CNC segédprogramok
Oldal 26 / 29 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   22  23  24  25  26  27  28  29   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2006-11-27 19:20:00 [200]
Ilyet nem illik kérdezni (itt)!
Előzmény: n/a (adathiba), [198]
n/a (inaktív)    2006-11-27 18:20:00 [199]
Ezért virtuálisan fenéken billentenek majd!
Amúgy meg nem tudom, meg kell venni a hazai forgalmazónál - graphit. Nem olcsó, de a magyar nyelvű support, amit kaphatsz tőlük, az aranyat ér!
n/a (inaktív)    2006-11-26 14:13:00 [197]
Most jutott eszembe:
Menj fel a honlapomra, albinolynx.atw.hu
Keresd meg a ps-exchange nevű programot a CNC részlegben. Azzal nagyon sok formátumot tudsz konvertálni, egyikről a másikra. Én így szoktam kezelhető formába hozni az acades rajzokat.
n/a (inaktív)    2006-11-26 14:06:00 [196]
Régi verziós SE-k viszonylag jók. Az új 19-es elég sokszor beadja még a kulcsot. Majd az első javítócsomag segít. Elég komplex program.
Acad-es rajzokat ahogy van rühellem. Magát az acadet is.
Ha tudod, linkeld be a modellt. Megnézem, hogy mi vele a probléma. Lehet maga a file sérült talán.
n/a (inaktív)    2006-11-26 13:27:00 [195]
Egy egyszerű megnyitást értek alatta(csak a szalagsoron írja azt, hogy renderelés). Egyébként már *.par-nál is csinálja. Nálam a SolidEdge(v15) jól megy (lekopogom: kop-kop:)nagy problémám vele az, hogy nem bírom megnyitni az AutoCad-es dwg-t és dxf-t, hiába a varázsló??
n/a (inaktív)    2006-11-26 12:15:00 [194]
A renderelés alatt mit értesz?
Esetleg pulikus a modell? Megnézném.
Nálam még soha sem fagyott ki. Ellenben a solid edge... :D
n/a (inaktív)    2006-11-26 11:28:00 [193]
Megint én. EdgeCam problémám van. Egy elmentett(ppf) fájl megnyitásakor(renderelésnél) a gépem lefagy ,mint atom Mintha átkapcsolná a vga kártyát s-videóra és mikor visszakapcsolom már csak a reset segít. Nálad is előfordult már (aszbolit)?
n/a (inaktív)    2006-11-23 17:55:00 [192]
Keresheted, mert nem publikus a forrása.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-23 17:35:00 [191]
n/a (inaktív)    2006-11-23 17:35:00 [191]
Köszi aszbolit, egy hete ezt kerestem.
n/a (inaktív)    2006-11-22 18:15:00 [190]
Direkt link:
http://albinolynx.atw.hu/files/EH975.exe
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-22 17:51:00 [189]
n/a (inaktív)    2006-11-22 17:51:00 [189]
Hello aszbolit!
Nekem 9.75-ös EdgeCam-mem van(angol), magyarosítást nem tudsz esetleg hozzá? Előre is köszi.
Fehér Viktor | 409    2006-10-23 20:16:00 [188]
Üdv a csapatnak.
Valaki tudná esetleg, hogy lehet AutoCad-el spirált szerkeszteni?
Előre is köszönöm.
n/a (inaktív)    2006-10-19 20:11:00 [187]
Nemsokára elkezdik végre teríteni az EDGECAM 11-et. Most 10.75 van, magyar kezelőfelület, egyből tudsz olyan g-code-ot generáltatni amit megeszik a mach sorozat. Ha picit kiheréled a postprocesszort, akkor totálisan szemét mentes lesz a kód. De tudom ajánlani a deskprotot is. Tegnap nyitottam neki egy külön topikot. A wizard-dal pofon egyszerű a marópálya generálás. Direkt prototípusok készítésére van fejlesztve a software. Mach sorozattal szintén együttműködik.
Ha meg ezeket "kevésnek" érzed, pillants rá a powermill programra. Ajkai arcok készítik. Picit jó. Meg van egy kieg. program hozzá, a ps-exchange, ami szinte az összes használatos 3D-s CAD formátumot megeszi és konvertálja akármivé JÓL! Röviden a tapasztalataim.
