Oldal 2565 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2561  2562  2563  2564  2565  2566  2567  2568  2569   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2017-09-07 11:49:58 [71675]
Keresek a képen látható szénkefét 16db-ot. Keresztmetszet 4,7x15,7mm.
Katona Tamás | 139    2017-09-07 11:45:25 [71674]
Megvenném! Írok emailt is!
Előzmény: picur, 2017-09-07 06:28:35 [71667]
nonopapa | 183    2017-09-07 11:14:51 [71673]
Keresek 4-5 db kisméretű,egyforma,unipoláris léptetőmotort. Kb. 40 mm-es átmérőig(vagy 40x40 ha négyszögletes forma),a hossza tengelykinyúlással együtt max 45 mmm lehet.
Email címem publikus.
kuner | 433    2017-09-07 09:35:20 [71672]
Nincs valakinek fölösleges kis DC motorja 6mm-es tengellyel?
Törölt felhasználó    2017-09-07 09:16:55 [71671]
Megveszem a szekrényeket. Írtam!
Előzmény: LoneWolf, 2017-09-06 22:13:55 [71661]
Sys_m | 412    2017-09-07 08:00:08 [71670]
Eladó egy bluetooth-os vezeték nélküli billentyűzet touch/numerikus paddal.
-15 darab multimédia funkció billentyű
-80 db nyomógombos billentyű, 18 db érintő gomb
-10 méteres működési tartomány
-intelligens elemkímélő üzemmód
-Windows-ra, android-ra, Ios-re
-vékony kialakítás
-váltható érintő pad/numerikus billentyűzet funkció
5500 Ft + Posta
Érd.: magánban
Motoros | 5099    2017-09-07 07:36:15 [71669]
Ha 20-as lyuktávú kell akkor a kétrudas kivitelből van bármennyi, fehérvári átvétellel gyártói áron.
Ha érdekes privátban keress meg.
Előzmény: jozsi827, 2017-09-06 22:31:19 [71664]
Törölt felhasználó    2017-09-07 07:35:57 [71668]
Szerintem.
http://www.mhbox.hu/perforalt-lemezek/perforalt-lemez-egyszeru-akaszto-120-mm
picur | 1764    2017-09-07 06:28:35 [71667]
Eladó a képen látható "vezérlő pult" 4500Ft a fórumon kívül e-mailt is kérek: kissnandor80kukacgmail.com
stdani | 1    2017-09-07 00:35:22 [71666]
irtam
Előzmény: NagyAtomAnti, 2017-08-26 20:36:07 [70937]
Ati | 1120    2017-09-06 22:55:45 [71665]
Sziasztok! 3-4Nm nyomatékú léptető motorokat keresek, legalább 2 egyformát.
jozsi827 | 151    2017-09-06 22:31:19 [71664]
Valakinek nem kallódik esetleg az alábbi képen látható perforált lemezbe akasztható kampóból ?
legalább 80mm hosszú kellene , négyszög perforált lemezhez .
pár 10db is segítség de 100-150 db volna az igazi .
Köszi !
LoneWolf | 5606    2017-09-06 22:21:42 [71663]
NYÁR VÉGI KIÁRUSÍTÁS...
ELADÓ még 4db ilyen gépalap-váz. 25mm átmérőjű lineáris csapágyas tengelyekkel, 30x30mm-es alu profilokból, 12mm vastag alu lemezekből összerakva, számos alu derékszögű merevítővel. Kb. 100E Ft anyag van bennük fórumos árakon számolva. LEÁRAZVA 75E Ft/db. 2db esetén 140E. Méretei 58x80x102cm. 8db lin. csapágy van bennük.
A fórumos foglalással PÁRHUZAMOSAN kérnék egy e-mailt a fenti e-mail címre, LÁDASZÁM, NÉV, NICK, TEL.SZÁM
adatokkal, és hogy MIT FOGLALT (ja az kiderül a láda számából...)!
Személyes vagy megbízotti átvétel, posta kizárva.
