Oldal 2606 / 3971 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2602  2603  2604  2605  2606  2607  2608  2609  2610   Következő ►  Utolsó ►|
Kristály Árpád | 3084    2017-08-02 16:09:51 [69276]
Halihó D.laci!
Megveszem!!!
Talira jösz???
Üdv.: Árpi
Privátban folytatjuk!
Előzmény: D.Laci, 2017-08-02 15:04:58 [69270]
szf | 4456    2017-08-02 16:07:53 [69275]
Ha van még a léptetőmotorom mellet hely a rakd már mellé légyszíves!
picur | 1764    2017-08-02 15:42:35 [69274]
Eladó emulzió szivattyú 10E+posta, eladó két hajtómű 1:10 +motor+szíjáttétel így egyben 30 a kettő komplett, a hajtómű tengely 12-es behajtó 16-os kihajtó tengely az egész hajtómű hossza 123mm átmérő 53mm. Külön motor-hajtómű darabja 8E. A fórumon kívül e-mailt is kérek:kissnandor80@gmail.com
Törölt felhasználó    2017-08-02 15:24:28 [69273]
Hali.
Eladó pár db spray.
1000ft/db áron
-würth rost off csavarlazitó 4db
-berner szilikon spray 5db
-retech szilikon zsír 4db
-retech szilikon olaj 1db.
Dr.GodMan | 1463    2017-08-02 15:17:48 [69272]
Radiátorokból még az alábbi méretekből van.
Méretek:
60x120 / 1db 7eFt/db
50x120 / 1db 6eFt/db
60x80 / 4db 5eFt/db
Egy tisztítás, esetleg egy gyenge festést megérnek ha valaki új látszatát szeretné. De összességében jó állapotúak és azonnal fel is szerelhetők! Festés némileg karcos, itt-ott leverődött szállítás közben, szóval nem újszerű. Nem rohadnak, nem lyukasak, azonnal használható, kultúrát állapotban vannak.
D.Laci | 5531    2017-08-02 15:13:50 [69271]
1:10-es kottyanásmentes hajtómű.
19mm bemenő tengelyméret, 25mm kihajtó tengelyméret.
100x100mm a felfogató rész.
20.000ft (postával)
D.Laci | 5531    2017-08-02 15:04:58 [69270]
Z tengely mechanika.
16mm végig alátámasztott lineáris vezetők, feszíthető csapágyakkal.
16x5mm golyósorsó.
150mm elmozdulással.
20.000ft (postával).
kushidó1 | 931    2017-08-02 14:23:25 [69269]
Üdv mindenkinek Eladó esztergagépet kinálok egy ismerősöm kérésére. Az ár 350.000 Ft Budapesten tekinthető meg XV. ker.
spárga | 44    2017-08-02 13:40:52 [69268]
Lutz villanymotor, raritás: 15000,--ft eladó
spárga | 44    2017-08-02 13:38:43 [69267]
Lutz Német robosztus daraboló, géhrvágó, egykor aluminium ajtók ablakok gyártásához használt eladó.Ár fix 50000,--ft
van hozzá egy 2,7m es tartó skálával.Álvnyon
Törölt felhasználó    2017-08-02 13:13:46 [69266]
Ok.
Eltettem
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-02 13:11:08 [69265]
Törölt felhasználó    2017-08-02 13:11:08 [69265]
Szia.
Reca M12 és M16-ból 1-1 darabot kérnék a következő csomagba. Köszönöm!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-02 12:32:32 [69261]
Törölt felhasználó    2017-08-02 13:01:21 [69264]
Rendben.
Előzmény: laci990, 2017-08-02 12:57:49 [69263]
laci990 | 118    2017-08-02 12:57:49 [69263]
Szia! Mindegyikből 1db-ot légyszíves tegyél félre, amíg utána nézek. Köszönöm!
david89 | 1    2017-08-02 12:40:15 [69262]
Eladó 4db szerszám befogó teljesen új sose használt típus szerint rá lehet keresni kb 600 ezer ft a 4db bolti ára. 260 ezer ft-ért eladó egyben.
Törölt felhasználó    2017-08-02 12:32:32 [69261]
Hali.
Eladó reca gépi menetfúrók.
Zöld gyűrűsek.
Reca fekete gépi menetfúrók.
-m12 2db 2500ft/db
-m14 1db 3000ft
-m16 2db 3500ft/db
sunraw | 1463    2017-08-02 12:10:19 [69260]
APC Back-UPS ES 700 eladó. Használt, akksi nélkül, így tesztelni nem tudtam.
10000Ft+posta, vagy személyesen Balassagyarmaton.
Varga István | 835    2017-08-02 11:33:40 [69259]
Foglalok az alábbi termékekből megvételre.
Weidmüller érvéghüvejek.3ft/db
-0.75-ös 1500db
-1-es 1000db
-1.5-es 1000db
Weidmüller "csokik" 150ft/sor.
