Oldal 2610 / 3971 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2606  2607  2608  2609  2610  2611  2612  2613  2614   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2017-07-29 17:45:04 [69056]
kis kijavítás neoboss nem m15 hanem m16 bocsi
Amatőr | 2184    2017-07-29 17:43:48 [69055]
Szia Csuhás! Sajnos csak postázni tudnám.
Előzmény: Csuhás, 2017-07-29 17:41:15 [69053]
Törölt felhasználó    2017-07-29 17:43:38 [69054]
hali.
menetfúrók eladóak.
-würth sima kék gyűrűsök
-m4 3db 1000ft/db
-m5 8db 1000ft/db
-m6 7db 1500ft/db
-m8 2db 2000ft/db
-narex gépi csavart
-m5 1500ft
-m8 2500ft
-van m6*1 hss sima 10db 800ft/db (fehér doboz)
-gühring gépi csavart fekete arany gyűrűs.
-m5 4db 1500ft/db
-m10 1db 2500ft
-neoboss zöld gyűrűs
-csavart m8 2db 2000ft/db
-csavart fekete m8 1db 2500ft
-sima m10*1 (sűrű menetes) 8db 2500ft/db
-sima m15 2db 3500ft/db
-emuge m14 sima 2db 2500ft/db
-sandvik
-m12 csavart fekete 2db 3500ft/db
-m16 csavart fekete 2db 3500ft/db
-m12 sima 2db 3000ft/db
Csuhás | 6740    2017-07-29 17:41:15 [69053]
Helyesen: Ha a Budapesten, vagy a itteni találkozón átvehető, akkor megveszem. Ha nem, akkor szabad a pálya.
Előzmény: Csuhás, 2017-07-29 17:32:09 [69052]
Csuhás | 6740    2017-07-29 17:32:09 [69052]
Ha a Budapesten vagy a itteni találkozón vagy átvehető akkor megveszem, ha nem akkor szabad a pálya.
Előzmény: Amatőr, 2017-07-29 17:27:57 [69051]
Amatőr | 2184    2017-07-29 17:27:57 [69051]
Eladó 40db alkatrésztároló doboz. 4000Ft.
mikomuko | 34    2017-07-29 14:07:50 [69050]
Érdekel a Siemens táp, írok emailt.
Előzmény: picur, 2017-07-28 21:13:33 [69030]
georgegriecs | 369    2017-07-29 13:28:29 [69049]
Arduino MEGA2560 R3 CH340G - 3900 Ft/db
erre illeszkedő motorvezérlő:
Motor Shield L293D léptető, DC vagy apró servo motorok vezérlésére - 1500 ft/db
boylees | 332    2017-07-29 13:19:10 [69048]
Rendben válaszoltam.
Előzmény: Szalai György, 2017-07-29 13:02:35 [69047]
Szalai György | 9541    2017-07-29 13:02:35 [69047]
Írtam E-levelet.
Előzmény: Szalai György, 2017-07-29 12:55:49 [69046]
Szalai György | 9541    2017-07-29 12:55:49 [69046]
Ebből vennék 3db hibátlan példányt, személyes átvétellel.
Előzmény: boylees, 2017-07-29 11:49:46 [69044]
georgegriecs | 369    2017-07-29 12:05:21 [69045]
L298N alapú Dupla H-hidas motorvezérlő léptetőmotorok, DC motorok vezérlésére - 890 ft/db
Vezérlőfeszültség 5V
Tápfeszültség: 5V-35V
Max áram: 2A
Max teljesítmény: 25W
Méret: 43x43x26
Súly: 26 gramm
Kérlek benneteket, hogy magánban is írjatok, ha valakinek szüksége van a portékáimra!
boylees | 332    2017-07-29 11:49:46 [69044]
Eladó toroid trafó adatok a képeken 4db van 6000Ft/db
georgegriecs | 369    2017-07-29 11:45:52 [69043]
Siemens 6ES7 972-0CB20-0XA0 kompatibilis, Siemens S7 200 300 400 PLC MPI / DP / PPI - 19900 Ft - ingyen posta!
georgegriecs | 369    2017-07-29 11:35:41 [69042]
Új bontatlan 2 csatornás relé modul optocsatolókkal (20 db) - 699 Ft/db + posta
Azonnal tudom küldeni!
