Oldal 2605 / 3971 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2601  2602  2603  2604  2605  2606  2607  2608  2609   Következő ►  Utolsó ►|
LoneWolf | 5593    2017-08-02 23:22:59 [69322]
...az áttétel kottyanásmentesnek mondható, 1:731 áttételezésével és két fokozatával elég BRUTKÓ. A motorról letermelhető. Ipari kivitelű ősmasszívumok.
Előzmény: LoneWolf, 2017-08-02 23:21:32 [69321]
LoneWolf | 5593    2017-08-02 23:21:32 [69321]
ELADÓ HAJTÓMŰVEK, MOTORRAL!
Eladó több darab CYCLO DRIVE (SUMITOMO) áttétel, meghajtó motorral együtt. Az áttétel adatai: Sumitomo Cyclo drive, CNFX-6105DAE-731..., áttétel 1:731 !!! , MOTOR adatai: 180V-os DC motor, 270W-os, n=1200 1/min. A MOTOROK KÁBELEI SAJNOS (nem én voltam!!!) le lettek vágva, kb. 1-2 órás munkával kiszedhető és újra köthetők (de erre nekem nincs időm...). ÁR: 35E Ft/db, a hajtómű + motor együtt. NEM SZEDEM SZÉT, sem időm, sem gépzsírozandó szabad műhelyfelületem nincsen erre...
Több darabnál 30E/db. Képek itten e:
POSTA kizárva, tömeg és méret nagy. E hét PÉNTEKIG átvehetők, 17h-ig, vagy aug. 13.-a UTÁN.
georgegriecs | 369    2017-08-02 23:17:33 [69320]
arduino cnc shield v3.0 + 4 db DRV8825 stepper modul ingyen szállítás !!!! - 5900 ft/db
Arduino lapra ( UNO, MEGA) épülő komplett 4 tengelyes CNC vezérlés valósítható meg a segítségével. Ideális eszköz gravírozó vezérléshez. Vezérlőszoftverként pl a GRBL open projekt használható.
A képen A4988-as vezérlők láthatók, azokat DRV8825-re cseréltem
dezsoe | 2934    2017-08-02 22:43:00 [69319]
Köszönöm a lehetőséget, a foglalást feloldom.
Előzmény: dezsoe, 2017-08-02 20:11:01 [69311]
szf | 4456    2017-08-02 22:34:37 [69318]
Garantot megveszem
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-02 22:13:10 [69317]
Törölt felhasználó    2017-08-02 22:13:10 [69317]
Reca gömbfejes imbusz készlet
-5000ft
Garant (acélgolyós csavarmegtartós )
Imbusz készlet.
-4000ft
Törölt felhasználó    2017-08-02 21:57:03 [69316]
Hali.
650db kötegelő 4000ft-ért.
250-280mm
Luki | 209    2017-08-02 21:11:12 [69315]
Rendben, ez is megy a dobozodba.
A két túlfeszvédő akkor elkelt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-02 20:44:06 [69314]
Törölt felhasználó    2017-08-02 20:44:06 [69314]
Szia.
Ezt megvenném: "1.2db Phoenix-Contact VALVETRAB háromfázisú
túlfeszültség védő.
Újak.Áruk: 10000Ft/db"
Előzmény: Luki, 2017-08-02 19:55:16 [69309]
oregmotoros | 154    2017-08-02 20:35:59 [69313]
Foglalnám a BL Super szervót!
Előzmény: KucseraP, 2017-08-02 17:39:55 [69298]
szf | 4456    2017-08-02 20:34:56 [69312]
Előzmény: Kristály Árpád, 2017-08-02 18:37:06 [69304]
dezsoe | 2934    2017-08-02 20:11:01 [69311]
Az IO sziget érdekelne, ha mondasz rá egy árat, meg egy pontos típust, hogy utána tudjak olvasni, hogy hogyan is működik. A képről nem bírom leolvasni. (Egy pár órára foglalnám, ha lehet.)