Ha bármi részletesebben érdekel keress meg e-mailben. Másban is tudok segíteni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-19 20:01:00 [185]
n/a (inaktív)    2006-10-19 20:05:00 [186]
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-19 18:06:00 [184]
n/a (inaktív)    2006-10-19 20:01:00 [185]
Bocsánat ha nagyon lame vagyok de soha nem csináltam még ilyet, és most próbálkozgatok. Előre is elnézést a sok hülye kérdésért. Sok fogalommal nem vagyok tisztában, nem ismerek programokat, csak nézegetek és keresgélek, és kérdezek.
Talira szivesen mennék csak akkor dolgom van.
Ha tudnál adni egy páldát amin keresztül én is meg tudom csinálni nagyon megköszönném
Üdv Nektek
n/a (inaktív)    2006-10-19 18:06:00 [184]
Megváltoztattam!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-19 18:02:00 [183]
n/a (inaktív)    2006-10-19 18:02:00 [183]
FONTOS!
Ez az e-mail címem, nem tudom itt a fórumon megváltoztatni:
albinolynx kukac gmail pont com
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-10-19 11:24:00 [175]
n/a (inaktív)    2006-10-19 17:40:00 [182]
Demónál az 1000 sort se lépd át mert le fogja vágni a Mach!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-19 13:47:00 [179]
Hunka Tibor | 8036    2006-10-19 17:28:00 [181]
Szia nakva
Ezt hivják több menetes megmunkálásnak !
Nem egyszerü paraméterezni mert szükséges hozzá egy kis marási gyakorlat ! Gyere a TALIRA és okos emberként távozol !!
Tibor
D.Laci | 5546    2006-10-19 14:33:00 [180]
Ha a machban álitod be az csak szerszámeltolást csinál. igy egy bonyolult alakzat sokáig fog tartani kimunkálni. A Cam progiban álisgbe hogy mekora lépésekkel csináljameg, ha a szerszám hosszát is beálitod akor nem engedi mélyebre mint a szerszám.
n/a (inaktív)    2006-10-19 13:47:00 [179]
Olvastam itt valamelyik cikkben hogy mach2-nek meg lehet adni, hogy egy bizonyos mélységet ne egyben marjon ki hanem több menetben. De van egy kis gondom ezzel kapcsolatban licencet nem tudok venni pénz hiányában, ezért keresek alternatív megoldásokat, pl magát a g-codot lehetne olyanra generálni. Nem tudom EMC tud ilyet, mert alkalmam még nem volt hogy kipróbáljam.
üdv
n/a (inaktív)    2006-10-19 13:02:00 [178]
hello Nakva!
Amikor legenerálod a G-kódot, akkor kéne beállítani a max mélységet, nem?!
n/a (inaktív)    2006-10-19 12:48:00 [177]
OK. Megvan a 3d rajz g-codeja, ezutan akadt egy kis gondom, mivel tudom azt elérni hogy ne törje el a szerszámom, mert g-code szerint mélyebbre nyomja mint a marófejem tudna marni.
üdv
n/a (inaktív)    2006-10-19 12:43:00 [176]
Hello Nakva!
A DXF sajna csak síkbeli alakzatokhoz használható, a 3D -s alakzat is le lesz képezve 2D-re, ha pl. Maya v. 3DSMAX-ból kiexportálod
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-19 09:29:00 [173]
Hunka Tibor | 8036    2006-10-19 11:24:00 [175]
Szia aszbolit
Emil ment !!
Tibor
n/a (inaktív)    2006-10-19 09:48:00 [174]
Külön szoftverekkel (pl. Deskproto, visuualmill, stb.)!
n/a (inaktív)    2006-10-19 09:29:00 [173]
Segítenétek hogyan tudok egy 3dStudio maxos 3d alakzatot kimarni..
Konkrét kérdésem: DXF-ben van kimetnve, de kric krac lesz az egész mikor megjelenítem Kcammel, hogyan tudnék neki szép szerszámpályát adni?
n/a (inaktív)    2006-10-16 21:18:00 [172]
Nem tudok kiigazodni ezen az új verzión. Kínomban töltöttem le egy mach2 post processort. Ennél meg azt a hibát írja ki, hogy nincsenek szerszámpályák! Ohh, my God!