Kicsi 10 sor
Levél megy.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-02 09:56:28 [69255]
srac25 | 128    2017-08-02 11:21:15 [69258]
Üdv Mindenkinek!
Szükségem lenne PLA filament-re nincs valakinek pár méter elfekvőben?
Hétvégén össze kell raknom egy nyomtatót és ahoz kellene próba darabnak. Természetesen fizetem, és Pest környékén el is mennék érte.
Előre is köszönöm
Pilot001 | 178    2017-08-02 10:47:52 [69257]
Üdv !
Egy érdekelne a lápma tartós cuccból.
Előzmény: Motoros, 2017-08-02 10:17:08 [69256]
Motoros | 5099    2017-08-02 10:17:08 [69256]
Van még pár darb fali konzolom, szombati átvétellel.
Akit érdekel az jelezze emailban. Ára 2500 ft
több kép ITT
Törölt felhasználó    2017-08-02 09:56:28 [69255]
Hali.
Eladó
-0.75-ös 1500db
-1-es 2000db
-1.5-es 2000db
-2.5-es 3000db
2méret.
Kicsi 20 sor
Nagy 6sor
Procut turbók 6mm-es szárral
-nagy 6db 1500ft/db
-kicsi 4db 1000ft/db
hidroponi | 510    2017-08-02 09:12:57 [69254]
Új Raspberry Pi Zero v1.3 (több db)
Ára: 3600Ft
150Mbps nano USB WIFI adapter (2 db)
Ára: 1200Ft
Új WS2812B egyedileg címezhető RGB LED szalag 60led/m
Ára: 2000Ft/méter
személyes átvétel, posta(MLP), foxpost
kalaci | 486    2017-08-02 08:08:57 [69253]
-3db TBA6560AHQ (új) 3000HUF (az összes,egyben)
Ezt megveszem.
Mélt írok.
Előzmény: Rasiel, 2017-08-01 21:22:52 [69241]
Luki | 209    2017-08-02 07:56:14 [69252]
Továbbra is eladó a Sanyo szervo, a leendő vevő
"törölt felhasználó" lett,és köddé vált.
Előzmény: Luki, 2017-07-26 20:53:22 [68921]
Luki | 209    2017-08-02 07:50:10 [69251]
Rendben, Te vagy a második.
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2017-08-02 07:40:23 [69247]
Luki | 209    2017-08-02 07:49:33 [69250]
Rendben, hozzácsapom a többihez.
Üdv! Luki
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-02 07:43:48 [69248]
Luki | 209    2017-08-02 07:49:01 [69249]
Rendben, válaszoltam.
Üdv! Luki
Előzmény: Zotyka101, 2017-08-02 06:18:56 [69245]
Törölt felhasználó    2017-08-02 07:43:48 [69248]
Szia. Ezeket megveszem.
"3db Omron G3NA-440B 480Vac/40A-es SSR
Használt, tesztelt darabok. 3000Ft/db
-5db Siemens Sirius 3RF-2050-1AA45 600Vac/50A-es SSR
Használt, tesztelt darabok.A gyártó ajánlása szerint csak
rezisztív terhelésre.Áruk:3000Ft/db"
Előzmény: Luki, 2017-08-01 21:25:50 [69242]
Bagyánszki zsolt | 220    2017-08-02 07:40:23 [69247]
Szia beálnèk masodiknak a logo ra.
sipos8 | 453    2017-08-02 06:29:09 [69246]
Helló!
Ha még megvan "1db TB6600HG (új) 1000HUF (az összes,egyben)"
akkor megveszem.
Köszi Üdv Sipi
Zotyka101 | 558    2017-08-02 06:18:56 [69245]
Logo ügyben írtam, foglalják egy kicsit
Geszti Sándor | 1139    2017-08-01 22:22:31 [69244]
A 3db ACS758-at megveszem. Üdv:GS
cudar31 | 718    2017-08-01 22:04:00 [69243]
Jó estét!
Megbízásból van egy pár aladó maró, marólapka, maró szettek
Nem akarok 59db fényképet feltenni ezért a saját google-pluszon létrehoztam egy gyűjteményt.
Kérdéseitek van, megadtam a számom! Budapest-Talira viszem az eladó marókat ott át lehet venni.eladó tárgyak
Luki | 209    2017-08-01 21:25:50 [69242]
Eladó pár apróság:
-3db Omron G3NA-440B 480Vac/40A-es SSR
-Siemens Logo Mini PLC.
Használt, tesztelt.Ára:9000Ft
-1db Omron E5EN-H Temperature Controller.
Újszerű.
Ára:15000Ft
Átvétel:
1.Személyesen Kőszegen.
2.Postázom a vevő terhére,előre utalás után, sima csomagként.
(+1490Ft)
30000Ft felett a postai díjat átvállalom.
Csere,és alku nem aktuális. Köszönöm!
