Oldal 2603 / 3973 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2599  2600  2601  2602  2603  2604  2605  2606  2607   Következő ►  Utolsó ►|
boylees | 332    2017-08-07 14:40:34 [69542]
Eladó Sigma élvonalzó régi de nem használt szép állapotban adatok a képen.
4000Ft +futár
Gyál
boylees | 332    2017-08-07 14:20:58 [69541]
Eladó patronok 12db több méretben.
Sok mindent nem tudok róla egy S betű van rajta összesen még méret se.
A neten csiszológéphez van de biztos jó máshoz is.
Hátha ismeri valaki és ilyenre van szüksége.
5000Ft +Futár (csak megbeszélés alapján)
A neten ezt találtam hátha ez segít.
Nagy Zoli | 835    2017-08-07 14:13:30 [69540]
Eladó néhány darab komoly aktuátor és hozzávaló motor.
A motor típusa Berger Lahr SER3913/4L3SS0TO , 1kW , sin-cos enkoderrel
Az aktuátor típusa Schneider PAS42 BBM1774, induktív végállásszenzorokkal.
Az aktuátor teljes hossza kb 2,2m, hasznos mozgástartomány 1,78m. THK lineáris vezető van az aktuátorban.
Az aktuátorok ára külön 80eFt , a kicsit koszosabbak 70eFt. A motorok ára 60eFt, a koszosabbak 50eFt. (a koszos itt azt jelenti hogy az aluminiumot a tároló faládák "leve" összefogta, talán le lehetne mosni de nekem erre nincs időm, motoroknál pedig a felfogató csavarok helyenként rozsdálni kezdtek, működésileg ettől függelten tökéletesek) Egyben aktuátor,1:3as preciziós áttétel,1kW motor 120eFt, koszosabbak 100eFt. Foglalás nem szükséges mert több van, privátban jelezze aki szeretne venni, csak személyes átvétel a mérete és súlya miatt!
Nagy Zoli | 835    2017-08-07 13:51:11 [69539]
Keresek:
1 fázis be - 3 fázis ki frekvenciaváltót, márkája nem érdekes 1-1.5kW kellene, illetve 2880 rpm motor hozzá 750w - 1.5kW.
A szükséges fordulatszám 1500-3000rpm, ajánlatokat várok külön frekiváltó/motor vagy egyben is, privátban vagy emailben légyszi.
Zoli
Sys_m | 412    2017-08-07 13:14:37 [69538]
Eladó egy új/bontatlan digitális precíziós mérőóra. (pl.: 3d nyomtató asztal szint ellenőrzéséhez, cnc gép beállításhoz, stb.)
0,001mm/0,00005 inch mérési pontosság
0-12,7mm mérési tartomány (bárhol nullázható)
mérési adat kimeneti csatlakozó
16.000 Ft + posta
Érdeklődni: magánban
Üdv.: Sys_m
Törölt felhasználó    2017-08-07 13:09:32 [69537]
10mm fehér led 20db!
Forrásanyag: InGaN!
Emitting Color: 10 mm fehér LED
LENS Típus: Víz tiszta
Fényerősség-MCD: típus: 290 000 mcd
DC nyitó feszültség: 3.2 ~ 3.4V
DC üzemi áram: 50mA
Látószög: 40 fok
szin neutral fehér
A csomag tartalma:
20 X 10 mm-es LED
ár:800 huf
posta 2017 dijszabás szerint!
boylees | 332    2017-08-07 12:53:15 [69536]
Eladó ZPS-FN rádiusz maró.
Sugár R10
Átmérő: 28 mm
szár átmérő: 25 mm
Teljes hossz: 85 mm
Anyag: HSS Co8, 8% kobalt
1db van 8000Ft+futár ha kell
Gyál
(Csak a Royal futárral tudom küldeni 1700Ft)
Adatok leírás
b-max | 133    2017-08-07 12:42:09 [69535]
Válaszoltam !
Előzmény: Földi Péter, 2017-08-07 12:35:57 [69534]
Földi Péter | 1827    2017-08-07 12:35:57 [69534]
Fórumos privát üzenet elment. Köszönöm a válaszod előre is!
