Oldal 2560 / 3867 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2556  2557  2558  2559  2560  2561  2562  2563  2564   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2017-06-05 19:38:35 [66287]
Foglalom egyeztetésig
Előzmény: fa_kukac, 2017-06-05 19:36:46 [66286]
fa_kukac | 1223    2017-06-05 19:36:46 [66286]
Sziasztok! 124 cm-es LG projectoros TV működőképes, mondanám hogy 1 sör, de mivel nem iszom, ingyen elvihető. Érden van.
feket663 | 19    2017-06-05 19:24:40 [66285]
Prusa P3 steel Toolson edition V2 eladó. 24V 400W táp, fűthető asztal, bronz perselyes X és Y tengely, MKS SBase 1.3 vezérlő, színes érintőkijelző. Jelenleg a Z tengelyt menetes szár mozgatja (ezzel is elég szépen nyomtat), de adom hozzá a nemrég érkezett M5x2 trapézmenetes orsót is. Bowdenes Wade féle extruder. Fehér színű, acélbetétes ékszíjak, de van tartalékba fekete szövetbetétes is, ha valakinek az jobban tetszik. Van hozzá néhány tartalék heatbreak cső, és néhány fuvóka, amit ki kell égetni, de tökéletesen működőképessé varázsolhatók azok is. Adok két darab 24 voltos fűtőelemet is, valamint egy termisztort is. Van néhány tartalék csapágy is. Kinyomtattam már egy fej és tárgyhűtést 40 mm ventilátorokhoz is, megvan minden ventilátor is, ami kell, de még azt se építettem össze.
Irányár 120 ezer forint
Érdeklődni itt, vagy az ifeket663 (kukac) gmail (pont) com e-mail címen
georgegriecs | 355    2017-06-05 19:14:53 [66284]
Microchip PIC16F877A-I/P - 690 Ft/db
georgegriecs | 355    2017-06-05 19:08:38 [66283]
Tüskesor 1x40 pin 2.54 mm arduino 40 pin ( 70db )- 39 ft/db
georgegriecs | 355    2017-06-05 19:06:34 [66281]
ESP8266 ESP-01 wifi modul - 990 Ft/db
georgegriecs | 355    2017-06-05 19:05:44 [66280]
SziasztoK!
Tower Pro SG90 servo motor - 790 Ft/db
Bácsi Zoltán | 554    2017-06-05 18:29:46 [66279]
Köszönöm, megvettem a hernyóhergelőket!
Előzmény: D.Laci, 2017-06-05 16:20:00 [66276]
NagyAtomAnti | 1131    2017-06-05 18:05:06 [66278]
Eladó RUKO 6,2mm-es HSS fúrószár!
Ár: 400ft/db
Bácsi Zoltán | 554    2017-06-05 16:29:37 [66277]
Adat egyeztetésig szeretném foglalni. "Kézi hajtású hernyóhergelő"
D.Laci | 5456    2017-06-05 16:20:00 [66276]
Teljes hossza 430mm, 80x80mm aluprofil, ~7kg.
16x5mm-es golyósorsó anyával. Jelenleg 110mm a hasznos elmozdulása. Mindkét vége csapágyazott.
8.000ft./db.+posta.
D.Laci | 5456    2017-06-05 16:14:59 [66275]
Z tengelynek való pneumatikus Actuator, teljes hossza 430mm, hasznos elmozdulás 230mm. A Munkahengert a végeken 2-2 csavar tartja könnyen cserélhető golyósorsóra.
10.000ft.+posta.
D.Laci | 5456    2017-06-05 16:11:48 [66274]
Z tengelynek való mechanika. Teljes hossza 255mm, jelenleg 70mm a hasznos elmozdulása, középső tengely kiszedése után 100mm lesz az elmozdulása.
5.000ft.+posta.
koadi | 72    2017-06-05 16:11:43 [66273]
Eladó trafó
420/400/380V=> 230V 700/500VA
Ára: 9000Ft
koadi | 72    2017-06-05 16:08:16 [66272]
Eladó 3300uF/350V kondenzátor
65mm átmérőjű.
Új, csak előkészített.
10 darab van belőle.
Ára: 900 Ft / db
Kelepeisz Lajos | 3530    2017-06-05 15:41:01 [66271]
Eladó egy asztalemelés, lézerhez készült, méretei: 400x490, 5mm vastag AlMg, 50mm emelési magasság, kompletten eladó, lényegében apróbb beállításokat még lehetne eszközölni, de ettől függetlenül azonnal hadra fogható.
Ára 14000ft Posta:ok
szf | 4418    2017-06-05 15:27:41 [66270]
Foglalom
Előzmény: madar94, 2017-06-05 13:06:53 [66268]
Nemes László | 181    2017-06-05 13:39:51 [66269]
Eladó Siemens SIMATIC S7-200 PLC CPU 224 + EM 222,
csak előreutalással , 15.000 Ft + posta ( kb 500 Ft )
madar94 | 11    2017-06-05 13:06:53 [66268]
RSR9ZM kocsik eladóak. A sín hossza 82 cm. Ára: 8000 ft. Posta megoldható.
