Oldal 2611 / 3971 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2607  2608  2609  2610  2611  2612  2613  2614  2615   Következő ►  Utolsó ►|
Csabi1004 | 218    2017-07-28 14:12:29 [69006]
autórádiót foglalnám....írok....
Előzmény: Dr.GodMan, 2017-07-28 12:57:17 [69004]
sokimm | 261    2017-07-28 12:59:50 [69005]
Üdvözletem Uraim!
Vásárolnék maró motort ER11 vagy 16-os befogóval. Max teljesítménye 1kW-os lehet. (ahhoz van frekiváltóm)
Mindenféle ajánlatot meghallgatok!
Köszönettel: Tamás
Dr.GodMan | 1463    2017-07-28 12:57:17 [69004]
Nem CNC de hátha...
Eladók a képen látható nászajándékba kapott, de számunkra felesleges dolgok!
A dolgok mindegyike teljesen új, működőképes egyszer sem használt eredeti csomagolásukban!
Privát üzenetben várom az érdeklődőket!
Posta megoldható!
Személyesen Érsekvadkerten vagy Gödön vehető át!
Blaupunkt Manchester 110 autó rádió
Bővebb leírás itt található!
Ár: 15000Ft
NAVON Predator 3G 7" tablet
Ár: 15000Ft
Navon Platinum 10
Ár: 20000Ft
sunraw | 1463    2017-07-28 12:41:00 [69003]
Kicsit leáraztam.
20-as STAR sín, sínenként 2 darab kocsival.
A sínek egyenként 3075mm hosszúak. 1 pár van még.
Helyileg Balassagyarmaton található.
110000Ft
sunraw | 1463    2017-07-28 12:33:00 [69002]
Eladó, monitor szekrény. A régi kék lézeres masinám lakott benne. A teteje barkácsolva lett az elszívó miatt. Az első ajtó felnyílik és becsúsztatható, zárható.
Méretei: 75x71x55cm
15000Ft, csak személyesen Balassagyarmaton.
bundyland | 1702    2017-07-28 11:46:21 [69001]
Foglalnám egy kicsit.
Előzmény: Petya, 2017-07-28 11:12:42 [68996]
sunraw | 1463    2017-07-28 11:36:11 [69000]
Eladnám...
Töltője megvan, akksi kb 1 órát bír. HDD nélkül.A Wifi apróbb hibával küzdd, nem hajlandó minden hálózatra csatlakozni. 18000 Ft.
Helyileg Balassagyarmaton található, de postázom is, a vevő terhére.
NewUser | 132    2017-07-28 11:35:02 [68999]
Easy 24-33 V6 elég lesz. Azt venném meg.
Előzmény: NewUser, 2017-07-28 11:27:48 [68997]
znyolczas | 307    2017-07-28 11:33:09 [68998]
egyeztetésig foglalnám egy picit az eszterga késekkel együtt.
Előzmény: Kappann, 2017-07-28 10:11:32 [68991]
NewUser | 132    2017-07-28 11:27:48 [68997]
Szia! Megveszem.
Előzmény: izbeki, 2017-07-27 20:26:33 [68976]
Petya | 4319    2017-07-28 11:12:42 [68996]
AC szervó drive LENZE EVS9328-ES tipus.2db van eladó! Ár.45E/db
GG | 354    2017-07-28 10:57:22 [68995]
Kedves Dezso, megveszem, egyeztetunk maganban.
Előzmény: Dezső, 2017-07-28 10:41:07 [68994]
Dezső | 1640    2017-07-28 10:41:07 [68994]
Eladó egy darab (700X300x50) Poliamid PA 6G.
25000Ft
Kappann | 218    2017-07-28 10:30:58 [68993]
Eladók 10HSS 1:50-es kúpos dörzsár.
3db.
Állapota:új
Ára 1500/db
Érdeklődni: telefonon, emailban.
Kappann | 218    2017-07-28 10:17:44 [68992]
Eladó 2db 25*25 esztergakés. A leszúróban van 1db lapka.
Adatok a fotókon.
Ára egyben: 10e
Érdeklődés: telefonon, emailban. (Adatlapon)
Kappann | 218    2017-07-28 10:11:32 [68991]
Eladó 200-as 4 pofás tokmány,pofánkénti állítással. Angol gyártmány. Tokmány kulccsal. Újszerű.Minimálisan volt használva. A tokmánypofákon és a hátlapon zsír látható,nem "retek".