Előzmény: KucseraP, 2017-08-02 17:45:44 [69300]
Törölt felhasználó    2017-08-02 19:59:10 [69310]
üdvözlöm.
postázási és ismeretségünkre való tekintettel átengedem önnek a wacont.
üdv laci
Előzmény: simarex, 2017-08-02 19:26:37 [69307]
Luki | 209    2017-08-02 19:55:16 [69309]
Ismét pár apróság:
túlfeszültség védő.
2.1db OMRON K3GN-PDC-DC24V intelligens panelműszer.
Új.Ára:10000Ft
Átvétel:
1.Személyesen Kőszegen
2.Postázom a vevő terhére,előre utalás után, sima csomagként.
(+1490Ft)
30000Ft felett átvállalom a postai díjat.
Törölt felhasználó    2017-08-02 19:46:59 [69308]
hali.
eladó holex szerszámkészlet.
vadiúj csak a fotó kedvéért lett kibontva
ha a képen valami nem látszik jól szívesen válaszolok a kérdésekre
ár: 28000ft
simarex | 2902    2017-08-02 19:26:37 [69307]
beállok másodiknak, ha a kollégának nem kell
Előzmény: tgeza, 2017-08-02 18:50:02 [69305]
Törölt felhasználó    2017-08-02 18:59:57 [69306]
ha postázod megveszem.
írok.
üdv
tgeza | 26    2017-08-02 18:50:02 [69305]
Üdv,
Eladó egy 7,5kW-os 400V-os Vacon inverter, CXS széria.
Kezelője hiányzik, egyébként komplett.
Soros porton kommunikál, de motort nem tudtam mozgásra bírni vele.
Adok hozzá némi alkatrészt egy másik bontott inverter maradékából.
5000Ft-ra gondoltam. Veszprémben átvehető.
Kristály Árpád | 3084    2017-08-02 18:37:06 [69304]
SZ.F!
KÖSZÖNÖM!
Előzmény: szf, 2017-08-02 16:12:01 [69277]
KucseraP | 370    2017-08-02 18:01:32 [69303]
Ja, klíma foglalás feloldva!
Előzmény: KucseraP, 2017-08-02 17:53:33 [69302]
KucseraP | 370    2017-08-02 17:53:33 [69302]
klima foglalva!
KucseraP | 370    2017-08-02 17:47:01 [69301]
Jaj, nézem, hogy 32 DI és 32 DO, nem 64!
KucseraP | 370    2017-08-02 17:45:44 [69300]
És végül eladnék egy Phoenix Contact ipari switchet (16-port) és egy MODBUS TCP IO szigetet rengeteg be és kimenettel!!
Tippek, hogy mire lehet használni: A MODBUS tök egyszerű protokoll, ha PC-re kell IO (a mach3-hoz is van valami modbus-os dolog), vagy PLC-hez kell külső IO, ezt rá lehet kötni. Vagyon általános cucc (pl s7-1200-ra, 1500-ra simán rá lehet tenni) Van rajta kb 64 ki és 64 bemenet, valami analog és még két valami specko kártya. Ár: 35eFt (a switch, vagy io kell külön, esetleg az is mehet, ha nem megy el egyben) tel: húsz-378-94-55
Törölt felhasználó    2017-08-02 17:40:28 [69299]
ABS-ből tudok adni és PLA-ból is Székesfehérváron vagyopk
Előzmény: srac25, 2017-08-02 11:21:15 [69258]
KucseraP | 370    2017-08-02 17:39:55 [69298]
Lenne még két eladó használt motorom. Adatok a képeken.
Dunkermotor (nem sokat tudok róla, hogy milyen motor) 6eFt
BL Super (sima szabvány gray kódos inkrementális encoder van rajta!!!!) 6eFt
Postázom is. Tel húsz-378-94-55
Egyújabbgépépítő | 1297    2017-08-02 17:35:38 [69297]
Ez olyan mint a lottó. Lehet hogy megbánom a vásárlást.