Előzmény: Földi Péter, 2017-08-07 12:32:08 [69533]
Földi Péter | 1827    2017-08-07 12:32:08 [69533]
A 10"-os monitort megveszem 8eFt -os árán. Továbbiakat privátban írnék. Köszönöm,Péter
Előzmény: b-max, 2017-08-06 18:27:20 [69492]
Törölt felhasználó    2017-08-07 12:19:52 [69532]
Eladó dolgok
Gruber Márton | 598    2017-08-07 12:07:06 [69531]
Eladó dolgaim
gerleimarci | 64    2017-08-07 11:56:29 [69530]
Csatlakozók 1000Ft/pár
Több darab van.
Luki | 209    2017-08-07 11:50:24 [69529]
Eladó 3db Allen-Bradley plc.
Tételesen:
1.Micrologix 1000, 1761-L20-BWA-5A műanyag hátlap sérült, egyik sínre rögzítő kapocs kitörve, hiányzik.Tesztelt ,működik.
Ára:10000Ft
2.Micrologix 1761-L3BBB használt.Tesztelt, működik.
Ára:10000Ft
3.Micrologix 1761-L3BBB új. Ára:15000Ft
Átvétel:
1.Személyesen Kőszegen.
2.Postázom a vevő terhére, előre utalás után, sima csomagként.
(+1490Ft)
30000Ft felett átvállalom a postaköltséget.
Csere,alku nem aktuális.Köszönöm.
Törölt felhasználó    2017-08-07 10:02:37 [69528]
Eladó egy tartály szivattyúval órával, nyomáskapcsolóval és kis rozsdával, szeleppel stb...
Holnaptól leszek akkortól lehet elvinni, de jelentkezni rá akár már most pm-ben.
Irányára 10e
Sys_m | 412    2017-08-07 08:33:28 [69527]
Eladó egy új smd/bga ki/beforrasztó, hőlégfúvó.
Lcd hőfok kijelző
hőmérséklet és légmennyiség állítás
230v/450w-os teljesítmény
450 fokig szabályozható hőfok
hőlégfúvó asztali tartó
4 db fejszűkítő (fúvóka: 2, 4, 7, 9 mm)
13500 Ft + posta https://www.posta.hu/static/internet/download/2017_tarifatabla_HU.PDF
Törölt felhasználó    2017-08-07 08:24:44 [69526]
Mennyi a kerék teherbírása / darab ?
Előzmény: syxy, 2017-08-07 08:20:37 [69525]
syxy | 204    2017-08-07 08:20:37 [69525]
Eladó dolgaim!
A képekre kattintva minden információ megtalálható.
Hégely Miklós | 204    2017-08-07 06:52:12 [69524]
Nekem van hajtómuves motorom és frekiváltom is. Motorokbol
van tobb tipusú,és a frekiváltóbol is 100W es 400 Waatt
kozott van cca 15 darab.
Előzmény: kushidó1, 2017-08-07 06:28:47 [69522]
hebo87 | 310    2017-08-07 06:35:39 [69523]
Eladó egy hibátlan Moeller easy 512-AC-R programozható vezérlőrelé.
8db bemenet, 4db relé kimenet.
Személyese Miskolcon vehető át vagy postázom.
Ára: 30000Ft
kushidó1 | 931    2017-08-07 06:28:47 [69522]
Üdv, szeretném megkérdezni, alkalmas ez a frekiváltó egy 220, vagy 380 as motor fordulatszabályzására? Jelenleg kisérletezek egy csigás adagolással viszonylag kevés anyag folyamatos továbbitása volna a cél lehet csak percenkénti pár fodulat kellene. Jól jött volna egy kb. 130 as fordulati kis hajtómüves motor de sajnos az eladó nem küld utánvét én meg igy szerettem volna megvásárolni. Apropó amennyiben jó nekem a frekiváltó, te postázod utánvét a csomagot? Én budapesti vagyok ha a közelben vagy akár el is ugrom érte 30-50 km en belül.
