Oldal 2633 / 3970 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2629  2630  2631  2632  2633  2634  2635  2636  2637   Következő ►  Utolsó ►|
sunraw | 1463    2017-07-05 16:45:48 [67788]
Toroid (500/250V 60VA) - 3000Ft
sunraw | 1463    2017-07-05 16:43:12 [67787]
Hálózati szűrő. 4500Ft+posta
Dezső | 1640    2017-07-05 16:41:52 [67786]
Elcserélném hiányos Schaublin W20-as, szerszámbefogó készletemet ER16-os patronbefogóra 8mm patronnal.
sunraw | 1463    2017-07-05 16:32:27 [67785]
Nema 23-as léptetők, bolygóműves hajtóművel.
A kihajtás 8mm-es. A léptetők dupla tengelyesek.
Kézzel nem érezhető kottyanás rajtuk.
4 darab van összesen. 15000Ft/db+posta. (utánvét nem megoldható) Helyileg Balassagyarmaton találhatóak.
Esetleges foglalást itt és privátban is kérném, köszönöm!
Törölt felhasználó    2017-07-05 16:10:12 [67784]
Keresek áttételes léptetőmotort.
4 vagy 8 vezetékeset.
Magánba várom az ajánlatot.
cserfu | 882    2017-07-05 15:42:04 [67783]
Befejeződött!!
Szerintem mindenkinek tele volt a hócipője, de az élet már csak ilyen!
Előzmény: Franczy, 2017-07-05 14:06:17 [67781]
icmatyi | 176    2017-07-05 14:48:00 [67782]
Értékcsökkenés!
Még mindig eladó a Schmoll Compact 10/1-P típusú 3 tengelyes ipari fúró-marógépem.
- Gép méretei:
160cm hosszú, 80cm széles, 150cm magas
-Mozgóasztal mérete és Y-X elmozdulás:
700x500mm
-Bautz DC szervós hajtások, Heidenhain enkóderekkel.
X-Y tengelyen 20-as átmérőjű 10mm emelkedésű golyósorsók, Z-n 16-os átmérő
- X-Y tengelyen 25mm-es golyós lineáris vezetékek, tengelyenként 4db kocsival, lineáris vezetékek köszörült öntvény felületre illeszkednek.
- Az egész gép egy kb 15cm vastag, bordázott acélöntvény alapra van felépítve, egy erős vastag öntött X híddal.
- Ha valaki szeretné beüzemelni akkor új elektronikát mindenképp kell készíteni a DC szervókhoz, a vízhűtéses szerszámcserélős főorsója csak 3.175-es patronnal rendelkezik. Szerintem kis felújításra, vagy cserére szorul. Igény esetén külső vízhűtőt tudok hozzá adni.
-Az önsúlyát nem tudom pontosan, kb 1T körül lehet.
Akciós ár:
350.000 -Ft
Franczy | 6133    2017-07-05 14:06:17 [67781]
Kicsit off már!
Előzmény: cserfu, 2017-07-05 13:43:36 [67780]
cserfu | 882    2017-07-05 13:43:36 [67780]
Sorsz. Art. nr. Termék db Ft/db Ft összesen Ft Bruttó össz.
1 01148 HBM 50 Keresztasztal 1 28 500 Ft 28 500 Ft 36 195 Ft
2
Szállítás ( DPD utánvét ) 1 2 500 Ft 2 500 Ft 3 175 Ft
Összesen :
31 000 Ft 39 370 Ft
cserfu | 882    2017-07-05 13:41:59 [67779]
Ez lesz!
cserfu | 882    2017-07-05 13:38:11 [67778]
Megoldódott, úton van.
Döntöttem, és végül megrendeltem !
Köszönök mindent.
Üdvözlettel: Pál
cserfu | 882    2017-07-05 13:05:20 [67777]
Oké!
