Eladó egy ÚJ ROLAND vákuumasztal, ROLAND PNC-2300-hoz, ROLAND EGX-300-350-hez vagy bármilyen géphez. A4-es méret. (kicsit nagyobb, a gumifelület ekkora) Cserélhető gumifelület, csatlakozó csővel, vákuumszivattyú nélkül! (Gumifelület cserélhető rajta, a Roland viszonteladóknál kapni is lehet.) Kp.: 40ezer Ft. Számlával: 50,000 Ft (új ára most nettó 70!)
gravomark | 965
2017-08-28 23:58:17
[71050]
Gravograph IS-7000 eladó! (golyósorsós, 250kg!) Ára: 1,350,000 Ft (számla megoldható) Gravograph IS-800 (NewHermes V-9200):999,000 Ft
Együtt a két gép 2,000,000 Ft!!!!!!!!!!!!!!
georgegriecs | 374
2017-08-28 21:38:39
[71049]
Reprap Smart Controller 2004 kék LCD 3D nyomtatóhoz RAMPS1.4 - 3800 ft/db
Reprap Full Graphics Smart Controller 128x64 kék pontmátrixos LCD 3D nyomtatóhoz RAMPS1.4 - 4500 ft/db
Sziasztok! Eladó 1 db AC szervó motor. Adatok a képen. Ár.: 50000 Ft
bankimajki | 2847
2017-08-28 21:07:42
[71046]
Eladóvá vált még pár kütyü. UPS-->valamikor működött és úgy lett leállítva. (Ha kell letesztelem, valószínűleg jó, de akkucserés.) 3000Ft Pár darab nagyobbacska ellenállás együtt 3000Ft Budapesten személyesen is átvehetőek.
tomnc | 694
2017-08-28 20:53:01
[71045]
Szia ez egy régi hunor vezérlő alkatrésze egy corcom filterrel párosítva
Előzmény: Geszti Sándor, 2017-08-28 20:44:54 [71044]
Geszti Sándor | 1139
2017-08-28 20:44:54
[71044]
Szia tomnc! A kérdésemre válaszolj, és kűldj postacímet. Segítük! Üdv: GS.
Eladó 1 darab FLIR A35 FOV48 60Hz hőkamera PoE tápegységgel, kábelekkel, szoftverrel. Svéd gyártmány. Nagyon jó felbontású kamera. Egyszer volt csak kipróbálva!
320x256 pixel –40°C to 550°C (-40 to 1022°F) 60Hz Ár: 1300000 Ft
tomnc | 694
2017-08-28 20:17:13
[71040]
Köszönöm a segítséget csak azért írtam ide hátha van elfekvőben valakinek mert horror áron postázzák és talán sima levélként eltudná küldeni nekem valaki
Üdv! Eladóak az alábbi Zsír új, Glicerines kalibrált,hitelesített Profi Wika és Suku manométerek félár alatt. adatok a képeken és itt a linken keresztűl link
vjanos | 5568
2017-08-28 14:57:42
[71021]
Rámolásból néhány cucc:
1 - Assa Aboly Mul-T-Lock Interactive+ hevederzár betét. 31/55mm, kódkártyával, három eredeti kulcsával, kb egy hónapot volt használva. Infó itt, drága és vuduzás kivételével minden ellen véd :D - 10000 Ft 2 - Mauer Zárbetét 3 kulccsal. Talán 31/40, de még meg kell mérjem - 3000 Ft 3 - Biztibuk hevederzár betét, 31/55, 3 db kulccsal, de kódkártya nélkül 2000 Ft 4 - Biztibuk hevederzár betét, 31/55, 2 db kulccsal, de kódkártya nélkül 1500 Ft
- Hevederzár 850mm + ajtóra kilicses-gombos zárpajzs - 5000 Ft. A fenti zárbetétek passzolnak bele.
CNC jellegű cucc vagy szerszám csere érdekelhet, helyileg Budapest, Posta előre utalással mehet.
mestervill | 315
2017-08-28 13:04:25
[71020]
Szia! Ha utánvéttel postázol, 1db 0-6 bar, és a 0-4 bar műszert megveszem.
Eladóvá váltak az alábbi képen látható műszerek. A kisebbek 1000Ft/db (balsól az első kettő "új") A jobb oldali nagyobb átmérőjű 3000Ft. (Az is használatlannak tűnik.) Balról a harmadik egyedül, ami látszólag is használva volt. Budapesten személyesen is átvehetőek.
Jól forgácsolható 20mm vastag, enyhén karcos felületű ötvözött alumínium lemez eladó. Méretek/árak: 850x1500x20mm/71eft. 230x1480x20mm/19eft. 1350x1500x20mm/113eft.
A nagyobb (30kg+) táblákból igény szerint darabolni is tudok.
Átvétel személyesen délpesten előre megbeszéltek szerint. Posta/futár megoldható a vevő költségére. Vételi szándékot itt kérem jelezni, a részleteket: privátban/e-mailban.
Eladó a képen látható tökéletesen működő szerver. 2 db Intel Xerox 2,8 GHz-es processzorral, és 4 GB (4x1 GB) Kingston kvr266x72rc25/1024 DDR1 266MHz rammal, 2 db Fujitsu mat3147np típusú 147 GB scsi winyóval (RAID), 2 db (redundáns) 450W táppal.
Van rajta rendszer, egy kis cégé volt, de mindenképpen újra kell húzni.
Ára: 13.000ft FIX! (Kb. táp árban eladó!)
Budapesten a 11. kerületben kizárólag személyesen vehető át!
Posta-futár kizárt dolog, kb. 35 kg! (Lusta vagyok!)
csukiatti | 188
2017-08-28 07:05:39
[71007]
Eladó a képen látható eszterga, marógép hűtőkenő, emulzió szivattyú. 20ezer Ft
csukiatti | 188
2017-08-28 07:03:48
[71006]
Eladó a képen látható 2,2Kw Ganz típusú kifogástalan állapotban lévő villanymotor. Új csapágyakkal. 20ezer Ft
csukiatti | 188
2017-08-28 07:02:28
[71005]
Üdv! Eladó a képen látható Német 5,5Kw 1440rpm nagyon jó állapotú villanymotor. 30ezer Ft