Szolnoki Ferenc | 417    2017-07-29 11:29:03 [69041]
Szia Sanyi nekem van kettő is.Az L293 sőt nyákom is van.
Előzmény: sanyi84, 2017-07-28 21:32:43 [69033]
georgegriecs | 369    2017-07-29 11:13:11 [69040]
Új bontatlan 8 csatornás relé modul optocsatolókkal - 1900Ft/db + posta
Paraméterei:
Tápfeszültsége: 5V
A relékkel kapcsolható áram 230V esetén 10A
boylees | 332    2017-07-29 10:34:50 [69039]
Brutál méretű Ganz KK DIL-K75X-22 mágneskapcsoló bontott hibátlan állapotú 20000Ft
boylees | 332    2017-07-29 10:22:30 [69038]
Csarnokvilágítás,műhelybe világítás eladó jó és szép állapotban 15db van 8000Ft/db adatok a képen.
István83 | 330    2017-07-29 08:07:04 [69037]
Megveszem.
Előzmény: István83, 2017-07-29 06:42:07 [69036]
István83 | 330    2017-07-29 06:42:07 [69036]
Engem érdekelne.De egybe mennyi lenne az ára?
Üdv!István
Előzmény: baposfa, 2017-07-28 23:40:13 [69035]
baposfa | 37    2017-07-28 23:40:13 [69035]
Üdvözlök Mindenkit!
Eladó szigetelt érvéghüvely:
1000 db/doboz 0,5 mm2 8 mm fehér 3000 Ft (1 doboz)
1000 db/doboz 1,5 mm2 8 mm fekete 3000 Ft (1 doboz)
500 db/doboz 2,5 mm2 8 mm kék 1500 Ft (1 doboz)
100 db/cs 1 mm2 8 mm piros 200 Ft (2000 db, 20 cs.)
100 db/cs 1 mm2 12 mm piros 200 Ft (500 db, 5 cs.)
100 db/cs 2x 1 mm2 8 mm piros 400 Ft (1000 db, 10 cs.)
100 db/cs 2x 1 mm2 10 mm piros 400 Ft (300 db, 3 cs.)
100 db/cs 1,5 mm2 8 mm fekete 200 Ft (1800 db, 18 cs.)
100 db/cs 2x 1,5 mm2 8 mm fekete 400 Ft (500 db, 5 cs.)
100 db/cs 2,5 mm2 10 mm kék 200 Ft (1300 db, 13 cs.)
50 db/cs 2x 2,5 mm2 10 mm kék 400 Ft (400 db, 8 cs.)
Csomagolást nem bontok.
Postaköltség a 2017-es díjszabás szerint!
Törölt felhasználó    2017-07-28 22:06:00 [69034]
Eladó uj ESP8266 WeMos D1 mini szett!
Egy szett tartalma:
1X WeMos D1 mini board
1XBattery Shield
1XMicro SD Shield
ár:2000.-HUF/szet 2db szet van!
posta 2017 dijszabás szerint!
NodeMcu Lua CH340G ESP8266WIFI uj!
ár:1200.-HUF
sanyi84 | 1358    2017-07-28 21:32:43 [69033]
Keresek hazai forrásból "elfekvő" l293 as. Bár egy darab kell de ki tudja kettő jobb lenne talán.