Zsiráf | 188    2017-06-05 12:51:56 [66267]
Szép napot mindenkinek!
El szeretném kótyavetyélni megunt energialáncomat.
3000mm hosszú ,26mm a belső átmérője.Van hozzá nyolc darab végelem,meg néhány műanyag gyűrű amit ha bepattintunk két szegmens közé akkor meggátolják azok elmozdulását.
Csak egyben eladó,10.000Ft-ot szeretnék kapni érte.
A hobbysta kétszer örül!
Még annyi ,hogy a szegmensek mocskosul össze tudják csípni az ember bőrét!
Törölt felhasználó    2017-06-05 10:21:11 [66266]
Rendben elraktam.
Előzmény: Cstibor, 2017-06-05 10:02:26 [66265]
Cstibor | 231    2017-06-05 10:02:26 [66265]
Megveszem a PLC-t.
Jelentkezem privátban délután.
Kösz!
Tibor
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-05 08:42:36 [66261]
szabo jankó | 413    2017-06-05 10:02:00 [66264]
Ődv !
Megvenném a központi olajozót. Írok levelet.
Előzmény: picur, 2017-06-05 06:06:08 [66257]
cudar31 | 718    2017-06-05 09:56:14 [66263]
jó reggelt!!
Eladó E240-es Dc. szervó motorok már csak 4 db van egybe 40000 Ft.+ Posta. Ha csak 1 db kell akkor 11000 Ft/db
picur | 1712    2017-06-05 09:31:16 [66262]
Eladó a képen látható szekrény méretei 100cm széles 77,5cm magasa nyitható ajtó mögött három polc. Ára:10E forint a fórumon kívül e-mailt is kérek:kissnandor80kukacgmail.com
Törölt felhasználó    2017-06-05 08:42:36 [66261]
Hali.
Eladó allen bradley plc-sor.
Komplett kifogàstalan àllapotu.
Kb 1 évet üzemelt.
Sd kàrtyàval.
50000ft
D.Laci | 5456    2017-06-05 08:26:00 [66260]
Eladva.
Előzmény: D.Laci, 2017-06-04 11:41:51 [66235]
Varga Ferenc | 409    2017-06-05 08:21:32 [66259]
Üdv mindenkinek.
Eladó cnc mechanika, x 800mm, y 600mm, z 60mm,
orsók nincsenek, az egész 45kg.
Több képet kérésre küldök.
Ára:170000 Ft
Tel:06 20 3219221
sokimm | 261    2017-06-05 06:53:54 [66258]
7-es van most, csak abból szivárog a hűtőfolyadék.
Előzmény: szf, 2017-06-04 23:07:58 [66256]
picur | 1712    2017-06-05 06:06:08 [66257]
Eladó Fanuc DC Servo motor 17E+posta,központi olajozó a motor megy de nem kapja fel az olajat 4E+posta, Festo levegős szelep(24V DC mágnessel)+Fuji kapcsoló 5E+posta. Afórumon kívül e-mailt is kérek:kissnandor80@gmail.com
szf | 4418    2017-06-04 23:07:58 [66256]
8-as nincs de 7-es van
TCszervíz
Előzmény: sokimm, 2017-06-04 17:23:19 [66244]
LoneWolf | 5446    2017-06-04 23:05:07 [66255]
Adatok privátban. KEDDI naptól lehet hívni láda ügyben.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-04 22:37:51 [66254]
Törölt felhasználó    2017-06-04 22:37:51 [66254]
Mikor lehet zaklatni láda ügyben ?
Előzmény: LoneWolf, 2017-06-04 20:47:05 [66250]
bankimajki | 2827    2017-06-04 21:54:50 [66253]
Köszi, figyelmetlen voltam.
Előzmény: PSoft, 2017-06-04 21:51:40 [66252]
PSoft | 18591    2017-06-04 21:51:40 [66252]
Az ár, ott van a jófogásos linken, amit mellékelt a hirdetéshez.
Előzmény: bankimajki, 2017-06-04 21:44:08 [66251]
bankimajki | 2827    2017-06-04 21:44:08 [66251]
Mennyiért adod ezeket a lineárokat? Külön-külön illetve egyben is érdekelne.
Előzmény: kutiattila1982, 2017-06-04 11:25:47 [66232]
LoneWolf | 5446    2017-06-04 20:47:05 [66250]
ÉRKEZTEK ládák, 60x40x32 cm méretben, anyaguk polipropilén. Van FEDÉL is hozzájuk, de az csak korlátozott számban. Összesen 200db láda, 100db fedél. ÁRAK: láda 2.500.- Ft/db, fedél 500.- Ft, azaz fedeles láda 3E Ft. Számlaképes, a feltüntetett árak nettó értékek!
