Nincs valaki Veszprém környékén aki el tudna nekem vállalni alumínium AWI hegesztését, nem lenne sürgős. Ha valaki magára ismerne az kérem jelezze és megbeszéljük a továbbiakat.
frob | 2334
2017-07-26 19:53:20
[68910]
Sziasztok A képen látható szervó motorból van 2 db 10e/db plusz posta Alku nélkül webox költséget állom....
forg.org2012 | 261
2017-07-26 19:46:48
[68909]
-1db D8-os új furatkés (CCMT06-os lapkához)+ 1doboz lapka
-1db D10-es új furatkés (CCMT06-os lapkához) +1doboz lapka
Lapkát lehet választani acélhoz vagy aluhoz valót!
1szett ára (1db kés+1doboz lapka)-13.000- Ha kell több doboz lapka az 5.000/doboz
szf | 4456
2017-07-26 19:46:10
[68908]
Eladó falba süllyeszthető 2*10 modulos lakás elosztó.Új, de a nemtörődömség látszik rajta.(kicsit besárgult) Ár: 3 tábla egészmogyorós tejcsoki.
Luki | 209
2017-07-26 19:43:29
[68907]
Eladó a fotón látható új Omron 24V/10A DC tápegység. Ára:10000Ft+postaköltség (Sima csomagként:+1490Ft)
Luki | 209
2017-07-26 19:36:25
[68906]
Eladó a fotón látható új Sanyo AC szervo. Ára:39000Ft Az árban a postaköltség is benne foglaltatik.
Csikarc | 5045
2017-07-26 19:35:21
[68905]
Igen Laci bácsi , Természetesen jól értetted . Persze csavartam egy kicsit a hirdetésen , hogy ne legyen már olyan unalmas mindig minden - aki akarta az meg is értette a hirdetést . A többit privátban megbeszéljük .
Eladó egy hibás Wilo 1/3 fázisú keringető szivattyú kb. 600W-os frekvenciaváltó 24E Ft-ért . A motor leégett így valószínű , hogy a frekvencia váltó is tönkrement ! Amennyiben sokallod az árát vagy a postaköltséget akkor plusz grátisz vagy ajándék címén tudok adni hozzá egy tökéletesen működő 3 kW-os (4 HP ) Telemecanique ATV18U54N4 3/3 fázisú 0,5-320 Hz-es frekvenciaváltót ami a 2. 3. 4. és az 5. fényképen látható .
Csikarc | 5045
2017-07-26 17:32:43
[68901]
Rendben , a 2 db hőmérő panelműszer elkelt - eladva .
Sziasztok! Árult valaki a közelmúltban ilyen panelműszert. Ha magára ismer, keressen már meg, legyen szíves. Köszi! Arni
gijjo | 354
2017-07-26 15:15:16
[68893]
Eladó 3 doboz azaz 30db. Bosch profil sarokelem. 6000Ft+posta.
Hégely Miklós | 204
2017-07-26 13:42:14
[68892]
Sziasztok! Eladóm 500.- eur /150 000.- Ft / 2 darab THK lineár 2050 mm hosszú,69 mm széles sín, sínenkent 2 darab HRW35CA kocsival. Alku nincs, nem postázom - cca 70-80 kilo
12db A4 es 2 oldalas 1.5 ös üvegszálas nyák alapanyag.
4db speckó "alu nyák" 1.5 vastag, smd és powerledes elektronikákhoz.Egyoldalán réz, a zéz és alu közt kerámia alapú szigetelő. Az aluoldal sav és hőálló lehuzható fóliás.
Egyben 9000ft. Postát fizetem!
kozo | 1853
2017-07-26 08:05:04
[68879]
Eladom ... 2db használt működö inkrementális 250cpr es encoder . Ár : 4eft/db
kozo | 1853
2017-07-26 08:04:08
[68878]
Eladom ... 9db új Hakko pákahegy . Tip .: T12-D4
Ár : 1500ft/db
kozo | 1853
2017-07-26 08:03:35
[68877]
Eladom ... Használt hajtómű . Infó : -Pár percet lehet kottyan -Áttétel : 1:50 -Meghajtás oldal : 14mm -Kihajtás : 12.7mm -Motor felfogatásra furatok távolsága : 64mm -Egyik oldali szimering enyhe olajszivárgást mutat . Ár : 7eft
kozo | 1853
2017-07-26 08:02:50
[68876]
Eladom ... 2 kitt EMCO 3 pofás 80mm es tokmányba való külső pofák . Info : -Új vagy újszerű állapot -1 kitt 1-2-3 külső pofák.
