Oldal 263 / 3870 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   259  260  261  262  263  264  265  266  267   Következő ►  Utolsó ►|
benő | 184    2024-01-05 17:30:34 [185503]
Pakolás közben előkerült új levegős szerszámok.
-flex 7,990Ft
-levegős vésőkalapács talán 4,990Ft
-Racsnis kulcs 6,990Ft
-Gravírozó 4,990Ft
-Egyenes csavarbehajtó 6,990Ft
MPL. Foxpost lehetséges.
kozo | 1850    2024-01-05 17:24:39 [185502]
kozo | 1850    2024-01-05 17:24:18 [185501]
kozo | 1850    2024-01-05 17:23:50 [185500]
Hajítófa | 11    2024-01-05 16:53:33 [185499]
Eladó 1 db Ø70x105 teflon rúd
Súly: 0,9 kg
Az oldalán kis repedés, a képen látható.
Ára: 3500 Ft + szállítás
Hajítófa | 11    2024-01-05 16:52:04 [185498]
Eladó 1 db 20x302x304 mm teflon lap
Súly:4.2 kg
Ára:20.000 Ft + szállítás
E3N | 685    2024-01-05 16:51:19 [185497]
Villanyos cuccok/Reszelők,Csigafúró
5méter+ tömör réz kábel.
Dupla konnektor (Bontatlan)
Dobozok.
Wagok.
Tükör rögzítő csavarok.
Reszelők.
Csigafúró: Tivoly 16-os HSS-E5
Egyben az egész 3.000Ft.
Fix ár!
WhiteBoy | 304    2024-01-05 16:27:22 [185496]
A képeken látható reszelők lehetőleg egyben 20.000 Ft
(külön mérettől függően 2.000-2.500 Ft/db)
silversmith | 523    2024-01-05 16:23:54 [185495]
Indukciós joystick ipari kivitel Farnell / Newark
Ára: 6500 Ft
Indukciós elven működő joystick.
Alkalmas: robotikai vezérlésre, villanymotoros targonca, emelőgép, stb vagy pl. kerekes szék elektromos tolószék vezérléshez.
Gyártó: Farnell / Newark
Hibátlan, tesztelt.
Tápfeszültség: 5 VDC
Huzalkódok:
- vörös: 5 VDC
- fekete: föld
- sárga, barna: X tengely
- kék / fehér: y tengely
Egy tengely maximális ± kitérése: -3,5 és + 3,5 volt közötti jeltartományban lineáris (középállásban 0 volt)
X és Y irányú (pl. 45 fokos) kitérés esetén minden érpáron (kisebb max. értékű) jel
silversmith | 523    2024-01-05 16:21:46 [185494]
Elektromágneses tengelyfékek, motorfék 24 V, 3 Nm. Több méretben és kialakításban
Hibátlanok.
Tápfeszültség 24 V
Tartó nyomaték 3 Nm
Több méretben:
- Átmérő 60 mm - összesen három darab. A tengelyre illeszthető idom furat átmérője 8 mm
- Átmérő 80 mm, három darab. A tengelyre illeszthető idom furat átmérője 8 mm
2900 Ft / darab
silversmith | 523    2024-01-05 16:17:37 [185493]
Hajtóműves motor 12 - 24 VDC 450W , 70Nm , 120 rpm . Hibátlan.
Tápfeszültség: 12 - 24 VDC
Az alábbi értékek 24 VDC esetén érvényesek:
teljesítmény: 450 W
nyomaték: 70 Nm
fordulatszám a hajtáson: 120 rpm
A tengely átmérője 17 mm, hossza 70 mm, reteszhornyolt. A végén M10 menet
A hajtómű egy kilincses váltóval rendelkezik - ezt elfordítva a hajtást üresjáratba lehet helyezni, így a hajtott tengely szabadon forog.
Súly 6 kg.
24500 Ft
Andersen12 | 1316    2024-01-05 15:40:16 [185492]
6 db sorkapocs biztosíték együtt: 1.000 Ft
MATEEEL | 1439    2024-01-05 15:17:42 [185491]
Eladó a képen látható 17”-os, 4:3 képarányú (Mach3 kompatibilis Dell számítógép monitor, működőképes állapotban.
Típus: 0FC529
A káván néhány sekély felszíni karc látható.
Az ára: 4.000 Ft.
Budapesten átvehető, a postázást a vevő költségére vállalom.
wagergo | 1203    2024-01-05 15:12:53 [185490]
Eladó a képeken látható pár napot használt, újszerű, 24”-os Benq GL2450, LED monitor. Gyakorlatilag karcmentes. Minden infó, adat látszik a képeken, illetve minden fent van a neten.
Fórumos ára fix: 14.000ft
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten vagy heti egyszer (pénteken) munkaidőben (6-13 óráig) az Etel tér mellett (itt nem tudok próbát biztosítani).
Sajnos nem tudom senkinek tartani, aki előbb viszi, azé.