Püspökladány
Előzmény: Franczy, 2017-07-05 12:53:14 [67776]
Franczy | 6133    2017-07-05 12:53:14 [67776]
A hely nem az email címedet jelenti hanem a ahol a terméked van...adatlapodba beírhatnád igazán! Lásd csuhás fórumtársét vagy enyémet! Keresel is hirdetsz is lehet gyorsabban elmenne és komolyabban is vennének ha nem ismeretlen lennél...
Előzmény: cserfu, 2017-07-05 11:29:07 [67774]
smalla | 1117    2017-07-05 11:29:20 [67775]
Na és méreteznél nekem egy ilyet? Mekkora ellenállás? Mekkora mágneskapcsoló? Milyen időzítés?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-05 07:57:56 [67766]
cserfu | 882    2017-07-05 11:29:07 [67774]
Igazad van!
15000.Ft- egyben.
cserfu@gmail.com
Előzmény: Csuhás, 2017-07-05 11:18:58 [67772]
cserfu | 882    2017-07-05 11:24:37 [67773]
HBM keresztasztal van bruttó 50.környékén.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-05 07:09:24 [67764]
Csuhás | 6740    2017-07-05 11:18:58 [67772]
Hogyne, hol van, és mennyiért adod? A helyet illik, az árat pedig itt kötelezően megadni itt egy hirdetésnél.
Előzmény: cserfu, 2017-07-05 11:15:00 [67771]
cserfu | 882    2017-07-05 11:15:00 [67771]
Nekem ezekre nincs szükségem!
Ha valakit esetleg érdekel ?
Üdv: Pál
cserfu | 882    2017-07-05 11:02:33 [67770]
Köszi, hogy legalább hozzászóltál vagy így- vagy úgy értendően!
Üdv: Pál
Előzmény: Kopirnyák, 2017-07-05 10:18:13 [67767]
cserfu | 882    2017-07-05 10:59:33 [67769]
Amire készült arra jó, nem ipari minőség!
Otthoni barkácsolásra megfelelő.
Üdv: Pál
Előzmény: kushidó1, 2017-07-05 06:56:06 [67763]
cserfu | 882    2017-07-05 10:57:26 [67768]
Már ezeken túl vagyok!
Tudom, hogy az új a csillagos derült ég!
De nekem megfelel használt is.
De köszi a hozzászólásokat, legalább foglalkoztok velem, ez is nagyra becsülendő.
Üdv: Pál
Kopirnyák | 2687    2017-07-05 10:18:13 [67767]
Meg kell jegyezzem, az üzleti érzéked kifejezetten jó!
Előzmény: cserfu, 2017-07-05 06:42:14 [67762]
Törölt felhasználó    2017-07-05 07:57:56 [67766]
Csinálj !!!
1 mágneskapcsoló 1 időzítő és annyi darab ellenállás amennyi fázisú a trafó.
Előzmény: smalla, 2017-07-05 07:51:21 [67765]
smalla | 1117    2017-07-05 07:51:21 [67765]
Keresek transzformátor lágyindítót 25KVA teljesítményre, vagy hogy hol lehet ilyet beszerezni.
Törölt felhasználó    2017-07-05 07:09:24 [67764]
A 20000Ft-al picit alálőttél 2.5-3 szorosával
Alábbi linkenk bármikor tudsz venni 43223 + Áfa-ért
https://www.uni-max.hu/keresztasztal-ct475/d/
Előzmény: cserfu, 2017-07-05 06:38:06 [67761]
kushidó1 | 930    2017-07-05 06:56:06 [67763]
Üdv, most tervezem egy ugyanilyen gép beszerzését. Mi a véleményed róla?
cserfu | 882    2017-07-05 06:42:14 [67762]
Keresztasztalért esetleg cserébe!
cserfu | 882    2017-07-05 06:38:06 [67761]
Üdvözlök Mindenkit!
Segítséget szeretnék kérni!
Szeretnék egy kicsi keresztasztalt venni a BOSCH PBD 40 asztali fúrógépem alá, a fúrógép asztal mérete 200-300mm, amire fogatnám.A keresztasztalnak kis méretűnek és masszívnak kellene lenni,bizonyos speciális munkám megkönnyítéséhez.