LoneWolf | 5606    2017-09-06 22:17:04 [71662]
ELADÓ egy karos lemezolló, állvánnyal,de az alsó kése hiányzik! Felújítandó. 15.000.- Ft-ért vihető. Alsó kés egyenes szokott lenni, alsó vágóélhez anyagom van (150cm hosszú, DE EZ NEM AZ EREDETI!!!), ha valaki felépítené és leápolná... nekem nincs rá időm.
LoneWolf | 5606    2017-09-06 22:13:55 [71661]
Ezt is lenyomtam árban, valaki vihetné, 25.000.- Ft-ért adom a 3db masszív acél szekrényt, 2-2-2db polccal. A polcok teherbírása 150kg (akku szekrények voltak, ebből ki lehet következtetni a lemezvastagságokat is...). Szekrény méretei kb. 60x55x150cm, ex has, saccimetriai proximációval mérve A 3 szekrény teljesen egyforma, műhelybe ideális nehézvasáru tárolására is.
Előzmény: LoneWolf, 2017-09-06 22:10:11 [71660]
LoneWolf | 5606    2017-09-06 22:10:11 [71660]
Még mindig megvan egy ilyen kis piknik asztalka... 70x75x75cm, 10mm lv. acél lappal a tetején, 4db brutális géplábon. Szépen lefestve. ÁR, leértékelve 30.000.- Ft. Kb. 100kg.
Előzmény: LoneWolf, 2017-09-06 22:06:28 [71658]
Tamaaska | 1    2017-09-06 22:08:02 [71659]
Èrdeklődnèk hogy meg van-e mèg az állò báb? Ès hogy postázás lehetsèges-e?
Előzmény: shift74, 2017-09-03 09:39:23 [71357]
LoneWolf | 5606    2017-09-06 22:06:28 [71658]
ELADÓ 2db alumínium lapos műhelyasztal. 20mm vastag alu lappal a tetején! Igen nehéz darabok... 60x60-as Bosch profil vázzal. MÉRETEIK: 135x75cm lap méret, asztal magassága géplábak nélkül 69cm. 4-4db géplábat adok hozzájuk! ÁR: 75.000.- Ft. Még nem mértem le a tömegét, de a 135x75x2cm-ből lehet számolni...(gy. k.: 20250 cm3x2,7 g/cm3 = kb. 54kg csak az alu lap, az asztal így kb. 70kg minimum). A 2db EGYBEN 140.000.- Ft.
LoneWolf | 5606    2017-09-06 22:00:16 [71657]
Eladó egy brutális acél öntvény asztalka, 80mm-es trapézmenetes állítható magasságú lappal a tetején. Akár fúrógép alá is, TÖBB, mint 100kg. Made in Germany. Nem mai darab, szerintem ilyet már nem "gazdaságos" gyártani. ÁRA, fórumosan 45.000.- Ft. A trapézmenetes oszlop szorító mechanizmussal és kontraanyával rögzíthető, igen stabilan. 3db önbeállós acél géplábbal hozható vízszintbe. Nagyon profi és komoly darab!!!
Előzmény: LoneWolf, 2017-09-06 21:56:38 [71656]
LoneWolf | 5606    2017-09-06 21:56:38 [71656]
Eladó másik polcrendszer... Kék színű, talán ez is Schaefer, de mindenképpen valami márkásabb holmi. Polcok mérete 80x60cm, össz. 17db, teherbírás 120kg/polc, 6db 60x210-es láb. EGYBEN 50.000.- Ft. Nem rozsdás, nem gyűrött. Főként matrica-ragacs maradványok vannak rajta, de ez némi IPA segítségével lemosható (meg némi barkácsidő).