Fotóm még nincs, de eredetiben itt a linkjük (PONTOSAN a linken látható termék az eladás tárgya, csak használt állapotban). A ládákat a textíliparban használták, ennek megfelelően nincs zsír, olaj, matrica, stb. egyéb ragacs rajtuk, csak szöszösek, porosak.
LINK:
SSI SCHAEFER EF 6320
FEDÉL:
SSI Schaefer fedél 600x400
... nem pont ugyanilyen, de hasonló, fehér patentok nincsenek benne.
info kukac lonewolf pont hu
Törölt felhasználó    2017-06-04 20:02:53 [66249]
hali.
tudom hogy semmi köze a cnc-hez..
de itt köztetek sok nagy műhely tulajdonos lappang.
sok-sok eladó dologgal és árukészlettel.
hátha valakinek ez jól jönne.
signode bxt 2 aksis pántológép.
használt állapotban kiváló bosch aksival.
ára 100 e ft
morvfer7 | 2560    2017-06-04 19:37:05 [66248]
WS2812B 5050 RGB LED szalag eladó
Ár: 3000 Ft/méter, 1 méterben 60 LED van!
Kiválóan alkalmazható Óra készítéshez, mivel minden egyes LED-et külön lehet címezni, így Arduinoval összesen 3 vezetéken lehet meghajtani. ( VPP, GND, ADAT )
Hozzá tudok adni Arduino D1 minit, akár felprogramozva is, mindössze 1500 Ft-ért.
Ezzel a modullal az otthoni Wifire csatlakozik, és Atomóra lesz a szobában.
Ha nem kell 40x40 centiméteres óra, akkor is van megoldás, egy ilyennel is lehet építeni a LED szalag helyett, így 18x18 centiméteres lesz:
60 X WS2812 5050 RGB NEOPIXEL LED PANEL FOR ARDUINO
Videók az óráról, amit építettem ilyen szalagból:
Itt pedig az építés folyamata:
http://morvaiferenc.hu/forum/viewforum.php?f=4
Csaby fórumtársunk is publikálta az általa készített órát, amely itt látható:
'Ezt készítettem a CNC gépemmel' téma, 17331. hozzászólás
'Ezt készítettem a CNC gépemmel' téma, 17332. hozzászólás
'Ezt készítettem a CNC gépemmel' téma, 17333. hozzászólás
'Ezt készítettem a CNC gépemmel' téma, 17334. hozzászólás
Bicska | 967    2017-06-04 19:34:02 [66247]
Sziasztok! Fórumon vásárolt lineáris egység, orsó+sín páros. Szerintem jó állapotú, nem kotyog. (a kocsiból hiányzik pár golyó, ott van a sínen a zsírjában)
A motor AC, úgyhogy kuka, levélnehezéknek jó. Viszont gond nélkül rá lehet applikálni másik meghajtást.
- Orsó: bruttó 770mm, átmérő 12mm, menetemelkedés 12mm
- Hasznos hossz: 635mm
- Sín szélesség: 30mm
- Kocsi hossza: 50mm
20.000Ft
Írjatok e-mailben is.
Budapesten vehető át vagy posta.
sokimm | 261    2017-06-04 18:54:28 [66246]
Tudom tudom, de rozsdamentessel nyugodna meg a szívem!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-04 18:07:52 [66245]
Törölt felhasználó    2017-06-04 18:07:52 [66245]
Rézből kapsz bármelyik autós boltban !
sokimm | 261    2017-06-04 17:23:19 [66244]
Vásárolnék rozsdamentes 8-as t idomú csőtoldó-t. Ha valaki tud boltot ajánlani, azt is megköszönöm!
D.Laci | 5456    2017-06-04 16:35:50 [66243]
Eladva.
Előzmény: D.Laci, 2017-06-03 17:50:33 [66195]
Electrick | 109    2017-06-04 15:48:55 [66242]
Megveszem ezt a sínt, ha nem túl kopott...
Írok privit...
atechnikadiadala | 30    2017-06-04 14:56:09 [66241]
A nagyobb motort foglalom, írok privátban.
Előzmény: horcsab, 2017-06-04 10:41:36 [66227]
Bygdady | 25    2017-06-04 14:25:03 [66240]
Eladó, a képen látható állvány.
200x200mm asztal,285mm nyitva, 85mm csukva
Mire megjött, átterveztem a lézergépem asztal emelőjét, így felesleges lett. Teljesen új!
Ára: 10.000.- Ft + Postaköltség
D.Laci | 5456    2017-06-04 14:20:31 [66239]
Eladva.
Előzmény: D.Laci, 2017-06-03 18:00:46 [66198]
D.Laci | 5456    2017-06-04 14:19:54 [66238]
Eladva.
Előzmény: D.Laci, 2017-06-03 17:41:30 [66193]
oregmotoros | 152    2017-06-04 12:39:09 [66237]
Megvenném a vezetőképességmérő műszert az érzékelővel.
A többit privát levélben.
Öregmotoros
Előzmény: horcsab, 2017-06-04 10:30:19 [66225]
