Oldal 2592 / 3976 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2588  2589  2590  2591  2592  2593  2594  2595  2596   Következő ►  Utolsó ►|
bundyland | 1703    2017-08-17 13:03:53 [70282]
Rendben, köszi!
Előzmény: Révész Richárd, 2017-08-17 12:55:41 [70281]
Révész Richárd | 2071    2017-08-17 12:55:41 [70281]
Este megmondom milyen van.
Előzmény: bundyland, 2017-08-17 12:47:13 [70280]
bundyland | 1703    2017-08-17 12:47:13 [70280]
Vennék motorvédő relét 2db-ot (0,4-0,63A).
Lehetőleg újat vagy újszerűt.
exup | 639    2017-08-17 12:23:28 [70279]
A rittal elektromos kapcsoló szekrényeket gyárt. Amelyik szekrényt komolyabban kell hűteni, abba tesz bele kompresszoros hűtést, pl 5000w-os lézervágók elektromos szekrényébe. De nyilván nem a rittal hűtő, hanem valaki nekik gyártja...max rábiggyeszti, hogy rittal.
Előzmény: simarex, 2017-08-17 11:26:53 [70275]
vjanos | 5568    2017-08-17 11:59:27 [70278]
A Tied, köszi!
Előzmény: Frédi, 2017-08-17 06:53:23 [70254]
Szombati Tamás | 8    2017-08-17 11:45:34 [70277]
Üvd!
Foglalom a PANASONIC MINAS A4 750W-os AC servo pakkomat.
Előzmény: Földi Péter, 2017-08-17 08:54:14 [70265]
KucseraP | 371    2017-08-17 11:27:39 [70276]
szerintem viccelt:)
simarex | 2912    2017-08-17 11:26:53 [70275]
A Rittal az csúcs kategória és nem a gagyik közé tartozik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-17 08:30:11 [70263]
forg.org2012 | 261    2017-08-17 11:22:55 [70274]
Eladó 8 bontatlan doboz Seco cnmg 120412 m6 tp1501 acélhoz használható váltolapka.
Ár:4.000/doboz
sipos.janos84 | 239    2017-08-17 09:40:21 [70273]
Hello! valaki szokott esetleg foglalkozni olyannal, hogy működőképes robot szerez be majd elad. Kamera mozgatáshoz lenne szükséges max 300kg súlyig. volt már itt egy pár, de sajnos csak a robot vezérlő egy száll sem. Aki tudna szerezni ilyen robotot szívesen meghallgatnám a véleményét. Köszönöm szépen.
Nagy Zoli | 835    2017-08-17 09:37:18 [70272]
Az oroszt megveszem
Előzmény: Petya, 2017-08-17 09:14:17 [70270]
bebence | 23    2017-08-17 09:21:05 [70271]
Tiszteletem az Uraknak!
Lehet hogy itt off-topic vagyok, akkor elnézést, de keresek valakit aki kb 30 mm átmérőjű grafit rúdra tudna esztergálni 45 fokos hegyet, kb. 5db. van ilyen. Tudna ebben valaki segíteni? Válaszokat privátban kérek szépen! Köszönöm!
Petya | 4334    2017-08-17 09:14:17 [70270]
Mahr indikátor óra,és egy orosz eladó!Ár.5500 - 4500Ft
Petya | 4334    2017-08-17 08:58:42 [70269]
Sitop power táp. 3~ DC24V. 40A
Ár.10000Ft
Istvan0728 | 391    2017-08-17 08:58:16 [70268]
A 70255, 70256,70257 tétel eladva.
Előzmény: vaskukac, 2017-08-17 08:26:23 [70262]
vaskukac | 632    2017-08-17 08:58:09 [70267]
A síktárcsát, a hátsó késtartót, meg a késtartó betéteket megveszem.
Előzmény: Istvan0728, 2017-08-17 07:02:15 [70255]
Petya | 4334    2017-08-17 08:55:29 [70266]
6db SSR DA25A. 30V Egyben az Ár.9800Ft
Földi Péter | 1829    2017-08-17 08:54:14 [70265]
Üdv Mindenkinek!
Eladnám PANASONIC MINAS A4 750W-os AC servo pakkomat.
Természetesen STEP/DIR-es. A pakk beüzemelhető 1 és 3 fázisról is.
