Oldal 2579 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2575  2576  2577  2578  2579  2580  2581  2582  2583   Következő ►  Utolsó ►|
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-08-27 17:03:53 [70990]
Érdekel valakit teljesen felújított TK200 légsűrítő, tartaléktömítéseket is tudok adni hozzá.
17000ft
cserfu | 882    2017-08-27 15:15:29 [70989]
Egyenirányító nagy szelén eladó.
Ára: 10000.Ft+posta
cserfu | 882    2017-08-27 15:12:55 [70988]
Elkon S 304 mérőműszer, eredeti könyvével, táskával, hibátlan állapotban eladó.
Ára: 35000.Ft+posta
cserfu | 882    2017-08-27 15:05:01 [70987]
Ha esetleg valaki szereti a régi dolgokat, van régi kézzel hajtós, lendkerekes, két sebességes asztali fúrógépem.
Műhely dísz, használható jelenleg is.
Igazi kuriózum!
Ára:20000.Ft+posta
samo1 | 4    2017-08-27 14:39:32 [70986]
Szevasztok! Nem CNC,de hátha valakit érdekel.Fiam gépe volt.
Eladó, egy HP Probook 6570b típusú laptop eredeti WIN7-tel.
Intel Core I5 (3340M CPU) 2,7GHz
4 GB ram
300 GB HDD
Tartozékok:
- HP egér
- HP táska
- töltő
Használatból eredő kopás látható, amit fotóztam.
Budapesti átvétel megoldható.
Dokkolóval: 60000 Ft
LoneWolf | 5606    2017-08-27 14:37:48 [70985]
NYÁR VÉGI KIÁRUSÍTÁS...
Szárító kemence, kb. 70...100C között beállítható hőm. tartomány, gyönyörű saválló tükrös lemez borításokkal, nagyon komoly ipari kivitel, kb. 400kg/db. Görgős kerekeken gurul. ProFce PLC-s vezérléssel, szilárdtest relé temetővel... átalakítása szükséges, mert a vezérlés eredetileg előre beállított hőprofil szerinti tesztelésre szolgált. ÁR, fórumosan leszedálva 250.000.- Ft. Vittek ilyet már tőlem zöldség és fűszer szárításra, gyümölcs aszalásra... Számlaképes (nettó az ár!). Méretei 80x160x140 emlékeim szerint...
A fórumos foglalással PÁRHUZAMOSAN kérnék egy e-mailt a fenti e-mail címre, LÁDASZÁM, NÉV, NICK, TEL.SZÁM
adatokkal, és hogy MIT FOGLALT (ja az kiderül a láda számából...)!
Személyes vagy megbízotti átvétel, posta kizárva.
Előzmény: LoneWolf, 2017-08-27 14:33:45 [70984]
LoneWolf | 5606    2017-08-27 14:33:45 [70984]
ELADÓ EGYBEN leárazva 3db acél lemez kaszni, 60x50x150cm kb. 3-3-0 polcokkal, azaz összesen 6db polc van a 3-hoz. Kulcsos zárható ajtó. NOKIA gyártmány, még kültéren is elvan 10 évig, iszonyat korrózióvédelemmel... (FINN valóságra gyártották.)
LEÁRAZVA 25E Ft a 3db egyben!!! SOS, helyhiány miatt.(35E volt).
LoneWolf | 5606    2017-08-27 14:30:14 [70983]
LÁDÁK még mindig! Van még 60x40x32cm-es PP láda. ÁR: 2.000.- Ft/db, fedél 500.- Ft/db, ERŐSÍTETT kivitelű (rácsos alj, vastagabb falak) láda 2.500.- Ft/db. Számlaképes.
Sima láda kb. 200db, erősített kb. 80db, fedél még kb. 60db.
LoneWolf | 5606    2017-08-27 14:26:33 [70982]
LEÁRAZTAM. Kb. 85kg. 4 db 12mm-es alu lap is van benne, no meg 25mm átm. lin. tengely, 4-4db csapággyal. A lineárok NEM KOTYOGNAK, tiszták, újszerűek. Nagyon szép igényes műszaki kivitelezés, japán módra. 30x30-as alu vázzal, méretei: 58x80x102cm. Max. elmozdulás: 65cm. Géplábakkal, 4db görgővel. Ideális gépalap, vagy még anyagnak is BŐVEN MEGÉRI (alu lapok, 4db lin. csapágyas tengely, 4 kerék, 4 gépláb, 30-as alu profil, alu derékszögek, nut anyák, saválló M6 csavarok... anyag árban bőven 100e feletti érték!!!). ÁR: fórumos kedvezménnyel 80.000.- Ft (1000 Ft/kg ALATT jön ki az ára...)
cserfu | 882    2017-08-27 14:26:25 [70981]
Vannak még eladó dolgaim, ami a képeken vannak műszerek,és két karos kapcsoló, egyben,25000.Ft+posta.