LoneWolf | 5606    2017-09-06 21:53:30 [71655]
Eladó polcok, csak egyben. Schaefer eredeti polc, 100kg teherbírással, 128x60cm méret, 23db. LÁBAK sajna nincsenek, de sima dexionos lábbal és önfúrós állványcsavarral már raktunk ilyet össze... ÁR: 2000.- Ft/polc, de egyben adom, így 45.000.- Ft. Ez a csavarmentes kivitelű polcrendszer eredetileg...
karakan | 38    2017-09-06 21:39:33 [71654]
Eladó a képen látható hibátlan, karcmentes és kifogástalan állapotú 4db 680mm hosszú, 30mm átmérőjű lineáris tengely, összesen 8db kocsival mindegyik végén 1-1 tengely tartóval. A 4db 35000Ft. Az ár magában foglalja a kiszállítást az alábbi területekre: Fehérvári cnctali, Győr-Mosonmagyaróvár, Veszprém, Székesfehérvár és a Velencei-tó közvetlen vonzáskörzete.
Törölt felhasználó    2017-09-06 21:29:34 [71653]
Keresek! A képen látható vagy hasonló, vagy bármilyen dc hajtás elektronikát ami a kimeneten 150-180V-os 7,5kw-os dc motort képes vezérelni.
georgegriecs | 369    2017-09-06 20:57:44 [71652]
LM2596 S 3A DC-DC Booster module állítható tápegység / töltő / áramgenerátor modul - 620 ft/db
georgegriecs | 369    2017-09-06 20:56:16 [71651]
Induktív érzékelő 3 vezetékes NPN LJ12A3-4-Z/BX - 1000 ft/db
bruchter64 | 104    2017-09-06 20:47:50 [71650]
foglalnám egy szemrevételezés erejéig
Előzmény: kalaci, 2017-09-06 20:03:51 [71644]
Törölt felhasználó    2017-09-06 20:39:45 [71649]
Mágneses keverőt keresek nem horror áron.
Törölt felhasználó    2017-09-06 20:14:30 [71648]
Sziasztok Eladó:
-vadiúj Würth 91 db-os szerszámkészlet.
Kofferban.
50-e ft
koadi | 72    2017-09-06 20:07:07 [71647]
meghiúsult üzlet miatt még eladó a hirdetett CNC gép.
Előzmény: koadi, 2017-08-20 16:30:36 [70515]
Takiboy | 216    2017-09-06 20:06:45 [71646]
ÚJ 2.5 W-OS LÉZER DIÓDA MODUL 445 NM + TTL TÁPEGYSÉG ELADÓ !
Műszaki adatok :
Teljesítmény: 2,5 W / 2500 MW
Hullámhossz: 445nm - 450 nm
Szín: kék a fókusz kézzel menetesen állítható, az optika nem lóg, nem lötyög mint a legtöbb modellnél.
Feszültség: AC / DC12V
Teljesítmény: 2 A
TTL jel bemenet 0 ~ 5V bemenet (0V OFF / 5V ON)
TTL frekvencia: 0 - 20KHz
Teljesítményciklus: input 1% -100%;
Hűtési mód: Hűtőborda és ventilátor
Anyag: fém
Lencse: Üveg
Piros kábel a +, fekete kábel a -
Lézer Modul mérete: 33mm x 33mm x 60mm
Szállítás utánvételel is megoldható.
Ár: 24000 Ft
izbeki | 1352    2017-09-06 20:05:29 [71645]
OK, most mindjárt megyek melóba, holnap egyeztetünk.
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2017-09-06 19:36:52 [71641]
kalaci | 486    2017-09-06 20:03:51 [71644]
Nem az enyém, jó ismerősé.
Eladósorba került egy KART E1N eszterga - szétszedett állapotban. Fődarabokra van szétszedve, és a tulajdonosa esküszik a kazányi szent szűzre, hogy megvan minden darabja. Természetesen nem új, de nincs is széthajtva, nem különösebben kopott.
Az ára annak megfelelő, hogy nem lehet kipróbálni: 145000 Ft. A helyszínen van tusírléc, meg lehet nézni az ágy állapotát...
A szállításban tudunk segíteni, felrakással együtt 100 ft/km.