A driver és a motor is vadonat új, beszerelve nem voltak, pusztán teszteltem őket. A képen szereplő kuplung tárcsa fél is a JOG tesztelése miatt lett felrakva. Kiválóan működik, hibátlan "kis jószágok". Nekem most nagyobb szükségem van az árára, pusztán ezért válok meg tőle.
Ami jár hozzá:
1., 1db Driver: MCDDT 3520
P/I: 750W/4A
2., 1db motor: MSMD082P1C
P/I: 750W/4A
--> 200Hz és 3000 r/min
3., 4 méter LAP kábel: Allan Bradley DeviceNET thin cable
(a gépemet is ilyen LAP kábellel kötöttem mind a 3 szervót)
4., PANADRIVE 3.7 gyári software
5., Angol nyelvű leírás
6., Csatlakozók (kb 1.8 m hosszú próbakábellel)
7., Új MOLEX csatlakozó 1-1 db a LAP kábel bekötéséhez. (szívesen legyártom a kábelt, ha igényled a képen szereplő "sárga" kábelből)
Amennyiben érdekel valakit omolyan, van még néhány kép róluk, este leszek gépközeben, és tudom küldeni.
Természetesen adok hozzá 1 év garanciát. Ha nem tetszik, visszavásárolom.
Postát én állom.
Ára: 98eFt
KucseraP | 371    2017-08-17 08:33:53 [70264]
Üdözletem, Még mindig eladó egy a gyönyörű MODBUS-os IO sziget.
Villámkezű programozót figyelem!!! Csak rákötitek a PC-tekre egy ethernet kábellel, elovassátok a manuált gyorsan programoztok kicsit, és máris van egy ipari IO szigetetek, amivel kapcsolgathatjátok az öntözőrendszert, lámpákat, garázskaput, riasztó, CNC gépet, vagy amit csak akartok!
Ha esetleg van valakinek a keze ügyében egy PLC, arra is rá lehet kötni (pl. S7-1200) és máris egész olcsón kaptok egy csomó IO-t (32Di, 32DO 2AO. pár AI)
AKCIÓ: A 16 portos switch és az IO sziget 30eFt!
IO leírás
switch
Törölt felhasználó    2017-08-17 08:30:11 [70263]
Ezt hívják szekrény klímának.
Nekem is van egy gagyi ismeretlen gyártó terméke, valami Rittal vagy mi a vihar.
Pár éve 1000euró körül vesztegették.
Előzmény: KucseraP, 2017-08-17 08:23:27 [70261]
vaskukac | 632    2017-08-17 08:26:23 [70262]
Egyben a síktárcsát, a hátsó késtartót, meg a késtartó betéteket mennyiért adnád?
Futárral hajlandó volnál elküldeni, ha megvenném?
KucseraP | 371    2017-08-17 08:23:27 [70261]
Üdvözletem,
Utolsó AKCIÓ a héten !!:) 30eFt!!! Még mindig eladó a lonewolf féle klíma. 1kw hűtés, fűtés, digitális termosztát, ipari kivitel. NEM POSTÁZHATÓ, nagyon nehéz. 737x295x735mm kb. 25-30kg. Minden benne van, két hőcserélő, két venti, kompresszor... Be kell dugni és már hűt (fűt is)
NEM OLYAN MINT EGY MOBIL KLÍMA, nincs hozzá koaxiális gégecső! Az egyik fele a kültérre néz, a másik fele pedig oda ahol hűtenie (fűtenie kell) Képzeljünk el egy konténer falat, amire rá van csavarozva kívülről. Így két lukat kell neki vágni, amik kb 130x350-esek. Csatolok egy képet a manualból. Be kell dugni konnektorba és már dolgozik is.
(én lakókocsit gondoltam hűteni vele, de aztán meggondoltam magam... kicsit hangos és nagy.., bár, ha 30e-ért nem viszik el gyorsan, lehet, hogy mégiscsak teszek vele egy próbát...)
NEM POSTÁZOM, NEM SZÁLLÍTOM, Gödöllőn kipróbálható és személyesen átvehető, vagy a Gödöllő Budapest útvonalon az M3-as autópálya közelében esetleg valahol is megoldható az átadás, ha amúgy is mennék arra.
Tel:húsz-378-94-55
Práger Mihály | 252    2017-08-17 08:12:14 [70260]
Eladó egy X300xY300xZ75mm CNC maró, gravírózó gép.