Ha valakinek van eladó, vagy tud kérem jelezzen, köszönöm.
Az árat tekintve 20000.Ft-környék.
Teszek fel fotót a gépemről, illetve egy internetről levett keresztasztalt, valami ilyesmire gondolok.
Minden segítséget előre is köszönök.
Üdvözlettel:Sári Pál (cserfu@gmail.com)
Pabló | 1615    2017-07-04 23:40:19 [67760]
Kép mégegyszer:
kapcsoló
Előzmény: Pabló, 2017-07-04 23:36:33 [67759]
Pabló | 1615    2017-07-04 23:36:33 [67759]
Valakinek nincs elfekvőben ehhez hasonló 4-5db kapcsolója?
Nem baj ha nem drága.
Azért szépek legyenek.
Meg érdekelne egy eyg fázisú gép áramtalanító főkapcsoló is.
Olyanra gondolok ami elektromos szekrény áramtalanítására szolgál.
Ajánlatok jöhetnek magánban is.
Törölt felhasználó    2017-07-04 22:45:55 [67758]
Engem is érdekelne ha jut 3-4 darab.
Előzmény: Szabó Zoltán, 2017-07-04 22:42:15 [67757]
Szabó Zoltán | 201    2017-07-04 22:42:15 [67757]
Nekem nagy valószínűséggel van ilyen számlálóm. Péntekig elő tudom keresni. Hány darab kell? 250Ft/db plusz postaköltség (Békéscsabáról írok)
Előzmény: LittleSV, 2017-07-04 09:01:58 [67732]
PallMallMan | 447    2017-07-04 22:26:26 [67756]
Részben elkelt!
Előzmény: PallMallMan, 2017-07-04 18:34:02 [67750]
Torro60 | 265    2017-07-04 21:44:46 [67755]
Szia Sándor!
4élű 16mm-es ujjmaró új 3200ft ebből ha 2db van mind a kettőt megveszem.
8mm-es NC befúró 1700ft megveszm.
Előzmény: Nagy Sándor, 2017-07-04 16:03:09 [67745]
designr | 3619    2017-07-04 21:37:02 [67754]
Ez gyémánt stift.
Előzmény: gravomark, 2017-07-04 21:29:22 [67753]
gravomark | 965    2017-07-04 21:29:22 [67753]
VENNÉK a képen látható marót! (üveghez, márványhoz, gránithoz való)
Valami gömbszerű, és sokélű, nem tudom mi a hivatalos neve.
Törölt felhasználó    2017-07-04 21:23:21 [67752]
Megveszem.
"Sk 50-es befogókúpok 2500ft/db"
baposfa | 37    2017-07-04 19:14:19 [67751]
Üdvözlöm !
1 db turbómaróra vevő lennék, ha még nem fogyott el a készlet. A továbbiakat PÜ-ben.
Tisztelettel
B.András
Előzmény: NagyAtomAnti, 2017-06-30 13:06:04 [67525]
PallMallMan | 447    2017-07-04 18:34:02 [67750]
DEPRAG XY robotkarok, vezérléssel
3 fázisú Berger Lahr léptető motorok vannak X-Y tengelyen
A motorok által mozgatott lineárisok fogasszíjas hajtásúak, mindkét végükön induktív végállásokkal + van egy HOME érzékelő is.
Vezérlő bekapcsol hibát nem jelez.
Szerintem STEP_DIR rendszer....
Irdatlan sebességre képes! :D (SPEED LINE)
Csatlakozok megvannak bár a vezetékek vágva lettek.
(szín alapján vissza köthető)
60E Ft.
Alkudni lehet! De nem biztos, hogy sikerül!
Cserét meghallgatok!
PallMallMan | 447    2017-07-04 18:25:37 [67749]
ELADÓ egy használatból kikerült fázisjavító.
