Oldal 2564 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2560  2561  2562  2563  2564  2565  2566  2567  2568   Következő ►  Utolsó ►|
GG | 354    2017-09-09 08:00:30 [71745]
Az asztalokat foglalom, irok, elore latatolag vasarnap hivlak. G
Előzmény: LoneWolf, 2017-09-09 00:18:29 [71727]
Törölt felhasználó    2017-09-09 07:49:38 [71744]
Egyeztetés céljából írok!
Előzmény: kozo, 2017-09-09 07:20:56 [71739]
Istvan0728 | 391    2017-09-09 07:47:56 [71743]
Az ára helyesen:
Ára mennyiségtől függően: 1600,- és 850,-Ft/db között.
Előzmény: Istvan0728, 2017-09-09 07:46:22 [71742]
Istvan0728 | 391    2017-09-09 07:46:22 [71742]
NIXIE Z560M elektroncsövek eladóak.
Ára mennyiségtől függően: 1400,- és 850,-Ft/db között.
Bővebben:Kattints ide!
Lusmi | 25    2017-09-09 07:35:52 [71741]
SA-S5M-200 kis japán lineároknak milyen a teljes magassága (a kocsi tetejéig)? Ha elég alacsonyak (max.60mm) akkor megveszem. Bár nekem csak 60mm-es löket kell, de gondolom lerövidíthető. Ernő
Előzmény: LoneWolf, 2017-09-09 00:26:00 [71728]
kozo | 1853    2017-09-09 07:25:52 [71740]
Megbízásból eladom ...
Félkész hobby cnc masina .
Infó :
Jelen kialakításban a gép munkatere : 500*500*80mm de ...
A keresztszán munkatere kicsi munkával 50-70mm - el növelhető , Z-tengely munkatere szintén könnyen emelhető .
-Z-tengely kész (THK15sínek 4db kocsi , 8mm golyósorsó emelkedés , 100mm hasznos hossz)
-X-tengely kész (THK20sínek 4db kocsi , 15mm golyósorsó emelkedés , 500mm hasznos hossz)
-Y-tengely nincs kész . THK 20as sínek fent vannak , a tengely hajtását még ki kell építeni . (THK20sínek 4db kocsi , 500mm hasznos hossz)
Ami a képen látható gépen túl még benne van az árban :
-2db THK 16mm*5mm golyósorsó végmegmunkálva csapágyházzal , hossztengelyre .
-Szükséges energialáncok
-3db 3Nm es Nema23 as új léptetőmotor
-3db új DQ542MA digitális léptetőmotor hajtás
-1db új LPT panel kábellal
Ami nincs az árban :
-BOSCH egyenes csiszoló .
-Vezérlőknek tápegység
Ár : 280.000ft (egyben az egész , motorokkal, vezérlőkkel stb ...)
Több kép a gépről : ITT
kozo | 1853    2017-09-09 07:20:56 [71739]
EMCO komplett 3 tengelyes vezérlő .
Info :
-Elmondás szerint működik , szükség szerint kipróbálható gépre szerelve tesztelhető : Bp. XVII.kerületben .
Ár: 60eFt
kozo | 1853    2017-09-09 07:19:46 [71738]
Eladom ...
2 kitt EMCO 3 pofás 80mm es tokmányba való külső pofák .
Info :
-Új vagy újszerű állapot
-1 kitt 1-2-3 külső pofák.
1kitt ára : 3000ft
kozo | 1853    2017-09-09 07:18:46 [71737]
Eladom ...
9db új Hakko pákahegy .
Tip .: T12-D4
Ár : 1000ft/db
kozo | 1853    2017-09-09 07:17:37 [71736]
Eladom ...
4db használt működő inkrementális 250cpr es encoder .
Ár : 4eft/db
vagy
Ár egyben a 4db : 12eFt.
kushidó1 | 931    2017-09-09 05:36:07 [71735]
Üdv, amennyiben megvaan még a hirdetett dugó és aljzat megveszem. Kérlek postázd a cimemre utánvét.
Üdv M. Jenő
Előzmény: szf, 2017-09-07 19:27:23 [71691]
LoneWolf | 5606    2017-09-09 00:49:13 [71734]
ELADÓ... vagy ez most gondolatébresztős.
Van 5db ilyen, a képen látható excenter préses kis asztali motyó-nyomó, a motor a hátulján aszinkron, és 750W-os. Majd jön Antal Gábor, és szinte biztosan megmondja, hogy ezzel akkor mekkora nyomóerőt tudunk hatni az... (ujjunkra).