Megbízásból eladom ... EMCO komplett 3 tengelyes vezérlő . Info : -Elmondás szeint működik , szükség szerint kipróbálható gépre szerelve tesztelhető : Bp. XVII.kerületben .
i.Ár: 85eFt
kozo | 1853
2017-07-26 07:53:32
[68871]
Megbízásból eladom ... Félkész hobby cnc masina .
Infó : Jelen kialakításban a gép munkatere : 500*500*80mm de ... A keresztszán munkatere kicsi munkával 50-70mm - el növelhető , Z-tengely munkatere szintén könnyen emelhető .
-Z-tengely kész (THK15sínek 4db kocsi , 8mm golyósorsó emelkedés , 100mm hasznos hossz) -X-tengely kész (THK20sínek 4db kocsi , 15mm golyósorsó emelkedés , 500mm hasznos hossz) -Y-tengely nincs kész . THK 20as sínek fent vannak , a tengely hajtását még ki kell építeni . (THK20sínek 4db kocsi , 500mm hasznos hossz)
Ami a képen látható gépen túl még benne van az árban :
-2db THK 16mm*5mm golyósorsó végmegmunkálva csapágyházzal , hossztengelyre . -Szükséges energialáncok -3db 3Nm es Nema23 as új léptetőmotor -3db új DQ542MA digitális léptetőmotor hajtás -1db új LPT panel kábellal
Ami nincs benne : -BOSCH egyenes csiszoló . -Vezérlőknek tápegység
Első sorban kompletten eladó a holmi de ... Esetleg a vezérlő a léptecsekkel külön is eladó lehet ill. ugye csak a mechanika maga.
i.Ár : 320.000ft (egyben az egész , motorokkal vezérlőkkel stb ...) i.Ár : 250.000ft (csak a mechanika vezérlő és motorok nélkül)
Még van egy eladó Ecofit 2GDS25 133x190R ventilátorom 4200 Ft-ért . Egyfázisú , 207W-os és 685 m3/h teljesítménnyel rendelkezik .Csatlakozó nyílás mérete 210x70 mm .
Megvételre keresek 600mmX400mmX 15 vagy 20mm vastagsagú alumínium lemezt(táblalemezt),esetleg textilbakelitet! Akinek van barmilyen formában kérem jelezze privátban! Előre is köszönöm!
Nagytakarítás miatt az alábbi holmik eladók: >>>>Beaglebone Black 7500HUF https://www.conrad.hu/hu/beagleboard-ok-o2420143.html?gclid=EAIaIQobChMIqY-5jbGl1QIVA-AbCh0yRQ7XEAAYASAAEgJEXfD_BwE
Használt, kísérleti célokra volt használva. Az USB-slave csatlakozó hiányzik róla, de vásárlási szándék esetén visszaforrasztom.
-Next thing co C.H.I.P 5000HUF/db https://getchip.com/pages/chip
Teljesen újak. Igazi ritkaság.
-USB ASP programozó 900HUF/db AVR programozó. Új.
[Eladó motorvezérlő IC-k] -3db TBA6560AHQ (új) 3000HUF (az összes,egyben) -2db TBA6560AHQ (újrahasznosított, nem tesztelt) 1000HUF (az összes,egyben) -1db TB6600HG (új) 1000HUF (az összes,egyben) -3db DRV8805 (új) 3000HUF (az összes,egyben) -3db DRV8824 (új) 3000HUF (az összes,egyben) -4db DRV8825 (új) 3500HUF (az összes,egyben) -3db TMC261-PA (új) 9000HUF (az összes,egyben) -2db A3977 (újrahasznosított, nem tesztelt) 1000HUF (az összes,egyben)
[Eladó egyéb IC-k] 6db ACS758 1000/db (áramszenzor IC) 5db PCM2900C 1000/db (USB hangkártya IC) 9db TDA2030 100HUF/db (Audio erősítő IC / motor meghajtó)
Posta van, érdeklődés esetén legyetek szívesek írjatok e-mailt! Kitöltöttem az adatlapom, úgyhogy nincs akadály!
Zozi | 366
2017-07-25 23:16:48
[68860]
EZ nem ipari kamera, csak egy kamera szenzor, az IO vezetéken ad ki logikai jelet. Aki megvenné, a hozzátartozó szoftvert le lehet tölteni a gyártótól, tűzfal kikapcsolás után programozható is kb paint bonyolultsággal.
Érdekes, hogy hétről hétre feltűnik itt egy jelzőlámpa, toronylámpa, jelzőfény, de az igazi nevét még senki nem említette. Márpedig ezeknek a becsületes nevük: Andon lámpa.
Csak érdekességképpen említettem, nem kötözködni akartam.