Előzmény: Szalai György, 2017-08-02 17:33:52 [69295]
KucseraP | 370    2017-08-02 17:34:20 [69296]
Holnap megyek bajára (Gödöllő-M0-M6-baja) esetleg útközben átvehető. Sietek, nem tudok letérni az útról!
Előzmény: KucseraP, 2017-08-02 17:32:23 [69294]
Szalai György | 9541    2017-08-02 17:33:52 [69295]
Olyan mint a kis KaVo.
Csak csapágyakat ne kelljen cserélni benne.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2017-08-02 17:00:40 [69293]
KucseraP | 370    2017-08-02 17:32:23 [69294]
Üdvözlet, Eladó egy Lonewolf féle Dantherm Agility 1kW-os klíma. Hűt, fűt is. Van rajta egy digitális hőfokszabályozó kijelzővel. Szereltem rá egy villásdugót, ki lehet próbálni, működik. 74x30x45cm, szerintem kb 30kg. Masszív ipari darab, folyamatos működésre. Ha jól tudom, kapcsolóhelység temperálásra használták, de kisebb műhelyt is beklímázik. Van hozzás szervíz manuál. (én egy lakókocsira akartam ráaplikálni, de kicsit túl nagy, aztán végül nem akartam nagyon szétbarbárkodni a lakót, úgyhogy hagytam a dolgot.)
38eFt-ért eladó gödöllőn. Csak személyesen átvehető, mert nagyon nehéz és nagy! Ha kérdés lenne, tel: húsz-378-94-55
Egyújabbgépépítő | 1297    2017-08-02 17:00:40 [69293]
"AC Motor Spindle 4025 30000Ft.
SycoTec GmbH 4025HY
max. 60000/min
30V 3- 1000Hz 150W"
Megveszem.
Előzmény: bo_norbert, 2017-08-02 16:51:09 [69287]
bo_norbert | 28    2017-08-02 16:56:16 [69291]
fine suntronix MSF200 - 48 10000Ft.
48V= 4,2A
Előzmény: bo_norbert, 2017-08-02 16:55:32 [69290]
bo_norbert | 28    2017-08-02 16:55:32 [69290]
fine suntronix MSF150 - 24 8000Ft.
24V= 6A
Előzmény: bo_norbert, 2017-08-02 16:54:38 [69289]
bo_norbert | 28    2017-08-02 16:54:38 [69289]
Mean Well D-60A 4000Ft.
AC-DC Dual output enclosed power supply;
Output CH1 5Vdc at 4A CH2 12Vdc at 3A
Előzmény: bo_norbert, 2017-08-02 16:53:42 [69288]
bo_norbert | 28    2017-08-02 16:53:42 [69288]
Az alábbi készletért egyben 50000 Ft.
CNC Router Intelligent 4 Axis TB6560 Stepper Motor Driver 3.5A with LCD Display, Control Pad & Aluminum Box
Toshiba TB6560AQ
24V 400W POWER SUPPLY, S-400-24
Output: 24V DC, 16,6 Amps, 400 Watts
Input: 110V 220V AC
2 db. 23HS8430
Lépés szög / lépés szög: 1,8 °
Feszültség / Feszültség: 2,7 V
Névleges áram / névleges áram: 3,0 A / fázis
Induktivitá / Induktivitás: 3,8 mH / fázis
Tartónyomatékot / TARTÓNYOMATÉK: 1,9Nm
A rögzítő nyomaték / rögzítő nyomaték: 6,5 N.cm Max
1 db. 23HS2430
Feszültség / Feszültség: 4,8 V
Induktivitá / Induktivitás: 6.8 mH / fázis
Tartónyomatékot / TARTÓNYOMATÉK: 280 N.cm.
A rögzítő nyomaték / rögzítő nyomaték: 12 Max N.cm
bo_norbert | 28    2017-08-02 16:51:09 [69287]
SycoTec GmbH 4025HY
max. 60000/min
30V 3- 1000Hz 150W
Előzmény: bo_norbert, 2017-08-02 16:50:17 [69286]
bo_norbert | 28    2017-08-02 16:50:17 [69286]
Schneider Electric Unused MDRIVE23 MDM5FSD23C7 28000Ft.