Kondik állapota ismeretlen, de valószínűleg rosszak.
a 8d-144 működik teszi a dogát.
Neten vannak leírások hozzá!
30.000 Ft szekrényestül tokkal vonóval.
Posta nem játszik mert súlyos darab (30-40kg)
Alkudni lehet!
PallMallMan | 447    2017-07-04 18:21:32 [67748]
gép vezérlése (bármire átprogramozható)
Működik teszi a dolgát.
Rellés kártyákkal tartalék computerrel.
24V betáp kell neki (nem része)
15.000 Ft-t hátha megér valakinek. Természetesen+POSTA!
Alkudni lehet! Hátha sikerül!
csuzlee | 1758    2017-07-04 16:34:56 [67747]
2db bontott ledes fényoszlop eladó.
Teljes magassága 515mm
Az oszlop átmérője:50mm
Piros,sárga,zöld+hangjelzés.
Ac/Dc 24V
Ár:5.000Ft/db
Nagy Sándor | 1371    2017-07-04 16:09:13 [67746]
Szerszám lapkával történő felszereléséből megmaradt lapkák és csavarok lapka 300ft/db a csavar pedig 500ft/db
Nagy Sándor | 1371    2017-07-04 16:03:09 [67745]
HSS fűrésztárcsák újak!160-as 3000ft a 200-as 4000ft
16mm-es 30fok sorjázó maró új szintén 3200ft
12,5mm 5mmx60fok os TIN bevonatos központfúró új ár:2500ft
12,5mm HSS központfúró 1-2üzemórát ment 1700ft
16x6,3 Hss központfúró 1-2üzemórát ment 3200ft
GB35 | 2074    2017-07-04 15:35:44 [67744]
Üdv Mindenkinek !
Van pár eladó 19"-os LCD monitor.
Típus: Philips 190X7
Masszív alu talp, beépített hangszórók, USB és audio csatlakozás.
Egyéb paraméterek a fotókról leolvashatók, de ha kérdés van szívesen válaszolok.
Ár: 11.000 Ft/db (több darab egyidejű vásárlása esetén 10 e/db)
Személyesen megtekinthető, ill. átvehető Érden.
Mivel több darab van, máshol is hírdetem.
A képek:
erdelyi72 | 794    2017-07-04 15:08:20 [67743]
eladó egy 2KW-os toroid trafó. Gyári, profi kivitel.
Bemenetek: 200, 208, 220, 230, 240 V
Kimenetek: 200, 230V - 5.26A és 28V - 30.6A
Alkalmas leválasztó transzformátornak is, kb 1.1KW terhelésre.
A súlya miatt inkább személyes átvétel, de posta is megoldható.
Ára: 20 ezer Ft.
Nagy Sándor | 1371    2017-07-04 14:09:59 [67742]
Menetmetszők 70ft/mm
M20
M24
M24X1,5
M20X1,5
M24X2
M18
Gépi menetfúrók bevonatos 170ft/mm
M12
M12 TIN
M18
Gépi menetfúrók csavart 120ft/mm
M24
M22X1,5
M16X2
M36
M14X2
M20X1,5
Gépi menetfúrók egyenes 70ft/mm
M16
M27X1,5
M24X2
M24X1,5
M22X1,5
M12
M18
M18X1
M22X1 2-ES 3-AS
M24X1,5 2-ES 3-AS
flac72 | 94    2017-07-04 14:00:33 [67741]
Megveszem!
A többit privátban.
Előzmény: bzozo76, 2017-07-04 11:57:11 [67738]
bundyland | 1702    2017-07-04 13:44:37 [67740]
E2N eszterga (6 sebességes) hajtóművet keresnék
ha esetleg van valakinek eladó.
simarex | 2902    2017-07-04 12:13:51 [67739]
Eladó 230V betáplálású 1,5 KW teljesítményű frekvenciaváltók 32ezer/darad.A Lenze 2,2KW teljesítményű.
+posta meg számla
[ 2.0064 ]
