Üdv Egy vevő visszalépett, igy eladó lett 1000db 2mm es használt "kukoricamaró". Hobby célra vagy gravirtűnek kiváló. Van hozzá vagy 25db 10db os tárolódoboz és kb. 10db 50db os tároló. 3.17 a szára. Egyben 11ezer,postát fizetem.
kisssandor | 309
2017-07-13 08:35:00
[68174]
Eladó 2db Hiwin LG25-ös lineáris sín 2db LGW25-ös kocsival. A sínek hossza 750 mm. Ár: 20000 Ft.
Petya | 4319
2017-07-13 08:16:54
[68173]
PLC S5 Siemens ,két féle van. A PLC-hez van bővítmény és táp is! Ár.5000/db
Gyárfás Attila | 585
2017-07-13 07:51:52
[68172]
Egy projektből maradt 50db 0.95mm és egy 50db os vegyes wolfram karbid fúró pakk. Ez utóbbiban ezek a méretek vannak. 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 2.0 2.5 3.05 Mindegyikből 5db. 3.17 es szárral. 6500ft/doboz, postát fizetem. Egyben a 100db 11500ft.
+ maradt még 12db 1.5 vastag 2 oldalas A4 méretű nyák akapanyag. Ára 7500ft postát fizetem.
Sziasztok! Újból eladó egy használt (újszerű állapot)) Bonfiglioli BN80B4-es háromfázisú villanymotor és a hozzátartozó W63UFC 45, P80 B14-es hajtómű. 70000Ft
picur | 1764
2017-07-13 05:51:15
[68169]
Eladó a képen látható léptető hajtás encoder visszacsatolási lehetőséggel stb... 15E forint
bat | 43
2017-07-13 00:35:12
[68168]
Jetway J7F4 mini ITX alaplapok (projektbol megmaradt) bulk csomagolasban (IO shield, CD, sata kabel, anti-statikus zacskoban, doboz nincs) eladok.
http://www.jetwaycomputer.com/J7F4.html
van rajta parhuzamos port is, de csak pinheaderre kivezetve.
van belole 10 db. az ar 6000 Ft/db
PallMallMan | 447
2017-07-12 23:46:23
[68167]
Eladó egy x-y-z mechanika. Az alapot itt vettem a fórumon egy hajtás kell rá meg elektronika. Vagy tovább fejlesztésre. 30.000 Ft
Antal Sándor | 334
2017-07-12 21:53:26
[68165]
Szia! A címezhető led szalagból hány méter van? Üdv.:Sanyi
Eladó mèrőórák: 0.01 7000/db a Peacock 8000Ft a käfer
tomtoled | 418
2017-07-12 19:30:49
[68156]
"Álljon már meg a verekedés"
Először is ,nem vagy üzleti partnerem , megkapod az árut és majd fizetsz 30nap múlva , másodszor általában 99%-ban úgy működik a fórumon , hogy előre utalják a zsetont pontosan az ilyen jelenségekért./sok ember tapasztalta már/. Harmadszor Nálam a becsület az első az üzletben , ami azt jelenti ,hogy a hirdetés megfelel a valóságnak , és becsületesen feladom az árut ,ahogy beszéltük és megkapom érte az összeget .Általában teszek is hozzá "bónuszt". A Te esetedben is így volt. Nem is lenne gond ha pár nappal később érkezik meg a pénz ,de nem szeretem hogy hitegetnek , inkább mond azt ,hogy 10nap múlva lesz pénzem és nem adom fel , hanem addig félreteszem a terméket. Negyedszer ne küldözgess SMS-t is , mert látom a fórumon is.
Amennyiben megjött ugyanolyan állapotban , ahogy küldtem , akkor jelzem itt is ,persze ha nem akkor is.
Eladó a képen látható servo motor a hátsó dekni és a kábel bevezetések sérültek a féket nem érte semmi a vezetékek nem szakadtak 25E forint, eladó egy 24V-os táp a képen látható 5E forint, a fórumon kívül e-mailt is kérek:kissnandor80@gmail.com
picur | 1764
2017-07-12 16:35:36
[68140]
Eladó 3db servo motor a hozzá tartozó elektronikával együtt 135E forint a fórumon kívül e-mailt is kérek:kissnandor80@gmail.com
picur | 1764
2017-07-12 16:32:30
[68139]
Eladó egy nem kicsi servo motor a hozzá tartozó elektronikával együtt 85E forint a fórumon kívül e-mailt is kérek:kissnandor80@gmail.com
tomtoled | 418
2017-07-12 16:04:37
[68138]
NA IDE FIGYELJ KOMA. EDDIG BIRKA TÜRELMEM VOLT , NE IS UTALD EL AZT A PÉNZT , HANEM KÜLD VISSZA AZ ÁRUT AMIT MEGKAPTÁL TÖBB MINT EGY HETE.
Keresek LIYCY 8×0.25 vagy 12×0.25 vagy hasonló jelvezetéket. YSLCY-JZ vagy hasonló akár olajálló de nem ha nem az sem baj. Lényeg a harisnyás árnyékolás..fóliás nem jó. Nállunk most csak 0.5-ösben érhető el ,ha 5-10m van már az is jó..de több is kellene.Magánban kérek tipust,árat.
zozo | 5527
2017-07-12 15:47:25
[68136]
PSoft-ot kérdezd meg, mintha árult volna korábban...
Kiválóan alkalmazható Óra készítéshez, mivel minden egyes LED-et külön lehet címezni, így Arduinoval összesen 3 vezetéken lehet meghajtani. ( VPP, GND, ADAT )
Hozzá tudok adni Arduino D1 minit, akár felprogramozva is, mindössze 1500 Ft-ért.
Ezzel a modullal az otthoni Wifire csatlakozik, és Atomóra lesz a szobában.
Ha nem kell 40x40 centiméteres óra, akkor is van megoldás, egy ilyennel is lehet építeni a LED szalag helyett, így 18x18 centiméteres lesz:
Fúrószárakat vásárolnék nagy tételben(kb.100db) rozsdamentes anyagokhoz 6-10mm-ig! Márkásabb darabok előnyben! Személyes átvétel lenne (Sóstó) a legjobb de a postázásól sem zárkózom el amennyiben az utánvételes posta megoldható! Ár megegyezés szerint!
Jelentkezést privátban várom! Köszönöm!
Dezső | 1640
2017-07-12 11:24:37
[68116]
Sziasztok. Eladó 2darab új DB9 D-SUB hószabitó kábel, kb. 1,5m 800Ft/darab 1darab új DB9 D-SUB (anya) RJ45 (apa) átalakító hószabitó, kb. 1,5m 1200Ft
Zotyka101 | 558
2017-07-12 11:11:45
[68114]
A félreértések, bonyodalmak elkerülése végett szeretném jelezni, hogy délután megyek megnézni.
