Oldal 2572 / 3990 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2568  2569  2570  2571  2572  2573  2574  2575  2576   Következő ►  Utolsó ►|
NagyR | 100    2017-09-13 10:53:07 [71962]
Esetleg ha van ötletetek, hol lehetne még ilyet beszerezni, az is jól jönne.
Előzmény: NagyR, 2017-09-13 10:47:46 [71961]
NagyR | 100    2017-09-13 10:47:46 [71961]
Keresek a képen látható 220V-os kettős kapcsolót. Indításnál a kapcsoló két szárát egyszerre kell oldalra nyomni, majd ha a gép felpörgött a kapcsolót elengedve az egyik fele vissza ugrik balra, ezzel lekapcsolva az indítókondit.
Több darab is érdekelne, állapottól függően 1500-3000ft-ért.
Nagy Sándor | 1371    2017-09-13 10:30:21 [71960]
Hss fűrésztárcsák a méretek a képeken láthatóak a 160-as 2000ft a 200-as 3000ft mindkettő új!
16mm-es 30fokos sorjázó maró új! 4000ft
1doboz SECO XOMX120408TR-M12 lapka 3600ft
Menetmetszők:100FT/mm
M20
M24
M24X1,5
M20X1,5
M24X2
M18
Gépi menetfúrók bevonatos:200ft/mm
M12
M12 TIN
M18
Gépi menetfúrók csavart:150ft/mm
M24
M16X2
M36
M20X1,5
Gépi menetfúrók egyenes:100ft/mm
M16
M27X1,5
M24X2
M24X1,5
M22X1,5
M18
M18X1
M22X1 2-ES 3-AS
M24X1,5 2-ES 3-AS
Nagy Sándor | 1371    2017-09-13 10:24:43 [71959]
Eladó 1-2üzemórát ment központfúrók 150ft/mm
2db 18mm x 5mm
2db 16mm x 6,4mm
2db 12,5mm x 5mm
Új !12,5mm x 5mm x 60fok TIN Ár:2500ft
V horony marók 2db 3mm 60fok és 1db 3mm 40fok 1000ft/db
1db carbonacél tábla méret:1m x 14cm x 2mm Ár:5000ft
Forrasztott lapkás esztergakések 550ft/db
Sunonon ovál ventilátor állapota új nem került sor a beépítésére Ár:5500ft
kflaudio | 100    2017-09-13 10:22:03 [71958]
Igaz, hogy nem CNC, de elektromos műhelyfűtéshez alkalmas.
Eladó KYCY fűtőkábel négy bundban:
200 m
189 m
146 m
138 m
Ára: 350 Ft/m
A belső fűtőhuzalból (amiből 4 db van a sodratban) habvágónak kiváló.
Részletek: https://www.jofogas.hu/heves/Futokabel_padlofuteshez___lepcsofutes__jardafutes__napelemes_rendszer__69965749.htm
Lehetőség szerint szeretnék egyben megválni ettől, nem darabolnám fel.
izbeki | 1352    2017-09-13 10:04:48 [71957]
Új Festo levegő előkészítő (2), 12000Ft postázva.
izbeki | 1352    2017-09-13 10:03:33 [71956]
Új Festo előkészítő (1), 12000Ft postázva.
Cstibor | 239    2017-09-13 10:02:04 [71955]
Megveszem a gérvágó fűrészt.
Egyeztetünk a részletekről.
Tibor
Előzmény: nyiszi, 2017-09-12 20:08:18 [71931]
izbeki | 1352    2017-09-13 10:01:22 [71954]
2db CX1685 thyratron cső, ennyiért műhelydísznek is kiváló.
A kettő együtt 13000Ft postázva.
izbeki | 1352    2017-09-13 09:58:36 [71953]
Festo nyomásmérő órák egyben 12000Ft postával.
Egy 16 bar-os használt, a többi új.
izbeki | 1352    2017-09-13 09:55:58 [71952]
Garázsürítés!
S5 plc postázva 11000Ft.
Bordogh | 307    2017-09-13 09:52:21 [71951]
Az XOMX090312 TR-ME06 os típusból egy dobozra vevő lennék.
Előzmény: forg.org2012, 2017-09-12 15:37:54 [71914]
Bordogh | 307    2017-09-13 09:30:30 [71950]
Üdv! Vinném a géplámpákat!!!
Előzmény: picur, 2017-09-13 07:59:47 [71949]
picur | 1769    2017-09-13 07:59:47 [71949]
Eladó géplámpák egyben a kettő 4500Ft a kicsi 12V 20W halogén, a fórumon kívül e-mailt is kérek: kissnandor80kukacgmail.com
cserfu | 882    2017-09-13 07:13:54 [71948]
A félre értések elkerülése végett, nem az összes műszerre vonatkozik az ár.
Helyesen 2000.Ft/db ELNÉZÉST!