Átvétel után garancia, visszavásárlás nincs.
liberummetalurgist | 18    2024-01-05 14:36:48 [185489]
Megveszem, írtam!
Előzmény: simarex, 2024-01-03 19:57:10 [185402]
trezben | 63    2024-01-05 14:21:35 [185488]
Megveszem
Előzmény: Papp Ferenc, 2024-01-05 13:42:48 [185487]
Papp Ferenc | 235    2024-01-05 13:42:48 [185487]
Módosítanám az árat 30 ezer a kettő együtt.
Kb 45Kg/darab
Előzmény: Papp Ferenc, 2024-01-01 22:12:44 [185335]
silversmith | 523    2024-01-05 13:36:54 [185486]
Az 1:100 -as léptetőket megvették, a többi még eladó
peppe51 | 358    2024-01-05 12:15:36 [185485]
lépetőket megveszem
Előzmény: silversmith, 2024-01-05 09:09:47 [185478]
Szabika78 | 531    2024-01-05 11:31:43 [185484]
Üdvözlök Mindenkit!
Marógép építéshez KERESEK fogaslécet.
kb: 7 - 8m hosszra lenne szükségem.
Az esetleges ajánlatokat privát üzenetben kérném!
Petya | 4210    2024-01-05 11:29:10 [185483]
Fogasléc + hozzá fogaskerék.1m a hossza!
Eladó!
ár.7800 + szállítás.
benő | 184    2024-01-05 09:41:50 [185482]
Hátha maradhat.
Új Handy Mini Drill 3500Ft
Lágy Forrasz Huzal 0,8
100g/ Tekercs.
18db Elérhető.
Az ár darab ár 1990Ft
Etib | 248    2024-01-05 09:34:33 [185481]
Keresek 2db 40-200 mm mozgástartományú golyósorsós aktuátort lehetőleg stepmotorral.Vagy pici xy mechanikát. (mozgás x: kb100mm y:kb50mm) Privátba légyszi az ajánlatot. Köszönöm!
tamas01 | 59    2024-01-05 09:19:28 [185480]
Keresek PB gázhoz nyomásmérőket
silversmith | 523    2024-01-05 09:10:23 [185479]
Új bipoláris léptetőmotorok, Nema 17 osztály, de ebben a kategóriában a legerősebb
Készlet felszámolásból, újak, nem használtak.
Típus: Wantai 42BYGHW801
1,8 fok / step
U= 24 VDC, I= 400 mA, R= 60 Ohm
Tartó nyomaték 320 gcm
Tengely: Ø 5 mm, hossz 22 mm
Méret: 42x46 mm
Négy darab van.
Ára: 7 000 Ft / darab, a négy együtt 25 000 Ft
Ha érdekel, kérlek üzenj privátban, vagy hívj telefonon
silversmith | 523    2024-01-05 09:09:47 [185478]
Új bipoláris léptetőmotorok 1:100 bolygóműves lassító áttétellel.
Nema 17 osztály, Típus: Hanpose, 17HS3430S-PG100
1,8 fok / step
U= 12 VDC, I= 400 mA, R= 30 Ohm
Forgató nyomaték a hajtott tengelyen 16 Nm
Tengely: Ø 8 mm, lapolt, hossz 17 mm
Méret: 42x80 mm (tengely nélkül)
Két darab van.
Ára: 9 500 Ft / darab, a kettő együtt 16 000 Ft
silversmith | 523    2024-01-05 09:09:10 [185477]
Új bipoláris léptetőmotorok elektromágnes fékkel szerelve.
Típus: OUKEDA, OK42STH47-0406A-BZ
1,8 fok / step
Használható bipoláris vagy unipoláris módban.
U= 12 VDC (unipoláris mód) vagy 24 VDC bipoláris módban (bipoláris vezérlés esetén áram 340 mA)
Tartó nyomaték a hajtott tengelyen 3200 gcm
Fék: 24 VDC, 170 Ohm
Méret: 42x47 mm (fék nélkül), fékkel 42x 74 mm
Hat darab van.
silversmith | 523    2024-01-05 09:03:08 [185476]
Műszerdobozok.
- Műanyag, tömített, szürke, 115 x 65 x 55 Négy darab, 800 Ft/ darab, de egyben szeretném eladni, a négy együtt 3000 Ft
silversmith | 523    2024-01-05 09:02:33 [185475]
LiYCY árnyékolt elektronikai vezeték 1x1 kb.70 méter
Egy eres, szürke
Készlet felszámolásból, új, nem használt.
Ára: 4500 Ft
prolight | 454    2024-01-05 08:20:38 [185474]
Keresek SMC vezetett szárú munkahengert akármilyen úthosszal a belseje a fontos.
A munkahenger szára viszont kötött ami 6mm.
Aki találna a fiókban kérem jelezze.
paradipiro | 102    2024-01-05 08:14:36 [185473]
A T-imbuszkulcsok érdekelnének, írok!