Ár: most így gyorsba eladhatok 2-3 darabot, ár mondjuk 120.000.- /db. Német kivitel, minőségben is. 80kg feletti, a sok vastag acél miatt is.
A VEZÉRLÉSE ÁTÉPÍTENDŐ!!! A vezérlések hiányosak, vagy az automatizált rendszerbe illesztve működtek, egyéb automatizálással kiegészítve. Az eladás tárgya az állvány, excenter mech., és a 750W motor, minden másra ott a... ...card.
LoneWolf | 5606    2017-09-09 00:43:11 [71733]
ELADÓ
Rotaméteres készség, 1db nyomáskapcsolóval a végén. Egyben 10.000.- Ft. Nitrogenyához vót. Most csak levegő van benne.
A 3db szürke finomszab. szelep NEM része az eladásnak, azok külön alkut képeznek. De egye fene, 6E Ft-ért vihetők, a fenti cuccal együtt már csak 5E+10E.
lonewolf...
Előzmény: LoneWolf, 2017-09-09 00:40:11 [71732]
LoneWolf | 5606    2017-09-09 00:40:11 [71732]
LEÁRAZTAM, már itt a vég... 20E Ft EGYBEN a 3 láda vegyes pneumococcus. Fittingek, levegős cuccok, mindenféleségek. Kb. 300db alkatrész.
lonewolf... meg a kukac.
Postázom a cuccot, ha te elviszed a kutyámat sétálni.
Előzmény: LoneWolf, 2017-09-09 00:37:31 [71731]
LoneWolf | 5606    2017-09-09 00:37:31 [71731]
ELADÓ...
Gép kezelő kar, kapcsoló táblával, vezérlő panellel, light tower, stb. EGYBEN 25.000.- . Van vagy 70kg egyben, német brutalitás.
LoneWolf | 5606    2017-09-09 00:31:29 [71730]
ELADÓ...
FESTO levegő tartály, 10 literes, max. 16 bar. ÁR: 20.000.- Ft.
Csak 1db eladó már. Másikat egyéb úton foglalták már.
lonewolf kukaca...
LoneWolf | 5606    2017-09-09 00:28:36 [71729]
ELADÓ
Levegő előke, brutál méretben, 15E Fötö. FESTOék követték el.
TOVÁBBRA SEM POSTÁZOOOOOK! (bár még ma is kérték, de sajnos nem lett több időm...)
LoneWolf | 5606    2017-09-09 00:26:00 [71728]
ELADÓ... egyszeri akcióban.
2db japán kis aktuátor, 200mm elmozdulással, golyós orsós. Motorról semmi infóm, vezérlő nuku. Ár, ennek tudatában egyben a 2 db-ra 40.000.- Ft. Egyébként nagyon szépek, aranyosak.
lonewolf kukaca...
LoneWolf | 5606    2017-09-09 00:18:29 [71727]
LEÉRTÉKELTEM... eléggé mélyen ár alatt, sürgős helyhiány miatt.
Asztal, 2db, 130x75x70cm, 20mm lv. ár 65.000.-/db, egyben a 2db 120.000.- Ft. Kb. 70Kg/db.
Polc, 80x60, 117db, 6db 210cm magas lábbal, 50E helyett 45E Ft.
Fiókos acél szekrény, ipari és profi darab, 70x70x120cm, 3 fiókkal (8, 18, 28cm mélyek), mélyen ár alatt 70E Ft, csak most!
23db Schaefer polc, 100kg teherbírás, 60x128cm, egyben 35E Ft.
70x70x75cm heg. acél asztalka, 4 géplábbal, 100kg felett... 10mm lv. lappal leárazva, 25E Ft.
CSAK SZEMÉLYES ÁTVÉTEL...
Minden számlaképesen.
Törölt felhasználó    2017-09-08 22:06:55 [71726]
Valamelyik dimenziót nem jól adtad meg, mert ilyen szabványos csapágy nem létezik !
Előzmény: gravomark, 2017-09-08 21:50:52 [71725]
gravomark | 965    2017-09-08 21:50:52 [71725]
Keresek fém porvédős csapágyat:
külső átm.: 32mm
Belső átm.: 17mm
magasság : 8mm
Törölt felhasználó    2017-09-08 20:23:10 [71724]
3000Ft egyben az egész. Személyes átvétel Óbudán.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-08 15:21:31 [71719]
Takiboy | 216    2017-09-08 19:39:15 [71723]
TELJESEN ÚJ ISO30 / SK30 FÚRÓTOKMÁNY ELADÓ !
