Oldal 2631 / 3970 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2627  2628  2629  2630  2631  2632  2633  2634  2635   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9540    2017-07-07 18:30:56 [67889]
Mit jelent a rózsaszin gyűrű jelölés?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-07 17:00:21 [67882]
Nagy Zoli | 835    2017-07-07 18:22:23 [67888]
Képet és árat tudnál mondani?
Előzmény: Varga Ferenc, 2017-07-07 18:21:22 [67887]
Varga Ferenc | 430    2017-07-07 18:21:22 [67887]
Eladó lin. egység 12mm alátámasztott körkeresztmetszet,
hasznos hossz 570mm.
Tel.:06 20 3219221
KBalázs | 1499    2017-07-07 18:19:58 [67886]
És milyen hosszúak és hány kocsival és milyen településen vannak?
Előzmény: Varga Ferenc, 2017-07-07 18:15:09 [67885]
Varga Ferenc | 430    2017-07-07 18:15:09 [67885]
Eladdó 6db THK SHS 15LV lin.vezeték.
2500 Ft/db + posta.
Tel.: 06 20 3219221
Varga Ferenc
Dezső | 1640    2017-07-07 18:02:10 [67884]
Eladó egy használt T-nútos acél asztal. Méretei 450X320X28mm.
22000Ft
Dezső | 1640    2017-07-07 17:42:46 [67883]
Tisztelt István!
A központi olajozó egység már elkelt!
Előzmény: Lenner István, 2017-07-07 06:28:01 [67849]
Törölt felhasználó    2017-07-07 17:00:21 [67882]
továbbá:
-yamawa m6 gépi menetfúrók 1000ft/db
-m8 menetformázók 1500ft/db
-narex m5-1000ft
m8-2500ft
-würth m5-1000ft/db
m8-2000ft/db
ezek mind fent vannak itt is.
klikk ide!
Törölt felhasználó    2017-07-07 16:55:51 [67881]
hali.
eladó turbómarók
-pferd 1500ft/db
-procut 6 és 3mm-es szárúak 1000ft/db
-bds magfúró központosítóval 4000ft
Csikarc | 5045    2017-07-07 16:04:53 [67880]
Eladó 2 darab 230 mm-es bakelit ékszíjtárcsa ( 9,5 mm-es szíj) - az egyik kettős így nagyobb áttétel is megépíthető velük . A kettő darab ára együttesen 3000 Ft .
csuzlee | 1758    2017-07-07 15:14:07 [67879]
A képen látható megmaradt új gégecsövet eladnám.
2m DN51
2m DN40
Ár:5.000Ft
laacika | 3149    2017-07-07 15:11:48 [67878]
Pl itt rákérdezhetsz hogy elküldik-e neked ha messze vagy.
Előzmény: amp, 2017-07-07 13:30:48 [67869]
csuzlee | 1758    2017-07-07 15:08:01 [67877]
A képen látható élelmiszeripari kenőanyag pakk keresi gazdáját.
-2db teflon spray
-2db tubusos zsír
Ár:5.000Ft
csuzlee | 1758    2017-07-07 15:03:19 [67876]
2db bontott ledes fényoszlop eladó.
Teljes magassága 515mm
Az oszlop átmérője:50mm
Piros,sárga,zöld+hangjelzés.
Ac/Dc 24V
Ár:5.000Ft/db
csuzlee | 1758    2017-07-07 14:51:26 [67875]
Eladó 4db új tengelykapcsoló.
Anyaga alu.
Átmérő:30mm
Teljes hossz a betéttel együtt:35mm
Mindkét végén 4mm átmérőjű furat,bevágva,csavarral szorítható.
Ár:5.000Ft
Posta Ok.
Törölt felhasználó    2017-07-07 14:46:19 [67874]
Foglalom vásárlási szándékkal.
Előzmény: Farkas Ádám, 2017-07-07 12:11:03 [67860]
Nagy Zoli | 835    2017-07-07 14:17:55 [67873]
Egyeztetesig foglalnám
Franczy | 6133    2017-07-07 13:52:03 [67872]
Talán itt kellene megkérdezned, mert ez az Adok-veszek-cserélek...
Előzmény: borcz, 2017-07-07 13:35:11 [67870]
ande | 80    2017-07-07 13:51:57 [67871]
Egyfázisú, 220 voltos 1,6 amper aramfelvételű villanymotorhoz keresnék egyfázisú frekvenciaváltót. Kérem a felajánlásokat ehetőleg az email címemre küldjétek köszönöm
borcz | 295    2017-07-07 13:35:11 [67870]
Hello
Olyan kérdésem lenne hogy szeretnék megmaradtatni orsóvégeket 25mm vastagságú és 2,5m hosszú, milyen céghez érdemes elvinni megcsináltatni? Bk és Fk tipusu csapágytartóim vannak hozzá.
Elöre is köszi a segitséget
amp | 577    2017-07-07 13:30:48 [67869]
Hello Urak!