Nem használja senki a programot napi szinten?
n/a (inaktív)    2006-10-16 20:45:00 [171]
Történt kis előrelépés. Most annyit ír ki az nc program írás előtt, hogy nincsenek szerszámpályák. Pedig vannak és van aktív köztük.
n/a (inaktív)    2006-10-16 20:42:00 [170]
n/a (inaktív)    2006-10-16 20:05:00 [169]
Pedig direkt rá van mutatva az eszközölendő prostprocessorra. Mikor iratnád ki vele az NC kódott, akkor az ablakban rá lehet keresni, ha mondjuk hirtelen eszedbe jutna, hogy mégsem jó neked a default beállított postprocessor.
Jó az artcam? (Tudom, menjek oda a hülye általános kérdéseimmel! )
Fel van telepítve, de valahogy nem akaródzik egyedül nekiállni. Valahogy olyan furcsa a kezelőfelülete...
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-10-16 18:20:00 [168]
Hunka Tibor | 8036    2006-10-16 18:20:00 [168]
Szia aszbolit
Nagyon nehéz kérdést tettél fel !
Én nem tudok angolul de azt tudom , hogy a posztproceszor késziti a NC programot és én ugy értelmezném , hogy nincs meghatározva !
meg kellene keresni hol kell megadni a posztprocesszort . nem propaganda de nekem a artcampro jött be !!! Minden mást elfelejtettem .
De izlés és feledat függö hogy ki mit használ , de tényleg jo lenne amit mindenki tudna használni és ezér lenne jo ha minél többen jönnének a TALIRA .
Tibor
n/a (inaktív)    2006-10-15 13:24:00 [167]
Powermill-t használ valamelyikőtök CAM software gyanánt? Konkrétan a 6.008-as verzióval próbálkozom, de lehet, hogy általános a kérdés.
Ha Nc programot akarok iratni vele, akkor ezt a hibaüzenetet dobja ki:
"Postprocessor error - failed to get translator version from registry"
Az nc program ablakában pedig ezt:
"Unable to postprocessor"
Találkozott már valaki ilyen hibával?
Kérdésem második fele, hogy annyi CAM program van már, hogy Dunát lehetne rekeszteni. A teljesség igénye nélkül:
- deskproto
- edgecam
- povermill
- artcam három változata
- mastercam
Melyikre érdemes ráállni? Nem akarom, hogy kismillió program kelljen egy munkához. Deskproto nagyon szimpatikus a könnyű kezelhetősége végett, de sanda gyanúm, hogy vannak korlátai a programnak, amiket nem tud megcsinálni. A tévedés jogát fenntartom!
Machszi | 127    2006-10-15 08:49:00 [166]
Üdv Balu!
Nagyon köszi a segítséget, kipróbáltam mindkettőt, ...hát azt hiszem eltérőek az "egyszerű programról" alotott elképzeléseink. A deskprotoban legalább megtaláltam az infot amire szükségem van de a bobcadben már ott elvesztettem a fonalat, hogy a programindításkor miért nyílik meg két ablak.
Biztos én vagyok turelmetlen de ezek megfejtéséhez sok idő kellene abból pedig kevés van. Tényleg köszönöm, de ha volna totál primitív megoldás engem az érdekelne.
Üdv. Machszi
Előzmény: Balu, 2006-10-14 15:01:00 [165]
Balu | 1039    2006-10-14 15:01:00 [165]
Deskprotoval meg tudod csinálni, szerintem a bobcad-cam is kiváló erre a célra!
Balu
Machszi | 127    2006-10-14 10:02:00 [164]
Üdv az Uraknak!
Abban kérném a segítségeteket, hogy ismer-e valaki olyan egyszerü programot amivel meg tudom határozni a vágási ill. marópálya hosszát, csak körvonalról lenne szó, és képes több objektumot egyben kezelve számolni. AI, DXF, HPGL, stb formátumból.
A segítséget előre is köszönöm.
n/a (inaktív)    2006-10-13 07:17:00 [163]
Köszi, utánna nézek majd!
