Oldal 2626 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2622  2623  2624  2625  2626  2627  2628  2629  2630   Következő ►  Utolsó ►|
Kristály Árpád | 3084    2017-07-21 11:54:54 [68560]
Halihóóó
Bocs, de árat nem látok...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-21 10:46:37 [68557]
Csikarc | 5045    2017-07-21 11:48:15 [68559]
Igen jó a zöld is csak a mérete jó legyen (76x39 mm nyílásba) és 2 V-os méréshatárra át tudjam alakítani .
Előzmény: Nagy Zoli, 2017-07-21 10:17:24 [68555]
Tóth Görgy | 102    2017-07-21 11:10:54 [68558]
A fúrókat elvinném,ha még nem foglalta le senki.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2017-07-21 07:45:07 [68544]
Törölt felhasználó    2017-07-21 10:46:37 [68557]
Minden körülöte lévö zajt képes össze szedni etöl elkezd ugrálni a mérés igy ez legmegfelelöb árnyékolni pl (fém dobozba és negativra csatolva dobozt) régen nálam az bevált még ugy ilyen 20 éves maxek tápomba volt feszméröként 7107!
Előzmény: Csikarc, 2017-07-20 23:28:54 [68538]
Gruber Márton | 598    2017-07-21 10:36:44 [68556]
Eladó dolgaim frissítve
Nagy Zoli | 835    2017-07-21 10:17:24 [68555]
Zöld is jó lenne vagy csak piros? Valahol egy ilyen kallodott ha zöld is megfelelhet akkor megpróbálom előkeresni.
Előzmény: Csikarc, 2017-07-21 10:01:23 [68553]
Törölt felhasználó    2017-07-21 10:09:41 [68554]
Nekem van ilyen 7 szegmentes panel modulom 100v 10A mér dc re
Working voltage of Meter itself:DC 4 - 30V(The maximum input voltage can not exceed 30V. Otherwise the meter will be burned)
Working current of Meter itself:≤20mA
Voltage Measuring range: DC 0 - 100V
Current Measuring range: DC 0 - 10A
Voltage resolution (V): 0.1V
Current resolution (A): 0.01A
Measure accuracy: 1% (± 1 digit)
Display: 0.28" digital tube, Two color blue and red
Refresh rate: about 300mS / times
Dimensions:48mm*29mm*22mm
Csikarc | 5045    2017-07-21 10:01:23 [68553]
Sajnos mégsem oldódott meg a problémám . Még mindig keresek 1 darab 76x39 mm beépítési mérettel 7107-es ic-vel épült 3,5 digit-es dc voltmérő panelműszert úgy , hogy vállalná is az eladó a "levélben" való postázást .Elnézést ha valakit fáraszt már a hirdetésem és variálásom de ragaszkodom ezen méretű műszerhez mert ugyan egy jelentéktelen dolog de hát nekem így nyugodna meg a lelki világom ...
Előzmény: Csikarc, 2017-07-21 08:45:09 [68550]
Törölt felhasználó    2017-07-21 09:58:23 [68552]
150w 13v ac toroid 2000.-huf/db
posta 2017 dijszabás szerint!
HENGSTLER_0531022 uj encoder 8000.-huf
sony_tc_fx77 deck müködik 3000.-huf
Törölt felhasználó    2017-07-21 09:56:56 [68551]
433Mhz HC-12 SI4463 Wireless Serial Port Module
ár új 2300.- 2db!
ENC28J60 Ethernet LAN Network Module SPI
lap ENC28J60-I / SO.
A tábla 25MHZ kristály.
A HR911105A hálózati interfész kártya.
3.3 V tápegység csatlakozó
Műszaki adatok:
Mérete: 58 * 34 * 17 mm
ár új 600.-/db huf 2db van!
SGL8022W touch control
- NYÁK méret: L23MM * W20MM
- Hole távolság: 16MM
- Rekesznyílás: 2,5 mm
- Feszültségtartomány: 2,4-5V
- Maximális kimeneti áram: 500 mA
jumper funkciok:
A TI érintő bemenet megfelel a LED világításvezérlő kimenetének. Négy opcionális funkció van, amelyet a T1 és a T2 érintkezői határoztak meg a tápellátás előtt. A részletek a következők:
    1.T1 = 1, T2 = 1: Világosság memória nélkül, hirtelen világít és kikapcsolja a LED érintést Fokozatmentes fényerő funkció.