Előzmény: simarex, 2017-08-06 19:45:48 [69503]
Bordogh | 307    2017-08-07 00:32:48 [69521]
Megvenném! Pm is megy.
Előzmény: forg.org2012, 2017-08-06 22:32:31 [69519]
Áron.S | 149    2017-08-07 00:20:10 [69520]
Meg venném ha még lehetséges
Előzmény: simarex, 2017-08-06 19:35:12 [69500]
forg.org2012 | 261    2017-08-06 22:32:31 [69519]
Eladó 1 db 3 lapkás Seco sarokmaró fej átmérő 25mm hozzá tartozó seco xoex 1doboz lapkával. Csavarok is megvannak hozzá!
Ár: 15.000-
Dr.GodMan | 1463    2017-08-06 22:06:04 [69518]
Áron alul eladó a képen látható Navon Predator !
Teljesen új, hibátlan eredeti csomagolásban!
Kihasználatlansága miatt eladó!
Bővebb információt ezen a linken olvashattok róla:
https://tablet-pc.arukereso.hu/navon/predator-7-p216712370/#termek-leiras
Személyes átvétel Érsekvadkerten vagy Gödön!
De posta is megoldható!
Ár : 10.000Ft
Dr.GodMan | 1463    2017-08-06 22:04:15 [69517]
Áron alul Eladó a képen látható Navon Platinum 10!
https://tablet-pc.arukereso.hu/navon/platinum-10-p109330271/#termek-leiras
Ár: 15.000Ft
fakukac | 1300    2017-08-06 22:00:14 [69516]
A hajtómű fordulatát meg tudnád adni, illetve a felfogatási pontok közötti távolságot?
Egy fém szalagfűrészhez kellene...!
Előre is köszönöm!
Előzmény: Csikarc, 2017-08-05 19:49:22 [69449]
borcz | 295    2017-08-06 21:02:55 [69515]
Eladó cuccok!
Fi relék: (RCD)
- ABB 2CSF202002R1250 25A/30mA 2p 4DB 5000Ft/DB
- EATON CKN6-16/1N/B/003-A-DE COMBI B16A 2P 3Db 6000Ft/DB
- EATON mRB4-32/3N/C/003-A COMBI C32A 4P 2DB 10.000Ft/DB
- EATON mRB6-16/3N/C/003-A COMBI C16A 4P 2DB 10.000Ft/DB
Túlfeszlevezető:
- ABB 2CTB803876R1000 - ABB OVR T2 3N 40-275 P QS OVR T2 3N 40-275 P QS túlfeszültség levezető 2(C) osztály 3P+N 40 kA Up = 15 kV Un = 230/400 V Uc = 275 V
1DB 20.000Ft
Képeket tudok küldeni. Van ami dobozos.
georgegriecs | 369    2017-08-06 20:55:10 [69514]
Foglalnám a siemens servot egyeztetésig
Előzmény: Zsiráf, 2017-08-06 19:47:42 [69504]
georgegriecs | 369    2017-08-06 20:46:35 [69513]
megvenném az unigate-et
Előzmény: simarex, 2017-08-06 19:48:12 [69505]
simarex | 2907    2017-08-06 20:46:16 [69512]
Bocs az ár lemaradt 120000ft+ szállítás ,számlával
Előzmény: simarex, 2017-08-06 20:44:41 [69510]
LittleSV | 841    2017-08-06 20:45:29 [69511]
Magánban írsz befoglaló méreteket, illetve hogy a hasznos elmozdulást hogyan mérted (a jobb kocsi baloldali végállás, és a bal kocsi jobboldali végállás között van 650mm)?
Előzmény: adamant, 2017-08-06 18:44:26 [69495]
simarex | 2907    2017-08-06 20:44:41 [69510]
Eladó egy uj dobozában lévő frekvenciaváltó 22KW motor teljesítményig. Betáp 3x400VAC
Kiválóan alkalmas szivattyúk és ventilátorok hajtására.