Előzmény: Fehér Viktor, 2006-10-13 05:51:00 [162]
Fehér Viktor | 409    2006-10-13 05:51:00 [162]
Ne ott keresd, a Mach felületen van rétegek címszó alatt, ha Magyar felületet használsz könnyen megtalálod.Hány réteg legyen, első réteg mélysége, és a rétegek Vastagsága.Angol felületen pedig MultiPass a neve, ugyan ebben a sorrendben.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-13 00:22:00 [161]
n/a (inaktív)    2006-10-13 00:22:00 [161]
Egy gyors próbát szerettem volna a deskproto 4.11-el. De nem találom benne sehol, vagy csak elkerüli a figyelmem a fogásmélység beállítása. Hol találom meg?
rekalaca | 550    2006-10-12 18:22:00 [160]
Ill. ugy akartam irni, hogy a pc-cnc prg müködteti e a profi1 vezérlőt, mert akkor ez forditva is igaz lehet (átépíteni egyelőre nem szándékozunk).
Előzmény: rekalaca, 2006-10-12 16:38:00 [158]
n/a (inaktív)    2006-10-12 17:29:00 [159]
Hello Nagaoka!
Ez egy ingyenes szöveggravírozószöveggravírozó
Előzmény: nagaoka, 2006-09-27 14:48:00 [157]
rekalaca | 550    2006-10-12 16:38:00 [158]
Üdv mindenkinek!
Rinaldo ill. Mindenki.
milyen rendszerü a pc/cnc vezérlője sted/dir-e vagy más, lehet e vezérelni a Profi1 vezérlővel ill.a Mach3-programmal? ui. Németből van egy plazmavágó cnc Dos pc-cnc programmal de az elég fapadosnak látszik, rosszabb az, hogy nincs leírás
Előzmény: Rinaldo, 2006-08-11 14:14:00 [139]
nagaoka | 562    2006-09-27 14:48:00 [157]
Használ(t) a társaságból valaki NC-FONT 5.0 programot gravírozáshoz? 1-2 dolog árdekelne ezzel kapcsolatban mielőtt "entert ütök" a megrendelőre, mert 90 Euro.Előre köszi a segítséget.
Tibor
n/a (inaktív)    2006-09-19 12:09:00 [156]
A BOBCAD-et tudom ajánlani mindenkinek. Elég jó kis program, igaz kell néhány hát mire az ember átlátja az egészet, vagy legalább amire szüksége van )
Fehér Viktor | 409    2006-09-19 06:38:00 [155]
Thanks, megnézem.
Előzmény: D.Laci, 2006-09-18 21:38:00 [154]
D.Laci | 5546    2006-09-18 21:38:00 [154]
Dxf-re a bobcad-cam is tudja, de a Kcam4-el is lehet dxf-esre konvertálni.
Legközelebb valószinü csütörtökön leszek.
Előzmény: Fehér Viktor, 2006-09-18 21:01:00 [153]
Fehér Viktor | 409    2006-09-18 21:01:00 [153]
Vagy azt is tudja a bobcad?
Előzmény: D.Laci, 2006-09-18 20:49:00 [151]
Fehér Viktor | 409    2006-09-18 21:00:00 [152]
A DXF-re hogy konvertáhatom át, leginkább mivel?
D.Laci | 5546    2006-09-18 20:49:00 [151]
".... amiben látom a módosított eredményt, interaktívan.Húzom tolom a vonalat..."
Ha vonalat akarod húzni tolni, akor elöbb dxf-esnek konvertáld átt. aztán huzhatod vonhatod.Utána generálsz egy új g-godot!
Ha megelégszel azzal hogy soronként átt írod, akor egy szimulációs program kel neked pl: bobcad.. itt az editorban áttírod amit szeretnél és leszimulálod..
Előzmény: Fehér Viktor, 2006-09-18 20:13:00 [150]
Fehér Viktor | 409    2006-09-18 20:13:00 [150]
Ok ezt mind értem, de sajna így nem látom mi kerekedik ki belőle, no meg csak hobby szinten vágom.
Valami ojasmire gondolok amiben látom a módosított eredményt, interaktívan.Húzom tolom a vonalat, vagy valami hasonló.
Előzmény: D.Laci, 2006-09-18 19:21:00 [149]
[ 0.7913 ]
