Oldal 2596 / 3971 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2592  2593  2594  2595  2596  2597  2598  2599  2600   Következő ►  Utolsó ►|
medvegy69 | 66    2017-08-10 21:22:44 [69794]
A ventillátor érdekelne, privát ment.
Előzmény: Csikarc, 2017-08-10 16:42:33 [69772]
balog József | 2    2017-08-10 21:08:37 [69793]
Tegnap írtam, érdekelnek a 16 fogas kerekek. Milyen széles a szíj helye, hány darab van, és hol lehet átvenni.
Előzmény: georgegriecs, 2017-08-07 21:12:14 [69574]
Lőrincz Tibor | 184    2017-08-10 20:23:47 [69792]
Egyeztetésig foglalom.
Előzmény: D.Laci, 2017-08-10 14:26:07 [69758]
kuner | 433    2017-08-10 19:22:46 [69791]
Nem bújkál valakinél fölösleges 3fázisú léptető motor?
georgegriecs | 369    2017-08-10 19:00:53 [69790]
4 csatornás relé panel optocsatolókkal leválasztva 230V/10A relékkel - 1150 ft/db
8 csatornás relé panel optocsatolókkal leválasztva 230V/10A relékkel - 1999 ft/db
simarex | 2902    2017-08-10 18:59:34 [69789]
Bocs nem erre a kábelra értettem hanem amit korábban tettek fel 18000ft-ért
Előzmény: simarex, 2017-08-10 18:57:10 [69787]
Fli4l | 273    2017-08-10 18:57:31 [69788]
Csak S7-200-hoz jó PPI. 300-hoz MPI kell.
Előzmény: GB35, 2017-08-10 18:46:00 [69785]
simarex | 2902    2017-08-10 18:57:10 [69787]
szia
igen,
sastas | 1222    2017-08-10 18:48:16 [69786]
5méteres hidegfehér vízálló ledszallagot keresek, lehetőleg táppal együtt(230 ról).
GB35 | 2074    2017-08-10 18:46:00 [69785]
Ez a programozó jó az S7-300-hoz is ?
Előzmény: Fli4l, 2017-08-10 18:31:29 [69784]
Fli4l | 273    2017-08-10 18:31:29 [69784]
USB-s az S7-200-as PPI kábel.
Előzmény: Fli4l, 2017-08-10 18:29:08 [69783]
Fli4l | 273    2017-08-10 18:29:08 [69783]
S7-200-as PLC-hez PPI programozó kábel 3000Ft + Posta. Kínai verzió. Csomagautomatába küldés lehetséges.
picur | 1764    2017-08-10 18:22:23 [69782]
Szia! Rifa kondik érdekelnek írok privát. Üdv.
Előzmény: wagergo, 2017-08-10 16:54:35 [69776]
dcsaba | 1614    2017-08-10 18:12:53 [69781]
A propellert, meg a PC cuccokat megveszem. Bent vannak a telepen?
Törölt felhasználó    2017-08-10 18:12:38 [69780]
hali.
eladó gühring gépi csavart.
fekete arany gyűrűs menetfúrók.
-m5 2db 1000ft/db
-m6 4db 1500ft/db
-m8 4db 2000ft/db
-m10 4db 2500ft/db
(bocs a képminőségért)
gorbi | 331    2017-08-10 18:02:08 [69779]
Megvenném a klimát, telefonon és emailben egyeztetek...
Előzmény: wagergo, 2017-08-09 13:04:59 [69657]
Dezső | 1640    2017-08-10 17:55:30 [69778]
Eladó egy új Faulhaber 2342so 24dc motor bolygóművel és encoder-rel. 15000Ft.
Szasza43 | 216    2017-08-10 17:07:30 [69777]
Szia.
Foglalom, írok privát.
Előzmény: D.Laci, 2017-08-10 14:29:15 [69760]
wagergo | 1242    2017-08-10 16:54:35 [69776]
Eladóak a következő nagyon nem CNC felesleges "lomok"!