Törölt felhasználó    2017-07-28 21:21:04 [69032]
Előzmény: Luki, 2017-07-28 20:13:26 [69022]
picur | 1764    2017-07-28 21:17:19 [69031]
Eladó egy 24v DC motor hajt egy tárcsavezérlésű kapcsolót a kapcsoló iker kapcsoló 250V 10A ill. ez a mechanika valamikor még mozgatott egy fogaskereket mely egy főorsót kapcsolt. Egyben ami a képen van 4E a fórumon kívül e-mailt is kérek:kissnandor80kukacgmail.com
picur | 1764    2017-07-28 21:13:33 [69030]
Eladó motorvédők,mágneskapcsolók, csatlakozók, gépbontásból egyben 12E , eladó síktárcsa 400-as 42kg futár megoldható ára:15E , eladó Siemens Sitop 24V-os táp 4E,központi olajozó egység Vogel működőkepésen ára:10E , eladó patronkészlet sok patronnal 40-es kúppal ami a képen van 20E, a fórumon kívül e-mailt is kérek:kissnandor80kukacgmail.com
picur | 1764    2017-07-28 21:06:35 [69029]
Eladó kefe nélküli dc servó motor, a zárófedél sérült de a fék nem, a kábel bevezetők sérültek de a kábel nem. Ára:15E a fórumon kívül e-mailt is kérek:kissnandor80kukacgmail.com
picur | 1764    2017-07-28 21:03:50 [69028]
Eladó szervó motorok és vezérlő egyben 66E a fórumon kívül e-mailt is kérek:kissnandor80kukacgmail.com (futár megoldható).
picur | 1764    2017-07-28 21:00:34 [69027]
Eladó a képen látható szervó motor a vezérlővel együtt 64E a motor külön 40E a vezérlő külön 32E a fórumon kívül e-mailt is kérek:kissnandor80kukacgmail.com
nyiszi | 2388    2017-07-28 20:57:00 [69026]
Előzmény: Rasiel, 2017-07-28 20:24:42 [69025]
Rasiel | 502    2017-07-28 20:24:42 [69025]
LCB-050B
Előzmény: nyiszi, 2017-07-28 20:19:46 [69024]
nyiszi | 2388    2017-07-28 20:19:46 [69024]
Az általad megadott kód után még milyen számok és betűk vannak.
Előzmény: Rasiel, 2017-07-28 20:09:57 [69021]
szf | 4456    2017-07-28 20:19:43 [69023]
Fehérvár messze van?
Előzmény: AlbertR, 2017-07-28 18:13:31 [69016]
Luki | 209    2017-07-28 20:13:26 [69022]
A tápegység elkelt.
Előzmény: Luki, 2017-07-26 19:43:29 [68907]
Rasiel | 502    2017-07-28 20:09:57 [69021]
Szevasz nyiszi!
Melyik adatra vagy kíváncsi?
Előzmény: nyiszi, 2017-07-28 19:14:15 [69019]
NagyAtomAnti | 1131    2017-07-28 19:51:58 [69020]
Eladó kúpsüllyesztők és turbómaró!
Süllyesztők méretei 12,4mm és16,5mm
Ár: 1800ft/db egyben 5000ft
Wurth márka mind!
nyiszi | 2388    2017-07-28 19:14:15 [69019]
Az áramszenzor IC-nek mik a többi adatai?
Előzmény: Rasiel, 2017-07-28 18:38:14 [69017]
Dr.GodMan | 1463    2017-07-28 18:41:38 [69018]
A képen látható Nikon D90 + nikon 17-70 objektív + akku és töltő eladó!
Váz 45eFt + objektív 70eFt
Általam igazán nem használt gép, de korrekt működő állapotban! Egy éve csak áll, így inkább ettől is megválnék. Kisegítő gépként volt régen használva, expo kb 15-20e körül lehet. Nincs lelakva, kulturált állapot, LCD páncéllal.
Ha valakit érdekel, van egy tisztításra szoruló D80-om is, ennek a felső gombsora nem működik megbízhatóan, trutyi miatt kiszámíthatatlan mert néha egy egy gomb beragad és csinál ezt-azt fotózás helyett , de ettől eltekintve működik. Akku és töltő van.
D80 ára jelen állapotban: 25eFt
Rasiel | 502    2017-07-28 18:38:14 [69017]
Nagytakarítás miatt az alábbi holmik eladók:
>>>>Beaglebone Black 7500HUF
https://www.conrad.hu/hu/beagleboard-ok-o2420143.html?gclid=EAIaIQobChMIqY-5jbGl1QIVA-AbCh0yRQ7XEAAYASAAEgJEXfD_BwE
Használt, kísérleti célokra volt használva. Az USB-slave csatlakozó hiányzik róla, de vásárlási szándék esetén visszaforrasztom.