Rasiel | 502    2017-08-01 21:22:52 [69241]
Nagytakarítás miatt az alábbi holmik eladók:
-Beaglebone Black 7500HUF
https://www.conrad.hu/hu/beagleboard-ok-o2420143.html?gclid=EAIaIQobChMIqY-5jbGl1QIVA-AbCh0yRQ7XEAAYASAAEgJEXfD_BwE
Használt, kísérleti célokra volt használva. Az USB-slave csatlakozó hiányzik róla, de vásárlási szándék esetén visszaforrasztom.
-Next thing co C.H.I.P 5000HUF/db
https://getchip.com/pages/chip
Teljesen újak. Igazi ritkaság.
-USB ASP programozó 900HUF/db
AVR programozó. Új.
[Eladó motorvezérlő IC-k]
-2db TBA6560AHQ (újrahasznosított, nem tesztelt) 1000HUF (az összes,egyben)
-1db TB6600HG (új) 1000HUF (az összes,egyben)
-3db DRV8805 (új) 3000HUF (az összes,egyben)
-3db DRV8824 (új) 3000HUF (az összes,egyben)
-4db DRV8825 (új) 3500HUF (az összes,egyben)
-3db TMC261-PA (új) 9000HUF (az összes,egyben)
-2db A3977 (újrahasznosított, nem tesztelt) 1000HUF (az összes,egyben)
[Eladó egyéb IC-k]
3db ACS758 1000/db (áramszenzor IC)
5db PCM2900C 1000/db (USB hangkártya IC)
[Energialánc]
IGUS 22x15 ~290mm hosszú 500HUF
IGUS 20x12 ~950mm hosszú 2500HUF
Chinatown 20x10 ~1000mm hosszú 2500HUF
Posta van, érdeklődés esetén legyetek szívesek írjatok e-mailt! Kitöltöttem az adatlapom, úgyhogy nincs akadály!
Csuhás | 6740    2017-08-01 21:08:22 [69240]
Ez ugyan több volt mint fél óra, de most jött meg az email: Nem kérjük az órát. Köszönöm a türelmet!
Előzmény: Csuhás, 2017-08-01 19:37:41 [69235]
Luki | 209    2017-08-01 20:46:17 [69239]
Rendben, köszi.
A tápok elkeltek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-01 07:07:08 [69197]
boylees | 332    2017-08-01 20:08:54 [69238]
Ez most akciós.
Fém szalagfűrész
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-01 18:45:55 [69230]
Törölt felhasználó    2017-08-01 20:03:56 [69237]
nagyon köszönöm az infót, de a tárcsa kicsi sajnos. Minimum 300-as kell hogy átérje nekünk a kívánt méretet.
Előzmény: Szalai György, 2017-08-01 19:55:44 [69236]
Szalai György | 9541    2017-08-01 19:55:44 [69236]
Ezt találtam a múltkor. Nekem tetszik, de nem tudom megvenni. Hátha neked jó lesz.
Csuhás | 6740    2017-08-01 19:37:41 [69235]
Egy fél órára foglalnám, megkérdezem a barátom.
Előzmény: agnusdei666, 2017-08-01 19:28:00 [69233]
Luki | 209    2017-08-01 19:37:20 [69234]
Rendben, köszi a vissazjelzést.
Foglalás feloldva.
Előzmény: Gamos, 2017-08-01 18:59:20 [69231]
agnusdei666 | 270    2017-08-01 19:28:00 [69233]
Eladó Mahr millimess(0,001).
Ár:5000ft
Törölt felhasználó    2017-08-01 19:27:08 [69232]
Hali.
M8 menetformázók.
(Infó a képen)
Több db is van.
1500ft/db
Gamos | 135    2017-08-01 18:59:20 [69231]
Feloldom a foglalás, nekem sajnos nem jó, csak 3x400V-os a jó.
Előzmény: Luki, 2017-07-31 21:00:24 [69179]
Törölt felhasználó    2017-08-01 18:45:55 [69230]
MEGVÉTERLE KERESEK!!!!
Vennék fémipari darabolót! Jó minőségű ami szépen vág és jó ha tudja a nevezetes szögeket. Előnyben lenne az állványos, de most gyorsan kell ezért minden érdekel.
maximálisan 100x100-as zártszelvény lenne rajta darabolva ezért annak befogása kellene minimálisan.
Akinek lenne vagy tud eladót kérem pm-ben jelezze.
Továbbra is keresek Micromaster 0,75KW-os ferekiváltókat.
sokimm | 261    2017-08-01 18:41:11 [69229]
Foglalom! A többit privátban!
Előzmény: NagyAtomAnti, 2017-08-01 16:10:47 [69221]
Törölt felhasználó    2017-08-01 17:32:16 [69228]
Előzmény: NagyAtomAnti, 2017-08-01 17:18:52 [69227]
NagyAtomAnti | 1131    2017-08-01 17:18:52 [69227]
16e nettóban!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-01 16:39:27 [69224]
[ 1.9358 ]