Előzmény: Bandita2021, 2024-01-04 17:13:40 [185442]
Szeibert Krisztián | 342    2024-01-05 06:27:18 [185472]
Bocsánat az ár lemaradt ,500.000ft.
Szeibert Krisztián | 342    2024-01-05 06:26:30 [185471]
Sziasztok eladó épitett szabadon álló hiddaru elég masszív szerkezet 5m hosszú 3.5m széles mindkét oldalt hajtómüves motorokkal frekvenciaváltokkal . futomacska része nincs meg. szétszedésben felrakásban tudok segiteni.
mpityu | 53    2024-01-04 21:43:20 [185470]
Egyeztetésig foglalnáma zöld mocit... Írok...
Előzmény: Hombárka, 2024-01-04 19:14:41 [185456]
Andersen12 | 1316    2024-01-04 20:54:23 [185469]
Ventilátor (24 VDC): 1.000 Ft
Andersen12 | 1316    2024-01-04 20:53:16 [185468]
LED-panel vezérlő: 1.000 Ft
bundyland | 1677    2024-01-04 20:44:12 [185467]
KERESEK lineáris vezetéket 40mm átmérőben. 500mm tengely 2db és 4db kocsi, csak nagyon jó állapotú érdekel.
MATEEEL | 1439    2024-01-04 20:29:36 [185466]
Eladó a képen látható 4 darab eszköz egyben.
Ár 3.500 Ft.
Budapesten személyesen átvehető, a postázásukat vállalom.
MATEEEL | 1439    2024-01-04 20:28:20 [185465]
Eladó a képeken látható 125 kHz-es RFID (rádiós) beléptető rendszer és a hozzá tartozó, 10 darab, RFID chippel ellátott kártya.
Műszaki adatok:
Működtető feszültség: 12V egyenfeszültség
- Beléptetés kártyával, vagy a nagyobb biztonság érdekében kártyával és/vagy jelszóval,
- Akár 250 felhasználó is kezelheti,
- A beépített relé segítségével max. 2A áramfelvételű elektromos zárat is vezérelhet,
- Csengő vezérlő kontaktusok,
- 10 számjegyes kártya kód, 4-6 számjegyes jelszó.
- Kártyák engedélyezése a kártyán lévő kódszám megadásával, vagy kártyaérintéssel.,
- Kártyák letiltási lehetősége,
- Adminisztrátori jelszó megváltoztatási lehetőség,
- Zárnyitás hosszának beállítási lehetősége (0-99 másodperc),
- Beépített fény-és hangjelzés.
- feszültség kimaradás esetén a beállítások megmaradnak.
Gyári új, csak 2 készlet van.
Egy készlet ára 9.200 Ft (billentyűzet, 10 darab kártya, rögzítő dübelek, leírás).
Személyes átvétel Budapesten, több helyen, de a postázás is megoldható.
MATEEEL | 1439    2024-01-04 20:26:48 [185464]
Eladó egy 10 darabos keményfém turbómaró készlet.
Szár 3mm, fej 6mm.
Csak egyben 7.500 Ft.
prolight | 454    2024-01-04 20:01:42 [185463]
Ezt megveszem.
Előzmény: Hombárka, 2024-01-04 19:52:22 [185462]
Hombárka | 1645    2024-01-04 19:52:22 [185462]
Oriental Motor! Adatok a képeken! 10000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelzni!
Hombárka | 1645    2024-01-04 19:49:56 [185461]
7db csapágyazott alu görgő! 5db 360x34mm-tengellyel, 2db 325x34mm-tengely nélkül! Tengely helyének átmérője: 12mm! 7000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1645    2024-01-04 19:35:15 [185460]
2db nagy teherbírású görgős pàlya! 610x650mm! Görgők hossza:550mm, görgők átmérője:50mm! 15000ft/db+ gls futár! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1645    2024-01-04 19:30:50 [185459]
13db Schmersal biztonsági retesz! 2500ft/db+ posta! A 13db egyben: 20000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1645    2024-01-04 19:27:04 [185458]
22db Elesa műanyag fogantyú! 8000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1645    2024-01-04 19:18:52 [185457]
Emulzió szivattyú! Teljes hossz:650mm! Adattábla hiányában, 4-500wattosra tippelem a teljesítményét! 14000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
Hombárka | 1645    2024-01-04 19:14:41 [185456]
3fázisú hajtóműves villanymotor! 110 fordulat/perc! Tengely átmérő:22mm! 13000ft+ posta! Vételi szándékot kérném privátban jelezni!
shpilkaivan | 265    2024-01-04 19:12:47 [185455]
Eladó modulok: használtak.
1 - 13 ezer
2 - 8  ezer
Egyben 20 ezer.
shpilkaivan | 265    2024-01-04 19:11:09 [185454]
Eladó szervó motoros HD-s forgató. Ára 75 ezer.
