Oldal 2588 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2584  2585  2586  2587  2588  2589  2590  2591  2592   Következő ►  Utolsó ►|
Ati | 1120    2017-08-20 17:21:51 [70522]
Sziasztok eladó 2db új kínai 1204 golyósorsó, 7000/db + posta
dcsaba | 1616    2017-08-20 17:16:34 [70521]
Foglalást feloldom.
Előzmény: dcsaba, 2017-08-20 16:50:47 [70516]
Cstibor | 235    2017-08-20 17:09:25 [70520]
Az ultrahangos mosóról lehet valami közelebbi infót kérni?
Kösz!
Tibor
Előzmény: Zotyka101, 2017-08-20 15:37:18 [70506]
simarex | 2913    2017-08-20 16:58:17 [70519]
A pneumatika újra szabad
Előzmény: simarex, 2017-08-20 15:48:14 [70514]
NagyAtomAnti | 1132    2017-08-20 16:57:07 [70518]
Eladó automata blankoló!
ÁR: 13e
zozo | 5527    2017-08-20 16:55:59 [70517]
"Bronzanya, 4 mm-es menetemelkedés, 28cm mozgástér. 5000Ft"
Milyen lineáris megvezetése van a mozgó lapnak?
-Mennyi a teljes magassága?
Előzmény: Gruber Márton, 2017-08-20 12:47:34 [70486]
dcsaba | 1616    2017-08-20 16:50:47 [70516]
Krimpelőt foglalom!
Előzmény: Zotyka101, 2017-08-20 15:39:36 [70509]
koadi | 72    2017-08-20 16:30:36 [70515]
Eladó komplett, működő CNC gép, alkatrész árban.
~500mm széles, ~600mm mély, ~530mm magas. Mozgástere: A4
X-tengely: 1db linerávezető 2db kocsival (alátámasztás nélkül)
Y Asztal 2db lineárvezetőn, 2-2db kocsin áll (alátámasztás nélkül)
Z-tengely: golyós-görgős gyári szán, 100mm mozgásterű, kottyanásmentes.
Főorsó: 1kw "Tesco-s" felsőmaró, kapcsolós indítású
Motorok: 1Nm, 1,8deg/step (Kuplungok üvegszövetes csőből)
Hajtás: M6-os menetes szárral, rugós feszítésű danamid anyákkal.
Vezérlő: kék kínai kész panel+burkolat (ventillátor felett nincsenek lyukak, de alig termel hőt a panel ekkora teljesítményen) végállás-kapcsolók minden tengelyen.
Tápellátás: Toroid+Greatz egy rossz autó-akkutöltő-házba beépítve.
Mach3-al használtam, néhány alkalommal, fa marásra.
A gép felnyitható 3mm-es polikarbonát burkolattal van ellátva. A hátsó rész egy sávban levehető, ha esetleg az asztallal olyan mélyre kellene járni, hogy már hátul koppanna.
Masszív 80x40-es aluprofil váz. Kb 25kg.
Mivel sok rajta a "házi barkács" megoldás, így alkatrésznek / továbbfejlesztésre ajánlanám.
Átvehető: Kisbér környéke / Győr
Ára: 70.000HUF
simarex | 2913    2017-08-20 15:48:14 [70514]
A pneumatikát foglalnám egyeztetésig.
Bagyinszki László | 127    2017-08-20 15:46:30 [70513]
El cserélném a patronbefogómat golyósorsóra.
A patronbefogó SK 40/ER25-ös.Válaszokat magánba kérem.
Üdv:Bagyinszki László
kada | 742    2017-08-20 15:41:33 [70512]
Mág 1.
PSoft | 18664    2017-08-20 15:41:32 [70511]
Látod, Ő sem olvassa a fejlécet!
Minket meg...baszogat érte.
Előzmény: svejk, 2017-08-20 15:37:49 [70507]
kada | 742    2017-08-20 15:40:57 [70510]
Még pár.
Zotyka101 | 558    2017-08-20 15:39:36 [70509]
Szelepsziget: 10000Ft
Krimpelő: 6000Ft
kada | 742    2017-08-20 15:39:13 [70508]
Szisztok.
Pár eladó dolog.
svejk | 33151    2017-08-20 15:37:49 [70507]
No de főnök, ár nélkül?
Előzmény: MoparMan, 2017-08-20 15:28:50 [70503]
Zotyka101 | 558    2017-08-20 15:37:18 [70506]
Eladó még vagy 10-12 darab "célgép" kompletten. Átadók, mérőgépek, szalagok, szárító, ultrahangos mosó.
