három "X" helye, általad kitöltendő):) érvéghüvelyt? Vegyesen, ahogy kéred!
Előzmény: Franczy, 2017-07-03 16:24:54 [67708]
csuzlee | 1758    2017-07-03 18:03:10 [67709]
Üdv uraim!
Pakolászás közben a következő,számomra felesleges dolgokat bocsátanám eladásra.
Nem szortírozok,így egyben az egész.
Valakinek megér 10.000Ft+postát?
Tartalma:
-7db bontott mágnesszelep tekerccsel
-3db mágneskapcsoló tekercs-bontott
-3db mágnessel ellátott kapcsoló/akár végállásnak is/-bontott
-1db bonfiglioli motorfék-bontott
-2db egyenirányító a motorfékhez-bontott
-4db reléfoglalat-bontott
-1db optibelt bordásszíj-új
-1db 14A-es 1 fázisú szűrő-bontott
-1db elektromos motorfék-új
-3db aktuátor végállásjelző,kapcsolókkal 1db új,2db bontott
-1db 220V axiális ventilátor-új
-2db valamilyen tengely,tekerőkerékkel
Franczy | 6133    2017-07-03 16:24:54 [67708]
Eladó megmaradt Mekol 1001 diszperziós faragasztó
20kg van (2kg-os kiszerelésben van)
Túl sokat találtam venni, a feleslegtől megválnék!
TULAJDONSÁGAI:
* kötőanyaga: polivinilacetát polimer vizes diszperziója
* szín: fehér, a szárazfilm áttetsző
* kötési idő: közepesen gyors
* viszkozitás: 20°C-on (ISO 2555 - Brookfield RVT, ors. 5/20 ford./perc-1) 10 500 - 13 500 mPa s
* pH érték (ISO 976): kb. 6,6
* nyitott idő: 20°C-on, 65 %-os relatív páratartalom mellett, bükkfán, 10 %-os nedvességtartalommal - 100 g/m² ragasztó felhordása mellett kb. 4 perc, - 200 g/m² ragasztó felhordása mellett kb. 12 perc
* jelölés nem szükséges, nincs a veszélyes anyagok közé sorolva
* fagyérzékeny!
* felhasználható: nem asztalos szakmában: tapétaragasztóhoz adagolva, asztalos szakmában: furnérozás, felület ragasztás nagyfrekvenciás préseken, polistirén ragasztása fára és más porózus anyagokra, forgácslapok és egyéb rostos lapok felületi ragasztása, szerelési ragasztások (kézi csapolás, stb.), fakeretek készítése, puhafa szélességi és vastagsági ragasztása... stb... stb.
Ár: 1500,-Ft/2kg + postaköltség (Ha egyben viszi valaki, akkor vállalom a postaköltséget + 1liter házisör)
[ 1.9744 ]