Tokmánybefogatás 1 mm - 13 mm - ig.
Ár : 12000 Ft
A szállítás utánvételel is megoldható.
dezso74 | 782    2017-09-08 17:30:27 [71722]
Eladó egy teljesen új Yaskawa J1000 frekvenciaváltó.
Egyfázisból csinál 3 fázist 2,2 Kw os teljesítményig.
Az adattábláján feltüntetett bementi és kimeneti feszültségekkel. Irányár: 55000 Ft.
Csikarc | 5045    2017-09-08 15:29:20 [71721]
Eladó egy 110 W-os 36 V-os csigahajtóműves DC motor a hozzávaló szabályozó elektronikával együtt 9500 Ft-ért . Csak egy 10 K-s potméter kell hozzá és egy 36 V-os trafó és már működik is - teszteltem , próbáltam , jól működik alacsony fordulaton is elég jó nagy nyomatéka van .A motor bekötéshez természetesen tudok rajzot adni .
Miki2 | 2339    2017-09-08 15:27:33 [71720]
Az ER32-es patronkészletet megveszem.
Előzmény: Takiboy, 2017-09-08 09:48:13 [71714]
Törölt felhasználó    2017-09-08 15:21:31 [71719]
Kiegészítve. Egyben az egész 18000 Ft.
Személyesen Óbudán vehető át. Posta nincs!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-06 16:12:05 [71630]
gijjo | 354    2017-09-08 15:12:29 [71718]
Eladó Loctite 638 fémragasztó 250ml. Új, lejárati idő 2019.
7000Ft
navra55 | 221    2017-09-08 12:03:40 [71717]
Üdvözlet a fórumnak,
hátha van valakinek egy elfekvő, ehhez hasonló tápegysége.
ha igen kérem keressen privátban előre is köszönöm....
(elektronikai paraméterek egyezzenek a képen levővel)
mestervill | 315    2017-09-08 11:24:16 [71716]
Köszönet NagyAtomAnti fórumtársnak a csomagot, gyors ügyintézés, profi csomagolás!!!
vjanos | 5568    2017-09-08 10:35:54 [71715]
Köszi, kérem, megy levél.
Előzmény: Nagy Sándor, 2017-09-08 09:31:37 [71713]
Takiboy | 216    2017-09-08 09:48:13 [71714]
ÚJ ER 32 ESZTERGA,MARÓGÉP PATRONKÉSZLET ELADÓ !
19 Darabos patronkészlet.
Befogatás : 2 - 20 mm - ig
Ár : 23000 Ft
Szállítás utánvételel is megoldható.
Nagy Sándor | 1371    2017-09-08 09:31:37 [71713]
Anyagukat tekintve HSS gyorsacél CERIN felirattal
A két NC befúró szintén HSS 5% cobalt a márkájukkal kapcsolatban nincs információm.
Előzmény: vjanos, 2017-09-08 08:54:51 [71709]
Törölt felhasználó    2017-09-08 09:03:36 [71712]
Eladó a képeken látható gyári hidraulikus tápegység a hozzákapcsolt hidromotorral együtt.Villanymotor teljesítménye 5,5kw. A szivattyú szállítása szabályozható.Másutt is hirdetem. Ára: 130000Ft
drehás | 350    2017-09-08 08:59:40 [71711]
Trafó 36volt szekunderrel kb 600VA 10kg.5000Ft
drehás | 350    2017-09-08 08:56:53 [71710]
Adattábla szerinti paraméterekkel 400VA trafó 4000Ft.
Kb8kg.
vjanos | 5568    2017-09-08 08:54:51 [71709]
A második képen levő felső négy gravírtű(?) és az alattuk levő két NC befúró érdekel.
Megírnád az anyagát, gyártmányát?
Keményfém?
Előzmény: Nagy Sándor, 2017-09-08 08:37:07 [71706]
drehás | 350    2017-09-08 08:52:51 [71708]
Eladó 725VA trafó.6000Ft helyett itt a fórumon 5000Ft.
Törölt felhasználó    2017-09-08 08:50:45 [71707]
Csak ma 12000Ft-ért vihető az egész. Személyes átvétel Óbudán! Posta nem.