    2.T1 = 0, T2 = 1: Világosság memória nélkül, fokozatosan világít és kikapcsolja a LED érintést Fokozatmentes fényerő funkció.
    3.T1 = 1, T2 = 0: Fényerő memóriával fokozatosan világít és kikapcsolja a LED érintést Fokozatmentes fényerő funkció.
    4.T1 = 0, T2 = 0: A LED három szakasz érintse meg a dimmer funkciót.
ár új 800.- huf/db 2db van!
ICSH008A Mifare Wifi RC522 RFID 13.56Mhz uart
Modell: MIFARE RC522
Alvási áram: <80uA
Csúcsáram: <30mA
Működési frekvencia: 13,56MHz
Olvasási tartomány: 0 ~ 45 mm
Interfész: UART TTL
Baud Rate: 115200
Adatátviteli sebesség: Maximum 10 Mbit/s
Megállapodás: Az ISO14443A szabványnak való megfelelés, a Mifare1 S50, S70 támogatása
ár új 1400.- huf
Csikarc | 5045    2017-07-21 08:45:09 [68550]
Mindent leellenőriztem - a táp 4x5 V azaz mind három műszer és a THC is galvanikusan leválasztott 5 V-ot kap .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-07-21 08:36:30 [68547]
infra | 242    2017-07-21 08:44:57 [68549]
Megveszem: 10db 2mm es két élű maró 2000ft
Varga István | 837    2017-07-21 08:42:47 [68548]
Egyeztetésig foglalom!
Előzmény: Lee, 2017-07-21 07:35:01 [68543]
Rabb Ferenc | 4384    2017-07-21 08:36:30 [68547]
Akkor végül egy másik darabbal megoldódni látszik a problémád, és ez a jó hír. De azért a szimmetrikus plusz/mínusz 5V-os tápot ellenőrizd le, hogy valóban pontos-e a tápfesz.
lazi | 1489    2017-07-21 08:14:23 [68546]
FT232. Nem létezik DIP tokban. A NYÁK is határeset házi készítésnél, a forrasztás is.
Persze lehet nyákosnál lehúzatni, de ott kb. tízszer annyiba kerül mint ha otthon világít és pancsol az ember.
Kínából meg jön 5 panel és négyet kidobsz.
Jó dolog az a DIP tok.
Előzmény: gerleimarci, 2017-07-20 23:57:46 [68539]
Csuhás | 6743    2017-07-21 08:08:08 [68545]
Mekkora ez a köszörű? Kb mennyi a korong fordulat?
Előzmény: laacika, 2017-07-20 22:59:22 [68537]
Gyárfás Attila | 585    2017-07-21 07:45:07 [68544]
Ez maradt.
50db os vegyes wolfram karbid fúró pakk. Ezek a méretek vannak.
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.5
2.0
2.5
3.05
Mindegyikből 5db.
3.17 es szárral.
6500ft/doboz, postát fizetem.
12db A4 es 2 oldalas 1.5 ös nyák alapanyag
Postával 8000ft.
Speckó alu nyák alapanyag 4db postával 5ezer.
Ha egyben viszed 16500.
Lee | 475    2017-07-21 07:35:01 [68543]
Komolyabb marósoknak!!!
Elsősorban egyben lenne eladó az alábbi pakk 150 000ft
újak,sosem használtak. Le lett cserélve a főorsó így ezek már nem férnek bele és csak áll a polcon jó ideje. A dobozokban nem biztos hogy az van ami rá van írva, a lista a valós
Gühring D20*38 8 él KMF bevonatos 2 db
Prototyp D20*38 4 él KMF bevonatos 1db
Franken 20*38 4 él KMF bevonatos 2 db
Franken 20*55 4 él KMF bevonatos 1 db
Franken D18*24 4 él KMF bevonatos 1db
Vallorbe D14*28 2 él HSSCo8 2 db
MILL D14*26 8 él KMF bevonatos 3 db
MILL D12*25 8 él KMF bevonatos 3 db
Gühring D12*26 4 él KMF bevonatos 1db
Dixi 12*28 2 él KMF bevonatos 1 db
Atorn 12*28 4 él HSSCo8 3 db
Atorn 12*20 2 él HSSCo8 1db
Maykestag D12*24 2 él KMF 2 db
Walter D50 mm F2334.B22.050.Z06.05 D50 6 lapkás
4 doboz 40 db kerek lapka ROHX10T3M0-D57WSP45
4 doboz 40 db kerek lapka ROMX10T3M0-D57WSP45
Előre utalás+posta vagy eljössz érte. Érdeklődni priv üzenetben vagy email-ban
shift74 | 899    2017-07-21 06:39:26 [68542]
Szia.
tokmány illesztő perem 210mm
Előzmény: gabi, 2017-07-20 21:46:51 [68532]
vadember | 1906    2017-07-21 06:09:36 [68541]
Vennék HTD5M 6mm széles 800mm hosszú bordás szíjat. Használt is jó.