Előzmény: cserfu, 2017-09-13 06:54:56 [71945]
Cstibor | 239    2017-09-13 07:04:06 [71947]
Jó reggelt!
A központi porszívó fittingek ügyében írok privátban.
Kösz!
Tibor
cserfu | 882    2017-09-13 07:00:22 [71946]
Üdvözöllek!
Csere, a feltett dolgaimból nem érdekelne?
Üdv: Pál
Előzmény: Takiboy, 2017-09-12 17:57:12 [71922]
cserfu | 882    2017-09-13 06:54:56 [71945]
Üdvözlök Mindenkit!
Eladó dolgaim.
1.kép Műszerek egyben, csak 10000.Ft+posta
2.kép Egyenirányító nagy szelén, 8000.Ft+posta
3.kép Időzítő kapcsolók,trafók, csak 10000.Ft+posta
4.kép Elkon S 304 mérőműszer, hibátlan 30000.Ft+posta
5.kép Régi kézzel hajtós fúrógép 20000.Ft/db +posta
cserfu | 882    2017-09-13 05:56:42 [71944]
Képeket itt megnézheted, rustysaw felhasználónak, kérésére.
Csikarc | 5045    2017-09-13 05:45:54 [71943]
Rendben , a tiéd a 3f szűrő .
Előzmény: guliver83, 2017-09-13 00:24:51 [71942]
guliver83 | 3241    2017-09-13 00:24:51 [71942]
Ezt megvenném ha még nem vitte senki!
Előzmény: Csikarc, 2017-09-12 17:45:42 [71919]
Biró Ferenc | 147    2017-09-12 22:38:19 [71941]
Megtennéd, hogy válaszolsz a rendelésemre, vagy küldöd a marókat?
Előzmény: NagyAtomAnti, 2017-09-04 15:44:42 [71473]
Serif | 592    2017-09-12 21:57:29 [71940]
Lenne eladó kukorica marókés hármas 300/db a hatos 1000/db +posta sok darabnál engedek az árából, nem gagyi Kínai hanem Német minőség.
Ati | 1120    2017-09-12 21:29:15 [71939]
2db 1m hosszú 15-ös lineárt keresek, THK, Rexroth,vagy ami ezekkel kompatibilis. A fent említett márkákból ha csak sín van az is jó.
nyiszi | 2398    2017-09-12 21:16:11 [71938]
Még várok hátha valakinek mindkettő kell. Ha nem akkor jelzem.
Előzmény: Lőrincz Tibor, 2017-09-12 21:11:37 [71936]
Kristály Árpád | 3084    2017-09-12 21:15:42 [71937]
Nem kaptam semmit!
kristalyarpad@gmail.com
Előzmény: Massa86, 2017-09-12 12:08:00 [71907]
Lőrincz Tibor | 186    2017-09-12 21:11:37 [71936]
Egyiket megveszem, ha külön is eladó.
Előzmény: nyiszi, 2017-09-12 20:41:55 [71933]
Takiboy | 216    2017-09-12 21:08:22 [71935]
ÚJ 2.5 W-OS LÉZER DIÓDA MODUL 445 NM + TTL TÁPEGYSÉG ELADÓ !
Műszaki adatok :
Teljesítmény: 2,5 W / 2500 MW
Hullámhossz: 445nm - 450 nm
Szín: kék a fókusz kézzel menetesen állítható, az optika nem lóg, nem lötyög mint a legtöbb modellnél.
Feszültség: AC / DC12V
Teljesítmény: 2 A
TTL jel bemenet 0 ~ 5V bemenet (0V OFF / 5V ON)
TTL frekvencia: 0 - 20KHz
Teljesítményciklus: input 1% -100%;
Hűtési mód: Hűtőborda és ventilátor
Anyag: fém
Lencse: Üveg
Piros kábel a +, fekete kábel a -
Lézer Modul mérete: 33mm x 33mm x 60mm
Szállítás utánvételel is megoldható.
Ár : 24000 Ft
nyiszi | 2398    2017-09-12 21:00:11 [71934]
Eladó egy Dell server gép.
15eFt.
nyiszi | 2398    2017-09-12 20:41:55 [71933]
Eladó két db új 25x5mm-es ISEL feszíthető golyósanya.
30eFt/2db.
shift74 | 899    2017-09-12 20:12:12 [71932]
amit a képeken látsz minden egyben
Előzmény: simarex, 2017-09-12 19:34:59 [71929]
nyiszi | 2398    2017-09-12 20:08:18 [71931]
Eladó cuccaim: ITT látható.
Kopirnyák | 2705    2017-09-12 19:38:25 [71930]
Bocs, kicsit késve érkeztem, a foglalást feloldom, ettől kisebb ami kellene.
Előzmény: dezso74, 2017-09-12 09:32:56 [71898]
simarex | 2932    2017-09-12 19:34:59 [71929]
Ha a szenzorok is hozzájuk tartozik megveszem a pakkot.