Ára:30e
Érdeklődés:telefon,email. (Adatlapon)
sipos.janos84 | 239    2017-07-28 09:32:26 [68990]
Tud valaki esetleg olyan helyet ahol lehet olyan műanyag bevonatos sodronyt venni ami fekete ? köszönöm
csukiatti | 188    2017-07-28 08:00:55 [68989]
Keresek kiváló állapotú e400-as esztergát 1000-es csúcstávolsággal. 600000Ft.
Törölt felhasználó    2017-07-27 23:02:35 [68988]
Szia! Írtam.
Előzmény: mssleepy, 2017-07-27 18:18:58 [68971]
gravomark | 965    2017-07-27 22:43:31 [68987]
Marók egyben 7,500 Ft postával együtt!
Kestag ÚJ, a másik kettő használt, az egyélű valami újra van élezve. (8mm-es szárvastagságú)
gravomark | 965    2017-07-27 22:41:02 [68986]
Motor eladó! 5,000 Ft.
(kondenzátorral, 220-as kábellel együtt, csak be kell dugni)
gravomark | 965    2017-07-27 22:26:11 [68985]
ELADÓ Gravograph IS-800 (NewHermes V-9200) gravírgép.
Munkaterület: 635mmX495mmX50mm. Max. anyagszélesség: 880mm.
Komplett, gyári vezérlővel, szoftverrel, (Gravostyle/Casmate) gyémánt és keményfém marótűkkel, hűtőfolyadék előkészítéssel, elszívó csatlakozással, "manuális" szerszámcserélő (nem kell Z érintőt venni csak az elsőnél), elszívó vezérlés beépítve, ki-és bekapcsol amikor a főorsó motorja elindul-leáll, főorsó motorja 150W brushless 3fázisú, fordulatszám 10-20ezer között állítható, stb...
A gép Mach3-mal vagy UCCNC-vel is használható.
Igény esetén a trapézorsók golyósorsóra cserélhetők a gépben (csak az X,Y)!
1,199,000 Ft (számla megoldható)
gravomark | 965    2017-07-27 22:20:22 [68984]
Eladó egy ÚJ ROLAND vákuumasztal, ROLAND PNC-2300-hoz, ROLAND EGX-300-350-hez vagy bármilyen géphez. A4-es méret. (kicsit nagyobb, a gumifelület ekkora)
Cserélhető gumifelület, csatlakozó csővel, vákuumszivattyú nélkül! (Gumifelület cserélhető rajta, a Roland viszonteladóknál kapni is lehet.)
Kp.: 37,000 Ft. Számlával: 50,000 Ft (új ára most nettó 70)
(Postával együtt!)
T.Laci | 331    2017-07-27 21:48:29 [68983]
!!!! !!!! Keresek megvételre nagy méretű elektromos kapcsoló szekrényeket! Ajánlatokat lehetőleg e-mail-ben vagy telefonon!
tomnc | 694    2017-07-27 21:45:24 [68982]
Szia írtam privátban
Előzmény: nyiszi, 2017-07-27 21:42:40 [68981]
nyiszi | 2388    2017-07-27 21:42:40 [68981]
1.3kW-os van 2db.
Előzmény: tomnc, 2017-07-27 20:49:31 [68977]
PallMallMan | 447    2017-07-27 21:40:47 [68980]
Tényleg!
Már hívtam is...
Előzmény: kocsora, 2017-07-27 17:44:13 [68969]
Luki | 209    2017-07-27 21:14:53 [68979]
Eladó a fotón látható használt Habermann 24V/12A DC
trafós tápegység.
Ára:12000Ft
Átvétel:
1.Személyesen Kőszegen
2.Postázom a vevő terhére,előre utalás után, sima csomagként.
(+1490Ft)
Csere,alku nem aktuális.
Luki | 209    2017-07-27 21:07:59 [68978]
Eladók a fotón látható bontott, üzemképes Siemens S5 PLC alkatrészek:
-Sitop Power5 tápegység 1db
-S5-100U CPU 102, CPU modul 2db
-I/O modulok 11db
-EPROM modulok 3db
Áruk: kizárólag egyben adom el, egyben minden: 20000Ft
Átvétel:
2.Postázom, előre utalás után, sima csomagként.
Az árban a posta benne van.
Csere, alku nem aktuális.
tomnc | 694    2017-07-27 20:49:31 [68977]
Sziasztok keresek 2db yaskawa motort 1Kw-ost csak motor kell
izbeki | 1339    2017-07-27 20:26:33 [68976]
Eladó Mikroelektronika fejlesztő panelek:
LV 24-33 V6
Easy 24-33 V6
Ára 12000Ft/db postával együtt.
prinx | 203    2017-07-27 19:57:30 [68975]
Üdv érdeklödnék a lineáris sín itán milyen típusuak?