-Next thing co C.H.I.P 5000HUF/db
https://getchip.com/pages/chip
Teljesen újak. Igazi ritkaság.
-USB ASP programozó 900HUF/db
AVR programozó. Új.
[Eladó motorvezérlő IC-k]
-3db TBA6560AHQ (új) 3000HUF (az összes,egyben)
-2db TBA6560AHQ (újrahasznosított, nem tesztelt) 1000HUF (az összes,egyben)
-1db TB6600HG (új) 1000HUF (az összes,egyben)
-3db DRV8805 (új) 3000HUF (az összes,egyben)
-3db DRV8824 (új) 3000HUF (az összes,egyben)
-4db DRV8825 (új) 3500HUF (az összes,egyben)
-3db TMC261-PA (új) 9000HUF (az összes,egyben)
-2db A3977 (újrahasznosított, nem tesztelt) 1000HUF (az összes,egyben)
[Eladó egyéb IC-k]
6db ACS758 1000/db (áramszenzor IC)
5db PCM2900C 1000/db (USB hangkártya IC)
9db TDA2030 100HUF/db (Audio erősítő IC / motor meghajtó)
Posta van, érdeklődés esetén legyetek szívesek írjatok e-mailt! Kitöltöttem az adatlapom, úgyhogy nincs akadály!
AlbertR | 635    2017-07-28 18:13:31 [69016]
Tisztelt Urak!
Valakinek esetleg van kisebb méretű vegyestüzelésű kazánja műhely fűtésére ami eladó?
Dr.GodMan | 1463    2017-07-28 17:31:57 [69015]
Megválnék kitűnő állapotú Canon EOS 500D Tükrös gépemtől is!
A gép nagyon megkímélt állapotú, pontos expót nem tudok de ha valakit nagyon érdekel vagy kedve van kiolvasni, kiolvastathatja de valahol 6.000-10.000 közt lehet. Állapotáról is látni, hogy keveset használt!
A géphez adok akkut, töltőt, 18-55 kit objektívet + széles nyakpántot.
Ár: 60eFt
Ha szükség lenne, biztosítani tudok:
-Canon Fix 50-es F1.4
-SIGMA 24-70 F2.8
-Canon 17-40 1:4 L USM
-Canon 18-55is
- 2db akku
- nagy szemkagyló gumi
- távkioldó
- TTL canon vaku
Ezeket természetesen plusz költségért, ár megegyezés szerint de ha valakit külön csak objektív érdekelne, jelezze és írok rá valami árat, ami átlag alacsonyabb piaci ár lesz.
picur | 1764    2017-07-28 17:29:01 [69014]
Eladó a két dc servo motor hajtóművel(bolygóművel) együtt. A motorok adatai a képen láthatók a motorok tacho-sak nem enkóderesek. A hajtóművek áttétele:1:10 behajtótengely 12, kihajtó 16-os a hossza a hajtóműnek 123mm, átmérője 53mm. Ahogy a képen látható minden egyben 30E. A fórumon kívül e-mailt is kérek:kissnandor80kukacgmail.com
Dr.GodMan | 1463    2017-07-28 16:55:57 [69013]
Helló!
Ami volt azt elígértem, jó öreg örök életű vinyisztó 6 tagos kazán szolgáltatta a meleget.
Így sajnos kazánom már nincs.
Üdv...
Előzmény: AlbertR, 2017-07-28 15:32:27 [69009]
Dr.GodMan | 1463    2017-07-28 16:46:41 [69012]
Otthoni hálózati adattárolásra használt PC, benne keveset használt 2,5"-os Laptop merevlemezek eladók! A gép hibátlan és megbízható masina!