Főbb tulajdonságai:
Mechanika: X,Y NSK sínek kocsikkal, Z iko.
Alumínium T-nútos asztal, 12x3-as trapézorsós, fix kuplungos, 2Nm léptetőmotoros megoldás.Maromotor 300W-os fordulatszabályzós ,1500-11500 Rpm fordulatszám mérővel, ER11-es patronbefogóval.
Elektronika: TB6560-as 3 tengelyes vezérlő LPT portos, és USB-s lehetőség.
Kétféle szoftver Mach3, és USBCNC, az USBCNC-hez van egy kézi vezérlő is.
Két számítógép közül lehet választani, egy asztali PC és egy Dell 610 notebook.
Ára 250.000 Ft.
Átvehető Budapesten 06705002945
Előzmény: kieferszabo, 2017-08-16 22:54:10 [70248]
Istvan0728 | 391    2017-08-17 08:06:37 [70259]
E400-as esztergához 2 db ütköző eladó a képeken látható állapotban.
Ára egyben: 5.000,-Ft
Átvétel személyesen Tasson vagy előreutalás esetén + postaköltség.
Istvan0728 | 391    2017-08-17 08:02:45 [70258]
Eladó 1 db Morse 4 forgócsúcs és 1 db Morse 4-es 3-16 mm spanyol fúrótokmány.
Ára: 7.500,-Ft/db együtt a kettő 14.000,-Ft.
Átvétel személyesen Tasson vagy előreutalás esetén +postaköltség.
Istvan0728 | 391    2017-08-17 07:58:10 [70257]
E400-as esztergához késtartó betétek eladóak a képeken látható állapotban.
Ára: 5.500,-Ft/db egyben a 4db 20.000,-Ft
Átvétel személyesen Tasson vagy előreutalás esetén + postaköltség (súly a 4 db-nak kb.:12 kg)
Istvan0728 | 391    2017-08-17 07:05:00 [70256]
E400-as esztergához hátsókéstartó eladó.
Ára: 22.000,-Ft, átvétele személyesen Tasson.
Istvan0728 | 391    2017-08-17 07:02:15 [70255]
Nagyon keveset használt bajonett záras felfogatású 400-as síktárcsa E400-hoz eladó. Ára: 25.000,-Ft, átvétel személyesen Tasson.
Frédi | 1667    2017-08-17 06:53:23 [70254]
"Einhell állványos körfűrész. Egy db használt favágó és egy db új fémvágó koronggal - 13000 Ft"(úgy látom fölszabadult) pulssz a horpadásjavítót, egyeztetésig foglalnám.
Előzmény: vjanos, 2017-08-15 21:41:11 [70150]
Ati | 1120    2017-08-16 23:15:43 [70253]
ja, lehet hogy ezt benéztem
Előzmény: Ati, 2017-08-16 23:09:25 [70250]
ultima | 1624    2017-08-16 23:12:04 [70252]
2. tétel elkelt. Sikeresen átvéve!
Előzmény: LoneWolf, 2017-08-13 14:16:47 [69945]
NagyAtomAnti | 1131    2017-08-16 23:09:37 [70251]
Megvételre keresek HSS központfúrókat 60° kúpszöggel, 1,6mm-es átmérővel persze jó árban!
5-10db kellene!
Ha valakinek van vagy tud valahol az ne tartsa magában!
Ati | 1120    2017-08-16 23:09:25 [70250]
Van erre egy külön topic, pénz kereseti lehetöségek néven.
Tudok neked marni alut és bakelitot.
morvfer7 | 2578    2017-08-16 22:57:57 [70249]
Megerősítem, ha ez esetleg számít valamit az eladónak, Árpáddal már én is tettem kivételt egy telefonbeszélgetés után elküldtem utánvéttel a csomagot és korrekt módon átvette, minden a legnagyobb rendben zajlott!
Előzmény: mestervill, 2017-08-16 18:22:47 [70227]
kieferszabo | 8    2017-08-16 22:54:10 [70248]
Üdvözlök mindenkit!
Új vagyok itt a fórumon.
Alumínium, illetve textilbakelit lemezek maráshoz/gravírozásához keresek gépet, 250x300mm-es munkatérre van szükség legalább (ha kicsit nagyobb az nem gond, de ez a méret lenne megfelelő).