Ilyen alu hatszöganyagot vennék, ha van valakinek esetleg...
Vagy boltot ahol meg tudom venni, rendelni és nem kell hat métert venni belőle minimum.
átm 19-20mm
hossz 230mm minimum de egy méternél hosszabbat sem akarok venni.
Elöre is kösz a segítséget!
Révész Richárd | 2071    2017-07-07 13:19:44 [67868]
Foglalnám ha lehet.
Este írok
Előzmény: wagergo, 2017-07-07 09:54:06 [67853]
bat | 43    2017-07-07 13:17:42 [67867]
hasonló esetleg? van via C7-es 1.5GHz-es lapom kb 10db, gyakorlatilag null km-es.
http://www.jetwaycomputer.com/J7F4.html
Előzmény: jeepatti, 2017-07-07 13:08:58 [67866]
jeepatti | 226    2017-07-07 13:08:58 [67866]
ilyren alaplapot keresnénk, valakinek elfekvőben?
http://www.ebay.com/itm/VIA-Technologies-SP13000G-EPIA-SP13000G-Motherboard-/142138933733?hash=item21182401e5:g:tCwAAOSw~gRVwg9a
Törölt felhasználó    2017-07-07 12:45:52 [67865]
hali.
időhiány miatt jelenleg így hirdetek.
folyamatosan bővítem majd a listát ahogy van rá időm.
...TELEFONSZÁMOM IDEIGLENESEN MEGVÁLTOZOTT.
tehát eladó dolgok.
ezek azok
Franczy | 6133    2017-07-07 12:32:44 [67864]
A beltéri valami típusa ami kell hozzá: Daikin FTXS50K
Előzmény: Franczy, 2017-07-07 12:28:01 [67863]
Franczy | 6133    2017-07-07 12:28:01 [67863]
Egy beltéri valami még tuti kell, hisz azt nem írta, hogy kompletten eladó....főleg ennyiért....
Előzmény: SZrobi, 2017-07-07 12:13:37 [67861]
Nemes László | 181    2017-07-07 12:19:23 [67862]
Radiális csőventilátor vennék, hasonlót minta a képen , legyen rajta cső csatlakozási lehetőség.
SZrobi | 6    2017-07-07 12:13:37 [67861]
Szia. ehhez kell egy beltéri valami még ?
Farkas Ádám | 1438    2017-07-07 12:11:03 [67860]
Eladó egy bontatlan 5KW-os Daikin Inwerteres Klima kültéri. Ára 40eFt (új árának a tizede) egy hónap garancia.
Manual
nyiszi | 2388    2017-07-07 10:55:58 [67859]
A körkivágót megveszem, majd írok.
Előzmény: sanka74, 2017-07-07 10:02:31 [67854]
janko | 945    2017-07-07 10:48:15 [67858]
T Cim.
Ha még nem vitte senki én megvenném.
Száraz János / Janko /
Előzmény: Kappann, 2017-07-06 23:58:54 [67848]
cncvikto | 1022    2017-07-07 10:44:04 [67857]
Szia Sanka!
Ha futár egy csomagként elhozza, megvenném a hegesztőt a kocsival és a hirdetett tartozékokkal!
Előzmény: sanka74, 2017-07-07 10:02:54 [67855]
happisusu | 257    2017-07-07 10:35:49 [67856]
Megkéne venni " Kalákában"
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-06 22:25:26 [67847]
sanka74 | 1561    2017-07-07 10:02:54 [67855]
hegesztő
sanka74 | 1561    2017-07-07 10:02:31 [67854]
  sanka74 fórumtárs nem a téma szabályai szerint adta fel a hirdetését.
wagergo | 1242    2017-07-07 09:54:06 [67853]
Ugyan nagyon nem CNC (elnézést is érte!), de sürgősen eladó, és hátha...
Kihasználatlanság miatt eladó a képeken látható Fuji Finepix S9500 bridge digitális fényképezőgép minden gyári tartozékával (kivéve sajnos mini USB, mert azt nem tudok mellé adni. de ez pár száz forintos tétel!), dobozával, aksikkal, CF, és xD kártyával, táskával, stb..
Tükörreflexes gépem mellett második gépként "használtam", de rá kellett jönnöm, hogy szegény inkább csak pihen.
Fotózni tanulóknak ajánlom elsősorban, mert nagyon jó manuális beállításokat lehet belőle kihozni.
Mivel nem mai darab, 1-2 karc látható rajta (LCD-n 2 jelentősebb van, de ez az egyik képen látszik is, nem befolyásolja a láthatóságot), már hozzám is így került. 3 éve van nálam, és jómagam vigyáztam rá, mint a hímes tojásra. Ezt leszámítva tökéletes esztétikai, és műszaki állapotban van. Ezt még Japánban gyártották!
Fórumos ára: 32.000ft FIX!