A gép alacsony fogyasztású és nagyon csendes!
benne:
-D2700MUD alaplap
-2GB DDR3
-12V-ról üzemeltethető 300W paneltáp
(PCI sata bővítőkártya nem eladó)
8db 2,5" HDD férőhely, melyből 7db használva van, a merevlemezek 12cm-es ventilátorral folyamatosan hűtöttek.
A merevlemezek 2,5" méretűek (laptop méret), hibátlanok mind 100/100% !!!, keveset futottak kb 1 évesek! A képen látható módon folyamatos hűtéssel adattárolásra voltak csak használva! A merevlemezek és a lap még garisak, valahol a számlák is megvannak a de ezt nem ígérem hogy meglesz!
WD 250GB össz futásidő: 8 nap
Seagate 500GB össz futásidő: 140 nap
Hitachi 500GB ultraslim össz futásidő: 55 nap
HGST 500GB ultraslim össz futásidő: 126 nap
WD 500GB ultraslim össz futásidő: 364 nap
WD 750GB ultraslim össz futásidő: 94 nap
HGST 1TB össz futásidő: 64 nap
Elsősorban egyben szeretném eladni!
Ha nem vinnék el egyben augusztus 10.-ig, megbontom de ebben az esetben ezt jelezni fogom a fórumon! Előrefoglalásokat a vinyókra nem vállalok!
Ha valaki egyben elviszi, + ajándék 3db USB-s külső merevlemezházat is adok mellé!
Ár: 90eFt
Személyesen Érsekvadkerten vehető át és helyszínen tesztelhető is!
Vásárlás esetén 3-4 nap adatmentési időt kérek!
Igény esetén LCD monitort, 2.1 hangfalat is tudok biztosítani!
simarex | 2902    2017-07-28 16:31:50 [69011]
Ha a kollégának nem kell, foglalnám
Előzmény: Petya, 2017-07-28 11:12:42 [68996]
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-07-28 16:18:30 [69010]
Nincs itt Veszprém környékén valakinek eladó 23kg-os gázpalackja?
Üdv Lajos
AlbertR | 635    2017-07-28 15:32:27 [69009]
Kisebb méretű vegyestüzelésű kazánod használt nincs eladó?
Üdv: AlbertR
Előzmény: Dr.GodMan, 2017-07-28 15:06:57 [69007]
Dr.GodMan | 1463    2017-07-28 15:23:16 [69008]
Eladó 2db 3,5" rendben működő merevlemez!
1:
Seagate 1TB , HDsentinel: 100/29% Ár: 6000Ft
2:
Samsung 500GB , HDsentinel: 100/80% Ár: 4000Ft
Kérésre sentinel képet küldök, de tökéletesen működnek és valós % van írva!
Együtt a 2db ingyen postával vagy 9eFt-ért vihető!
Személyesen Érsekvadkerten vagy Göd-ön vehető át!
Dr.GodMan | 1463    2017-07-28 15:06:57 [69007]
Ez sem CNC de télen munka közben jó ha van fűtés...
Lakásfelújításból feleslegessé vált DK22-es acéllemez lapradiátorok eladók!
A radiátorok 2 napja kerültek leszerelésre, jó állapotúak de nem újszerűek, nem rohadnak és nem lyukasak! (kb 4 éves rendszer lett lecserélve)
Egy tisztítás, esetleg egy gyenge festést megérnek ha valaki új látszatát szeretné. De összességében jó állapotúak és azonnal fel is szerelhetők!
Méretek:
60x120 / 5db 7eFt/db
50x120 / 2db 6eFt/db
60x140 / 1db 8eFt
60x80 / 6db 5eFt/db
Ha mód van rá, lehetőleg egyben adnám el!
Ár Egyben: 80eFt
Csere is lehetséges, ha valaki számomra hasznos holmit tud ajánlani!
Együtt az összeset egyszerre el tudom vinni, Érsekvadkert közelébe (max 30km), illetve Szécsény-Balassagyarmat-Dunakeszi-Újpest útvonalon (esetleg minimális kitérő belefér) üzemanyag költségen (9 liter/100km)
Privát üzenetben várom az érdeklődőket!
[ 1.9079 ]