Ipari hőcserélő ventilátora. Üvegszálas, állítható dőlésszögű, kb. 92 cm átmérő, cirka 22 mm-es motortengelyre megy rá!
Ára: 2000ft FIX
PC kacatok vegyesen: 6 db DDR1, 400MHz ram, zömében 512MB-osak; 3 processzor (Pentium 4 - 2 db (3 GHz, 2, 4GHZ); AMD 1 db (passz)); Abit alaplap; Inno3d gf-7300-gt-agp VGA kártya... plusz még, ha addig találok valamit!
Ára: 1500ft FIX
Kapcsolóüzemű tápból bontott 250/125V (50-60Hz) filter max 7, 5A árammal.
Ára: 2000ft FIX
Böszmedelem nagy RIFA kondik. 200VDC, 6000uF (-10% +30%), 2db csak párban! Fizikai tulajdonságai 77 mm átmérő; 120 mm magasság saruval együtt; durván 0, 6 kg
Ára(2db): 4000ft FIX
Ha valami teljesen indokolatlan okból kifolyólag valaki erre a totál össze nem illő egész holmira igényt tartana, az ára: 7000ft és így csak személyes átvétel jöhet szóba!
A holmik Budapesten a 11. kerületben az Etele térhez közel vannak. Postázni az ésszerűség határain belül!
D.Laci | 5532    2017-08-10 16:53:40 [69775]
Sajnos nem.
Előzmény: vjanos, 2017-08-10 16:00:52 [69770]
M.S. | 49    2017-08-10 16:51:08 [69774]
Új!
Előzmény: M.S., 2017-08-10 16:50:48 [69773]
M.S. | 49    2017-08-10 16:50:48 [69773]
Eladó Netter vibromotor.
10 ezer Ft. postával...
Csikarc | 5045    2017-08-10 16:42:33 [69772]
Eladó automata kazán építésből kimaradt 74 W-os ventilátor 2800 Ft-ért és egy jó nagy darab 32-36 V-os 110 W-os csigahajtóműves villanymotor 7500 Ft-ért . A hajtómű kimenete 9 Nm-es és 214 ford./perc .
picur | 1764    2017-08-10 16:25:38 [69771]
Targonca RAK 3 B típusú eladó, üzemképes állapotban a motor nagyon jó, a fék javításra szorul. Kéthengeres diesel motorral típzsa URSUS 312C típusú. Emelő magassága 3 méter 1-1,5T bír.
Amennyiben valakit érdekel további infókat e-mailben, küldök képeket... Ára:250E e-mail:kissnandor80@gmail.com
vjanos | 5568    2017-08-10 16:00:52 [69770]
Egy komplett, 1kW körüli step dires AC szett nem bujkál ott véletlenül?
Révész Richárd | 2071    2017-08-10 15:42:32 [69769]
Alulemez elkelt.
Előzmény: Révész Richárd, 2017-08-10 14:35:10 [69761]
Révész Richárd | 2071    2017-08-10 15:27:59 [69768]
Ok.
Előzmény: Szalai György, 2017-08-10 15:26:16 [69767]
Szalai György | 9541    2017-08-10 15:26:16 [69767]
Akkor ezt megveszem.
(AlMg3 lemez 1000x1400x4mm 15eHuf)
Révész Richárd | 2071    2017-08-10 15:14:34 [69766]
ALMG3
Előzmény: Szalai György, 2017-08-10 14:46:47 [69762]
elektron | 15859    2017-08-10 15:07:16 [69765]
Számlát tudsz adni ?
Előzmény: georgegriecs, 2017-08-10 11:08:25 [69740]
D.Laci | 5532    2017-08-10 15:02:13 [69764]
Köszi, hogy szóltál! Emelek az árán!
Még sok gép működik ilyenekkel.
Előzmény: Bencze András, 2017-08-10 14:57:30 [69763]
Bencze András | 1042    2017-08-10 14:57:30 [69763]
Igazi múzeumi ritkaság
Előzmény: D.Laci, 2017-08-10 14:21:23 [69756]
Szalai György | 9541    2017-08-10 14:46:47 [69762]
Ezt foglalom, míg meg nem mondod, hogy tiszta alu-e, vagy milyen ötvözet.