Budapesten személyesen lehet kipróbálni illetve átvenni a 11. kerületben, vagy előre megbeszélt helyen, s időben. Postázni postázom, kizárólag előreutalás esetén, a vevő terhére a mindenkori postai díjszabások alapján.
Kipróbálás és átvétel után garancia, visszavásárlás nincs. Csere nem érdekel!
wagergo | 1242    2017-07-07 09:52:04 [67852]
Eladó a képen látható két iszonyat méretű RIFA DC kondenzátor. Egy nagyteljesítményű angol ipari kapcsolóüzemű tápegység pufferei voltak.
Fizikai tulajdonságai 77 mm átmérő; 120 mm magasság saruval együtt; durván 0, 6 kg
Elektronikai tulajdonságai: 200VDC, 6000uF (-10% +30%)
Gyártása kb. 2003-2004 környékére tehető!
Kapacitását hűen tartja mai napig.
Ára FIX: 5000ft / 2 db együtt!
Személyesen a 11. kerület Etele tér környékén lehet átvenni, vagy előreutalás esetén a vevő terhére postázom is!
wagergo | 1242    2017-07-07 09:49:24 [67851]
Eladó a képeken látható full gyári HP Compaq DC7600 DualCore (2x2, 8 GHZ) gyári brand pc! Akár ipari pc-nek is megállja a helyét! Műhelybe, kis szervernek kiváló!
Új hp brand gép vásárlása miatt kell, hogy megváljak tőle. Nagyon stabil, sose volt vele gondom.
Lakik benne egy SATA 250GB WD winyó, és 4db 1GB DDR2 RAM párban, ASUS DVD író + egy optikai meghajtó.
Tökéletes patika állapotban van (kipucolva), hdd legyalulva "0"-kal, operációs rendszer nélkül!
Fórumos ára: 13.000ft FIX!
Iszonyat masszív gép, ezért tömege miatt posta, futár nem játszik.
Csak személyes átvétel a 11. kerületben.
Telefonon érsz el a legkönnyebben: 06huszas/kettő19-64-64
kari | 1532    2017-07-07 08:39:53 [67850]
Ez nem más mint lehúzás.
A múltkor 8-10 fórumtaggal összeállva 4000 Ft/fő költségből hihetetlen mennyiségű reliefhez jutottunk
Előzmény: morvfer7, 2017-07-06 22:19:37 [67846]
Lenner István | 21    2017-07-07 06:28:01 [67849]
Tisztelt Dezső!
Az után érdeklődnék, hogy a központi olajozó egység meg van - e még, mert szívesen megvásárolnám, ha még aktuális.
Tisztelettel: Lenner István
Előzmény: Dezső, 2017-07-02 09:54:36 [67623]
Kappann | 218    2017-07-06 23:58:54 [67848]
Valaki nemrégiben keresett 125 magas támasztó csúcsot.
Előkerült 2db.
Ára:10e.
Törölt felhasználó    2017-07-06 22:25:26 [67847]
Találtam pár darabot külön. De az messze, messze nincs 1500 db.
Gondoltam, lehet csak én nem találtam a linket. Ahogy már néhányszor megtörtént.
Ha nem mutatja meg, akkor zsákbamacska.
morvfer7 | 2572    2017-07-06 22:19:37 [67846]
Ugyanez az eladó kínál kisebb csomagokat is, gondolom ez a nagy csomag tartalmazza az összeset, de ez részemről csak találgatás.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-06 22:16:43 [67844]
Driver1 | 213    2017-07-06 22:17:00 [67845]
Nem beszélve az egyre csak gyarapodó anonim kufárokról,sokan egyből támadnak ha megkérdem merre laknak pedig csak vásárolnék tőlük,ki érti ezt?
Előzmény: Franczy, 2017-07-06 21:59:25 [67842]
Törölt felhasználó    2017-07-06 22:16:43 [67844]
Fotók láthatók valahol a készletről?
Én nem találtam.
Előzmény: morvfer7, 2017-07-06 20:25:26 [67839]
Franczy | 6133    2017-07-06 22:00:35 [67843]
Amúgy meg már él a törlés gomb is, nem ártana használni!
Franczy | 6133    2017-07-06 21:59:25 [67842]
Ez jóóó... egy csákó ennek az eladónak bevágott egy negatív értékelést, mert várta a tényleges 3D-s modellt és csak számítógépes fájlokat kapott....:D
Amúgy az ilyen kezdő juzereket kivágnám innen, mint macsekot sz...ni. Se köszönés se semmi, egyből durván biznyic....
bat | 43    2017-07-06 21:56:00 [67841]
megnezem holnap, szerintem van 1-2 db pendrive-om, ami 1GB-os.
Előzmény: zoltan60, 2017-07-06 12:45:11 [67824]
gerleimarci | 64    2017-07-06 21:14:56 [67840]
Esetleg, ha 500-600mm között is érdekelnek golyósorsók és sínek, akkor írj privátot!
Előzmény: frissadam, 2017-07-06 18:42:21 [67835]
[ 2.0915 ]