Üdv H.Attila
Előzmény: Varga Ferenc, 2017-07-27 12:59:40 [68941]
Aknai Gábor | 3173    2017-07-27 19:54:08 [68974]
Köszi, többit privátban megírom.
Nem hinném, hogy ott leszek. A Fehérvárit próbálom betervezni.
üdv, Gábor
Előzmény: Frédi, 2017-07-27 18:31:34 [68973]
Frédi | 1667    2017-07-27 18:31:34 [68973]
Rendben,a tiéd. Jössz a talira?
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-07-27 18:04:20 [68970]
mssleepy | 716    2017-07-27 18:20:45 [68972]
Ezt nem egészen ide akartam, hanem privátba.
Már mindegy.
mssleepy | 716    2017-07-27 18:18:58 [68971]
Szervusz János,
Úgy néz ki, hogy picur aki előtted jelentkezett elviszi.
Bár a fórumban csak azt írta, hogy érdeklik a szivattyúk, de privátban jelezte vételi szándékát. Azt ígérte jövőhéten utal.
Ha még sem jönne össze az üzlet, akkor jelezzem feléd érdekel továbbra is?
Üdv: Sanyi
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-27 14:54:48 [68958]
Aknai Gábor | 3173    2017-07-27 18:04:20 [68970]
Szia Frédi,
5db-ot megvennék a képen látható lin. csapágyakból.
köszi, Gábor
Előzmény: Frédi, 2017-07-27 17:17:46 [68968]
kocsora | 433    2017-07-27 17:44:13 [68969]
Karctű ügyben Motorost keresd. Nagyon profi cucc.
Előzmény: PallMallMan, 2017-07-27 16:42:05 [68964]
Frédi | 1667    2017-07-27 17:17:46 [68968]
Eladó!
A képeken látható nem használt lin csapágyak.2000Ft/dbEgyébb eladó cuccaim,Bp.-i talis átvétellel is. (klikk a képre ott a szöveg)
gerleimarci | 64    2017-07-27 16:57:35 [68967]
Szerintem egy ilyennel szívesen ellennének... amíg az elem le nem merül.
robokacsa | 1504    2017-07-27 16:57:34 [68966]
Esetleg pirográf.......
robokacsa | 1504    2017-07-27 16:56:24 [68965]
Van pneumatikus kis kalapálós jelölő nemtudom pontosan micsoda de fém jelölésére is jó.
Nevét ne kérdezd.
PallMallMan | 447    2017-07-27 16:42:05 [68964]
Keresek Karctűt.
Nincs valakinek?
Használt is jó.
A gyerekeket akarom hagyni, had szórakozzanak CNC-set a maguk kedvére.(12-13 és 14 évesek)
Forgó-zúgó-csonkoló eszközökkel nem igazán akarnám rájuk bízni a játszadozást.
Tehát a feladathoz megfelelő eszközt keresek.
Esetleg más ötleteket is meghallgatok.
( laser NEM! A tollhegy meg unalmas! )
Driver1 | 213    2017-07-27 15:40:29 [68963]
Hőlégfúvóba való fűtőegység,1db.van,új.5000ft.
Driver1 | 213    2017-07-27 15:37:32 [68962]
Bontott Schneider mágneskapcsoló LC1D-80,230Vac tekercsel
5000ft.
Driver1 | 213    2017-07-27 15:34:39 [68961]
Üdv!Eladó 2 db.MS4/00-0E tárgyreflexiós optikai érzékelő,bontatlan csomagolásban,átmérő 12mm. érzékelési táv.200mm.
5000ft/db.
Ati | 1120    2017-07-27 15:21:14 [68960]
Ha Rexroth akkor megveszen, a két kocsi miatt, pont ilyen kellene.
Hégely Miklós | 204    2017-07-27 14:56:40 [68959]
Eladom: 2darab új- 150W/400ohmos fék ellenálás.
Postával 9ezer forint
Törölt felhasználó    2017-07-27 14:54:48 [68958]
Megvenném a szivattyúkat!
Előzmény: mssleepy, 2017-07-26 20:18:32 [68919]
morvfer7 | 2572    2017-07-27 14:53:18 [68957]
Eladó új, bontatlan HT-210C RJ-45 Network Cable Crimper
Évekkel ezelőtt vásároltam 2 db-ot, azt hittem kevés lesz egy. a második soha nem volt használva, most előkerült.
Ár: 5000 Ft
[ 1.6822 ]