Irok, E-levelet is. Ahogy kell.
Révész Richárd | 2071    2017-08-10 14:35:10 [69761]
Eladó 4 mm vastag alulemez.
1000x1400 mm, új, szép állapotú.
Diósdon átvehető, megtekinthető.
Ára:15.000.- Ft
D.Laci | 5532    2017-08-10 14:29:15 [69760]
Kollmorgen 500W-os AC szervómotor.
Valószínű, hogy új, kupakok még rajta vannak.
20.000ft. postával.
D.Laci | 5532    2017-08-10 14:26:58 [69759]
Kollmorgen 130W-os AC szervómotor.
9.000ft. postával.
D.Laci | 5532    2017-08-10 14:26:07 [69758]
Kollmorgen 220W-os AC szervómotor.
11.000ft. postával.
D.Laci | 5532    2017-08-10 14:23:49 [69757]
Electrocraft AC szervó motor.
Adatokat nem találtam, méretéből következtetve 1-1.5kW körül lehet.
20.000ft. postával.
D.Laci | 5532    2017-08-10 14:21:23 [69756]
Siemens AC szervomotor.
15.000ft. postával.
D.Laci | 5532    2017-08-10 14:19:16 [69755]
BergerLahr 380W-os AC szervomotor.
12.000ft. postával.
D.Laci | 5532    2017-08-10 14:16:41 [69754]
ok.
Előzmény: szucst, 2017-08-10 13:58:47 [69753]
szucst | 497    2017-08-10 13:58:47 [69753]
Állj, bocs,
Én ezt kérem:
#69743
16x5mm orsó + anya. 340mm hasznos elmozdulással.
8.500ft. postával.
#69745 az is kell, azt jól írtam!
a #69742-t nem akartam.
bocs a kavarcért.
Üdv.:Tamás
Előzmény: szucst, 2017-08-10 13:55:33 [69752]
szucst | 497    2017-08-10 13:55:33 [69752]
ezt is megveszem.
Előzmény: D.Laci, 2017-08-10 11:11:47 [69742]
szucst | 497    2017-08-10 13:54:56 [69751]
ezt megveszem.írok majd!
Kösz, Üdv.:Tamás
Előzmény: D.Laci, 2017-08-10 11:18:05 [69745]
NagyAtomAnti | 1131    2017-08-10 13:24:09 [69750]
Eladó dolgok!
Weidmüller Stripax blankoló-13000ft
Weidmüller kötegelő-5000ft
Wera Diamond bit készlet 3500ft
Wiha 250mm-es vízpumpafogó 5500ft
Knipex 250mm-es önbeálló vízpumpafogó 7000ft
Recoil M6-os menetjavító készlet 4000ft
pFerd turbómaró 1300ft/db
Holex 1/4"-os dugókulcs készlet 13000ft
balog József | 2    2017-08-10 13:14:51 [69749]
T. kolléga.
Milyen széles a 16 fogas tárcsa? Hány darab van, Esetleg 12 fogas? Hol lehet megnézni, megvenni?
Választ a Lengyel7882@gmail.com-ra légy kedves.
nyiszi | 2388    2017-08-10 12:30:24 [69748]
Keresek Siemens Micromaster 420 frekiváltóhoz kezelő panelt.
vaskukac | 632    2017-08-10 12:06:25 [69747]
Rendben, a többit e-mailben.
Előzmény: jani300, 2017-08-10 11:57:12 [69746]
jani300 | 12272    2017-08-10 11:57:12 [69746]
Értettem mire gondolsz rendben a Tiéd .
De csak este tudok majd írni mindenkinek .
Előzmény: vaskukac, 2017-08-10 08:31:05 [69727]
D.Laci | 5532    2017-08-10 11:18:05 [69745]
16x5mm orsó + anya, 510mm hasznos elmozdulással.
7.500ft. postával.
[ 2.2778 ]