Hunka Tibor | 8036    2017-09-06 19:55:09 [71642]
Érdekel , de kicsit részletesebben , hány fokos a melegítés ? Mi az űrtartalma ?220 ról megy ?
Előzmény: lory01, 2017-09-06 16:47:12 [71635]
Kézsmárki Zoltán | 756    2017-09-06 19:36:52 [71641]
Egy holnapi felpróbálásig foglalnám.
Előzmény: izbeki, 2017-09-06 15:27:47 [71624]
fa_kukac | 1223    2017-09-06 19:18:21 [71640]
Hát igen, nagy lábon élünk. Nekem is legalább 44 kellene.
Előzmény: Csikarc, 2017-09-06 18:22:57 [71638]
Csikarc | 5045    2017-09-06 18:23:31 [71639]
vágtam=vágytam
Csikarc | 5045    2017-09-06 18:22:57 [71638]
Pedig vágtam volna télre egy jó bakancsra .. de hát 45-ös a lábam . Sajnos le kell mondanom így róla .
Előzmény: izbeki, 2017-09-06 17:11:34 [71636]
Cstibor | 235    2017-09-06 17:38:59 [71637]
Megveszem az alábbiakat:
Eladó egy C50A 3fázisú kismegszakító, és 2db rittal lenyílós szellőző rács. Beépítési méret 90 x 90.
A cuccok újak, dobozuk sajna nincs meg.
Ár:5.000Ft egyben.
Írok PM-t.
Kösz!
Tibor
Előzmény: csuzlee, 2017-09-06 16:35:38 [71633]
izbeki | 1352    2017-09-06 17:11:34 [71636]
De birka vagyok, a méret meg lemaradt, 42-es.
Előzmény: Csikarc, 2017-09-06 16:15:46 [71632]
lory01 | 12    2017-09-06 16:47:12 [71635]
Lencse festő melegítő
10e Ft
Rozsdamentes anyagból!
Lencse festő melegítő edénye, fűt, 4 fakkos, ahogy a képen látszik!
A rázó része hiányzik!
ilyen: http://www.ebay.com/itm/BRAIN-POWER-BPI-Mini-Color-Tint-Unit-2-4-set-of-two-/121808265916
20/2375776
csuzlee | 1760    2017-09-06 16:42:14 [71634]
Kéztisztító, bontatlan 4kg-os.
Ár:5.000Ft
csuzlee | 1760    2017-09-06 16:35:38 [71633]
Ár:5.000Ft egyben.
Továbbá a képen látható spray, zsír és tisztítóból 5-5-5db.Mindet nem fotóztam le egybe.
Élelmiszeripari.
Ár:15.000Ft az egész pakk.
Csikarc | 5045    2017-09-06 16:15:46 [71632]
Teccik a bakancs is . Mérete ?
Törölt felhasználó    2017-09-06 16:12:34 [71631]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-06 16:12:05 [71630]
Törölt felhasználó    2017-09-06 16:12:05 [71630]
15000 Ft. Személyes átvétel Óbudán! Posta nem.
kuner | 433    2017-09-06 15:37:32 [71629]
Vennék 1-2 darab M6*0,5mm tulajdonságokkal rendelkező csavaranyát pici golyósorsóhoz.
Nem találok sehol sem.
Ha esetleg valaki tudna gyártani, úgy is bőven megfelelő lenne.
Pepsi | 22    2017-09-06 15:34:37 [71628]
Eladó knipex automata blankoló!
Ár: 12e
Csikarc | 5045    2017-09-06 15:34:25 [71627]
Megveszem mert szemre is jó a szűrő teljesítménye is .
Előzmény: Csikarc, 2017-09-06 15:29:50 [71625]
Lőrincz Tibor | 185    2017-09-06 15:30:59 [71626]
Ha Csikarc nem kéri, én megveszem!
Előzmény: izbeki, 2017-09-06 15:25:15 [71622]
Csikarc | 5045    2017-09-06 15:29:50 [71625]
Én foglalom egyeztetésig a cuccot .Írok privát üzenetet .
[ 1.9674 ]