Megbontva már, 2000-3000.Ft
Üdvözlettel: Pál
LoneWolf | 5606    2017-08-27 14:20:28 [70980]
ELADÓ SOS. 5db gépváz, burkolattal, profi kivitelben, Yamaha X-Y robotkarral, robot vezérlő kártyával EGYÜTT, igen nyomott, 100.000.- Ft/db áron. Alu vázas felső rész, beleépítve a Yamaha robotkarral, zárható oldalak, stb. Képek beszédesebbek... Yamaha mozg. tartomáénya: X 360mm, Y 270mm.
A robot vezérlő printer portról megy, szoftver elvileg megvan.
cserfu | 882    2017-08-27 14:08:20 [70979]
Üdvözlök Mindenkit!
Eladó dolgaimat kínálom eladásra, egyben szeretném adni, 14000.Ft+posta.
Kérdés esetén válaszolok.
Üdvözlettel: Pál
kozo | 1853    2017-08-27 13:40:28 [70978]
Első lépésre gyakorlatilag igen , vagy ha ennél több mm kell akkor egy megfelelő alutömböt kellene befaragni a keresztszán tartó alá .
Előzmény: D.Laci, 2017-08-27 13:36:03 [70977]
D.Laci | 5533    2017-08-27 13:36:03 [70977]
Gondolom a 80x40mm-es profilokat élére állítva rögtön 40mm-rel nő a Z tengely megmunkálható mérete. Az csak pár perces meló.
Előzmény: kozo, 2017-08-27 13:30:59 [70976]
kozo | 1853    2017-08-27 13:30:59 [70976]
Megbízásból eladom ...
Félkész hobby cnc masina .
Infó :
Jelen kialakításban a gép munkatere : 500*500*80mm de ...
A keresztszán munkatere kicsi munkával 50-70mm - el növelhető , Z-tengely munkatere szintén könnyen emelhető .
-Z-tengely kész (THK15sínek 4db kocsi , 8mm golyósorsó emelkedés , 100mm hasznos hossz)
-X-tengely kész (THK20sínek 4db kocsi , 15mm golyósorsó emelkedés , 500mm hasznos hossz)
-Y-tengely nincs kész . THK 20as sínek fent vannak , a tengely hajtását még ki kell építeni . (THK20sínek 4db kocsi , 500mm hasznos hossz)
Ami a képen látható gépen túl még benne van az árban :
-2db THK 16mm*5mm golyósorsó végmegmunkálva csapágyházzal , hossztengelyre .
-Szükséges energialáncok
-3db 3Nm es Nema23 as új léptetőmotor
-3db új DQ542MA digitális léptetőmotor hajtás
-1db új LPT panel kábellal
Ami nincs benne :
-BOSCH egyenes csiszoló .
-Vezérlőknek tápegység
Első sorban kompletten eladó a holmi de ...
Esetleg a vezérlő a léptecsekkel külön is eladó lehet ill. ugye csak a mechanika maga.
i.Ár : 300.000ft (egyben az egész , motorokkal vezérlőkkel stb ...)
i.Ár : 230.000ft (csak a mechanika vezérlő és motorok nélkül)
Több kép a gépről : ITT
kozo | 1853    2017-08-27 13:28:59 [70975]
Golyósorsó csapágyházzal .
Info :
Oldalirányban kicsit kottyan .
- Teljes hossz : 800mm
- Orsó hasznos hossz : 620mm
- Orsó átmérő : 16mm
- Orsó emelkedés : 16mm
- Végmegmunkálás : 10mm
Ár : 16eft
kozo | 1853    2017-08-27 13:27:42 [70974]
EMCO komplett 3 tengelyes vezérlő .
Info :
-Elmondás szerint működik , szükség szerint kipróbálható gépre szerelve tesztelhető : Bp. XVII.kerületben .
i.Ár: 75eFt
kozo | 1853    2017-08-27 13:26:04 [70973]
Eladom ...