Előzmény: bo_norbert, 2017-08-02 16:49:01 [69285]
bo_norbert | 28    2017-08-02 16:49:01 [69285]
Ac servo motor SGMAS-04ACA21 28000Ft.
W 400, V 200, A 2,6 Nm 1,27
Min-1 3000
Yaskawa electir corporation JAPAN
Előzmény: bo_norbert, 2017-08-02 16:48:01 [69284]
bo_norbert | 28    2017-08-02 16:48:01 [69284]
BAG CH-5422 Oberehrendingen 50000Ft.
Delta Drive SAC90S25/3/TB/FT/EY-2048/K Servo Motor
Imax 11A, Mmax 9Nm, nmax 2500 min1, IP 64
Előzmény: bo_norbert, 2017-08-02 16:46:53 [69283]
bo_norbert | 28    2017-08-02 16:46:53 [69283]
Yaskawa servopack SGDS-04A01A 2,8A 400W 29000Ft.
Előzmény: bo_norbert, 2017-08-02 16:45:31 [69281]
dezsoe | 2934    2017-08-02 16:46:25 [69282]
Ha nem vették volna meg már hárman is előttem, akkor én csapnám le, de így már minek...
Előzmény: D.Laci, 2017-08-02 15:04:58 [69270]
bo_norbert | 28    2017-08-02 16:45:31 [69281]
Yaskawa servopack SGDS-02A05A 2,1A 200W 25000Ft.
Előzmény: bo_norbert, 2017-08-02 16:43:13 [69279]
bo_norbert | 28    2017-08-02 16:43:42 [69280]
OMRON J1000, JZAB0P1BAA 25000Ft.
bo_norbert | 28    2017-08-02 16:43:13 [69279]
Sziasztok! Eladó váltak az alábbi alkatrészek, beépítve használva egyik sem volt.
2db. NMD2455BD Bipolar Microstep Driver
DC15V ~ 55V, Max 4A 28000 Ft./db.
kaqkk007 | 1564    2017-08-02 16:38:00 [69278]
Te vagy az én emberem pont ilyet kerestem!Foglalom
szf | 4456    2017-08-02 16:12:01 [69277]
Nekem van, adok is csak Fehérvár után vagyok kb 15km-re.
Kristály Árpád | 3084    2017-08-02 16:09:51 [69276]
Halihó D.laci!
Megveszem!!!
Talira jösz???
Üdv.: Árpi
Privátban folytatjuk!
szf | 4456    2017-08-02 16:07:53 [69275]
Ha van még a léptetőmotorom mellet hely a rakd már mellé légyszíves!
picur | 1763    2017-08-02 15:42:35 [69274]
Eladó emulzió szivattyú 10E+posta, eladó két hajtómű 1:10 +motor+szíjáttétel így egyben 30 a kettő komplett, a hajtómű tengely 12-es behajtó 16-os kihajtó tengely az egész hajtómű hossza 123mm átmérő 53mm. Külön motor-hajtómű darabja 8E. A fórumon kívül e-mailt is kérek:kissnandor80@gmail.com
Törölt felhasználó    2017-08-02 15:24:28 [69273]
Hali.
Eladó pár db spray.
1000ft/db áron
-würth rost off csavarlazitó 4db
-berner szilikon spray 5db
-retech szilikon zsír 4db
-retech szilikon olaj 1db.
Dr.GodMan | 1463    2017-08-02 15:17:48 [69272]
Radiátorokból még az alábbi méretekből van.
Méretek:
60x120 / 1db 7eFt/db
50x120 / 1db 6eFt/db
60x80 / 4db 5eFt/db
Egy tisztítás, esetleg egy gyenge festést megérnek ha valaki új látszatát szeretné. De összességében jó állapotúak és azonnal fel is szerelhetők! Festés némileg karcos, itt-ott leverődött szállítás közben, szóval nem újszerű. Nem rohadnak, nem lyukasak, azonnal használható, kultúrát állapotban vannak.
[ 2.4598 ]