Előzmény: shift74, 2017-09-12 19:06:02 [71927]
shift74 | 899    2017-09-12 19:06:45 [71928]
a 4-ik kép 12 voltos tápegység
shift74 | 899    2017-09-12 19:06:02 [71927]
üdv az uraknak.
ezektől egyben szeretnék megválni,csak kerülgetem őket,nem bontom.
ha valakit érdekel egyben 8.000-ft + posta
Devecz Miklós | 2662    2017-09-12 18:14:29 [71926]
Viszem-veszem.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2017-09-12 18:09:37 [71925]
Gyárfás Attila | 585    2017-09-12 18:09:37 [71925]
Van 50db 2mm es 2élű (halfarok) maró 3.17 es szárral.
Fele új fele minimálisan használt. Por miatt tette ki a lézer.
Postával 7500ft. + ajándék 50db 2mm es kukoricamaró.
infra | 242    2017-09-12 18:06:51 [71924]
A hidraulikus lyukasztót megvásárolom
robokacsa | 1504    2017-09-12 18:06:30 [71923]
nem vagy egy régi fórumozó ugye??
Előzmény: Törölt bejegyzés
Takiboy | 216    2017-09-12 17:57:12 [71922]
HIDRAULIKUS LYUKASZTÓ ELADÓ !
Műszaki paraméterek:
Teljesítmény (tonna): 10
Lökethossz (mm): 16
Max. anyagvastagság (acél, mm): 1,5
Max. anyagvastagság (vas, mm): 3
Lyukasztó bélyegek (Omm): 22, 27, 34, 43, 49, 60
Tömeg (kg): 12
Szerszámtartó dobozban.
Ár : 30000 Ft
Csikarc | 5045    2017-09-12 17:49:46 [71920]
Eladó 3 darab 200 mikrofarádos fázisjavító kondenzátor 800 Ft/db áron de csak egyben postázom a három darabot azaz egyesével nem eladó .
Csikarc | 5045    2017-09-12 17:45:42 [71919]
Eladó egy 3 fázisú filter 2200 Ft-ért .
Gyati | 638    2017-09-12 17:05:44 [71918]
Megveszem.
Előzmény: forg.org2012, 2017-09-12 15:44:44 [71916]
svejk | 33155    2017-09-12 16:38:59 [71917]
Épp ma vettem ilyenhez normál garnitúrát.
Nem megfizethetetlen, 17 ezer +fa.
Előzmény: Metattila, 2017-09-12 14:20:19 [71909]
forg.org2012 | 261    2017-09-12 15:44:44 [71916]
Eladásra kinalom a képen látható keményfém marókat a köv. Mennyiségben:
Jobbról balra: d3-1db-1500 d5-1db-2000 d6-3db-3000/db d8-12db-3500/db d8hosszú-2db-4000/db/db d10-1db-4000
Mindegyik dobozos uj 4elű TiAln bevonatos
Sys_m | 412    2017-09-12 15:38:13 [71915]
Sziasztok, eladók új váltólapkás eszterga kések 1 db lapkával és a hozzá való kulccsal.
1db 1. Balos menet kés, 10x10mm szögletes, 1/4 col karbid lapka 3900 Ft
1db 2. Balos sarok kés, 10x10mm kör, 060204 karbid lapka 4200 Ft
1db 3. Hegyes kés, 10x10mm négyzet, 70204 karbid lapka 4200 Ft
1db 4. Balos furat/oldalazó/sarok kés, 10x10mm négyzet, 060204 karbid lapka 4200 Ft
1db 5. Leszúró kés, 10x10mm négyzet MGMN 2mm karbid lapka 4200Ft
1db 6. Balos Sarok kés, 10x10mm négyzet, 070204 karbid lapka 4200 Ft
1db 7. Balos furat/menet kés, 10x10mm kör, 1/4 col, karbid lapka 3900 Ft
1db 8. Jobbos sarok/furat kés, 10x10mm négyzet, 070204 karbid lapka 4200 Ft
1db 9. Jobbos sarok/furat kés, 10x10mm kör, 060204 karbid lapka 4200 Ft
Késekhez tartalék lapkák: 700Ft/db + posta
Képek 01
Képek 02
Érd.: magánban
Üdv.: Sys_m
forg.org2012 | 261    2017-09-12 15:37:54 [71914]
Eladók a képeken látható seco xoex váltólapkák. Ár. 4500/doboz
Hégely Miklós | 204    2017-09-12 14:36:37 [71912]
Hát valamit össze kotorászok részedre!
Előzmény: svejk, 2017-09-12 14:20:30 [71910]
svejk | 33155    2017-09-12 14:20:30 [71910]
Keresek 3-4 m összhoszban 15x15 esetleg 20x20-as "gépépítő" aluprofilt.
[ 2.1153 ]