Csikarc | 5045    2017-07-21 00:10:07 [68540]
Köszönöm de maradnák ennél a méretnél - rettenetes makacs ember vagyok . No meg már kaptam email-ben ajánlatot a megfelelő méretben .
gerleimarci | 64    2017-07-20 23:57:46 [68539]
Fú ezek a régi nagyméretű DIP tokos IC-k... Most már egy kis smd mikrokontrollerrel meg lehetne oldani. Ha érdekel, akkor esetleg tudok benne segíteni.
Csikarc | 5045    2017-07-20 23:28:54 [68538]
Nekem a képeken láthatóak vannak és plusz az ívfeszültség mérő . Az egyik jól működik a másik pedig szét szívatott . Tök egyforma alkatrészek benne, egyforma feszültségosztót tettem , egyforma referencia feszültség értéknél egyforma feszültség jön az osztóról a 30-as lábra .Kicseréltem a két műszer között először a 7107-es ic-t aztán a másikat , minden alkatrészt leellenőriztem és megegyeznek ! És mégsem tudom beállítani a 2V-os méréshatárt ... EGYSZERŰEN NEM JÓ !! Pedig nekem fontos lenne mert ezek mutatnák a plazmavágó THC feszültségeit ( ív , up ill. down beállított volt értékeit ) messziről láthatóan .Mivel 1/100 -as osztót tettem a thc elejére ezért így a 2V-os méréshatár pont jó .Szóval én is azt hittem elsőre , hogy tök egyszerű aztán meg jött az idegbaj .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-07-20 21:44:59 [68531]
laacika | 3149    2017-07-20 22:59:22 [68537]
Köszörű majd kész állapotban,ha valakit érdekelne irjon és lököm a részleteket.
Ára 32000ft
svejk | 33150    2017-07-20 22:57:34 [68536]
Igen, közben rátaláltam.
Előzmény: jani300, 2017-07-20 22:56:50 [68535]
jani300 | 12282    2017-07-20 22:56:50 [68535]
A gyakorlóban vannak képek , láttad ?
Előzmény: svejk, 2017-07-20 22:45:20 [68533]
svejk | 33150    2017-07-20 22:48:09 [68534]
Persze az egyik legfontosabb, hogy ne legyenek cseppet sem görbék.
svejk | 33150    2017-07-20 22:45:20 [68533]
Magánban kérnék még infókat, az anya részről fotókat, Mindegyik golyópálya fel van töltve?
Előzmény: jani300, 2017-07-20 15:47:04 [68500]
gabi | 138    2017-07-20 21:46:51 [68532]
SZia
A tokmánynak hány mm az illesztőperemének az átmérője
Előzmény: shift74, 2017-07-20 19:26:04 [68515]
Rabb Ferenc | 4384    2017-07-20 21:44:59 [68531]
Annyira azért nem bonyolult...
Előzmény: Csikarc, 2017-07-20 21:25:49 [68530]
Csikarc | 5045    2017-07-20 21:25:49 [68530]
Igen , csak az jó ami a képen látható mivel már ki van alakítva a helye egy 40x60 mm-es zártszelvényben és a párja be van építve és az működik . Sajnos azt hittem értek az elektronikához egy picit de kiderült , hogy egyáltalán nem ugyanis egy a beépítettel megegyező panelműszert akartam beépíteni (igaz előtte ampermérő volt de átalakítottam voltmérőnek ) és a rohadékja nem jól működik . Én hülye - legalább egy napomat elbaxtam rá !
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-07-20 21:14:23 [68529]
Rabb Ferenc | 4384    2017-07-20 21:14:23 [68529]
Csak a képen látható panelműszer jó? Valahol van egy kb tenyérnyi NYÁK-ra kittből épített darabom. Úgy emlékszem -
harminc év távlatából - hogy 2V-os. Ha érdekel, megkeresem
Előzmény: Csikarc, 2017-07-20 17:32:42 [68502]
Törölt felhasználó    2017-07-20 21:11:02 [68528]
2 db
Allen-Bradley 1606-XLP100F 1606-XLP 100 W eladó.