Potencióméterrel fokozatmenetes fordulatszámszabályzás.
Programozható digitális és analog be-ki menetek
14 napos működési garancia
Driver1 | 213    2017-08-06 20:38:14 [69509]
Az inverteres elkelt!
Előzmény: Driver1, 2017-08-04 21:37:20 [69421]
szf | 4456    2017-08-06 20:33:56 [69508]
foglalom holnapig
Előzmény: simarex, 2017-08-06 20:26:47 [69507]
simarex | 2907    2017-08-06 20:26:47 [69507]
Siemens Sitop 24VDC 20A uj gyári dobozban 15000ft+ szállítás
István83 | 330    2017-08-06 19:58:55 [69506]
Foglalásom feloldva,sajnos nekem nem jó(méret probléma).
Előzmény: adamant, 2017-08-06 18:30:13 [69493]
simarex | 2907    2017-08-06 19:48:12 [69505]
Kommunikációs modul 5000ft
Zsiráf | 196    2017-08-06 19:47:42 [69504]
Szép napot mindenkinek!
Eladóvá vált Siemens fékes szervó motorom kihasználatlanság miatt.
Ajándékba tudok hozzá adni némi eredeti német nyelvű dokumentációt ami talán segíthet az újravezetékeléskor.
Ára legyen mondjuk 15000Ft+posta.
simarex | 2907    2017-08-06 19:45:48 [69503]
Uj Omron frekvenciaváltó adatok a képen 18000ft + szállítás
simarex | 2907    2017-08-06 19:42:40 [69502]
Berges frekvenciaváltó 4kw-os motorig 3x 400VAC betáp
33ezer ft+ szállítás 14 napos működési garancia, helyszíni próba is lehetséges
simarex | 2907    2017-08-06 19:38:32 [69501]
Wago Tápegység 24VDC 5A kalapsínre pattintható ujszerű állapot
simarex | 2907    2017-08-06 19:35:12 [69500]
Eladó egy ujszerű Siemens tápegység PSU 8200 24VDC-20A 15000ft+ szállítás 14 napos garancia
boylees | 332    2017-08-06 19:12:40 [69499]
Eladó Proxxon BWF 36/E patronkészlet a 3-as és az 5-ös használva volt de jó állapotú.
3000Ft
Futár megoldható de csak a saját futárommal (Royal futár)
Gyál
AWE | 433    2017-08-06 19:00:31 [69498]
foglalom eggyeztetésig
Előzmény: adamant, 2017-08-06 18:55:33 [69497]
adamant | 834    2017-08-06 18:55:33 [69497]
Tiszteletem!
Eladó egy WestWind márkájú légcsapágy főorsó
Frissen szervizelt
LINK
3db 1/8 os patron jár hozzá
I.Á.: 40000HUF
Üdv Adamant
István83 | 330    2017-08-06 18:55:05 [69496]
foglalnám pár adat egyeztetésig
adamant | 834    2017-08-06 18:44:26 [69495]
Tiszteletem!
Eladó egy nagyon jó állapotba lévő aktuátor
Gyártó THK nagyon masszív darab (acél)
650mm hasznos elmozdulás
16X10 es orsó kottyanás mentes 10mm es végmegmunkálással
I.Á.:50000huf
Üdv Adamant
simarex | 2907    2017-08-06 18:42:17 [69494]
Ha valakit átakarnak verne azt sajnos az utánvét sem fogja meggátolni benne,a vevő nem tudja mit vesz át a csomagban ez csak utólag fog kiderülni ugye akkor már késő.Mind két félnek igaza van aki nem akar utalni előre, de az eladónak is ha nem szeretne utánvéttel küldeni.Biztos a személyes átvétel.
Előzmény: Csuhás, 2017-08-06 08:23:30 [69465]
adamant | 834    2017-08-06 18:30:13 [69493]
Tiszteletem!
Eladó egy HD system hajtómű kottyanás mentes 1:40 es áttétellel (bolygóműves)
Állapota nagyon jó
I.Á.: 45000HUF
Üdv Adamant
[ 1.9534 ]