Nagy Sándor | 1371    2017-09-08 08:37:07 [71706]
Eladó 1-2üzemórát ment központfúrók 150ft/mm
2db 18mm x 5mm
2db 16mm x 6,4mm
2db 12,5mm x 5mm
Új !12,5mm x 5mm x 60fok TIN Ár:2500ft
NC befúrók 5mm és 6mm 1000ft/db 1-2 üzemórát mentek
V horony marók 2db 3mm 60fok és 1db 3mm 40fok 1000ft/db
És 4db horonymaró 6mm-esek 60 és 90 fokosak 500ft/db
Sebok.zolee | 67    2017-09-08 08:11:08 [71705]
Soros gerjesztésű motorhoz keresek fordulatszám-szabályzót.
24VDC, 20A, lehetőleg irányváltási funkcióval. Ajánlatokat privátba kérem.
Törölt felhasználó    2017-09-08 08:09:51 [71704]
A siemens relét megveszem! Írok.
Előzmény: picur, 2017-09-08 07:49:51 [71703]
picur | 1764    2017-09-08 07:49:51 [71703]
Eladó Festó szelepsziget 15E, Siemens valami 1E, sorkapcsok egyben sínnel 2E, a fórumon kívül e-mailt is kérek:kissnandor80kukacgmail.com
picur | 1764    2017-09-08 07:46:19 [71702]
Eladó pneumatikus henger 3E, targonca kerekek 2E/db, menetformázók 18*1,5; 20*1,5; 24*1,5 méretben 2E/db, a fórumon kívül e-mailt is kérek:kissnandor80kukacgmail.com
picur | 1764    2017-09-08 07:38:56 [71701]
Eladó Dc Servo motorok eladók 1:10 áttételű bolygóművekkel és szíjhatással ahogy a képen látszik ha egyben viszed akkor pluszban adok még egy motort így egyben házhoz szállítva 25E, továbbá eladó egy DC Brushless Servo motor Siemens adatok a képen enkóder van benne heidenhain a záró dekni sérült ára:12E+posta a fórumon kívül e-mailt is kérek:kissnandor80kukacgmail.com
gravomark | 965    2017-09-07 23:32:54 [71700]
A képen látható marók egyben eladók!
7000 Ft (+posta)
gravomark | 965    2017-09-07 23:30:04 [71699]
Eladó egy ÚJ ROLAND vákuumasztal, ROLAND PNC-2300-hoz, ROLAND EGX-300-350-hez vagy bármilyen géphez. A4-es méret. (kicsit nagyobb, a gumifelület ekkora)
Cserélhető gumifelület, csatlakozó csővel, vákuumszivattyú nélkül! (Gumifelület cserélhető rajta, a Roland viszonteladóknál kapni is lehet.)
Kp.: 40ezer Ft. Számlával: 50,000 Ft (új ára most nettó 70)
Forgató egységre cserélném!
gravomark | 965    2017-09-07 23:27:12 [71698]
AKCIÓ!!!!! AKCIÓ!!!!! AKCIÓ!!!!! AKCIÓ!!!!!
Gravograph IS-7000 eladó! (golyósorsós, 250kg!)
munkaterület: 815mmX610mmX80mm, hűtőfolyadék, vízhűtés, forgácselszívó előkészítés, satu, T-nútos asztal (ami levehető!) a satu helyére forgató rakható, acél monoblokk váz, stb..
Profiknak amatőr alatti árakon.
Ára: 1,350,000 Ft
Gravograph IS-800 (NewHermes V-9200):999,000 Ft
Munkaterület: 635mmX495mmX60mm, T-nútos asztal, forgácselszívó és hűtőfolyadék előkészítés, felületkövető, stb....
Együtt a két gép 2,000,000 Ft!!!!!!!!!!!!!!
(számla megoldható!)
Tel:harmincas-4858999
georgegriecs | 369    2017-09-07 22:20:37 [71697]
NEMA17 léptetőmotor stepper motor 17HS4401 40Ncm - 3400 ft/db
georgegriecs | 369    2017-09-07 22:13:32 [71696]
MK8 Extruder - 9900 ft
Nozzle átmérő: 0.4mm
Filament átmérő: 1.75mm
Stepper motor model 42HS40-1704JA05-D19;
Ventillátor feszültség: 12V
K-type termisztor 500 mm vezetékkel. Típus: NTC 100K B=3950
Léptetőmotor vezetékének hossza: 1000 mm
Súlya:410g
[ 1.7284 ]