2 kitt EMCO 3 pofás 80mm es tokmányba való külső pofák .
Info :
-Új vagy újszerű állapot
-1 kitt 1-2-3 külső pofák.
1kitt ára : 4500ft
kozo | 1853    2017-08-27 13:25:00 [70972]
Eladom ...
9db új Hakko pákahegy .
Tip .: T12-D4
Ár : 1500ft/db
kozo | 1853    2017-08-27 13:23:57 [70971]
Eladom ...
4db használt működő inkrementális 250cpr es encoder .
Ár : 4eft/db
vagy
Ár egyben a 4db : 12eFt.
Nagy Zoli | 835    2017-08-27 12:54:47 [70970]
1-es: Átmérő 40mm, menetemelkedés 24mm,teljes hossz 1130,menetes rész 970, kocsi hossz kb 200mm, hajtásoldali csapágyházzal, kottyanásmentes. 20eFt
3-as: átmérő 50mm, emelkedés 10mm, teljes h 1130mm,menetes rész 880,2db 60mm-es anya, az anyában nincsenek golyók! 10eFt
4-es: Átmérő 45mm, emelkedés 10mm, teljes hossz 1910mm, menetes rész 1510mm, anya 130mm, nagyon szép állapotban. 50eFt
7-es 30as lineár, 1m körüli hossz,1 csapágy/sín (az alu profil nem jár hozzá!) 20eFt a két sín+két kocsi páros
zomatt | 36    2017-08-27 11:54:58 [70969]
Eddig fel sem tűnt, de balos, igen.
Előzmény: kalaci, 2017-08-27 09:36:09 [70966]
fa_kukac | 1223    2017-08-27 11:53:49 [70968]
Szia. Megvenném a kulcsot.
Előzmény: Gruber Márton, 2017-08-27 09:32:29 [70965]
Luki | 209    2017-08-27 10:11:47 [70967]
Eladó frekvenciaváltók:
-2db új Allen-Bradley Powerflex 4, 200W-os, egyfázisú bemenet.
Áruk:14000Ft/db
-3db új Schneider Altivar 12H018M2 180W-os, egyfázisú bemenet.
Áruk:12000Ft/db
Adatok a fotókon.
Átvétel:
-1.Személyesen Kőszegen
-2.Postázom a vevő terhére,előre utalás után, sima csomagként.
(+1490Ft)
30000Ft felett átvállalom a postaköltséget.
Csere nem aktuális,és az árak nem alkuképesek.
A fórumos foglaláson kívül magánban is kérnék e-mailt.Köszönöm!
kalaci | 486    2017-08-27 09:36:09 [70966]
Jól látom, hogy balos az orsó?
Ha igen, akkor megvenném a másikat.
Előzmény: zomatt, 2017-08-26 21:51:31 [70946]
Gruber Márton | 598    2017-08-27 09:32:29 [70965]
2000Ft
Gruber Márton | 598    2017-08-27 09:16:22 [70964]
Eladó dolgaim
20000Ft
L Tom | 154    2017-08-27 09:07:08 [70963]
Elado ER25-os patronkeszlet plusz egy kulcs!
Egyik sem volt hasznalva sosem!
Az uj áruk
Patron:20.320 huf (variometrum)
Kulcs:kb 4-5ezer volt (klavio) már nem talám, hogy mennyi volt nincs fent az oldalon
Egyben 19.000 huf+posta
Továbbá eladó
Kress Fme 1050 maró motor
Kb 30-40 üzemóra van benne!
Adok hozzá patronokat is 2-8ig
Egyben 45.000huf+posta
Eladó WTO cnc esztergához való szár hsk c-40 ER25
Szintén nem használtam, van hozzá áttételnek bordás kerekek + szíj
Egyben 60.000 huf
Érdeklődni inkább telefonon, emailra lassan reagálok!
Tel: 20/3260054
izbeki | 1352    2017-08-27 08:31:17 [70962]
Van, mail ment.
Előzmény: kymco1, 2017-08-27 07:56:17 [70957]
Törölt felhasználó    2017-08-27 08:26:07 [70961]
Már nézem is.