Alapvetően Budapest környéke lenne ideális.
Üdv,
Ricsi
ANTAL GÁBOR | 4682    2017-08-16 21:39:24 [70247]
Elég necces lesz az a 3.3 V. Mi a kapcsolóeszköz ? Bipoláris tranyó vagy fet ? Az infra leden is esik bőven feszültség . és az áramkorlátozó ellenálláson is illik esnie valaminek
A 3.3 ról föl kellene egy fettel lépni valami magasabb szintre ( min 5 V) és azt "megoptózni" De a lépés akár 12 is lehetne ...
Előzmény: jeepatti, 2017-08-16 21:25:27 [70244]
vjanos | 5568    2017-08-16 21:35:18 [70246]
Köszönöm, a kapott infók alapján nem passzol, visszalépek.
Előzmény: vjanos, 2017-08-16 17:20:07 [70221]
Csikarc | 5045    2017-08-16 21:28:45 [70245]
Szia . Rendben , a részleteket privátban megbeszéljük .
Előzmény: bankimajki, 2017-08-16 21:08:51 [70243]
jeepatti | 226    2017-08-16 21:25:27 [70244]
Az a baj vele hogy nekem 3.3 v ról biztosan kéne menjen
ez ha jól nézem arról még nem ok?
Kivitelében stimmelne egyébként.
Előzmény: LoneWolf, 2017-08-16 12:50:09 [70195]
bankimajki | 2847    2017-08-16 21:08:51 [70243]
Szervusz Csikarc.
Korábban szerettem volna már egy ilyen rotacsöves dolgot venni, de félbemaradt az üzletünk.
Ezt most megvenném vagy a másikat, ha az még megvan.
Küldj kérlek számlaszámot és utalom az összeget.
Üdv.: Miki
Előzmény: Csikarc, 2017-08-16 19:08:26 [70229]
picur | 1764    2017-08-16 20:59:34 [70242]
A termék elkelt!
Előzmény: picur, 2017-08-16 06:00:24 [70159]
Csikarc | 5045    2017-08-16 20:46:08 [70241]
Már be is van csomagolva és holnap szalad a futárral - de , hogy érthetőbb legyek : el van adva és persze előtted még többen bejelentették igényüket rá .De holnap is teszek fel valamikor retro cuccot azaz figyeljed a fórumot .
Előzmény: majer, 2017-08-16 19:37:14 [70233]
Csikarc | 5045    2017-08-16 20:41:27 [70240]
Több darab van - mint ahogy a ventilátorból , stb . Látod nyomatom ezerrel nem pihenek mint te . Addig nem szoktam a másik-harmadik darabot meghirdetni míg aki megveszi és meg nem kapja postán nehogy azt hiedelem borzolja , hogy az általa kifizetett cuccot másnak is eladom .
Előzmény: jani300, 2017-08-16 20:31:34 [70238]
svejk | 33150    2017-08-16 20:38:45 [70239]
Ha a klasszikus névtáblás pantográfra gondolsz akkor itt találsz egy jó állapotút.
70 387négyezeregy. Kiskőrösön van.
Előzmény: shift74, 2017-08-16 19:26:06 [70232]
jani300 | 12282    2017-08-16 20:31:34 [70238]
Ez most nem ment el ,vagy sok van ?
Green | 94    2017-08-16 19:47:30 [70237]
Tolómérő lefoglalva.
Előzmény: LoneWolf, 2017-08-15 19:30:05 [70130]
Green | 94    2017-08-16 19:46:40 [70236]
A mérőóra lefoglalva.
Előzmény: navigátor4x4, 2017-08-16 19:44:05 [70235]
navigátor4x4 | 17    2017-08-16 19:44:05 [70235]
Üdv. Vételi szándékkal foglalom.
Előzmény: Green, 2017-08-15 19:18:29 [70128]
Török Tamás | 2045    2017-08-16 19:37:46 [70234]
A motorról egy képet ha lehetne , mert nekem meg kikönyökölt a dugattyú , de a motor meg jó.
Előzmény: autos999, 2017-08-16 08:55:33 [70166]
majer | 81    2017-08-16 19:37:14 [70233]
Tiszteletem.
Mennyi az ára,van e lehetőség postázásra?
Üdvözlettel:Attila
Előzmény: Csikarc, 2017-08-16 14:49:37 [70210]
[ 2.4849 ]