15000ft/ db a 3 mérőóra amit egy hete pár napja raktam fel egyben 25000ft
shift74 | 899    2017-07-20 21:03:12 [68527]
meg van viheted.
Előzmény: Spykee69, 2017-07-20 20:02:43 [68523]
georgegriecs | 369    2017-07-20 20:42:17 [68526]
ab9159: Megvenném a Mitsubishi AC Servo Motort. Többször jeleztem privátban? Lesz üzlet?
Előzmény: ab9159, 2017-07-19 08:57:00 [68434]
ANTAL GÁBOR | 4682    2017-07-20 20:26:00 [68525]
Ha bontatlan a ragasztó és nem régi akkor megveszem . Látom a tel számodat. Holnap hívlak
Előzmény: gijjo, 2017-07-20 17:58:53 [68506]
Törölt felhasználó    2017-07-20 20:17:49 [68524]
Elvinném az egész pakkot, épp egyeztetek az árús kollégával.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-20 19:43:39 [68522]
Spykee69 | 72    2017-07-20 20:02:43 [68523]
Vinném a pakkot, ha még aktuális.
Előzmény: shift74, 2017-07-20 19:28:08 [68516]
Törölt felhasználó    2017-07-20 19:43:39 [68522]
ELADÓ TELJESEN ÚJ SERVO MOTROK
Allen-Bradley MPL-B220T-VJ74AA MP-SERIES MPL
ÁR 65000 Ft
Allen-Bradley Mpl-a220t-ej72aa
ÁR 65000 Ft
Allen Bradley MPL-B1530U-VJ44AA AC Servo
ÁR 65000 Ft
Sajnos csomagolás sérült Karcos! de vadonat új allen bradley mpl b310p mk74aa 0,77Kw os monstrum eladó .
ára 70000ft pici alku bele fér
ÚJ NEUGART PLE60 AS
ár 20000 ft
ár zuhanás oka szétrobant kocsi
lejebb ár nincs
Frédi | 1667    2017-07-20 19:38:58 [68521]
Eladó!
A képeken látható motor.50Hz-en 1500rpm motorfordulat. 1:20 hajtómű.Jelen állapotában deltában kötve.Fék a motor betápról üzemel. Tengely átm. 28mm.Ventilátor, fék burkolat esztétikailag sérült,működést nem befolyásolja. Ár:25000Ft
Egyéb eladó coccaim Bp.-i talis átvétellel is foglalható
shift74 | 899    2017-07-20 19:36:04 [68520]
eloxált csapágyazott alumínium görgők 25mm átmérő 3mm csapágy furat. R1mm rádiuszos beszúrással. új.
800-ft/db+posta
shift74 | 899    2017-07-20 19:32:30 [68519]
végállás kapcsoló 2.500-ft+posta
shift74 | 899    2017-07-20 19:31:11 [68518]
induktív érzékelők egyben 5.000-ft+posta
shift74 | 899    2017-07-20 19:29:43 [68517]
billenős higanykapcsoló 3.000-ft+posta
shift74 | 899    2017-07-20 19:28:08 [68516]
eszterga csúcsok,és indikátor órák alkatrésznek,vagy akár javíthatóak is . egyben 5.000-ft+posta
shift74 | 899    2017-07-20 19:26:04 [68515]
használt 250mm-es tokmány kemény pofákkal,tokmány kulccsal.
16.000-ft+posta
shift74 | 899    2017-07-20 19:23:57 [68514]
Használt metrikus menetmetszők 400ft/db + posta
ha egybe viszed 6.000-ft+posta (helyenként töredezett foghegy)
kovacsnoro | 79    2017-07-20 19:04:01 [68513]
írtam
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-19 22:06:18 [68473]
Jozso | 3    2017-07-20 19:00:04 [68512]
Ha valakit érdekel, megválnék egy Weiss TC 120G típusú körasztaltól. 8 pozíciós, motor 3 fázis, fék 24VDC. Hibátlanul működik. Irányára 150000 Ft.
Üdv, Józsi
Csikarc | 5045    2017-07-20 18:58:03 [68511]
Ilyen elektromos szekrényem van jelenleg még eladó - a mérete 280x900x280 mm és az ára 9500 Ft. Eladásra először neked kínálom fel de ha nem jó neked természetesen másnak is eladó .
Előzmény: istvan3, 2017-07-20 09:45:19 [68487]
[ 2.2579 ]