Előzmény: dankos, 2017-08-27 08:21:52 [70960]
dankos | 116    2017-08-27 08:21:52 [70960]
szia. ment mail
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-26 19:21:50 [70929]
Csikarc | 5045    2017-08-27 08:15:28 [70959]
Rendben , a tied . A 70955-ben hirdetett rotacső eladva .
Előzmény: Kopirnyák, 2017-08-27 07:57:39 [70958]
Kopirnyák | 2698    2017-08-27 07:57:39 [70958]
megveszem
Előzmény: Csikarc, 2017-08-27 07:33:51 [70955]
kymco1 | 1042    2017-08-27 07:56:17 [70957]
3fazisu 2.2Kw-os villanymotorhoz keresek lagyinditot.
Csikarc | 5045    2017-08-27 07:39:57 [70956]
Keresek ill. veszek karos lemezvágóolló kést . Jó állapotú , köszörült érdekel .
Csikarc | 5045    2017-08-27 07:33:51 [70955]
Eladó új rotacsöves gázmennyiség mérő 3000 Ft-ért .
Csikarc | 5045    2017-08-27 07:32:18 [70954]
Eladó egy automata ajtó elektronika 8000 Ft-ért .
Dezső | 1643    2017-08-27 07:15:21 [70953]
Talán ez már megtekinthető
A zárak ára 2000Ft/darab
Előzmény: Dezső, 2017-08-27 07:11:30 [70952]
Dezső | 1643    2017-08-27 07:11:30 [70952]
Nem kimondott CNC alkatrész, de vezérlőszekrény ajtóra tökéletes.
Eladó több darab új Southco C2 emelőkaros zár.
•Anyag: Porfestékréteggel feketére bevont cink-fröccsöntvény
•Egylyukú szerelés,
•Beállítható 1-24 mm-ig és 24-44mm-ig
•Tartozék: zár rögzítő kötelem, kettő darab kulcs
videó
Törölt felhasználó    2017-08-27 06:35:33 [70951]
Eladó szünetmentes tápegység.1000va
3db új aksival.
Infó a képen.
Ár:40000ft
roland7 | 632    2017-08-26 22:35:14 [70950]
Szia! Az egyik menetes orsót foglalom, ha megoldható posta vagy futár.
Törölt felhasználó    2017-08-26 22:09:38 [70949]
bocsi
ár:70000ft
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-26 22:08:40 [70948]
Törölt felhasználó    2017-08-26 22:08:40 [70948]
sziasztok eladó:
-delta frekvenciaváltó.
15 kw nagyon szép állapotban.
infó a képen
Devera csaba | 402    2017-08-26 22:00:27 [70947]
Eladó nagyon masszív át40 lineáris egység!
Ár 15000ft+posta.
zomatt | 36    2017-08-26 21:51:31 [70946]
Eladó a képen látható 2db menetes orsó, feszíthető anyával. Használat nyomai láthatók rajta, nem kifejezetten igényes darabok. 3mm-nek mértem a menetemelkedést. 1500Ft/db.
Van továbbá egy lineáris csapágy is, rövid darabka, és a tengelyen látható néhol apró felületi rozsda. A csapágyon semmi jelölés nincs, kínanak gondolnám. Így ahogy van 1500Ft a szett.
Átvétel megegyezés szerint.
D.Laci | 5533    2017-08-26 21:51:27 [70945]
Ok.
Előzmény: vjanos, 2017-08-26 21:49:26 [70943]
vjanos | 5568    2017-08-26 21:51:04 [70944]
Sajna ennél én jóval komolytalanabban gondolkodom
Előzmény: Zotyka101, 2017-08-26 20:05:04 [70934]
vjanos | 5568    2017-08-26 21:49:26 [70943]
Ez esetben kérem, de már csak holnap megy mail, további kérdésekkel
Előzmény: D.Laci, 2017-08-26 21:18:00 [70942]
D.Laci | 5533    2017-08-26 21:18:00 [70942]
A Festo sín foglalása feloldva.
Előzmény: vjanos, 2017-08-24 16:21:10 [70804]
Zotyka101 | 558    2017-08-26 21:00:07 [70941]
Ide is beírom.
Nem teljesen cnc, de kitudja...
Keresnék műanyaghegesztőt, vagy olyan "3d nyomtatóst", aki be tud vállalni egy kb 400mm széles nagyságú markoló kanalat.
Egy játék markoló építése a célom, és a kanál a legbonyolultabb.
Ajánlatokat privátba szeretném kérni.
[ 1.8920 ]