Kérésre képeket tudok küldeni róluk.
45 000-120 000-ig.
Kéttengelyes mechanika:
Motorokkal, szenzorokkal.
100 000Ft
picur | 1764    2017-08-20 15:32:01 [70505]
Mágneskapcsoló,motorvédők pakk elkelt!
Előzmény: picur, 2017-08-20 07:28:53 [70466]
Zotyka101 | 558    2017-08-20 15:30:56 [70504]
Motor: 20000Ft
Vezérlő kártyák: 150 000/db
Motor 120 000Ft
Mérőegység:
45000Ft
MoparMan | 3994    2017-08-20 15:28:50 [70503]
esetleg egy komplett DELL szerver?
PoweEdge 2950 Gen.III
2x QuadCore Xeon X5460 3.16GHz
32GB (8X4GB) RAM
8X DVD-ROM
PERC 6i +akku
2x750W redundáns táp
HDDk és tálcák nélkül (külön azok is vannak)
Előzmény: wagergo, 2017-08-20 09:38:08 [70475]
Zotyka101 | 558    2017-08-20 15:24:48 [70502]
Szervó vezèrlő kábelekkel motor nèlkül.
70 000Ft
Torony lámpa 7000Ft/db
Mérőfejek: 0.0001 felbontás.
MT széria. 50-70 ezer/ db
Hidraulikus hárompofás tokmány:
65 000Ft
Zotyka101 | 558    2017-08-20 15:23:11 [70501]
"nyomatékolók": 32000Ft/db
Eladó:
24V tápok.
4.5A, 6.5A 10A
4500-8000.
Főkapcsolók: 8 000/db
SándorP | 308    2017-08-20 15:22:14 [70500]
Érdekelne a gép, kérnék telefonos elérhetőséget.Előre is Köszönöm!
Sándor (06206217777)
Előzmény: D.Laci, 2017-08-19 15:46:19 [70422]
Zotyka101 | 558    2017-08-20 15:21:35 [70499]
20:1 lassító, szállítószalagon volt.
GTR egység.
18000Ft
Némi takarítás után összeszedtem pár profilépítő darabokat.
Az anyák egységesen 60Ft/db 10-es nútba valók.
motorok: 24V 6000N
16000Ft/db
Zotyka101 | 558    2017-08-20 15:17:52 [70498]
Eladó mèrőórák: 0.01
7000/db a Peacock
8000Ft a käfer
Keyence mérőfej nem használt: 45000Ft
KS-3P forgócsúcs, nem használt: 30000Ft
Mérőegység és mérőfej: 50000Ft
Frekiváltók:
40 000Ft
75 000Ft
Filterrel együtt
wagergo | 1245    2017-08-20 15:14:04 [70497]
Köszönöm, de párban szeretném mindenképpen, és nem hiszem, hogy így jó volna a szerver!
Gergő
Előzmény: Nemes János, 2017-08-20 13:54:26 [70496]
Nemes János | 951    2017-08-20 13:54:26 [70496]
Helló! Van egy 3000/1M/800, Ha ez jó, postaköltség az ára.
Fbandi | 105    2017-08-20 13:44:12 [70495]
Jó állapotú asztali kis műszerész esztergát vásárolnék, ha esetleg lenne valakinél fölösleges. Fontos lenne, hogy menet vágásra is képes legyen és 220 voltról működjön. Az ország bármely területén jó lenne mert el tudok érte menni és maximum 120000-et szeretnék rá szánni. A képeken lévőkhöz hasonlókat kersek:
Varga Ferenc | 430    2017-08-20 13:37:24 [70494]
Eladó cnc mechanika, x 650mm, y 800mm, z 60mm munkaterületet lehet készíteni.
z-x-y tengelyhez golyós orsók ,y-hoz 2db 20mm átmérő, 20mm menetemelkedésű. 1260mm hosszú orsó, 2db1060mm lin. sin 4db kocsival az egész 50kg.
Több képet kérésre küldök.
Ára csak ma: 100000 Ft
Varga Ferenc
Tel:06 20 3219221
kushidó1 | 931    2017-08-20 13:37:15 [70493]
Csapágyház 10 db megvéve, privát levél megy.
kushidó1 | 931    2017-08-20 13:28:14 [70492]
Foglalom, amennyiben az első jelentkezőnem nem kell megvettem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-20 11:26:00 [70480]
csuzlee | 1760    2017-08-20 13:25:13 [70491]
Természetesen a 4db 5.000Ft.+posta,ha szükséges.
Előzmény: hostya, 2017-08-20 13:08:45 [70488]
zifi | 97    2017-08-20 13:24:56 [70490]
Eladó a képeken látható xyz mechanika,aktuátor.
Ár:125000ft.Külön is eladó.
ignaca | 262    2017-08-20 13:17:38 [70489]
Sziasztok!Keresek 8/8-as furatokkal tengelykapcsolót,körmöst vagy hasítottat Nyíregyházán ha esetleg van valakinek 3 darabb kérem írjon!
hostya | 3111    2017-08-20 13:08:45 [70488]
Ha a 4db = 5000ft akkor megveszem.!
Este írok mailt.
Előzmény: csuzlee, 2017-08-20 12:19:37 [70483]
D.Laci | 5533    2017-08-20 13:03:42 [70487]
Köszi Csaba!
Ajándék?
Előzmény: Devera csaba, 2017-08-20 12:35:15 [70485]
Gruber Márton | 598    2017-08-20 12:47:34 [70486]
Eladó dolgaim. Új képek alul
Devera csaba | 402    2017-08-20 12:35:15 [70485]
Az átm40 lineáris egységből 3db maradt!
Előzmény: D.Laci, 2017-08-20 12:24:33 [70484]
D.Laci | 5533    2017-08-20 12:24:33 [70484]
X-Y-Z mechanika eladva!
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 70422. hozzászólás
csuzlee | 1760    2017-08-20 12:19:37 [70483]
4db új alumínium kuplung közbetéttel keresi gazdáját.
Méretei:
Hossz:35mm Átmérő:30mm mindkét végén 4mm átmérőjű furat,hasítékos szorítással.
Ár:5.000Ft
gab27 | 530    2017-08-20 11:55:28 [70482]
OK, kérem.
Előzmény: Zsiráf, 2017-08-20 09:14:37 [70474]
gab27 | 530    2017-08-20 11:48:38 [70481]
Megveszem.
Törölt felhasználó    2017-08-20 11:26:00 [70480]
Marófejek,Dörzsárak,Lapka. Személyes átvétel Óbudán! Postázni nem szeretném,csak személyesen vehető át.
Ár: 4000Ft
csuzlee | 1760    2017-08-20 11:19:14 [70479]
A kép lemaradt. Elnézést.
Előzmény: csuzlee, 2017-08-20 11:16:25 [70478]
csuzlee | 1760    2017-08-20 11:16:25 [70478]
Eladó egy 3 tagból hegesztett 1850mm hosszú 120mm külső átmérőjű 12mm x 12mm gáterből tekert inox csiga.
Ár:10.000Ft
isvarga | 842    2017-08-20 10:31:23 [70477]
Eladó!
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=458P1010175.jpg
thk golyós orsó (20mm emelkedés, 15ös átmérő mellett)a hozzátartozó thk (szerintem) kocsikkal, mindegyik oldala csapágyazott, a szánszerkezetbe az anya helye kialakítva..
a sínek hossza 800mm, 15 mm széles. Jó álapotú, nem kotyog, nem lötyög semmi, nem akadozik.
Szerintem egybe lenne jó eladni...
Tehát:orsó+anya,4 kocsi, 2 sín, csapágyak, csapágyház, hozzátartozó kuplung (10 es motor oldal)
48e Ft+ posta
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=642P1010176.jpg
2db 15 ös sín + 4db kocsi, ezt is thk-nak tippelem..
757mm hosszúak a sínek, szépen járnak
32e Ft+ posta
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=374P1010177.jpg
1db 20 as sín 310mm hosszú, 1db kocsi, rendben van ő is..
8000Ft+ posta
nyiszi | 2390    2017-08-20 10:12:52 [70476]
Egy ilyet is tegyél a dobozomba: Knipex cobra 250mm 6500ft
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-19 21:36:51 [70452]
wagergo | 1245    2017-08-20 09:38:08 [70475]
Olyan kérdésem volna, hogy valakinek nincs elfekvőben PPGA604 foglalatú alaplaphoz (Intel Xeon) hűtője? Esetleg egészen pontosan akár ő is hozzá?: Intel® Xeon Processor 3.20E GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB (3200DP/2M/800 - SL7ZE)?
Segítségeteket előre is köszönöm!
Gergő
Zsiráf | 196    2017-08-20 09:14:37 [70474]
Elrontottam az előző hirdetésem,mert nem voltak rajta a méretek.
Ezt most pótolnám.
kozo | 1853    2017-08-20 08:56:04 [70473]
Eladom ...
2db használt működő inkrementális 250cpr es encoder .
Ár : 4eft/db
[ 1.9268 ]
